4194 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  21  22  23  24  25  26
[BDD] Unigine Heaven DX11 & DX10 == BDD HS, voir 1er Post
n°1989089
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 02-03-2010 à 20:12:02  profilanswer
3925 je me rapproche en dx 10
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°1989091
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 02-03-2010 à 20:12:12  profilanswer
je me rapproche
n°1989093
etiennedef​qvx
Posté le 02-03-2010 à 20:13:58  profilanswer
:lol: Attendez moi j'installe W7 sur mes SSD :love:
White Li : WorkBlog / Ventes
n°1989094
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 02-03-2010 à 20:15:24  profilanswer
 :non:
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1989095
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 02-03-2010 à 20:21:35  profilanswer
:fou:  à 20petit point du cf de 5870
n°1989096
minineogts
Posté le 02-03-2010 à 20:22:57  profilanswer
w00t w00t a écrit :
;) Quel que soit le CPU, ca n'as d'influence sur son score final
m'en fou j'en veux un :o
Feedback 37 transac
n°1989100
isaak
Artpop
Posté le 02-03-2010 à 20:31:58  profilanswer
du CF @ stock  :whistle:
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°1989101
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 02-03-2010 à 20:33:37  profilanswer
voui voui mais j'ai pas les sous sous pour un cf de 5870  :sweat:
mais bon c'est pô si mal quand même :love:
n°1989103
isaak
Artpop
Posté le 02-03-2010 à 20:41:26  profilanswer
:jap: je déconne ;)
 ça poutre pas mal ton tri cross et ça revient moins cher stt ;)
n°1989106
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 02-03-2010 à 20:44:24  profilanswer
je m'amuse bien avec, faut dire que j'ai un petit X58 :kaola:
MSI X58 PRO 16/16/4 :kaola:
Ta mobo tient les 16/168 non? :jap:
Message édité par dabidbobol le 02-03-2010 à 20:45:00
n°1989109
isaak
Artpop
Posté le 02-03-2010 à 20:51:39  profilanswer
ouep :) mais pas eu envie de passer au tri finalement, ça poutre mais c'est clairement de l'investissement à perte :/
n°1989110
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 02-03-2010 à 20:54:18  profilanswer
oui moi je vais revendre à perte une et à la limite perdre 20€ dans 1 moi 1/2 :(
n°1989111
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 02-03-2010 à 20:55:19  profilanswer
tes 5870 tiennent 1090 donc côté perf sa va sa va quoi ;)
n°1989119
isaak
Artpop
Posté le 02-03-2010 à 21:04:01  profilanswer
ouep mais avec l'arrivée du Gulf on peut exploiter un tri de 5870 sans être CPu limited :love:
edit : voila un petit aperçu de la puissance des Gulf :love:
http://img202.imageshack.us/img202/186/3dmarkcrossfiregulftown.th.jpg
Message édité par isaak le 02-03-2010 à 21:05:31
n°1989122
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 02-03-2010 à 21:27:24  profilanswer
hum hum j'arrive à peine à 27000 avec mon tri 5770
clair que ça poutre.
n°1989123
glrpignolo
Posté le 02-03-2010 à 21:29:16  profilanswer
Oui mais c vantage, qui dépend bien du CPU...
Edit : d'ailleurs, tant que je te tiens, je n'arrive pas à battre tes scores en Cross.
En o/c un peu plus le proc et un peu plus les cartes, je ne gagnes que 10pts en D11 (soit encore 10 pts en dessus de toi) et en D10 je dois gagner 20 points sans attendre les 2600.
C'est bizarre, ça ne scale pas comme ça devrait par rapport à l'augmentation de l'OC.
Aurais je atteint les limites du cross en 8x/8x ou autre chose ?!
T'as gagné en passant aux 10.3 ?
Message édité par glrpignolo le 02-03-2010 à 21:35:17
n°1989153
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 02-03-2010 à 23:12:15  profilanswer
glrpignolo je ne sais pas pour toi mais mon pcie est à 103mhz
je survolte également légerement les cartes.
trop oc, cela n'est pas stable et les scores baisses
en cf2 les port 16/16 ou 8/8 ne change pas la donne, j'ai fais des tests avec pvhk.
si tu passes des 9.12 au 10.3 oui tu vas gagner c'est clair...
n°1989156
glrpignolo
Posté le 02-03-2010 à 23:19:20  profilanswer
Mon pcie est déjà à 104, j'ai testé à 105, pas vu de différence.
Je ne sais pas jusqu'où ça peut monter.
Les cartes sont survolté puisqu'au minimum à 1050/1350.
Tu montes le voltage du gpu jusqu'à combien pour etre stable dans heaven ?
Sinon pour les pilotes, je suis déjà en 10.2.
Peut etre que ça chauffe tout simplement et qu'il y a un mécanisme de régulation.
n°1989157
etiennedef​qvx
Posté le 02-03-2010 à 23:23:18  profilanswer
Perso pour bencher je la survolte au max c'est juste pour un bench ca va ;)
Essaie les 10.3 apparement il y a un gros gain :p
Sinon, c'est stable ? Les artefacts peuvent causer une perte de points hein, si l'image saute tu perds des fps ...
n°1989158
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 02-03-2010 à 23:23:31  profilanswer
par ex à 1.29 pour la sapphire et à 1.30 pour l'Asus.
pour en gros les scores que tu vois.
Pas vu de différences entre les 10.2 et 10.3.
Engardant tes fréq Gpu et en augmentant la fréq du proco tu ne gagne rie???
n°1989161
glrpignolo
Posté le 02-03-2010 à 23:33:32  profilanswer
L'image saute qd j'o/c trop la ram et j'ai vu que ça faisait chuter les fps.
Sinon qd je bench, c'est stable, pas d'artéfact.
Je suis aussi à 1.3 pour 1050.
Je vais essayer à tes fréquences en jouant de l'o/c du proc mais il me semble qu'a partir de 3,8ghz je ne gagnais quasi rien.
Faut que je me replonge là dedans plus sérieusement :D
Message édité par glrpignolo le 02-03-2010 à 23:34:31
n°1989163
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 02-03-2010 à 23:37:18  profilanswer
hum désolé il faut tester ...
moi je galère pour passer le stock de cf 5870 j'arrive à 3936 donc pas loin pas loin
bonne chance, et avec des fréq sup tu devrais me passer ;)
n°1989166
glrpignolo
Posté le 02-03-2010 à 23:40:28  profilanswer
Bah justement non , avec des fréquence supérieures  aux tiennes je ne te dépassais pas et je ne gagnais que 10 pts en d11 et 20 en d10.
Tu devrais pouvoir atteindre les 5870CF, tu n'es qu'a 1000 en fréquence gpu. Il y a encore de la marge.
Et puis le 920 de isaak est à 4,5 et le tiens à 4,2. peut etre que ça joue sur une dizaine de pts à ce niveau de perfs graphique.
Message édité par glrpignolo le 02-03-2010 à 23:47:30
n°1989167
buffo
Redfarceur :o
Posté le 02-03-2010 à 23:46:07  profilanswer
Qui "va", tout est dit :D
En attendant en mono GPU je vous poutre tous presque tous :p
Patience. Je vais tous vous mettre à la rue dans quelques temps, et vous ne pourrez pas lutter, je vous le garantis.
Peut être bien une X58 Classified avec 3-Way XFire de 5890... (voir plus j'y réfléchirai). Et là vous pleurerez tous face aux perfs... :o
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°1989169
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 02-03-2010 à 23:53:43  profilanswer
en attendant  [:windir]
VICTOIRE !!!!!!!
oups victoire...
3968 pts
Pseudo : Dabidbobol
Benchmark choisi : DX10
Carte Graphique : 3x5770
Overclocking GPU : 1018/1350 1040/1350 1030/1350
Cooling : water
CPU : i920 à 4.2Ghz
Mémoire : 6Go
Système d'exploitation : 7 64bits
Pilotes graphiques : 10.3
Scoredx10 cf : 3968
http://img51.imageshack.us/img51/1148/00031c.th.jpg
n°1989170
buffo
Redfarceur :o
Posté le 02-03-2010 à 23:54:50  profilanswer
VICTOIRE !!!!!!!
oups victoire...
3968 pts
Pseudo : Dabidbobol
Cooling : water
CPU : i920 à 4.2Ghz
Mémoire : 6Go
Scoredx10 cf : 3968
Ben dis donc  [:implosion du tibia]
n°1989171
w00t w00t
Posté le 02-03-2010 à 23:58:13  profilanswer
Nouveau pilote nVidia 196.75, pour les 3x GTX260 tu va poutred encore plus :o
Amélioration du support SLI pour World of Warcraft et Unigine.
n°1989172
buffo
Redfarceur :o
Posté le 03-03-2010 à 00:00:14  profilanswer
SLI pour WoW, j'hallucine quoi. Le truc il a besoin d'une carteàlacon pour tourner à fond quoi :o
n°1989173
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 03-03-2010 à 00:05:56  profilanswer
à l'attaque du cf 5870 en dx11 :)
n°1989174
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 03-03-2010 à 00:07:42  profilanswer
isaak a écrit :
:jap: je déconne ;)
oui les sous les sous aquagate duo viva acheté 20 ou 25e chez ldlc avec ça
n°1989176
Neil007
Hardware Addict
Posté le 03-03-2010 à 00:17:13  profilanswer
Merci :) Joli score (même si on le bat avec une 5850 :whistle:)
Je rajouterais : et un i7  :D .
n°1989177
buffo
Redfarceur :o
Posté le 03-03-2010 à 00:18:02  profilanswer
CPU useless en Unigine  :kaola:
n°1989178
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 03-03-2010 à 00:19:54  profilanswer
etiennedefqvx pourrais tu màj à l'occaz que mes 5770 ai une minute de gloire!!!! [:windir]
Message édité par dabidbobol le 03-03-2010 à 00:20:41
n°1989179
Neil007
Hardware Addict
Posté le 03-03-2010 à 00:23:07  profilanswer
Le temps de recevoir le petit dernier (Q9650  :love:, ultime upgrade avant le changement complet de ma config) et je parierais sur le fait que je fais quelques points en plus au score final.  :D
n°1989180
buffo
Redfarceur :o
Posté le 03-03-2010 à 00:23:08  profilanswer
DTC la màj  [:cerveau afrojojo]
n°1989181
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 03-03-2010 à 00:23:44  profilanswer
hihihihihihi
n°1989182
buffo
Redfarceur :o
Posté le 03-03-2010 à 00:28:02  profilanswer
Ca changera pas tes résultats, je le sais pour avoir essayé un E8400 stock et @3,8GHz, aucune différence, enfin j'ai perdu 10/20 points même avec OC du CPU, comme quoi...
Et puis aussi je vérifie la charge CPU en même temps que le test, elle comprise entre 10 et 20%, p-ê 30% max alors...
Message édité par buffo le 03-03-2010 à 00:29:15
n°1989183
Neil007
Hardware Addict
Posté le 03-03-2010 à 00:32:22  profilanswer
Ok. Donc la théorie du "cpu limited" ne s'applique pas sur ce bench. Pas plus mal, ça nous change du 3dmark 2006.
n°1989199
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 03-03-2010 à 03:07:30  profilanswer
Tiens ca faisait pas mal de temps que j'étais pas venue par ici moi!
Sympa le score a pinto  :jap:
PSN : aLka94/Sharshar_Bling
n°1989201
mucht
Posté le 03-03-2010 à 04:13:26  profilanswer
bien qu'il n'y ait pas de tableau récapitulatif pour le dx9 j'ai quand même voulu essayer ce bench par curiosité, voici les résultat :
Pseudo : mucht
Benchmark choisi : DX9
Carte Graphique : 2x8800gt
Overclocking GPU : 700/1700/1080
Cooling : stock
CPU : E8400@4.4Ghz
Mémoire : 2Go
Système d'exploitation : xp32bits
Pilotes graphiques : 195.39
Score : 1982
http://img705.imageshack.us/img705/2553/sanstitreju.th.jpg
Message édité par mucht le 03-03-2010 à 04:18:27
n°1989217
etiennedef​qvx
Posté le 03-03-2010 à 08:15:45  profilanswer
:pt1cable: vous me donnez du boulot :lol:
J'ai un problème j'arrive plus à mettre le driver wifi sur W7 :'( Donc pas de màj tant qu'il fait des siennes :/
[BDD] Score GPU 3DmarkVantage H/E et 2006 HD MAJ21/06 19h34[Topic-Unique] BDD Stalker Call of Pripyat
Pompe HS ?[ZE TOPIC UNIK] Overclock HD5850/5870, le combat commence ! BDD
Base overclocking HFR : HS ????[BDD] Batch i7 /!\ HT on
Tuning PC portables (a la base HS)[Topic Unique] BDD FURMARK MSAA8X, vos meilleurs scores
Battle core i7 contre C2D/Q Super Pi 1M et CpuMark99 et Oc maxProco HS après OC ??
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Unigine Heaven DX11 & DX10 == BDD HS, voir 1er Post
