7958 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  24  25  26  27
[Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
n°2065716
Madwolf70
Posté le 30-11-2010 à 19:36:30  profilanswer
intouch a écrit :
Tu pourrais gagner beaucoup en température en découpant une ouverture dans le bas de ton boitier et d'y adapter un ventillo en 120 ou 140 ;)
Et en plus, ça coute pas grand chose, tu as bien un ventillo qui traine !!
Une petite découpe à la dremel, 4 petit trous pour les vis et le tour est joué.
Il vient déjà d'un boitier petit on va pas trop lui en demander non plus ^^ il a déjà changé l'alim et la CG
Elle va bouffer la poussière et je doute que tu ais une entrée d'air sa pourrait etre bénéfique sur tout le boitier ;) mais met un filtre sinon la 460 va mordre la poussière ^^
Message édité par Madwolf70 le 30-11-2010 à 19:40:38
n°2065782
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 30-11-2010 à 22:01:24  profilanswer
Madwolf70 a écrit :
Scusa 86°  :love:  mais tu as encore de la marge enfin sa depend sur quel logiciel si c'est en jeu STOP ;) si tu veux test passe la ventile a 100% ;) moi je suis a 77° degrés avec vcore au max sur OCCT ventile a 50%
Sinon bah regles a 800mhz et teste de undervolte au lieu des 1.025 d'origine met 1 tout court ou 1.012 permet de gratter quelques degrés et il doit etre CPU limited avec son dell ... Dis nous ton processeur s'il te plait
CPU limited ?? Je ne pense pas je possède un i7 920 fréquence d'origine
n°2065980
Madwolf70
Posté le 01-12-2010 à 14:20:40  profilanswer
Ah ok bah non :p ou alors change de boitier ou met un ventilo + filtre
n°2066041
Urikain
Posté le 01-12-2010 à 18:16:05  profilanswer
je vais peut etre me laisser tenter par un ventilo + filtre.
Sinon Ingame, vous me conseillez de ne pas dépasser de combien en température ??
Je ne fais pas de OCCT ou furmark. Je trouve que ce sont des tests trop violents et qui ne reflètent pas la réalité de l’utilisation du GPU dans les jeux. je pense qu'il faut jouer pour tester :D
Message édité par Urikain le 01-12-2010 à 18:18:10
n°2066089
Madwolf70
Posté le 01-12-2010 à 21:08:14  profilanswer
Ben en jeu tu peux enlever un bon 10° facile ;) par rapport a furmark et 15 OCCT
Ben In game 70 c'est bon, meme 86 C'est bon mais c'est beaucoup par rapport aux 460 de tout le monde ^^
n°2066172
Wilfried28​_2
Posté le 02-12-2010 à 11:28:15  profilanswer
C'est clair que 86°C sa fait chaud pour une GTX-460 !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2067385
Xcrytek
Posté le 06-12-2010 à 16:24:23  profilanswer
Je voulais vous faire part de mon p'tit overclocking sur ma GTX 460 hawk de msi  :p
a 910/1820/2100 et le vgpu a 1.087
Temperature : idle 25°c et en charge sous furmark 48°c (je tiens a préciser que je suis en aircooling)
http://img502.imageshack.us/img502/2880/capturecxc.jpg
Je continurai mes test pour voir si elle peut monter plus haut
edit : nouveau overclocking a 920/1840/2100
http://img835.imageshack.us/img835/25/capture2qk.jpg
Doit-je soumettre un nouvelle overclocking pour ce passage de 910MHZ a 920 MHz ?
Message édité par Xcrytek le 06-12-2010 à 17:50:50
n°2067444
cacahuete
Posté le 06-12-2010 à 18:30:08  profilanswer
J'ai mis à jour dans la foulée, pas besoin de re-soumettre ;)
Par contre si dans les jours prochains, tu augmentes les fréquences, là il faudra ré-envoyer tes résultats :)
n°2067448
nochot
Posté le 06-12-2010 à 18:33:53  profilanswer
salut ,je pense que tu peux la pousser encore un peu plus ta hawk , moi j'ai la version talon attack , j'ai augmenter le vcore en débridant msi afterburner .
en core voltage  suis a 1.062mv
en core suis a 950
shader : 1900
memory: 2260
Message édité par nochot le 06-12-2010 à 18:38:27
n°2067453
Xcrytek
Posté le 06-12-2010 à 18:44:47  profilanswer
Dacccord merci cacahuete.
nochot comment a tu débrider msi afterburner ?
n°2067463
thablalroc​k
Posté le 06-12-2010 à 18:57:06  profilanswer
Salut vous me conseillez quoi comme 460 OC ? Je pensais à la hawk Talon attack ou la EVGA superclocked
n°2067518
nochot
Posté le 06-12-2010 à 20:31:46  profilanswer
il suffit de mettre le fichier exe et ini dans le répertoire de msi et de lancer msi afterburner voltunlock
http://www.megaupload.com/?d=CRKM9KKP
n°2067527
Xcrytek
Posté le 06-12-2010 à 20:44:20  profilanswer
J'ai essayer masi ca ne marche pas.
Ca m'afiche un message d'erreur : " Failed to open MSIAfterburner.exe "
Aurais tu une solution ?
n°2068736
robin44
Posté le 10-12-2010 à 11:45:20  profilanswer
Plop je vous apporte ma petite contribution avec ma Gigabyte GTX460 1Go OC acquise récement et qui tient 835/1000 pour 1.000V H24  :D
924/1000 pour 1.087V 71° max 10 minutes de furemark sur le screen  :pt1cable:
http://i62.servimg.com/u/f62/12/32/32/81/gtx46015.jpg
Message édité par robin44 le 10-12-2010 à 11:47:23
n°2068740
Posté le 10-12-2010 à 11:53:10  answer
Et combien sous OCCT GPU ? :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2010 à 11:53:28
n°2068815
Madwolf70
Posté le 10-12-2010 à 16:31:29  profilanswer
Plein dartefact et moi suis a 78 sur occt a 50% et 55/60 sur crysis avec 1.087
n°2068997
pj09f
Posté le 11-12-2010 à 13:08:31  profilanswer
Bonjour a tous
j'ai une Evga gtx 460 superclocked EE et hier je me suis décidé de l'overclocké. Je tiens  824/1648/2000 avec voltage d'origine (0,962)
- 1ere question : si je change le voltage, et qu'après je rétablis les valeurs de la carte par défaut, je récupère la garantie?
- 2eme question : avec msi afterburner je peux aller jusqu'a 1,087. Si ca chauffe pas trop je peux aller jusqu'a ce chiffre?
merci de vos réponses.
n°2069002
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 11-12-2010 à 13:22:22  profilanswer
pj09f a écrit :
Bonjour a tous
Tu fais tout avec AfterBurner, personne ne pourra voir quoi que ce soit... donc no soucis avec la garantie.
Tu peux monter sans soucis à 1,087... fais juste attention dans les premier temps à la temp° voir si ça ne monte pas trop haut.
Important : Monter la tension et la fréquence fait que la conso de la carte graphique "explose" ... avec pour conséquence, une facture plus élevée (bon, bon,...), une alim qui chauffe plus et tout les composants qui chauffent plus.
n°2069004
pj09f
Posté le 11-12-2010 à 13:25:37  profilanswer
Merci pour ta réponse!  je vais y aller tout doucement pour commencer
n°2069005
Madwolf70
Posté le 11-12-2010 à 13:29:34  profilanswer
pj09f a écrit :
Bonjour a tous
Il n'y a que si tu flashes le bios pour aller au dessus de 1.087 que tu perds la garantie mais après tu peu re flasher pour remmetre le bios d'origine et ni vu ni connu
Test deja a 1.025mV c'etait mon voltage d'origine a moi
n°2069024
pj09f
Posté le 11-12-2010 à 15:00:55  profilanswer
J'ai fait 2, 3 tests tous stables sur furmark 10min 800x600 8x
-j'arrive a 869/1738/2010 pour 1.025
- 885/1770/2000 pour 1,062 et 88°c maxi
- 894/1788/2000 pour 1,087 et 92°c maxi
du coup je laisse a 1.025 ca chauffe moins
n°2069026
Miky 2001
Posté le 11-12-2010 à 15:13:12  profilanswer
Tu as raison. Chauffe moins, consomme moins.
de plus pour ce que tu y gagnerais !!!!
n°2069038
burnout62
Posté le 11-12-2010 à 16:47:14  profilanswer
Ça tape dans les combien une Giga 1 Go OC sans toucher au vCore, en H24 ? 800 facile, et après ? 820-850 moins évident ? (en SLI, donc chacune)
Car je compte partir sur un SLI, j'allais prendre une Hawk ou une SOC mais bon, par exemple chez RDC ya facile 20-30€ d'écart avec la Giga "de base", alors x2 ça fait 40-60€ :/ .
Merci.
ps : air cooling, config en profil (juste la 5850 qui disparait du coup), et jsuis nul en OC :D donc je touche qu'à la fréquence.
Message édité par burnout62 le 11-12-2010 à 16:47:44
n°2069052
Madwolf70
Posté le 11-12-2010 à 17:49:49  profilanswer
Oui pis 20Mhz c'est presque rien ;)
maintenant fait un test furmark avec tout a fond l'AA + la résolution ;) donc AA32 plus la résolution de ton ecran ;)
et tu peux gratouiller un peu la mémoire a 2050 tu test pis voilà
Moi je monte a 860/1720/2135 stable occt mais vcore a fond et je suis a 78° sur occt qui chauffe 5/6° de plus par rapport a furmark ;)
J'ai une gygabite
Sinon oui tu mets direct 800 et c'est bon ^^ après moi je dois monter elle est pas trop roxor ma gygabite
Message édité par Madwolf70 le 11-12-2010 à 17:52:26
n°2069074
pj09f
Posté le 11-12-2010 à 18:39:14  profilanswer
Madwolf70 : j'ai fait le test furmark 10min en 1920/1200 avec AA32
ca marche parfaitement 869/1738/2106 pour 1.025 j'ai meme monté la ram a 2100...température 82° en auto. Je pense que ca me suffira lorsque je jouerais!
n°2069355
tankyx
Posté le 12-12-2010 à 17:50:50  profilanswer
Moi je suis a 980/1050/2100
Screen : http://s2.noelshack.com/uploads/images/8610212052684_oc.jpg
Je suis stable apres un 3D 06 :D
n°2069736
arnonox
alias Artist
Posté le 13-12-2010 à 21:56:18  profilanswer
Bonsoir à tous.
Je viens d'acquérir cette petite GTX460 modèle Gigabyte il y a à peine qqe jours.
Après un petit OC sous Afterburner celle-ci m'indique les fréquences suivantes:  820/1640/2000
Sous Furmark lors d'un bench, j'ai la fréquence qui oscille toutes les secondes de 405mhz @ 820mhz sur le core. Ca clignote quoi... :o
D'ou viens le soucis?
EDIT du matin: Furmark doit déconner car sous GPU Z ma fréquence du core reste bien stable lors des benchs. Bizarre!
Message édité par arnonox le 14-12-2010 à 08:12:11
Artist#2385
n°2070140
Wilfried28​_2
Posté le 15-12-2010 à 16:14:39  profilanswer
tankyx a écrit :
Screen : http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] 684_oc.jpg
Elle va pas durer longtemps :D
n°2070141
Posté le 15-12-2010 à 16:19:02  answer
clur
je suis sûr que ma gainward tient le ghtz sous 3dm06
vu qu'il tire que sur le cpu , la carte graphique risque pas de planter :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2010 à 16:19:35
n°2070510
Wilfried28​_2
Posté le 17-12-2010 à 02:33:58  profilanswer
Le VID veut pas forcement dire grand chose j'ai 0.9370v, @ 800MHz ça passe niquel, @ 900MHz meme avec 1.087v ça fait des erreurs !!!
Donc bon ...
n°2070602
bulkanozau​re
Posté le 17-12-2010 à 13:08:14  profilanswer
ces cartes sont faites pour tenire +/- 850Mhz, pas plus.
n°2070606
Nauhar
Et hop TT
Posté le 17-12-2010 à 13:19:08  profilanswer
Source ? :o
Validé un 980 Mhz :o
EDIT : D'ailleur j'attend la modif du podium sur le premier post :D
Message édité par Nauhar le 17-12-2010 à 13:19:58
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2070658
Miky 2001
Posté le 17-12-2010 à 15:34:00  profilanswer
980 est loin d'être un record !!! on en a vu a plus de 1Ghz !!!
Et avec de tel voltage, c'est vraiment ridicule... Le rapport conso/perfs est très mauvais (bcp moins bon qu'une 480 !!!), sans parler de la durée de vie et des risques de plantage.
n°2070683
Nauhar
Et hop TT
Posté le 17-12-2010 à 16:29:15  profilanswer
Je me classe quand même 3ème ;)
Perso le rapport conso/perfs faut arréter les blagues quand t'as un pc gamer faut pas pleurer sur sa conso c'est vraiment un truc d'écolobobo ca
Niveau plantage , aucun problème en bench et dans mes jeux (dont BO qui est particulièrement violent) et durée de vie osef j'ai pas payé une evga garantie 10 ans pour rien  :D
n°2070696
Miky 2001
Posté le 17-12-2010 à 17:06:59  profilanswer
lol ;)
Va dire ça a tout les sites qui test le matos et qui mettent en avant la conso des cartes. Apres ça met égale, chacun fait ce qu'il veut.
Mais avoir une carte qui chauffe à mort et consomme plus du double pour gagner 5 im/s dans un jeux alors que celui-ci tourne déja au delà des 60 im/s, ça me fait un peu mal au coeur. Mais comme je te l'ai dit, chacun fait ce qu'il veut ;).
n°2070733
Madwolf70
Posté le 17-12-2010 à 18:31:39  profilanswer
Moi je suis a 910mhz et 2150 pour la ram a 1.150mV
n°2070736
Nauhar
Et hop TT
Posté le 17-12-2010 à 18:45:57  profilanswer
Miky 2001 a écrit :
lol ;)
Je suis sous Water , 46° en full a 980Mhz , justement dans mon cas de pas OC serait dommage :)
n°2070754
Wilfried28​_2
Posté le 17-12-2010 à 20:52:43  profilanswer
Ouais mais elle doit etre bien bruyante ? :D
n°2070786
Posté le 17-12-2010 à 23:05:39  answer
J'ai fais un topique concernant la Gaiward GTX 460 GS, n'hésitez à allez voir ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0278_1.htm
n°2070796
Madwolf70
Posté le 18-12-2010 à 00:33:23  profilanswer
Boh sa va 73° sur furmark a 95% c'est la que j'ai le plus de rpm sur le ventilo ^^sur je mets 96% sa descend allez savoir pourquoi ^^
Sinon en jeu sa va j'ai réglé pour que sa commence a bien soufflé a partir de 70°
Pis bon c'est une gygabite pas énormément de bruit meme a 1.087
sa meme change des 95° de la 8500 que j'avais méga O/c ^^ de 50% a peu près
Message édité par Madwolf70 le 18-12-2010 à 00:34:37
n°2070864
Pinto
Posté le 18-12-2010 à 12:30:58  profilanswer
Gigabyte SuperOC stock cooling stock bios (limité à 1.085v) a vendre d'ailleurs
http://img256.imageshack.us/img256/2244/3dvantagep20679.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/2629/occtgpu9001.jpg
Message édité par Pinto le 18-12-2010 à 12:31:45
OC Gigabyte G41M-ES2L + Pentium E2140 = plantage pilote graphiqueModifier radiateur GTX 460 GS
[Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - Terminé[OC]Powercolor 5770 en V3
Questions Overclock sur C2D E6600Souhaite une aide pour OC un 930 avant de faire un barbecue
OC Q9650 sur P45 > c'est parti!!!OC P4 2,4Ghz
Question Watercooling.
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
