8139 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  25  26  27
[Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
n°2224352
Posté le 09-06-2012 à 10:47:52  answer
Salut les gens
Quand je teste ma GTX 460 rafistolée par mes soins, sous occt aux fréquences/voltages d'origine, j'ai un max de 100°C, j'aimerais savoir si c'était préoccupant :o
Merci :o
Posté le 09-06-2012 à 10:47:52  profilanswer
n°2224425
romain13tu​ning
Posté le 09-06-2012 à 18:35:05  profilanswer
Je pense pas que ça soit normal, j'avais aussi un problème sur une de mes 460, elle montait à 100°c aussi, donc retour SAV oblige...
EDIT : Que veux tu dire par "rafistolée" ? :D
Message édité par romain13tuning le 09-06-2012 à 18:35:32
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2224436
Posté le 09-06-2012 à 19:21:50  answer
J'ai flingué le ventilo d'origine alors j'ai mis un 120mm sur le rad :o
Mais bon, il tourne pas trop vite et le truc pour contrôler la vitesse fonctionne plus :o
En tout cas, pour les anciens gpu, il me semblait que c'était la norme (HD 4890 &co...), les actuels étant plus fins, ils doivent être plus sensibles à de telles t° :o
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2012 à 19:22:18
n°2224453
romain13tu​ning
Posté le 09-06-2012 à 20:29:30  profilanswer
Oui enfin même à basse vitesse la température n'est pas trop normal...
A quelle vitesse tourne le ventilo ?
n°2224770
Nauhar
Et hop TT
Posté le 11-06-2012 à 10:32:55  profilanswer
Ben à la limite 100° max OCCT, malgrès le fait que ce soit anormal reste acceptable (T° max du GPU 104°C il me semble).
Regarde avec GPU-Z si tu vois pas d'autres sondes (RAM et VRM), si eux n'ont pas trop chaud tu peux rester comme ça ;)
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2224794
alpha520
Posté le 11-06-2012 à 12:15:28  profilanswer
100° c'est ce que ma Radeon HD 2900 xt me sortait quand elle était OC, c'est une carte qui chauffe deja pas mal d'origine, je pense donc que ça commence a etre préoccupant pour une GTX 460, je crois que c'est +/- 105° la t° max la dessus, donc t'en es pas loin
Message édité par alpha520 le 11-06-2012 à 12:17:31
n°2224808
Posté le 11-06-2012 à 13:08:06  answer
c'est 104 ° max  comme dit plus haut
ce qui laisse pas beaucoup de marge
surtout à fréquence stock
n°2224828
Nauhar
Et hop TT
Posté le 11-06-2012 à 14:22:32  profilanswer
Enfin faut pas oublier que c'est 100° sur OCCT, reconnu comme meilleur stresstest pour GPU en terme de chauffe, donc en jeu elle doit avoir bien moins chaud que ça :)
n°2224863
Posté le 11-06-2012 à 16:13:01  answer
De toute façon, si elle crame, ça m'obligera à en acheter une vraie, avec un vrai système de refroidissement  [:satrincha:1]
n°2225065
Tehell
noob
Posté le 12-06-2012 à 10:17:30  profilanswer
Tu as un soucis de refroidissement clair et net.
100°C sur une 460GTX stock c'est énorme.
Surtout avec un 12cm (même sous volté) qui souffle dessus.
Est ce que le rad est bien en contact avec la puce? C'est une chose à vérifier.
Perso, au dessus de 85°C je m'inquièterai sur une 460GTX stock.
n°2225069
Posté le 12-06-2012 à 10:28:04  answer
Ouais mais c'est la gainward SE :o
Le rad est pas terrible :o
http://www.techpowerup.com/reviews [...] _SE/4.html
Message édité par Profil supprimé le 12-06-2012 à 10:31:10
n°2225101
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 12-06-2012 à 11:53:42  profilanswer
J'ai eu une 460 gainward à une époque, les seules fois ou j'ai approché 100° c'est à plus de 900Mhz avec un bios flashé pour pouvoir mettre le vcore a 1300mV.
Donc oui, tu as un souci quelque part.
edit: Je viens devoir la photo de ton rad, la mienne avait la même tronche mais le rad dessous était en alu gris avec des caloducs. En fait c'est pas comparable...
Message édité par Tsubaki57 le 12-06-2012 à 11:55:43
Oui
n°2225110
Tehell
noob
Posté le 12-06-2012 à 12:10:37  profilanswer
Mais c'est une GTX460 ou une GTX460SE?
Mais même 100°C de toutes façons, c'est trop chaud. Trop peu de marge de manœuvre et lors d'une charge plus poussée ça risque de claquer.
Essaye un FurMark pour voir à combien elle chauffe. Mais à tes risques et périls, car c'est le soft qui fait le plus chauffer les cartes.
Mais avant, je ferais un ptit démontage/repâtage/remontage du rad + test. Je pense plus à un mauvais contact (soit trop, soit pas assez de pâte thermique) qu'à autre chose.
n°2225154
Tsubaki57
Posté le 12-06-2012 à 13:48:56  profilanswer
(J'avais une 460 (pas SE) "GLH" celle à 800mhz d'usine)
Moi je trouve que le rad de la photo est quand même ridiculement petit, en plus le ventilateur d'origine tourne bien plus vite qu'un 12cm.
On peut avoir une photo de ton montage ? L'idéal c'est de virer le carénage en plastique, ou de le découper pour intégrer le 12cm dedans, il faut qu'il soit contre le rad de la carte.
Si tu veux gagner quelques degrés remets une pâte thermique neuve et branche le ventilateur sur la carte mère pour qu'il tourne tout le temps en 12v et qu'il souffle vraiment (ça soufflera pas autant que le ventilo d'origine mais ce sera déjà mieux).
Message édité par Tsubaki57 le 12-06-2012 à 13:51:26
Oui
n°2225371
Posté le 13-06-2012 à 00:18:05  answer
Je vois pas comment il pourrait y avoir une charge plus poussée qu'OCCT GPU quand je joue.
Sinon le ventilo est contre le rad de la carte :jap: Malheureusement, j'ai une carte mère en carton avec une seule prise dessus et prise pas le ventilo cpu (la prise pour le cpu est KO :o)
C'est vraiment un PC de roumain je sais :o
Edit : en IDLE, elle fait dans les 35°C, c'est trop ?
Le changement de pâte thermique, faut voir, un jour où j'ai pas la flemme (il est loin le temps où j'appréciais ce genre de bidouillage :o)
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2012 à 00:20:14
n°2225374
Tehell
noob
Posté le 13-06-2012 à 00:33:22  profilanswer
En idle c'est bon.
Ce qui semble confirmer un souci de transfert de chaleur quelque part.
Le nettoyage + pâte thermique ça prend qques dizaines de minutes seulement. C'est toi qui voit. Un peu de pâte et une heure de temps ou une carte cramée :D.
n°2230714
Rayaki
Posté le 09-07-2012 à 13:43:21  profilanswer
j'avais entre 95 et 98°c sous FURMARK quand mes gainward 460 étaient montées dans la tour...
Ca ne m'a jamais semblé préoccupant...
ps: d'un autre coté, Furmark n'est pas une appli comme les autres...
Message édité par Rayaki le 09-07-2012 à 13:44:51
Clan Torysss.
n°2247825
Tehell
noob
Posté le 03-10-2012 à 11:50:03  profilanswer
Petite question rapide:
J'ai une GB GTX460 OC, qui va facile @ SOC (825/2000), mais avec voltages gérés par défaut.
Je voudrais bien faire descendre un peu la température et donc peut être baisser un peu l'OC (en fait je la laisse quasi tout le temps par défaut en ce moment car je joue à des vieux jeux, donc pas besoni d'OC).
Est ce qu'on peut jouer sur le voltage (à la baisse) directement avec Afterburner, ou il faut obligatoirement flasher le BIOS?
n°2247836
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 03-10-2012 à 12:40:06  profilanswer
Oui, pas de soucis avec Afterburner
n°2247837
Tehell
noob
Posté le 03-10-2012 à 12:47:38  profilanswer
Merci bien :D.
De diminuer le voltage, ça permettrait de moins faire chauffer les étages d'alim aussi?
Message édité par Tehell le 03-10-2012 à 12:47:48
n°2247848
Miky 2001
Posté le 03-10-2012 à 13:43:15  profilanswer
Vrai... :)
Pour ma part c'est 800 Mhz pour 0,975v.
n°2247867
Tehell
noob
Posté le 03-10-2012 à 14:33:00  profilanswer
Merci,
Je tenterais d'avoir 800 pour 1v.
J'ai vu des tests mettant la GB SOC (825/2000) au niveau des GTX470, soit pas grand chose de moins que les 560Ti.
Mais je sais aussi que l'étage d'alimentation à tendance à bien chauffer et que la conso s'envole avec la fréquence des GTX460.
Donc diminuer le voltage et se restreindre à 800/2000 serait pas plus mal.
Car je vais me remettre à Morrowind avec le Overhaul et une 460 non OC est un peu juste en 1920.
n°2248281
Tehell
noob
Posté le 05-10-2012 à 09:47:51  profilanswer
Donc hier j'ai testé 800/2000 avec 1v sur Black Mesa, ça a bien tenu.
Bon je n'ai testé que 30/45 minutes, mais bon c'est déjà pas mal.
Je vais tenter d'"officialiser" ça ce WE.
Il me semble que ma carte était par défaut à 1.025v en 3D. (ou 1.037 je sais plus)
Message édité par Tehell le 05-10-2012 à 09:55:51
n°2249661
Tehell
noob
Posté le 12-10-2012 à 11:42:04  profilanswer
Bon, ben c'est super, ça tient 810MHz GPU avec 1.0v.
Testé avec qques heures de Black Mesa et Morrowind ultra moddé.
Ca permet un petit boost de 10% qui est appréciable.
Et ça me fait gagner 5/6°C en full que du bon donc.
Par contre faut maintenant que je me penche sur after burner pour intégrer ça définitivement dans les profils de démarrage.
n°2250238
jo_rel
Posté le 15-10-2012 à 23:42:20  profilanswer
salut
Je possède une gtx460 gs 2go , je voulais savoir si l'oc apporte vrement quelque chose en jeux ou pas ?
n°2250240
Tehell
noob
Posté le 16-10-2012 à 00:08:52  profilanswer
Ca dépend.
Une GTX460 OC dans les 850Mhz s'approche des perfs d'une GTX470.
En gros ça sera les perfs d'une GTX650Ti d'aujourd'hui.
En partant d'une GTX @ stock, oui c'est visible pour les jeux "limites".
Mais ta carte si c'est une gainward GS, est déjà overclockée, donc l'apport sera négligeable hors benchs.
Si tes jeux sont limites avec ta carte OC d'usine, ils seront toujours limites avec qques% d'OC supplémentaire. Ça ne changera rien.
n°2250242
Posté le 16-10-2012 à 00:44:21  answer
Tehell a écrit :
Ca dépend.
si ça changera quelques chose
la gs n'est overclockéé qu'a 700 mhtz au lieu des 675 préconisé pas nv
en gros c'est comme si elle était à stock :)
sur les jeux les plus gourmand à 800 le gain est déjà appréciable
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] tions.html
sur ces graphiques on peut se faire une idée
la 460 ref nv y est référencé ainsi que la 560 ( qui n'est ni plus ni moins qu'une 460 oc à 810 mhz gpu et 2000 pour la mémoire )
converti en pourcentage , c'est pas mal du tout , elle scalait super bien en oc cette carte
avec un peu de bol , tu peux  aller au delà
la mienne ( une GS 1go)  tenait 860 pour le gpu et 2000 pour la mémoire
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2012 à 00:46:17
n°2250253
Tehell
noob
Posté le 16-10-2012 à 09:03:25  profilanswer
15% de perfs en plus ... c'est visible uniquement dans les benchs.
Passer de 20 à 23fps ou de 30 à 34fps, ça change de façon négligeable l'expérience de jeu.
Si on est gêné par un jeu qui rame trop, on restera gêné malgré l'OC de 15%. Car 15% de pas grand chose, ça reste pas grand chose.
Ceci dit, c'est toujours bon à prendre, mais il risque de ne pas s'en apercevoir.
n°2250269
jo_rel
Posté le 16-10-2012 à 12:25:03  profilanswer
autant la laisser comme sa et changer plus tard quoi , merci ;)
n°2250272
Tehell
noob
Posté le 16-10-2012 à 12:29:54  profilanswer
Mais c'est tellement facile d'OC  que tu peux le faire.
Utilise afterburner et passe à 800/2000 et regarde si TOI tu trouves une différence.
n°2250287
jo_rel
Posté le 16-10-2012 à 14:20:06  profilanswer
À faire une foix que mon os que j aurais fini tout l reglages de ma new config , je repasserai par la ;)
n°2250295
Posté le 16-10-2012 à 14:54:14  answer
en prenant la peine de lire , du aurais vu que c'est souvent une un peu plus que ça
autre exemple perso cette fois , sur crysis premier du nom , en ultra sans aa et en 1080p c'est plutôt de 22/23 fps à plus de 30
enfin bon   :sarcastic:
n°2250298
Tehell
noob
Posté le 16-10-2012 à 15:04:46  profilanswer
Tu arrives à faire augmenter les performances de 40% en augmentant les fréquences de 15%... A moins que tu n'OC extrêmement haut (de 675 -> 900) ou que tu aies réussi à supprimer un quelconque goulot d'étranglement, c'est impossible.
Dans le réel, en passant de 700@800Mhz, il ne va pas révolutionner ses FPS.
J'ai pris la peine de lire le test  HFR, et j'ai même lu pas mal d'autres tests, de la GTX460 GS, tout comme de la GTX 560, et je maintien ce que j'ai dit, la différence sera négligeable.
Et même en prenant 20% d'augmentation:
20 -> 24fps
30 -> 36fps
40 -> 48fps
Le gain perceptible sera faible.
Tiens:
http://www.hardware.fr/articles/80 [...] ances.html
Dans le meilleur des cas, en passant de la carte de référence @675/900 Mhz à 815/1000MHz on gagne bien 15% en gros, soit 5/6 fps pour passer de 35@41fps dans l'exemple donné.
Tu crois que ça va changer radicalement l'expérience de jeu cette augmentation? De mon côté je n'en suis absolument pas certain.
Ce qui, je le répète, ne m’empêche pas d'overclocker ma carte quand je joue, car 5fps c'est toujours bon à prendre, même si c'est faible.
Message édité par Tehell le 16-10-2012 à 15:11:57
n°2250307
Posté le 16-10-2012 à 15:40:22  answer
20 -> 24fps ( très mauvais exemple , c'est justement le cas ou ça seras le plus visible , même si pas vraiment jouable , sauf si on considère que c'est souvent le framerate sur ps3 :lol:)
30 -> 36fps
40 -> 48fps
Tiens:
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2012 à 15:45:26
n°2250310
Tehell
noob
Posté le 16-10-2012 à 15:47:49  profilanswer
J'ai pas dit que ça ne serait pas visible !!!
Simplement que ça ne changerait pas l'expérience de jeu et que si ça ramait avant, ça ramerait après mais un peu moins.
n°2250332
jo_rel
Posté le 16-10-2012 à 19:49:21  profilanswer
je viens de télécharger msi afterburner , quelle réglage je doit faire pour avoir un bon petit truc ? les oc de base quoi
et bas dit donc , elle aime pas crysis premier du nom... , elle tourne à 99%  en élever
Message édité par jo_rel le 16-10-2012 à 20:09:03
n°2250342
Tehell
noob
Posté le 16-10-2012 à 20:58:38  profilanswer
Tente 800 pour le GPU, shaders liés, et 2000Mhz pour la RAM.
Ca doit tenir sans autre forme de procès.
Si tu as une ventilation un peu légère, ou un voltage GPU élevé (+ de 1.025v) , ça peut chauffer bien plus que d'habitude avec ces réglages. Donc faut suivre les températures.
n°2250349
Posté le 16-10-2012 à 21:45:34  answer
la mienne tournait à 1.v d'origine. elle tenait 800/2000 dans ce cas mais pas plus
et il fallait lui coller 1.062v pour tourner à 860 mhtz
dans ces conditions , elle tournait à 80 ° sous furmark et 65/70 ° en jeux ce qui reste correct
par contre le ventilo je le laissait en mode auto et il  soufflait pas mal en charge , mai bon ça reste une gainward , faut pas trop lui en demander non plus
n°2250397
jo_rel
Posté le 16-10-2012 à 23:44:18  profilanswer
alors donc en 800/1600  2000 j'ai pris 2° en idle lol , par contre le voltage je peut pas le modifier nie savoir à combien il est , y'a pas une autre manip à faire c'est si c*n que sa ? , on peut le faire via le bios pour pas ouvrir le log d'ouvert tout le temps ?
Message édité par jo_rel le 16-10-2012 à 23:46:56
n°2250412
Posté le 17-10-2012 à 00:44:24  answer
il faut cocher une option pour le débloquer
n°2250413
Posté le 17-10-2012 à 00:45:27  answer
par contre si tu n'as pas de rad sur les VRMs je te déconseille de trop le pousser :/
OC Gigabyte G41M-ES2L + Pentium E2140 = plantage pilote graphiqueModifier radiateur GTX 460 GS
[Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - Terminé[OC]Powercolor 5770 en V3
Questions Overclock sur C2D E6600Souhaite une aide pour OC un 930 avant de faire un barbecue
OC Q9650 sur P45 > c'est parti!!!OC P4 2,4Ghz
Question Watercooling.
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
