11285 connectés
  Air Cooling
  Modifier radiateur GTX 460 GS
n°2032792
waats
Posté le 27-07-2010 à 17:53:14  profilanswer
Je possède une Gainward gtx460 Golden Sample  (bios GLH...)
Je l'ai déjà pas mal overclocké (stable 810/1620/1000) mais je commence a être limité par la tension délivré.
Je souhaite donc augmenter la tension mais le problème c'est que les VRM chauffes déjà énormément, j'aurais donc 2/3 questions pour pouvoir les refroidir.
http://www.fudzilla.com/images/stories/Reviews/Graphics/Nvidia/Fermi/460/Gainward_GSGLH/pcb-3.jpg
Est ce que sa vous semble jouable d'installer un radiateur de type thermalright sur les VRM (sachant qu'au niveau des dimension sa passe c'est plus au niveau de la fixation serre câble?) :
http://img.achetezfacile.com/photo/02209344.jpg
Si il est possible de le fixer il faudra forcément que j'enlève la coque d'origine et donc le ventilo
Je l'aurais donc remplacé par 2 ventilos:
un de 120mm que je positionnerais a gauche de la carte et un 92mm que je mettrai de biais pour qu'il souffle en même temps sur le rad des VRM et sur le rad du GPU mais j'hésite entre plusieurs ventilo, et mes connaissances étant très limité dans ce domaine je me suis uniquement basé sur le Débit CFM :
Pour le 120mm:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 18_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
Pour le 92mm:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 80_fr.html
sachant que le bruit n'est pas un problème puisque je vais tous les gérer avec un rhéobus et qu'en jeux avec le son j'entend plus le ventilo  ;)
Donc j'aimerais avoir vos avis sur les ventilos et je suis ouvert a toutes propositions (que se soit pour d'autre ventilo ou d'autre type de radiateurs ....)
Pour info je contais prendre ce rhéobus :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 03_fr.html
si vous avez des feedback  dessus je suis preneur  :D
n°2033229
waats
Posté le 29-07-2010 à 18:24:15  profilanswer
:bounce:
Perso n'a d'avis ou d'autres propositions à me faire?
n°2040896
thepilot64
Posté le 31-08-2010 à 14:15:05  profilanswer
ya pas des kit tout pret ? du style de petit rad multiple.
n°2040902
waats
Posté le 31-08-2010 à 14:40:18  profilanswer
Sujet résolut j'ai mis un scythe musashi
n°2056141
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 02-11-2010 à 10:12:39  profilanswer
Hello déterrage de topic,
Pour les fixations rad c'est pas celles du PCB classique de la 460, sur la Gainward elle sont positionnées en carré du coup comment on sait si un ventirad sera compatible avec la Gainward ?
Message édité par Tsubaki57 le 02-11-2010 à 10:13:21
Oui
n°2056145
Tsubaki57
Posté le 02-11-2010 à 10:42:45  profilanswer
Apparemment le Arctic Accelero Twin Turbo Pro a les mêmes compatibilités que le Musashi, donc il doit passer non?
Mais j'ai l'impression qui la plaque en cuivre n'est pas à la bonne dimension pour le GPU...
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] o_Pro.html
Message édité par Tsubaki57 le 02-11-2010 à 10:43:34
Oui
n°2063838
ouicmoi69
Posté le 24-11-2010 à 22:46:33  profilanswer
Et ca marche avec ce ventirad ?
Il n'est pas marqué compatible avec la GTX460 !
Tu as des photos de l'installation, ou des trucs de montage ?
Et des valeurs de bruit et température avant/après ?
  Air Cooling
[Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - TerminéRadiateur slim 80/92 ?
Question Watercooling.Choix circuit watercooling GTX 480
mon premier water I7 et GTX 470problème après installation radiateur sur hd 4850
Impossible de modifier mon bios[Workblog] Waterblocks GTX 275 Gigabyte + conseils (Terminé)
2 ventilo sur radiateur Cooler Master Hyper TX3 ?Votre avis sur le Accelero XTREME GTX Pro ...
Plus de sujets relatifs à : Modifier radiateur GTX 460 GS
