8062 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25  26  27
[Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
n°2064272
bioboss
YO !
Posté le 26-11-2010 à 09:23:21  profilanswer
Bon et bien je reçois mon SLI de msi hawk talon attack aujourd'hui! je test tout cela ce soir et je vous donnerais des news !
Peut-être que le classement va bouger héhé ....ou pas.......
n°2064398
Madwolf70
Posté le 26-11-2010 à 15:54:46  profilanswer
Bon bah pour vous dire que j'ai une 460 gygabite un peu castré je tape grand maxi 875 a 1.087v :(
C'est toujours sa mais j'aurais bien voulu tatonné les 900 :D
Message édité par Madwolf70 le 29-11-2010 à 22:32:49
n°2064429
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 26-11-2010 à 17:35:07  profilanswer
T'as pas de chance, chez moi c'est 925 pour la même tension (1h de furmark) ;)
Petite question au passage, est ce que tu utilises MSI AB pour clocker et si oui, es-tu limité à cette tension (1.087) ou pas ?
J'aimerais bien lui coller un peu plus mais je ne trouve pas soft qui vont plus loin  :fou:
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°2064464
Madwolf70
Posté le 26-11-2010 à 20:16:25  profilanswer
Oui msi after burner et je fait 870/2150 maxi a 1.087 un peu décu par l'oc mais sinon la carte est bien, suffisante pour moi
n°2064473
gyptone
Posté le 26-11-2010 à 20:46:41  profilanswer
n°2064516
bioboss
YO !
Posté le 27-11-2010 à 00:08:39  profilanswer
pour un meilleur OC il faut la flashée mais bon je tenais dans les 950 max par 2250 sous certains bench mais en réalité si l'on veut éviter tout les plantage c'est sois 870/2100 à 1.087v sois 920/2200 en 1.125v enfin moi c'est ce que ça me donné!
n°2064617
DjaX2
Posté le 27-11-2010 à 12:52:04  profilanswer
Coucou les gens!
J'ai une question simple, je possède une gigabyte 460 gtx OC 1Go DDr5 et je viens de commander exactement la meme pour les monter en série vue la chute des prix.
Ma carte mère possède bien-sur 2 ports pci-e, l'un en X16 et l'autre en X8
Ma question est: est ce que j'aurais de meilleurs performances ma resolution est de 1920x1080 full hd ?
Je suppose que cette question a du être posé 15000 fois, merci de votre aide
n°2064619
Posté le 27-11-2010 à 12:58:22  answer
la meilleure réponse à te donner serait de t'inciter à jeter un oeuil sur la dernier test en date de HFR
pour résumer , les perf se situe entre une GTX 480 et une 580
sauf lorsque le manque de mémoire vidéo se fait sentir
mais actuellement ce problème concerne surtout les résolutions supérieure au full hd
n°2064662
Madwolf70
Posté le 27-11-2010 à 14:16:39  profilanswer
DjaX2 a écrit :
Coucou les gens!
@DjaX2 => Bah par exemple crysis en 1920/1080 en very high  au lieu de 35 fps t'auras facile 60/65 en bref sa double en fonction des jeux mais la plupart double tu vas sentir la différence si tu ne vois pas la différence je la veux bien gratos  :whistle:  :whistle:
@Bioboss => Je veux pas perdre la garantie la garantie  je suis très bien a mes 835/2150 voltage d'origine
(Je suis à peu près a 15/20% de perf en plus par rapport a 715mhz sur crysis gain de 7/8fps
Et bref on peux tout avoir et je peux pas me payer une CG 3x/An, j'ai pas le budget & je suis encore au lycée donc pas de paye tous les mois , desfois les économies sa paye :D
Message édité par Madwolf70 le 27-11-2010 à 23:04:19
n°2064728
max-fx
Posté le 27-11-2010 à 17:24:32  profilanswer
Salut tout le monde,
Je viens de recevoir ma Gainward GS, et j'ai tenté de la flasher en GLH, mais au reboot au lieu d'arriver sur le bureau Windows mon écran de recouvre d'artefacts et le PC plante lamantablement.
Je précise qu'avec MSI Afterburner elle tient bien sûr largement les fréquences d'une GLH...
J'ai flashé pas mal de cartes graphiques auparavant mais là j'avoue que je sèche, si vous avez une idée?
Merci d'avance.
n°2064877
Pinto
Posté le 27-11-2010 à 21:02:02  profilanswer
Je me suis racheté une Hawk, stock cooling 1.21v et temp ambiante de 15°c:
http://img703.imageshack.us/img703/3199/furmark1004.jpg
n°2064888
Madwolf70
Posté le 27-11-2010 à 22:41:14  profilanswer
http://img703.imageshack.us/img703 [...] rk1004.jpg
Slt, je te conseille de Test avec occt tu verras pas forcement stable
Car moi c'est stable furmark mais pas sur crysis ...
PS : ton MM te suffit pas ? En tout très belle oeuvre t'as de la chance
Petit HS tes tuyaux c'est des 13/19 ?
Message édité par Madwolf70 le 27-11-2010 à 23:02:54
n°2064894
Pinto
Posté le 27-11-2010 à 23:18:09  profilanswer
Je fais le test nécessaire à l'entrée dans la bdd, la stabilité qui fait souffrir les composants, comme occt, ça m'intéresse pas  ;)
Pourquoi tu dis que mon MM ne me suffit pas?
n°2064897
Madwolf70
Posté le 27-11-2010 à 23:35:07  profilanswer
Bah ton MM c'est un monstre a coté d'une 460 y a 2 5970
La 460 fait petite a coté enfin c'est peut-etre une 2eme petite config
Oui occt est poussif mais au moins ma 460 est stable grace a occt alors que avec furmark non
Message édité par Madwolf70 le 27-11-2010 à 23:36:36
n°2064898
Pinto
Posté le 27-11-2010 à 23:36:42  profilanswer
J'ai deux MM, un avec le sli de 580 et celui là avec la 460 qui remplace une autre 580 en attendant la sortie des amd  ;)
Pour en revenir à la 460 j'ai réglé son stable à 900/1800/2160 pour ne pas trop la stressé et avoir des fps sympa.
Message édité par Pinto le 27-11-2010 à 23:38:08
n°2064899
Madwolf70
Posté le 27-11-2010 à 23:42:11  profilanswer
Ah ok ton profil est pas a jour
 :pt1cable:  Les configs de taré sa doit poutré le sli de 580 et ma gygabite ne passe pas 900mhz a 1.087 dommage pour moi ^^ maxi 870mhz a 1.087 et 2135 pour la ram sous occt mais ingame la ram passe a 2175 il me semble a 2200 j'ai des flashs blancs sur les textures
Est ce que la hawk est compatible avec un waterblock full cover ?
Car ma gygabite n'est pas compatible il me semble et sa me pose problème si je veux la watercoolée
Message édité par Madwolf70 le 28-11-2010 à 14:10:37
n°2065053
kevin54
Posté le 28-11-2010 à 16:07:50  profilanswer
Je ne comprends pas, aprés avoir installer un noctua sur mon e8400 qui tourne à 3.8 ghz , je passe de 71 degres à 93 sur le GPU.
J'ai également mis le ventilateur dans le bon sens sur ma tour Turboost à l'avant pour que le flux d'air se face normalement.
http://img829.imageshack.us/img829/2628/capturefurmark2.jpg
Message édité par kevin54 le 28-11-2010 à 16:15:27
n°2065055
Pinto
Posté le 28-11-2010 à 16:09:59  profilanswer
regarde ma signature pour voir les MM. Non aucun fullcover pour la hawk non plus.
n°2065058
Madwolf70
Posté le 28-11-2010 à 16:19:11  profilanswer
http://img829.imageshack.us/img829 [...] rmark2.jpg
Ton fan speed de la CG a 40% donc au mini pas top
@Pinto : Et pour tes MM t'inquiètes j'ai déjà baver devant mais je prefère le plus petit, trop fat pour moi l'autre
Et c'est quoi le petit intrus a droite du MM qui lui aussi est watercoolée en vert ?
Et tes toyos c'est du 13/19 ?
Arf donc la hawk tu as juste le block sur le gpu les mémoires et Vrm on rien du tout ?
Message édité par Madwolf70 le 28-11-2010 à 16:27:00
n°2065061
Pinto
Posté le 28-11-2010 à 16:32:33  profilanswer
Beaucoup préfère le petit en effet, c'est vrai que l'autre est un peu hors norme par rapport à ce que l'on voit généralement  :jap:  mais quand on le pratique c'est tellement mieux qu'une tour aussi grande soit elle  :D
Sinon le tuyaux c'est bien du 13/19 et je vois pas trop de quel intrus tu parles?
La Hawk est en stock cooling pas de water dessus.
n°2065064
Madwolf70
Posté le 28-11-2010 à 16:35:05  profilanswer
C'est sur t'as pas besoin de faire de gymnastique pour monter une config dedans ^^
Celui la a droite
http://images4.hiboox.com/images/1509/8a164a6dd6afc252cee58a35a28eedb1.jpg
Message édité par Madwolf70 le 28-11-2010 à 16:38:21
n°2065065
Pinto
Posté le 28-11-2010 à 16:37:40  profilanswer
Ha c'est la vieille version du pinnacle, les dernière photos en extérieur sont les versions les plus récentes.
n°2065074
kevin54
Posté le 28-11-2010 à 16:54:28  profilanswer
"Ton fan speed de la CG a 40% donc au mini pas top"
Merci beaucoup!!
Avais pas vu , c'est redescendu à 70.
Heureusement que ça a pas cramé car ca refroidissait plus rien là.
n°2065084
Madwolf70
Posté le 28-11-2010 à 17:37:55  profilanswer
Merci beaucoup!!
le gpu tiennent au moins 104° d'après nvidia ;) tu avais encore un peu de marge
Et ma gygabite se stabilise a 76° sur furmark meme option que toi meme frequence meme vitesse des ventilos environ 20° de moins
Et avec la ventilation auto 68° et ingame crysis 59°
Message édité par Madwolf70 le 28-11-2010 à 19:53:21
n°2065160
telquel
Posté le 28-11-2010 à 22:48:30  profilanswer
moi je possède une msi cyclone et je peux vous dire que c'est de la bombe
petit overclock vite fait : 895/1790/2000 1.00V
et 920/1840/2000 1.05 pour max 60° en burn.
n°2065163
kevin54
Posté le 28-11-2010 à 22:56:03  profilanswer
J'avais pris la gainward en pensant la flasher en glh , ce qui n'est pas nécessaire, mais finalement une gigabyte eut été mieux pour le refroidissement.
n°2065171
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 28-11-2010 à 23:41:00  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai une gygabyte avec le core à 800Mhz et la ram à 2000.
Après 10 min de Furmark, je suis à 86°C en temp, c trop ou j'ai encore de la marge ?
n°2065194
Posté le 29-11-2010 à 08:47:14  answer
c'est beaucoup pour une gigabyte avec si peu de fréquence
rien de très grave , mais tu n'as plus vraiment de marge
Ton boitier est il bien ventilé ?
Ma Gainward , qui n'as pas un aussi bon rad que celui de la gigabyte ne monte même pas à cette température à 850 Mhtz malgré les 1062mv que je suis obligé de lui mettre pour atteindre cette fréquence .
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2010 à 08:49:38
n°2065223
Urikain
Posté le 29-11-2010 à 13:30:00  profilanswer
En fait mon boitier est tout petit, plus précisément je n'ai qu'un emplacement PCIExp (déjà occupé par ma GTX).
L'espace entre le dessous du boitier et les ventilos de la carte est inférieur à 1cm.
J'ai pris une photo de l'intérieur de ma tour pour que ce soit plus clair:
http://img163.imageshack.us/img163/4864/inttour.jpg
http://img258.imageshack.us/img258/8503/inttourzoom.jpg
Je pense que c pour ça que la carte doit monter très vite en température... Qu'en pensez-vous ?
Message édité par Urikain le 29-11-2010 à 14:02:04
n°2065226
Posté le 29-11-2010 à 13:56:09  answer
c'est certainement la cause
elle est assez mal foutue la carte mère
pourquoi ont-ils mis la pci-ex 16x en bas et le 1x en haut c'est assez con dans l'ensemble
la solution pour toi, serait de monter ta config dans un boitier dans un boitier moyen tour
avec alim en haut , car avec les derniers boitiers où l'emplacement de l'alim est en bas tu aurais le même problème même si ce serait dans une moindre mesure .
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2010 à 13:57:28
n°2065229
Urikain
Posté le 29-11-2010 à 14:08:09  profilanswer
Merci chuckmaurice22,
Pour te donner des précisions sur le boitier: mon PC est un Dell XPS Sudio 435M. J'ai pris une GTX460 car ma 4850 HD avait cramé. (j'ai du également changer l'alim de 360W no name par une vx550W de chez Corsaire)
Après je me demande si ca vaut le coup pour quelque Mhz de plus, étant dans un période difficile niveau argent...
Aurais-je un gain important niveau perf si je dépasse les 800/2000 ?
n°2065230
Posté le 29-11-2010 à 14:15:27  answer
non , pas beaucoup
800/2000 c'est déjà pas mal
sachant qu'en jeux tu chauffera moins que sous furmark , ça devrait le faire
controle juste tes temp. en jeux de temps en temps
n°2065232
Urikain
Posté le 29-11-2010 à 14:20:20  profilanswer
OK merci pour tes précisions
n°2065290
Madwolf70
Posté le 29-11-2010 à 18:59:37  profilanswer
Salut, elle m'interesse pour faire un watercooling tu pourrais la trader Vs la mienne ???  Ma gygabite il faut un Waterblock spécial
quelques photos la :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2065090
n°2065398
Madwolf70
Posté le 29-11-2010 à 22:34:57  profilanswer
Tu peux toujours essayer tu tapes un coup de voltage max 1.087 et frequences max tu cherches un peu et pis voilà après regules tu peux peut etre monté un peu la ram moi elle monte a 2135 stable OCCT et in game 2170
Message édité par Madwolf70 le 29-11-2010 à 22:35:35
n°2065418
Posté le 29-11-2010 à 23:08:53  answer
@madwolf70
jette un oeuil sur la photo de sa config et les messages qu'il a laissé
tu comprendra alors que , augmenter le voltage et les fréquence n'est pas le meilleur conseil à lui donner , sauf si tu veux qu'il crame sa carte
n°2065422
Madwolf70
Posté le 29-11-2010 à 23:13:20  profilanswer
Scusa 86°  :love:  mais tu as encore de la marge enfin sa depend sur quel logiciel si c'est en jeu STOP ;) si tu veux test passe la ventile a 100% ;) moi je suis a 77° degrés avec vcore au max sur OCCT ventile a 50%
Sinon bah regles a 800mhz et teste de undervolte au lieu des 1.025 d'origine met 1 tout court ou 1.012 permet de gratter quelques degrés et il doit etre CPU limited avec son dell ... Dis nous ton processeur s'il te plait
Message édité par Madwolf70 le 29-11-2010 à 23:17:35
n°2065525
telquel
Posté le 30-11-2010 à 11:08:49  profilanswer
Non merci sans façon.
n°2065552
intouch
Posté le 30-11-2010 à 12:14:27  profilanswer
http://img258.imageshack.us/img258 [...] urzoom.jpg
Tu pourrais gagner beaucoup en température en découpant une ouverture dans le bas de ton boitier et d'y adapter un ventillo en 120 ou 140 ;)
Et en plus, ça coute pas grand chose, tu as bien un ventillo qui traine !!
Une petite découpe à la dremel, 4 petit trous pour les vis et le tour est joué.
n°2065692
Madwolf70
Posté le 30-11-2010 à 19:16:39  profilanswer
Je m'en doutais mais autant tenté sa chance :p
n°2065716
Madwolf70
Posté le 30-11-2010 à 19:36:30  profilanswer
intouch a écrit :
Il vient déjà d'un boitier petit on va pas trop lui en demander non plus ^^ il a déjà changé l'alim et la CG
Elle va bouffer la poussière et je doute que tu ais une entrée d'air sa pourrait etre bénéfique sur tout le boitier ;) mais met un filtre sinon la 460 va mordre la poussière ^^
Message édité par Madwolf70 le 30-11-2010 à 19:40:38
OC Gigabyte G41M-ES2L + Pentium E2140 = plantage pilote graphiqueModifier radiateur GTX 460 GS
[Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - Terminé[OC]Powercolor 5770 en V3
Questions Overclock sur C2D E6600Souhaite une aide pour OC un 930 avant de faire un barbecue
OC Q9650 sur P45 > c'est parti!!!OC P4 2,4Ghz
Question Watercooling.
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
