9071 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24  25  26  27
[Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
n°2060263
Nauhar
Et hop TT
Posté le 15-11-2010 à 12:54:31  profilanswer
Maintenant elle est sous eau avec un bios unlock
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2060279
n0naud
Posté le 15-11-2010 à 14:06:38  profilanswer
Bonjour à tous!!
Je viens de recevoir ma GTX460 - MSI Hawk.
Je vais donc la pousser un petit peu. Dans Afterbruner, je n'ai pas directement le voltage appliqué en mV.
Comme je suis par défaut, il me dit +0 à Core Voltage (mV) dans la barre allant de Min à Max.
Comment puis-je connaître précisément la tension actuellement appliquée à la carte?
Je pensais que dans MSi AfterBurner, il serait inscrit + 1035mV par exemple.
Message édité par n0naud le 15-11-2010 à 14:11:28
n°2060282
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 15-11-2010 à 14:14:53  profilanswer
GPU-Z onglet sensor ;)
Message édité par w00t w00t le 15-11-2010 à 14:15:03
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2060283
n0naud
Posté le 15-11-2010 à 14:15:44  profilanswer
OK, merci!!
Mais est-ce normal qu'avec la MSI Hawk, l'information ne soit pas directement visible pour effectuer le réglage de la tension du GPU ?
Je vais aller voir dans l'onglet Sensor de GPU-Z alors... (sous FURMARK pour voir le Voltage en charge je suppose...)
VDCC, c'est celui-là ? J'ai 0.8750V en idle et 1.025V en charge.
Message édité par n0naud le 15-11-2010 à 14:25:59
n°2060284
Posté le 15-11-2010 à 14:18:40  answer
c'est normal que par défaut tu ne puisses pas voir le voltage.
il faut que tu passes dans les settings pour activer l'option
n°2060285
n0naud
Posté le 15-11-2010 à 14:23:05  profilanswer
Et qu'elle est cette option à activer dans les settings ? Merci!!  :D
Pour l'instant 850Mhz / 2000 Mhz sans toucher au Vcore GPU (1.025V lu sous GPU-Z)  :jap:
Message édité par n0naud le 15-11-2010 à 14:33:16
n°2060288
Posté le 15-11-2010 à 14:38:48  answer
dsl, je l'ai pas sous les yeux , mais de tête il me semble que c'est le deuxième onglet
et là tu coche "unclock voltage "
n°2060293
n0naud
Posté le 15-11-2010 à 14:52:35  profilanswer
Ça je l'ai fait... Cette option activée (cochée) me permet de modifier le voltage si je le souhaite.
Mais l'affichage ne me dit toujours pas à combien je suis. Enfin si, il est indiqué +0V par rapport au voltage de base.
Voltage de base qui est de 1.025V selon ce que me dit GPU-Z.
Mais je n'arrive pas à afficher le 1025mV dans MSI AfterBurner.  :(
Message édité par n0naud le 15-11-2010 à 14:56:09
n°2060320
Posté le 15-11-2010 à 15:57:25  answer
je l'ai téléchargé vite fait
en fait il faut cocher unclock voltage control
et unlock voltage monitoring
et normalement il devrait etre affiché au dessus de la fréquence du gpu
n°2060343
n0naud
Posté le 15-11-2010 à 16:38:52  profilanswer
Sur les MSI Hawk, il n'y a pas des cavaliers sur le PCB pour avoir accès au réglages des tensions justement?
J'ai l'impression que je ne sais pas modifier les voltages... (ou alors il faut la flasher avec un BIOS débloqué?)
Mais je n'en ai pas vraiment besoin, c'est stable : 875 - 2000 avec 1,025V qui est le voltage d'origine.
Je ne monterai pas plus haut de toute façon.
Message édité par n0naud le 15-11-2010 à 17:08:12
n°2060358
Gouki13
Posté le 15-11-2010 à 17:54:17  profilanswer
Ayant un peu chercher sur le sujet car j'ai également une hawk, en lisant la FAQ il est bien stipulé qu'on ne peut pas monitorer le voltage sur cette.
Il est aussi stipuler sur chaque carte de chaque constructeur le mv max applicable sur le gpu.
Et au passage pour ceux qui voudrait passer par les driver 261.00, ces derniers bloquent l'option de contrôlé du voltage sous afterburner.
En gros avec une hawk vous pouvez changer la tension du gpu mais en aucun cas voir apparaître les valeurs de cette dernière, que ce soit sous gpuz ou afterburner. SUper.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16326660
n°2060362
n0naud
Posté le 15-11-2010 à 18:17:05  profilanswer
Merci MSI!!  :pt1cable:
Par contre, on a droit à 3 câbles pour faire du monitoring des tensions via un Voltmètre...  :lol:
Donc, je n'ai aucune possibilité de voir la tension que j'applique dans AfterBurner... SUPER!!!
Mais pour l'instant elle tient sans soucis 875//2000 avec le voltage stock donc ça me va.  :jap:
Message édité par n0naud le 15-11-2010 à 18:17:50
n°2060564
silentman
Posté le 16-11-2010 à 00:02:59  profilanswer
Sur ma gigabyte, j'ai un vdcc @0.950V ? c'est pas censé être 1.025v @stock ?
silentman
Mon Feed Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0977_1.htm
n°2060567
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 16-11-2010 à 00:23:22  profilanswer
Ben c'est qu'elle a un meilleur VID que la carte que tu aurais vu a 1025mv. Tant mieux pour toi elle s'overclockera mieux.
Oui
n°2060636
hexawolf
Posté le 16-11-2010 à 13:43:29  profilanswer
Au final, quel est le meilleur modèle pour OC facilement (c'est à dire sans alim de fou furieux ni de modifications matérielles (genre changer de rad, ou en rajouter) la GTX460 entre :
- MSI Hawk / Hawk Talon Attack
- Gainward GS "Golden Sample"
- Gigabyte double ventilo
Sachant que la différence de prix entre les trois est quand même conséquente.
Merci :-)
n°2060637
Posté le 16-11-2010 à 13:50:50  answer
la hawk , utilise des gpu triés , donc c'est le seul modèle ou l'on peut dire que les résultat en o/C seront bons quasi au coup sûr
pour les autres c'est plus la loterie
avec un petit plus pour la gigabyte , pour son system de refroidissement
mais avec ces modèles tu peux tomber sur une série qui s'oc bien , et une autre qui n'encaisse pas grand chose
mais quelque soit la marque , on peut dire que tu as plus d'une chance sur deux d'atteindre au moins les 800 mhtz sur le gpu , y'en a pas beaucoup sur le forum qui n'ont pas réussi a franchir cette fréquence
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2010 à 13:55:00
n°2060646
Nauhar
Et hop TT
Posté le 16-11-2010 à 14:53:55  profilanswer
Hawk > Giga > Gainward
n°2060658
hexawolf
Posté le 16-11-2010 à 15:34:21  profilanswer
Merci de vos réponses. Hélas cet ordre est également celui des prix :whistle: :sweat: Mais c'est logique.
Je vais prendre la Hawk en version "Talon attack" tant qu'à faire... et je vous donnerai des nouvelles de son OC ici... dans les limites de mon alim 450W Bronze.
n°2060663
Posté le 16-11-2010 à 15:58:47  answer
si c'est une bonne 450w t'as aucun souci à te faire , elle ne te limitera pas
n°2060677
silentman
Posté le 16-11-2010 à 17:18:19  profilanswer
Donc en gros, je suis tombé sur une série meilleure que les autres d'ou le vcore plus bas ? hmmm !! je vais tenter un o/c voir ce qu'elle a dans le ventre la ptite !!!
Merci pour vos précisions.
silentman :jap:
n°2060910
viril57000
Posté le 17-11-2010 à 08:46:04  profilanswer
J'ai commandé mes Rads pour les VRM de ma carte EVGA gtx460 sc 1 go et je voudrais savoir avec quoi je pourrais overclocker et monté le voltage ? Au niveau de ce dernier à combien je peux monter sans risque d'endommagé quoique se soit ? Merci
n°2060917
Nauhar
Et hop TT
Posté le 17-11-2010 à 09:12:36  profilanswer
Premier post du topic  :sarcastic:
Pour le voltage , max possible avec le bios d'origine sans probleme
n°2060921
viril57000
Posté le 17-11-2010 à 09:26:56  profilanswer
1.213V ? ca fait beaucoup lol ma carte va chauffer, je pensait mettre à un peu plus de 1v à 850 c'est faisable ?
n°2060929
Posté le 17-11-2010 à 09:39:04  answer
non bios d'origine, c'est 1.087
c'est déjà plus raisonnable
n°2060935
viril57000
Posté le 17-11-2010 à 09:45:03  profilanswer
Ok merci donc à ce voltage je peux monter à 850 sans risque de bousiller ma carte ? Je ne suis pas trop gourmand mais je voudrais juste la passer en version FTW de la marque qui est à 850 mais je vais d'abord rajouter les rad sur mes VRM.
n°2060937
viril57000
Posté le 17-11-2010 à 09:47:13  profilanswer
Par contre juste une chose j'ai la version non EE avec Rad de référence nvidia et je me demandait si je devait garder la coque de la carte ou la virer ? Peux être que je gagnerais en température car je sais pas en plus si je pourrais refermer la carte une fois installer les Rads sur les VRM qui font quand même 1.4 cm de hauteur.
n°2060940
Posté le 17-11-2010 à 09:50:33  answer
ça dépend
tu n'auras peut être pas besoin de pousser du tout si tu es tombé sur une bonne série
mais si tu as besoin de l'augmenter , dis toi qu'avec des rad sur tes vrm , tu pourra le pousser sans risque à 1087mv si besoin est
pour la coque , faut voir ,
de toute façon tu seras vite fixé, si les rads sont trop haut ça sera sans
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2010 à 09:52:43
n°2060942
Nauhar
Et hop TT
Posté le 17-11-2010 à 10:00:38  profilanswer
Je prennai 920 @ 1074mV donc 850 c'est a l'aise si t'as eu un minimum de chance sur le GPU
n°2060945
viril57000
Posté le 17-11-2010 à 10:04:24  profilanswer
ok merci pou la réponse.
n°2061297
viril57000
Posté le 18-11-2010 à 09:28:31  profilanswer
J'aimerai un petit conseil. J'ai la EVGA non EE et ce matin je vais recevoir mes RAd que je vais mettre sur les VRM. J'aimerais ne pas remettre la coque et mettre un ventil 8cm superposé sur le ventilo d'origine. Pensez vous que c'est une bonne idée pour gagner en température. Sinon est ce que je peux aussi mettre un petit ventilo récupéré sur une ancienne carte sur les refroidisseurs VRM ?
n°2061617
Madwolf70
Posté le 18-11-2010 à 20:47:42  profilanswer
slt les gens moi j'ai une gygabite maintenant
Et je tape 835/2000 en voltage d'origine :D
Edit : Mais je peux pas 900mhz avec 1.087mV
Furmark se ferme tout seul
Message édité par Madwolf70 le 18-11-2010 à 23:38:38
n°2061618
Nauhar
Et hop TT
Posté le 18-11-2010 à 20:48:48  profilanswer
945 @ 1212mV aucune erreur sous OCCT complexity 8 :)
n°2061930
hgeoh
Posté le 19-11-2010 à 14:10:24  profilanswer
Je n'ai pas trouvé de topic unique / tuto sur msi afterburner.
Pour appliquer un OC et tester, j'ai trouvé, mais comment fait-on pour que l'OC soit appliqué au redémarrage suivant ?
n°2061950
Nauhar
Et hop TT
Posté le 19-11-2010 à 15:13:03  profilanswer
Juste en dessous t'as une case a cocher "apply at system startup"
n°2063138
n0naud
Posté le 22-11-2010 à 17:39:42  profilanswer
900 // 2000 Mhz sur ma HAWK pour 1,055V (+30mV).
Sinon 875 // 2000Mhz avec le Vcore GPU d'origine, soit 1,025V.
Message édité par n0naud le 22-11-2010 à 17:41:46
n°2063189
ema nymton
Posté le 22-11-2010 à 22:10:32  profilanswer
Pour avoir eut deja pres de 5 Cartes 460, en 768Mo et 1Go, je dois dire que question O/C je me suis toujours restreint a 1.055V, au dela les VRM chauffent trop et l'O/C deviens peu utile au regard de la Conso/chauffe et Perfs !
Sinon ma 460 1Go Gainward a un super Rad sur les VRM, et meme avec ce super Rad je ne depasse pas 1.055V, qui plus est ma carte est WC avec un MCW60 super pratique  :love:
Message édité par ema nymton le 22-11-2010 à 22:23:59
n°2063190
Nauhar
Et hop TT
Posté le 22-11-2010 à 22:11:29  profilanswer
Ben dans tout les cas tu peux pas débloquer plus haut
n°2063192
ema nymton
Posté le 22-11-2010 à 22:24:36  profilanswer
Je me suis trompe de chiffre  :ange:
J'ai jamais fait plus de 1083V !
n°2063290
Robbb
Posté le 23-11-2010 à 12:57:19  profilanswer
Salut !
Une petite question me turlupine, j'envisage un SLI de GTX460 (j'ai déjà une Gigabyte, j'en rajouterais une deuxième), est-ce que une alim de 650W (une Seasonic des super séries à awards) fait l'affaire avec un Q9400 OC à 3.8ghz 4gigots de ram, 2 disques dur et un SSD ?
Je viens d'acheter l'alim il y a deux mois, ça m'embêterait d'avoir vu trop petit  :sweat:
Achats - Ventes - Feedbacks : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t23239416
n°2063291
Posté le 23-11-2010 à 13:03:59  answer
ça passera sans soucis normalement
n°2064272
bioboss
YO !
Posté le 26-11-2010 à 09:23:21  profilanswer
Bon et bien je reçois mon SLI de msi hawk talon attack aujourd'hui! je test tout cela ce soir et je vous donnerais des news !
Peut-être que le classement va bouger héhé ....ou pas.......
OC Gigabyte G41M-ES2L + Pentium E2140 = plantage pilote graphiqueModifier radiateur GTX 460 GS
[Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - Terminé[OC]Powercolor 5770 en V3
Questions Overclock sur C2D E6600Souhaite une aide pour OC un 930 avant de faire un barbecue
OC Q9650 sur P45 > c'est parti!!!OC P4 2,4Ghz
Question Watercooling.
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
