4545 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0c
Ou posée son UC
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1029  1030  1031  ..  1130  1131  1132  1133  1134  1135
[ Topic Unique ] Vos bureaux 4.0
n°2577566
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 03-07-2022 à 06:23:22  profilanswer
Facilement dans le top10 des plus beaux setup d'hfr la...
n°2577567
alganthe
Posté le 03-07-2022 à 08:05:57  profilanswer
regardez moi l’ergonomie de cette chaise, on a aucune chance nous autres pauvres mortels :O
n°2577570
F117
Posté le 03-07-2022 à 11:14:00  profilanswer
en plus elle est inventif, elle a fabriqué un nouveau support pour pc portable
n°2577578
Funky Max
And then, I woke up.
Posté le 03-07-2022 à 16:57:52  profilanswer
:hello: Vous avez des comptes instagram/reddit/twitter/pinterest/youtube/que sais-je pour vous inspirer ? Si possible avec liste du matos, pas des mecs qui repostent sans source/info...
Merci !
Message édité par Funky Max le 03-07-2022 à 16:58:28
n°2577597
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 03-07-2022 à 21:59:45  profilanswer
On avait fait une liste en FP. Non ?
Je sais que Romain Lanery a relancé sa série "setop". Y'en a eu des bien cool dernièrement.
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°2577598
arank'thna​r
Posté le 03-07-2022 à 22:19:46  profilanswer
arank'thnar a écrit :
Je viens de découvrir cette chaine Youtube : les épisodes "Setup Wars" de Techsource.
Ex: https://www.youtube.com/watch?v=PifOax0oz5E
Ca envoie du lourd !!!!
Quelques inspirations :
YetAnotherTechChannel
DIY Perks
Linus Tech Tips
Sa playlist complète dédiée à ce type de projets:
https://youtube.com/playlist?list=P [...] WOYeQ9gcRe
Wood.Work.LIFE.
https://youtu.be/Bbcb0hJKHNg
https://youtu.be/PVzVKlOrwkI => celui-là envoie du lourd ! :love:
Et dans le désordre :
Zac Build avec : https://youtu.be/LqJrwChVqJs
ou encore en vrac :
https://youtu.be/1EpBJpFZCKw => un petit frenchy qui mérite qu'on y jette un oeil !
https://youtu.be/VaniVpbyvvE
https://youtu.be/vQmItFCCcds
https://youtu.be/UVVXnTpOB34
https://youtu.be/yvILVQMOUlE
Et j'en ai surement d'autres sous le coude.
N'hésitez pas à reprendre tous ces liens pour les mettre en FP.
Je peux aussi faire le même type de post sur les standing desk setup.
J'ai aussi commencé à constituer une playlist orientée standing desk. ;)
Message édité par arank'thnar le 03-07-2022 à 22:26:11
n°2577600
Funky Max
Posté le 03-07-2022 à 22:38:16  profilanswer
Merci ! :jap:
n°2577608
arank'thna​r
Posté le 04-07-2022 à 06:42:57  profilanswer
n°2577630
MrPoneyDou​x
Posté le 05-07-2022 à 12:59:12  profilanswer
Merci !
Moi je zone pas mal sur :
https://www.reddit.com/r/battlestations
n°2577631
arank'thna​r
Posté le 05-07-2022 à 15:52:12  profilanswer
Je regarde aussi les desktop Wars.
n°2577645
Funky Max
Posté le 06-07-2022 à 16:25:52  profilanswer
n°2577649
alganthe
Posté le 06-07-2022 à 18:08:03  profilanswer
LX reçu, un des deux bras a le tilt de bloqué c'est déjà mieux que les deux :/
du coup je l'ai ajusté en forçant comme un malade pour le mettre dans la "bonne" position avant de mettre l'écran dessus, au pire je me sert pas du tilt sur cet écran là.
aucun problèmes pour l'autre écran qui lui en effet s'ajuste à une main.
en ce qui concerne la différence entre "un vrai" et celui d'amazon, quasi aucune.
le packaging est différent, la notice est plus fournie, mais les problèmes semblent rester les même.
donc soit j'ai une chance absolument horrible, soit y'a de sérieux soucis de QC en ce moment.
Message édité par alganthe le 06-07-2022 à 18:08:36
n°2577666
arank'thna​r
Posté le 07-07-2022 à 19:40:20  profilanswer
Funky Max a écrit :
Le compte insta ?
Les #desktopsetup & #desktopwars
Et celui-ci depuis peu https://instagram.com/creativeforth [...] MyMTA2M2Y=
Message édité par arank'thnar le 07-07-2022 à 19:41:50
n°2577674
yoyo778
Posté le 07-07-2022 à 22:05:44  profilanswer
Zut, pas de bol... :sweat:  mon ergotron rebadgé marche niquel avec le 27' dessus, il est souple, réglé pour l'être en tout cas :  aucun souci. Ils ont du te refiler que des exemplaires ayant eu des retours ?
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°2577675
M600
ShitOps Engineer
Posté le 07-07-2022 à 22:11:06  profilanswer
On ne peux pas bouger et manipuler le LX si il n'y a pas de charge.
Tu DOIS mettre un ecran pour le bouger et regler la tension.
"C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870.
n°2577682
alganthe
Posté le 08-07-2022 à 08:42:20  profilanswer
je peux te confirmer que c'est non seulement possible, mais pas si dur que ça si le bras est réglé au minimum du tilt comme ils le font quand ils te le livrent.
j'ai deux 27", le bras droit bouge à une main.
le bras gauche est impossible à bouger même au minimum sans péter la dalle, j'ai donc réglé le bras comme un goret.
c'est clairement un défaut de fabrication.
n°2577684
M600
ShitOps Engineer
Posté le 08-07-2022 à 09:14:38  profilanswer
Si tu en es convaincu alors tu as raison :jap:
Je te laisse tout de même un lien vers le manuel qui indique que le bras reste sous tension s'il n'est pas chargé et que cela comporte des risques: https://media.ergotron.com/reserved [...] r-orig.pdf
AVERTISSEMENT! Risque d’énergie accumulée : Le mécanisme du bras est sous tension et se lèvera rapidement,
tout seul, dès que le matériel est retiré. Pour cette raison, NE PAS retirer votre matériel à moins que le bras n’ait
été mis à la position la plus élevée ! Risque de blessure corporelle et/ou d’endommagement du matériel en cas
de non-respect de cette instruction !
n°2577685
alganthe
Posté le 08-07-2022 à 09:37:40  profilanswer
je parle du tilt (rotation de l'avant vers l'arrière) pas du mécanisme haut / bas, celui-ci fonctionne normalement.
seul le tilt de l'écran gauche est pété contrairement aux deux bras précédents ou absolument tout les axes étaient impossible à bouger qu'importe le réglage.
le défaut est évident quand on a un bras qui fonctionne pour comparer.
Message édité par alganthe le 08-07-2022 à 09:38:47
n°2577690
kazord44
Posté le 08-07-2022 à 14:42:03  profilanswer
tu as regarder le visuel des deux cotés ? sur un bras re-badgé ldlc, j'avais mis le mécanisme à l'envers quand j'ai monté l'écran, et ceci bloquait le mécanisme de tilt (jusqu’à ce que je réinstall correctement)
n°2577862
ricoco
Posté le 19-07-2022 à 22:55:50  profilanswer
toujours aussi content de ma lampe après plus de 3 mois
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Le seul souci que j'ai eu c'est le bord est courbé à l'arrière de mon écran donc ça bougeait de temps en temps, à la base mon moniteur n'est pas sur pied mais appuyé contre le mur
j'ai mis une toute petite équerre plate dessous entre le haut de l'écran et le support, genre
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fwww.ravate.com%2F98855-large_default%2Fequerre-assemblage-plate-zingue-40mm.jpg&f=1&nofb=1
ca n'a plus jamais bougé !
Message édité par ricoco le 19-07-2022 à 23:03:09
n°2577863
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 20-07-2022 à 00:10:53  profilanswer
C'est du no-name ? Parce que vu le prix autant prendre une marque un peu connu, notamment pour la garantie
Poupi Poupi Poupipou
n°2577865
ricoco
Posté le 20-07-2022 à 00:43:48  profilanswer
ca dépend ce que tu appelles no name
une marque asiatique qui produit des produits de qualité/tiennent la route / donnent satisfaction, ce n'est pas du no name pour moi
y a pas mal de produits Anker que j'ai achété en 2016 en passant au mac usb type c/ thunderbolt, ils fonctionnent toujours nickel !!!
pour la barre led, ce n'est pas cheap, la qualité du produit ou de l'éclairage est nickel, la t° de couleur est nickel, la puissance de luminosité aussi
c'est une des rares barre qui fait cette taille
un produit de marque c'est le double, du moins ils étaient les précurseurs et c'est asiatique aussi,  ils ont pas mal monté en gamme avec des écrans graphique plus abordable que des Eizo
https://www.amazon.fr/Screenbar-num [...] B0785D93KD
Message édité par ricoco le 20-07-2022 à 00:47:48
n°2577866
Posté le 20-07-2022 à 07:19:39  answer
https://external-content.duckduckgo [...] f=1&nofb=1
Minimaliste comme bureau, y a de l'idée... [:arank'thnar]
n°2577867
Paul de Sa​int-Balby
Stay real. Stay right.
Posté le 20-07-2022 à 08:22:46  profilanswer
Less is more. [:odjis munkilewe:4]
Si tu ne peux pas être un poète, sois le poème
n°2577870
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 20-07-2022 à 13:42:14  profilanswer
"No name" pour moi ça va être un produit qui va être rebadgé 3 fois par mois en gros :D On en voit bcp sur Amazon et c'est très souvent de la merde.
Genre une barre son de la marque Yigurfytehj qui deviendra Zereferpgk puis Fredighfnt, enfin tu vois le tableau quoi.
n°2577873
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 20-07-2022 à 17:03:29  profilanswer
C’est du no-name, c’est une pure copie de la BenQ originale.
Quelque soit le nom dessus, ça reste une copie no-name.
Les chinois et leur respect des brevets…  [:henrouille:3]
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°2577884
arank'thna​r
Posté le 21-07-2022 à 11:04:29  profilanswer
Pour les amateurs de deskmat : https://www.cfmzone.com/collections [...] BiSATHg2Is
Exemple :
https://img.btdmp.com/10112/10112069/products/0x900@1657785040710.jpg
Je n'ai aucune action hein. :o
Je partage une pub instagram.
Message édité par arank'thnar le 21-07-2022 à 11:05:49
n°2577887
Amonchakai
Posté le 21-07-2022 à 12:38:30  profilanswer
Joli  :jap:
n°2577905
ov3rflow
How Do You Do, Fellow Kids?
Posté le 22-07-2022 à 16:19:12  profilanswer
C'est exactement ce que tu dirais si tu en avais  [:pandaman2]
n°2577908
lsage
Le sage des forums
Posté le 22-07-2022 à 18:35:27  profilanswer
Il faudrait un clavier aux même couleurs pour aller avec.
n°2577940
jeffk
Posté le 27-07-2022 à 17:31:19  profilanswer
J'avais déjà cherché et pas trouvé, peut être que quelqu'un a eu le même problème, je cherche un bras d'écran comme il y en a plein, mais avec une pince qui peut prendre un bureau de 12cm d'épaisseur.
Le mien fait 11.5 (ya des tirroirs) et tout les trucs propose souvent max 10cm.
Merci !
n°2577944
ricoco
Posté le 27-07-2022 à 20:22:34  profilanswer
il n'y a pas tromperie sur la marchandise
ca ne prend aucune place sur le bureau  :sol:
n°2577957
poutrella
Contributeur net
Posté le 28-07-2022 à 22:14:01  profilanswer
Quasiment le prix de mes lampes Artemide
n°2577968
ricoco
Posté le 29-07-2022 à 21:53:53  profilanswer
le coté pratique en moins :D
pas un truc suspendu en l'air ni posé au mur ou autre
dans mon cas, il n'y a pas besoin de perforer ton écran pour y mettre la lampe dessus :D
luminosité automatique
reglage t° de couleur
et ça éclaire le bureau de façon uniforme et sans éclairer l'écran !!!
Message édité par ricoco le 29-07-2022 à 21:55:36
n°2577981
Samesama
Posté le 31-07-2022 à 00:11:22  profilanswer
- Petit upgrade, echange Steamdeck contre Loopdeck
- Ajout d'une baie en bois massif + upgrade des équipements reseaux
- Ajout d'un espace pour les claviers
- D'autre petit ajustement (ember, carte graphique etc etc)
https://imagizer.imageshack.com/v2/1600x1200q90/923/qFXbxG.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/1600x1200q90/924/OKBX4j.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/1600x1200q90/923/2xBDq3.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/1600x1200q90/924/BrmfX3.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/1600x1200q90/922/Upn5tB.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/1600x1200q90/922/kSu6ir.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/1600x1200q90/923/sDmBQr.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/1600x1200q90/924/IixO4l.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/1600x1200q90/924/O7D6R4.jpg
n°2577982
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 31-07-2022 à 00:16:00  profilanswer
Han!!! Trop chouette le clavier tout en bas. [:briseparpaing]
T'as un lien  pour lui ou les keycaps???
n°2577983
myzt
Posté le 31-07-2022 à 02:34:21  profilanswer
Y a le PIB du Mozambique dans le setup des dernières photos  [:la chancla:1]
Message édité par myzt le 31-07-2022 à 02:34:36
n°2577985
Amonchakai
Posté le 31-07-2022 à 03:46:48  profilanswer
J’aime bien l’idée de tout accrocher au mur.
Ca fait du rangement, et quand tu as du beau matos ça fait aussi déco :o
Édit: Je viens de réaliser, tu as un cyberboard comme clavier :D
Message édité par Amonchakai le 31-07-2022 à 06:05:52
n°2577988
Samesama
Posté le 31-07-2022 à 09:25:33  profilanswer
Je crois que tu peux trouver le set sur aliexpress (tu tape keycap azerty)
Pour le clavier non sauf en retail, c'est puree (qui est sur le forum) qui m'a monté et vendu le clavier.
Hey,
Merci je trouve ca cool et pratique pour attraper des choses.
Pour le Cyberboard de angry miao yep ! bien vu, j'ai mis des switch Holy Pandas (lub) et j'ai pris le keyscap set Glacier.
n°2577989
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 31-07-2022 à 09:33:42  profilanswer
C'est noté, merci. :jap:
n°2577991
ricoco
Posté le 31-07-2022 à 12:43:56  profilanswer
[Topic Unique] Enermax TB silence (80,92,120 & 140mm)[topic unique] Mod clé USB : Pimp my USB Keys
[Topic-Unique] OC on R3E[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
[Topic unique] Indice de performance Windows 7[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
[Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970
[ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0c[ Topik Unique ] Vos jolis petits bureaux ( rev B )
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Vos bureaux 4.0
