4437 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25  26
[BDD] Unigine Heaven DX11 & DX10 == BDD HS, voir 1er Post
n°1992650
etiennedef​qvx
Posté le 15-03-2010 à 14:06:20  profilanswer
Non toujours pas résolu, j'attends la nouvelle :o
Elle vient d'arriver chez eux donc a mon avis ca sera la semaine proch :'(
White Li : WorkBlog / Ventes
n°1992723
Carmaniac
Posté le 15-03-2010 à 19:22:46  profilanswer
glrpignolo a écrit :
J'ai un boitier tout pourri avec une mauvaise ventilation donc je l'ouvre qd je bench avec oc de la carte.
Mais tes 90°c ne m'étonnent pas les 5770 vapor x jouent plus la carte du silence que du refroidissement max ce qui fait que la vitesse du ventilo n'augmente pas tant que ça.
C'est bien pour les oreilles moins pour la température.
C'est surtout la carte du dessus qui chauffe bien et chez moi c'est la ram qui fait planter.
En plus Furmark ça les charge bien plus que ne le ferait un jeu et même heaven je pense.
Si tu veux tester, 2 solutions, soit tu ouvres ton boitier soit tu forces la vitesse du ventilo dans le ccc ou msi afterburner.
Du genre 60/65 % pour le gpu 1 et 50/55 % pour le gpu 2.
J'ai fait ça qd je suis monté à 1070.
Ca souffle mais ça refroidi mieux et puis si c'est juste le temps de faire un score, ce n'est pas trop grave.
A 1050 je ne touche pas à la ventil, j'ouvre juste mon boitier.
Moi la différence, c'est que j'ai une X-Fi juste en dessous de la 2eme carte. Donc les températures sont kiff-kiff. Tu penses que ça vaut le coup de mettre des radiateurs sur les ram?
Et pour info, tes températures toi c'est à peu pres quoi? Pour me situer un peu.
Feedback / Topics Achats-Ventes: Hardware - PC Portable - Jeux-Vidéo
n°1992888
Posté le 16-03-2010 à 13:55:15  answer
U
P
Votez ;)!
n°1992894
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 16-03-2010 à 14:32:26  profilanswer
J'ai voté : 1280 × 1024.
Faut pas oublier que des résolutions style 1920 × 1200 sont de moins en moins utilisées dans les écrans actuels  (qui font "que" du full HD) et que certains d'en nous ne pourront pas lancer le bench dans de telles conditions !
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°1992905
glrpignolo
Posté le 16-03-2010 à 15:51:02  profilanswer
Je n'ai pas furmark donc pas testé.
J'ai fait 3 passes de suite de Heaven en D11 1280x1024, cpu et gpu à stock, ventilation en auto et boitier fermé.
Je suis à : 76°c max sur la carte du haut ventilo à 44%
               71°c max carte du bas et ventilo à 42%
Si ça peut te permettre de comparer.
Pour les rad sur la ram, je n'en ai jamais mis, je ne sais pas si c'est vraiment efficace ou si ça tiens plus du gadget.
Message édité par glrpignolo le 16-03-2010 à 15:52:03
n°1992934
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 16-03-2010 à 18:32:09  profilanswer
1680/1050, majorité des config.
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°1992937
etiennedef​qvx
Posté le 16-03-2010 à 18:41:59  profilanswer
Merci ! :)
Je suis d'accord avec toi mais je voulais faire un vote représentatif donc il fallait mettre toutes les résos :) Mais je serai bien embêté que le 1920 remporte :/
Oui c'est sur mais bon le problème c'est qu'encore pas mal de monde n'y est pas quoi ... Une majorité des gamers y sont mais pas tout le monde non plus !
Sinon je suis heureux !
Cher client,
Votre carte mère est défectueuse.
Nous allons effectuer un échange à neuf de votre produit.
Cordialement,
Vincent - SAV
Edit : Next sondage déjà ready :sol:
DX9 ou DX10 et toujours le DX11 bien sur :)
J'écourterai certainement celui ci à dimanche :jap:
Message édité par etiennedefqvx le 16-03-2010 à 18:43:11
n°1992952
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 16-03-2010 à 19:46:24  profilanswer
1680/1050 aa4x af16 serait pô mal.
limitation de l'influence du proco :)
c'est une réso quand même bien plus démocratisé
celui qui a une 5850, une gts260 ya de grande chance qu'il ai un 22" à 120e quand même ;)
tu n'es pas d'accord
n°1992953
etiennedef​qvx
Posté le 16-03-2010 à 19:51:08  profilanswer
Tout le monde n'a pas un tel budget, j'ai encore deux potes qui jouent sur des 19" malgré une bonne config (e8400+4850+4Go) ...
Les filtres sera le 4eme et dernier sondage
n°1992955
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 16-03-2010 à 20:02:13  profilanswer
oki tu as raison sonde ...
n°1993136
Carmaniac
Posté le 17-03-2010 à 15:05:45  profilanswer
Je fais 77° et 83°. Ventilos  à 45 et 50%. Je pensais que les Vapor-X étaient vraiment supérieures en terme de refroidissement.  :pfff:
n°1993146
glrpignolo
Posté le 17-03-2010 à 15:40:11  profilanswer
En o/c ou à stock ?
Les vapor-X privilégient plus le silence que le refroidissement supérieur.
Je referai la même chose mais en étant o/c pour voir.
Ps : les miennent sont des vapor-x aussi.
Message édité par glrpignolo le 17-03-2010 à 15:40:52
n°1993165
Carmaniac
Posté le 17-03-2010 à 17:03:29  profilanswer
A stock, j'ai oublié de préciser. Tiens moi au courant de tes resultats ;)
n°1993336
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 18-03-2010 à 14:30:36  profilanswer
Et en plus ça augmente la température interne de ton boitier... Vive le design de référence :)
Message édité par 3rik le 18-03-2010 à 18:14:51
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°1993444
spar
Posté le 18-03-2010 à 21:03:14  profilanswer
Grosse augmentation avec les 10.3a: je passe de 1504 à 1675.
Pseudo : Spar
Benchmark choisi : DX11M
Carte Graphique : Asus HD5870
Overclocking GPU : 1110/1280
Cooling : WC
CPU : Q9650@4243Mhz
Mémoire : 4Go Mémoire
Système d'exploitation : Win 7x64
Pilotes graphiques : 10.3a
Score : 1675
http://i43.tinypic.com/142anww.jpg
Message édité par spar le 18-03-2010 à 21:05:17
n°1993449
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-03-2010 à 21:06:16  profilanswer
Curieux de voir si les 5770 sont aussi concernées, logiquement ça devrait être le cas.
n°1993464
spar
Posté le 18-03-2010 à 21:31:26  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] deux-temps
téléchargement:
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] en-la.html
Message édité par spar le 18-03-2010 à 21:33:50
n°1993524
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 18-03-2010 à 22:40:02  profilanswer
J'installe et je vous dis si j'ai beaucoup gagner en dx10.
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1993553
smol
Posté le 18-03-2010 à 23:54:47  profilanswer
Maj avec 10.3a + i7 920 D0
Pseudo : smol
Carte Graphique : Crossfire 2 X 5970
Overclocking GPU : 1000/1300
Cooling : WC
CPU : I7 920 @ 4523
Mémoire : 12Go Mémoire
Système d'exploitation : W7 64 OS
Score : 4565
http://img31.imageshack.us/img31/8486/4565b2.jpg
n°1993554
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-03-2010 à 23:57:02  profilanswer
Joli Smol... ça donne quoi les fps dans les scènes "dragon", par curiosité?
Avec 2 GPU ça scale plutôt pas mal.
n°1993556
smol
Posté le 19-03-2010 à 00:00:18  profilanswer
j'ai pas regardé chaque scene precisement mais ca decend pas en desous des 179fps, et vers la fin ca remonte à 181.5 :jap:
n°1993557
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-03-2010 à 00:02:18  profilanswer
J'ai un gros doute, normalement dans ces scènes tu devrais être dans la tranche 50~100fps.
n°1993559
smol
Posté le 19-03-2010 à 00:03:07  profilanswer
aller je relance et je te dis ca ^^
n°1993564
smol
Posté le 19-03-2010 à 00:10:09  profilanswer
edit
les scene oû on vois le dragon j'ai entre 95 et 105 fps
Message édité par smol le 19-03-2010 à 07:22:43
n°1993566
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-03-2010 à 00:18:17  profilanswer
Au mini dans ces scènes, pour être plus précis :o (faut afficher le compteur en haut à droite vu que l'autre affiche uniquement la moyenne)
Message édité par Gigathlon le 19-03-2010 à 00:18:59
n°1993621
nenes67
Posté le 19-03-2010 à 11:58:53  profilanswer
Pseudo : nenes67
Carte Graphique : triple crossfire X 5850 XFX
Overclocking GPU : @stock
Cooling : aircooling
CPU : I7 920 @ 3.8ghz
Mémoire : 6Go Mémoire
Pilotes graphiques : 10.2
Score : 2852
http://img27.xooimage.com/files/b/2/d/heaven1-1a04749.jpg
petit apercut juste avec un crossfire simple :
http://img23.xooimage.com/files/0/2/0/nouvelle-image-bitmap1-1a04765.jpg
Achats-Ventes / FeedBack
n°1993704
khakhaone
Posté le 19-03-2010 à 18:31:33  profilanswer
Pseudo : KhakhaOne
Benchmark choisi : DX10
Carte Graphique : hd4870
Overclocking GPU : 790/1100
CPU : e8400 @ 4ghz
Pilotes graphiques : 09.11
Score : 1162
http://img10.hostingpics.net/pics/711778benchmark.jpg
n°1993715
etiennedef​qvx
Posté le 19-03-2010 à 18:55:20  profilanswer
:hello: Salut aux nouveaux :)
J'ai recu la mobale  [:yaisse2]
Ca va chauffer  [:hill]
n°1993731
w00t w00t
Posté le 19-03-2010 à 19:46:45  profilanswer
[:akilae]
n°1993739
seth-01
Posté le 19-03-2010 à 19:54:38  profilanswer
et c'est pas encore monté et testé, overclocké ...... ??????
n°1993742
etiennedef​qvx
Posté le 19-03-2010 à 19:57:38  profilanswer
Si c'est monté :D Installation de 7 finie, là j'installe qqs applis quand même :lol:
n°1993744
w00t w00t
Posté le 19-03-2010 à 20:01:19  profilanswer
Excel :o
n°1993745
etiennedef​qvx
Posté le 19-03-2010 à 20:04:02  profilanswer
& Snag it :o
n°1993746
Posté le 19-03-2010 à 20:05:02  answer
7 a un très bon programme de capture intégré :spamafote:
n°1993747
etiennedef​qvx
Posté le 19-03-2010 à 20:06:07  profilanswer
Essaie de dépasser les 1200 pixels ;)
n°1993748
Posté le 19-03-2010 à 20:08:59  answer
Obiwan est programmé pour capturer la galaxie
Il ne connait aucune limitation de cet ordre :o
dredi :d
n°1993750
etiennedef​qvx
Posté le 19-03-2010 à 20:10:30  profilanswer
Ca allait jusqu'à un certain nombre, mais depuis peu j'ai du recourir à Snagit qui est quand même bien pratique ca évite de faire deux screens puis des les recoler, une bonne galère !
n°1993787
w00t w00t
Posté le 19-03-2010 à 21:58:12  profilanswer
Bon alors les MAJ, tu t'en sors ? ;)
n°1993788
etiennedef​qvx
Posté le 19-03-2010 à 22:03:02  profilanswer
Je m'en sors, j'ai finis le DX10 :)
Je passe au DX11 mais c'est fou de voir le nombre de score DX11 parus ! J'aurais pas pensé autant, ca doit faire 50/50 :ouch:
n°1993792
etiennedef​qvx
Posté le 19-03-2010 à 22:26:11  profilanswer
Mis à jour :)
Message édité par etiennedefqvx le 19-03-2010 à 22:26:27
n°1993812
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 20-03-2010 à 01:02:00  profilanswer
Pseudo : smol
Overclocking GPU : 1000/1300...
Score : 4565
c'est quoi ce score de tarlouze  :pfff:        [:acherpy]
Message édité par sharshar le 20-03-2010 à 01:03:50
PSN : aLka94/Sharshar_Bling
[BDD] Score GPU 3DmarkVantage H/E et 2006 HD MAJ21/06 19h34[Topic-Unique] BDD Stalker Call of Pripyat
Pompe HS ?[ZE TOPIC UNIK] Overclock HD5850/5870, le combat commence ! BDD
Base overclocking HFR : HS ????[BDD] Batch i7 /!\ HT on
Tuning PC portables (a la base HS)[Topic Unique] BDD FURMARK MSAA8X, vos meilleurs scores
Battle core i7 contre C2D/Q Super Pi 1M et CpuMark99 et Oc maxProco HS après OC ??
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Unigine Heaven DX11 & DX10 == BDD HS, voir 1er Post
