7972 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  22  23  24  25  26  27
[Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
n°2041065
Fixoo
Posté le 01-09-2010 à 01:27:18  profilanswer
Salut, pour ma part avec ma MSI Cyclone 1GB OC ca tient le coup sous OCCT + jeux divers (no H24) à :
Vcore : 1062
Core clock : 880
Shader clock : 1760
Mem clock : 2100
Idle : 45°
Full : 80° (fan à 100%)
http://img.photobucket.com/albums/ [...] Gtx460.jpg
(les 2 baisses de "GPU usage" viennent du fait que j'ai déplacé la fenêtre de OCCT pour la capture)
Message édité par Fixoo le 01-09-2010 à 01:28:30
n°2041066
c'est_pas_​ma_faute
Posté le 01-09-2010 à 01:28:17  profilanswer
Pas mal du tout  :)
Y'a pas d'heure pour se faire plais' avec un couscous merguez.
n°2041088
cacahuete
Posté le 01-09-2010 à 06:05:10  profilanswer
Fixoo, cf ma sign  :o
n°2041093
Posté le 01-09-2010 à 08:51:16  answer
Vcore : 1062
Core clock : 880
Shader clock : 1760
Mem clock : 2100
Idle : 45°
http://img.photobucket.com/albums/v281/Fixoo/Divers/GPU_Gtx460.jpg
tu as juste oublié d'activé la détection d'erreur  ;)
Message édité par Profil supprimé le 01-09-2010 à 09:13:01
n°2041098
Fixoo
Posté le 01-09-2010 à 09:31:20  profilanswer
Là c'était juste pour le screen (pour les fps). Pas de pb pour les erreurs :)
C'est fait ! Pas vu qu'on avait la main pour soumettre un oc  :o
Message édité par Fixoo le 01-09-2010 à 09:37:22
n°2041100
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 01-09-2010 à 09:39:34  profilanswer
Joli fixoo, hier soir j'ai reussi a atteindre les 880mhz mais a 1087mv seulement, tu as une meilleure puce que moi faut croire :)
Oui
n°2041101
Fixoo
Posté le 01-09-2010 à 09:45:27  profilanswer
Merci, j'avais fait 2 ou 3 tests à 890 mais ca commencait à déconner sévère. J'essaierai d'approfondir un poil, mais ca commence déjà à chauffer pas mal (pas trop envie de dépasser les 80/85°).
Sinon je vois que dans vos GpuZ vous avez tous DirectCompute de coché. Quoi qu'est-ce ?  :??:
Edit: c'est une API pour DirectX 10 et 11 (donc Vista et 7, je suis sous xp..)
Message édité par Fixoo le 01-09-2010 à 09:59:27
n°2041117
Tsubaki57
Posté le 01-09-2010 à 11:19:53  profilanswer
Ca c'est dommage d'avoir une pure carte dx11 et d'etre limite a dx9 :/
sinon pour ma part j'ai fait un furmark ou ma carte est restée un peu longtemps au dessus de 80 elle se downclock par secu.
Oui
n°2041124
Nauhar
Et hop TT
Posté le 01-09-2010 à 11:49:21  profilanswer
Je testerai avant de monter mon waterblock ;)
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2041135
cacahuete
Posté le 01-09-2010 à 12:40:22  profilanswer
BDD mise à jour avec Fixoo en tête, bravo  :jap:
n°2041141
cacahuete
Posté le 01-09-2010 à 13:16:33  profilanswer
Revirement de situation avec waats qui nous sort un jolie 890 Mhz. Lequel passera les 900 ?
n°2041142
waats
Posté le 01-09-2010 à 13:17:59  profilanswer
Ce qui est dommage c'est que l'on peut pousser la mémoire bien plus haut que dans des situation réelle vu qu'elle n'est pas utiliser alors que pour le GPU c'est l'inverse
Sinon MAJ de mon précédent score (qui était mon o/c H24) 890/2100  :whistle:
Je suis monté à 905MHz avec un Vcore a 1.150 température au bout de 5min de kombuster : 97°  :sweat:
n°2041158
charlyz
Posté le 01-09-2010 à 14:21:16  profilanswer
il faut utilisé FurMark ou Kombustor pour les screens ?
Feed-back
n°2041162
waats
Posté le 01-09-2010 à 14:45:46  profilanswer
C'est la même chose kombuster est basé sur furmark...
n°2041170
Tsubaki57
Posté le 01-09-2010 à 15:22:35  profilanswer
Moi j'dis nauhar il va tout déchirer une fois en water sur la GTX 460 evga ^^
Oui
n°2041173
waats
Posté le 01-09-2010 à 15:34:56  profilanswer
Ouaip surtout si il a un bon GPU
Perso sa me fait chier je pourrais monter plus haut mais le musashi ne suit plus :/
n°2041215
Tsubaki57
Posté le 01-09-2010 à 18:22:01  profilanswer
Bon, quel que soit la tension que je demande a Afterburner d'appliquer il refuse de me mettre plus de 1087mv, et avec ca et un refroidissement à la manouche style j'ai réussi a avoir 885Mhz pour 76° screen sur la DB.
Cela dit quand on a une carte watercoolée et que la chaleur est plus un problème ce serait con que le soft limite a 1087mv...
Sinon le Musashi il roxx par rapport a l'original gainward? Pas de pb pour l'adapter sur le PCB ?
[Edit: Nouvel O/C envoyé a la DB, il faut écraser mon ancien]
Message édité par Tsubaki57 le 01-09-2010 à 18:31:03
Oui
n°2041218
Nauhar
Et hop TT
Posté le 01-09-2010 à 18:30:37  profilanswer
Cela dit quand on a une carte watercoolée et que le chaleur est plus un problème ce serait con que le soft limite a 1087mv...
Je verrai sur précision (afterburner de evga) si je peux plus monter la tension
n°2041219
cacahuete
Posté le 01-09-2010 à 18:36:20  profilanswer
BDD mise à jour
n°2041222
Tsubaki57
Posté le 01-09-2010 à 18:41:26  profilanswer
Ouais c'est bizarre quand même, par exemple waats a une Gainward comme moi et apparemment il arrive a la mettre a 1.150v ...
J'dois avoir un réglage qui va pas.
Oui
n°2041226
charlyz
Posté le 01-09-2010 à 19:00:37  profilanswer
il faut flasher ta carte avec un bios qui à la tension débloqué.
Feed-back
n°2041229
Nauhar
Et hop TT
Posté le 01-09-2010 à 19:04:18  profilanswer
charlyz a écrit :
il faut flasher ta carte avec un bios qui à la tension débloqué sale noob.
n°2041231
waats
Posté le 01-09-2010 à 19:11:47  profilanswer
Non le musashi ne refroidit pas mieu le GPU mais le silence est très appréciable je l'ai pris pour pouvoir couper mes ventilo complètement et pour avoir des rad sur VRM et mémoire
A mon avis le rad d'origine est plus performant notamment grâce a son ventilo qui peu tourner beaucoup plus vite les ventilos du musashi sont max a 2000RPM
Pour augmenter la tension a plus de 1087mV il faut un bios spéciale
Edit: avec mon musashi je suis incapable de garder le GPU a 76° @885MHz mais par contre mes deux ventilos fond ne fond pas plus de bruit que le rad ref @45/50%
Message édité par waats le 01-09-2010 à 19:14:35
n°2041245
Tsubaki57
Posté le 01-09-2010 à 19:54:56  profilanswer
Non mais sans la bidouille que j'ai fais j'aurais été a 85° au moins.
Je te montre:
http://img810.imageshack.us/img810/8673/20100901175813.jpg
Boitier ouvert et 2 ventilateurs pour lui apporter plein d'air frais de l'extérieur.
Dans bientôt je pense ajouter un 120mm et un filtre sur le slot au bas de la tour devant l'alim pour apporter du frais dans le bas de la config pour gagner quelques degrés sur la CG.
Sinon parle moi un peu plus de ce bios spécial? T'as mis un bios EVGA ou Asus pour utiliser leurs outils? ou t'as édité le bios d'origine?
Message édité par Tsubaki57 le 01-09-2010 à 20:00:19
Oui
n°2041265
nicolas89
Posté le 01-09-2010 à 21:44:16  profilanswer
le bios spécial c'est un gainward modifier par des allemand qui permet de modifier le voltage ;) (j'ai flashé ma carte avec ce bios) mais pour l'instant je m'amuse pas a augmenté le voltage ca chauffe deja assez comme ca :(  et ce ventilo de merde fait trop de bruit quand il est a 65% deja et la carte tourne entre 75 et 78° sur bad compagny 2
n°2041267
isaak
Artpop
Posté le 01-09-2010 à 21:45:56  profilanswer
995 au gpu :love:
je récupère bientôt mon 875k histoire de libérer un peu la bête
http://img180.imageshack.us/img180/1631/460x.jpg
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2041271
Nauhar
Et hop TT
Posté le 01-09-2010 à 21:51:17  profilanswer
isaak a écrit :
995 au gpu :love:
Tu valide a la fréquence la sous 10min de furmark?
n°2041276
isaak
Artpop
Posté le 01-09-2010 à 22:05:02  profilanswer
et ouais :D si ça passe 3DmouV ça passe à l'aise furmark ;)
http://img442.imageshack.us/img442/189/furemark.jpg
n°2041278
cacahuete
Posté le 01-09-2010 à 22:08:39  profilanswer
Woot :D
n°2041283
Nauhar
Et hop TT
Posté le 01-09-2010 à 22:13:17  profilanswer
Déjà que le mec se trimballe un MM qui roxx du poney en plus il tombe sur un GF104 qui pown tout le monde de loin , go le nerf :p
 Watercoole ta carte?
n°2041284
isaak
Artpop
Posté le 01-09-2010 à 22:14:32  profilanswer
ben oui ;) sous water :)
attends que je récupère mon 2ème blocks pour ma 2ème GTX :D
ça va poutrer sévère
n°2041285
cacahuete
Posté le 01-09-2010 à 22:25:07  profilanswer
MAJ de la BDD avec Isaak qui a tout explosé :o
n°2041288
isaak
Artpop
Posté le 01-09-2010 à 22:29:54  profilanswer
des qu'il y a une BDD je peux pas résister :D
n°2041297
waats
Posté le 01-09-2010 à 23:12:09  profilanswer
42° @995MHz  :sweat:
Niveau tension t'étais au max? <= j'ai ma réponse  :pt1cable:
Il te reste plus qu'a monter la mémoire  :o
Sinon j'ai vu que tu avais testé pas mal de matos dans la BDD unigine si tu sais pas quoi faire de ton "vieux" matos je suis preneur (tous ce qui ne te sert plus water,GPU,CPU,mobal...)  :whistle:
Edit: dans gpu-z tu as une ASUS et sur la BDD c'est une MSI donc au finale c'est une ASUS ou une MSI?
Message édité par waats le 01-09-2010 à 23:16:39
n°2041299
Tsubaki57
Posté le 01-09-2010 à 23:26:48  profilanswer
Quelqu'un sait où trouver le bios Gainward modifié, le même que celui de la GLH mis à part un voltage modifié ?
Sinon Isaak tu pourrai au moins taper un 2100Mhz sur la ram ^^
Message édité par Tsubaki57 le 01-09-2010 à 23:59:26
Oui
n°2041300
isaak
Artpop
Posté le 01-09-2010 à 23:37:01  profilanswer
waats a écrit :
42° @995MHz  :sweat:
j'ai flashé la cg en asus ;) mais ce sont à la base des MSI :)
monter la RAM ne fera rien gagner :)
doit me rester une gtx 480 et son WB ;)
Message édité par isaak le 01-09-2010 à 23:37:35
n°2041323
Fixoo
Posté le 02-09-2010 à 00:47:11  profilanswer
Ca envoie du steak !  :ouch:
n°2041372
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 02-09-2010 à 11:26:38  profilanswer
tu as quoi comme échangeur sur t'as (tes) 460 ?
Profil D3
n°2041373
isaak
Artpop
Posté le 02-09-2010 à 11:42:12  profilanswer
un WB EK nikel plexi ;)
n°2041374
waats
Posté le 02-09-2010 à 11:50:54  profilanswer
Et tu la fait a combien?
n°2041381
cacahuete
Posté le 02-09-2010 à 13:01:58  profilanswer
Bon je suis à 830 / 1660 - 2050 avec ma Giga sans toucher au voltage. Je vais vois jusqu'à combien je peux monter sans toucher au voltage.
Pour les temps, je suis avec le rad d'origine donc 29° / 67°
http://imgur.com/OyU9f.png
Je sais, je suis un petit joueur comparé à vous  :o
OC Gigabyte G41M-ES2L + Pentium E2140 = plantage pilote graphiqueModifier radiateur GTX 460 GS
[Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - Terminé[OC]Powercolor 5770 en V3
Questions Overclock sur C2D E6600Souhaite une aide pour OC un 930 avant de faire un barbecue
OC Q9650 sur P45 > c'est parti!!!OC P4 2,4Ghz
Question Watercooling.
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
