9332 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  22  23  24  25  26  27
[Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
n°2057207
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 05-11-2010 à 14:24:45  profilanswer
Même pas il est à 1012mv y'a un probleme quelque part on dirait que t'as pas de pate thermique ou qu'il y a un probleme de contact entre le gpu et son rad...
Oui
n°2057405
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 05-11-2010 à 23:48:00  profilanswer
j'ai rechangé la pate thermique, nouveau test sous furmark en XB et pareil, pas plus de 20 secondes et GPU a 99° (j'ai perdu 2° quand meme)
pour ce qui est du probleme de contact j'ai pas fait attention, je verrais ça dimanche soir en rentrant chez moi
n°2057417
Tsubaki57
Posté le 06-11-2010 à 00:04:07  profilanswer
Ben si t'as changé la pâte thermique t'as du bien remonter le rad quand même donc c'est n'est pas un problème de contact...
Là je vois pas d'où ca peux venir, tu peux prendre une photo boîtier ouvert peut-être que ca donnera des idées.
Oui
n°2057428
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 06-11-2010 à 00:50:57  profilanswer
voila :
http://s2.noelshack.com/uploads/images/9509889245967_img_36131200.jpg
c'est ça avec un ventilo de 120 @2000rpm fixé sous le v8 qui souffle sur le pcb de la carte, et un 2° 120mm @2000rpm en aspiration dans les baies 5.25 :)
n°2057468
Tsubaki57
Posté le 06-11-2010 à 10:12:17  profilanswer
C'est vraiment un casse tête quand même :/
Ca doit être la sonde de température qui a un problème, parce que niveau ventilation il y à tout ce qu'il faut...
Oui
n°2057469
Nauhar
Et hop TT
Posté le 06-11-2010 à 10:15:38  profilanswer
A la limite mail le SAV d'evga et si besoin il t'échangeront la carte
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2057482
n0naud
Posté le 06-11-2010 à 11:18:43  profilanswer
Voilà, ce sera une HAWK pour moi...  :jap:
n°2057603
kevin54
Posté le 06-11-2010 à 16:53:51  profilanswer
Gainward GTX 460 GS : GPU/Shader à 800/1600, Ram à 2000, 115 FPS de moyenne sur FurMarq mode normal , j'ai bon?
http://img209.imageshack.us/img209/9774/capturefurmark.jpg
Message édité par kevin54 le 06-11-2010 à 16:59:39
n°2057616
Tsubaki57
Posté le 06-11-2010 à 17:16:27  profilanswer
Jusque là tout est normal ^^
Sinon je cherche quelqu'un qui a changé le radiateur sur une GTX 460 Gainward pour avoir des infos !
Oui
n°2057633
kevin54
Posté le 06-11-2010 à 17:40:15  profilanswer
"Jusque là tout est normal"
D’après les benchs d'autres overclockers de GTX 460 sur ce post, j'avais cru comprendre que le résultat était pas mal pour un GPU à seulement 800 et la température à 71 max sans rad sur le VRM.
De plus mon E8400 est non OC, c'est la qu'on voit que à part deux ou trois jeux genre GTA4 il n'y aucune utilité à OC le CPU.
C'est bien le FPS Average qu'on prend en compte pour la performance?
Message édité par kevin54 le 06-11-2010 à 17:43:07
n°2057648
Tsubaki57
Posté le 06-11-2010 à 17:58:41  profilanswer
Oui oui c'est le average
Oui
n°2057721
Angelus006​9
Posté le 06-11-2010 à 20:21:20  profilanswer
Tu devrais oc ton cpu tu aura plus de fps dans certain jeux .
Dommage de ne pas utiliser ton cpu au max.
Sinon ton score est normal pas soucis .
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°2057824
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 07-11-2010 à 00:34:00  profilanswer
je l'ai ouverte donc j'imagine que je perds la garantie non?
de toute façon a noel je passe soit sur un sli de 460 MSI AMP! soit un sli de 470 (surement gigabyte) soit une 480 (surement gigabyte aussi) ou bien j'attends un peu de voir ce que les nouvelles 69XX auront dans le ventre
je n'sais paaaas, je n'sais pluuus....
n°2057866
n0naud
Posté le 07-11-2010 à 10:43:56  profilanswer
SLi Gigabyte GTX470 SOC!!!  :o
Si tu commandes aujourd'hui, à 208€ la carte, tu l'auras pour le 24 décembre!! (ou pas...  :whistle: )
Pour la version AMP d'une GTX460 c'est chez Zotac!!
MSI fait : Cyclone et HAWK, qui sera bientôt remplacée par la HAWK Talon Attack!!
Pour la garantie, si tu as ouvert la carte mais que tu as tout remonté correctement et que l'autocollant est remis correctement en place sans être abimé normalement pas de problème. ((en théorie, oui, tu as donc déjà perdu la garantie, vu que tu l'as ouverte...))
Mais du moment qu'on ne peut pas descellé que tu l'as ouverte, le SAV ne dira rien.
Si tu as modifié et bidouillé ta carte, alors pour la garantie c'est foutu!! Mais à partir du moment ou elle semble nickel, elle sera reprise en garantie par le SAV eVGA.
Message édité par n0naud le 07-11-2010 à 10:52:48
n°2057874
kevin54
Posté le 07-11-2010 à 11:18:53  profilanswer
"Tu devrais oc ton cpu tu aura plus de fps dans certain jeux ."
Non merci bien , j'en ais déjà cramé trois en essayant.Bon c'était ma faute aussi.
C'est "certains jeux" qui donne pas envie de le faire.
n°2057889
n0naud
Posté le 07-11-2010 à 12:22:53  profilanswer
Comment peux-tu cramer un CPU... C'est quasiment impossible à l'heure actuelle.
OK, ca chauffe, ça chauffe fort, ca plante et ça reboot...
On ajuste les paramètres du BIOS et on reprend jusqu'à ce que ça soit stable.
Après, si c'est une alim de qualité douteuse qui fait que les composants de ta config meurent les uns après les autres, cela n'a rien à voir avec l'overclocking en lui même.
Il fallait prendre une bonne alim.
n°2057916
n0x-95
Posté le 07-11-2010 à 13:30:40  profilanswer
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une Gigabyte GTX 460.
J'ai obtenu ceci comme oc : 870/1740/2100 sous 1075 mV
C'est stable sous Furemark, Crysis mais pas OCCT ( artefacts )
La carte graphique ne monte pas à plus de 70°C et sous Crysis 65°C.
Pensez vous que c'est raisonnable de garder ces fréquences ou faut il que je baisse le Core Voltage et les Fréquences également. Je précise qu'en dessous de 1075mV, Crysis plantait.
Merci pour vos avis ;)
n°2057944
n0naud
Posté le 07-11-2010 à 14:05:39  profilanswer
Essaies d'autres jeux, joue le plus longtemps possible...
OCCT est très pointilleux lors du stress test GPU.
Mais si tu joues sans soucis, pourquoi s'en faire?  :D
Le jour où ça plantera dans les jeux, il faudra surement réajuster les fréquences ou la tension... Mais ça peut ne jamais arriver et rester stable dans les jeux!!
Ce qu'on lui demande à cette carte, c'est de pouvoir jouer avec!!  :jap:
n°2057945
kevin54
Posté le 07-11-2010 à 14:07:02  profilanswer
"Comment peux-tu cramer un CPU... C'est quasiment impossible à l'heure actuelle."
En effet alim advance pourrie = cramage mobos
Et mobos cramées = 3 proc cramés
n°2057951
n0naud
Posté le 07-11-2010 à 14:14:59  profilanswer
Donc l'overclock en lui même n'est pas en cause!! On peut facilement et sans trop de difficultés overclocker un processeur.
C'est au niveau de tout le monde, avec un peu de lecture et quelques coups de mains, avis et conseils donnés sur le forum HFR.
Après, forcément si on a de mauvais composants derrières, il ne faut pas s'étonner que ça lâche!! Mais ça, on était prévenu...
Maintenant si tu as enfin une alim convenable, tu peux overclocker ton processeur, c'est gratuit et tu auras de meilleurs perfs.
Message édité par n0naud le 07-11-2010 à 14:15:57
n°2057974
kevin54
Posté le 07-11-2010 à 15:38:21  profilanswer
Oui mais je balise maintenant.Ça m'a calmé.
Je vais tenter avec un Noctua quand ma thérapie sera terminée.
n°2058082
Nauhar
Et hop TT
Posté le 07-11-2010 à 20:06:18  profilanswer
Si t'as pas arraché les étiquettes de garantie nan, le SAV d'evga est vraiment pas chiant, certain on fait passer des cartes en SAV après des fuites sur des watercooling :)
Pseudo très bien choisi  :lol:
n°2058131
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 07-11-2010 à 21:45:18  profilanswer
en meme temps OC avec une alim advance c'est chercher quand meme :P
pour mon cas :
le sticker qui empiete sur une des vis est tout dechiré vu que j'ai planté le tournevis dans la vis a travers le sticker, ça craint pas? parce que certaines marques refusent le matos au sav juste parce que les empreintes des vis sont rayées :/ et la c'est fort quand meme
en effet c'est Zotac qui fait la amp! j'ai confondu avec la msi talon hawk (les 2 tests de pc update quoi) ce sera donc soit 2 msi talon hawk, soit 2 gtx470 de chez gigabyte, soit une gtx480 mais je sais aps laquelle...
n°2058136
Nauhar
Et hop TT
Posté le 07-11-2010 à 21:58:23  profilanswer
Ben contacte déjà voir si ils ont pas une solution à te proposer ;)
n°2058204
n0x-95
Posté le 08-11-2010 à 07:46:03  profilanswer
Bonjour, j'ai toujours une gigabyte GTX 460 ^^
Je voudrai savoir qu'elle est le voltage à ne pas dépasser ( j'ai débloqué mon bios )
Hier je l'ai augmenté a 1.1 par exemple et un sifflement est apparu est ce normal ?
Sinon la seule limite du voltage est elle la température ou y a t il une limite physique ?
Merci :)
n°2058205
Nauhar
Et hop TT
Posté le 08-11-2010 à 07:48:49  profilanswer
Dans tout les cas tu ne pourra pas dépasse 1.212v.
Le sifflement venait surement des étages d'alim (surtout en vsynch off), si tu fait de l'Oc sur proc tu doit déjà avoir eu ce bruit auparavant.
Pour la limite à pas dépasser , euh... 1.212 ? :whistle:
n°2058249
n0x-95
Posté le 08-11-2010 à 11:14:34  profilanswer
C'est la maximum ou il est préférable de s'arreter avant ?
Et d'autre part quelqu'un connait la différence de FPS si l'on augmente de 20 - 30 - 40 Mhz ?
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1826_1.htm
n°2058253
Nauhar
Et hop TT
Posté le 08-11-2010 à 11:27:49  profilanswer
Ca dépend des jeux , réglages , filtre et réso.
Tu as des test carte stock / OC sur le net et un tableau aussi dans le topic partie hardware (il me semble) ;)
n°2058790
Tsubaki57
Posté le 09-11-2010 à 23:21:55  profilanswer
Ayant vendu ma 460 et commandé une 470 je quitte le topic et je laisse a Nauhar le soin de péter les record dans la BDD maintenant qu'il à sa 460 WC :)
Oui
n°2059039
Djenanou
Posté le 10-11-2010 à 21:51:34  profilanswer
perso j'ai changer le rad d'origine de ma Gainward par un  Scythe  Musashi  , j'ai du enlever quelque aillette (4-5) + le braquet de la cg pour tout faire rentrer dans mon sg07b
meilleur refroidissement que le petit ventilo a la con de base et moin bruillant
au besoin de peux faire 2-3 photo dans le boitier .
n°2059917
Slash782
Posté le 14-11-2010 à 02:11:53  profilanswer
Yo !
Je suis en train de peaufiner mon o/c pour du 24/7.
C'est normal que ma HAWK tienne 920 MHz sur le core avec 1v ???
Bon je vais pas me plaindre, mais ça me parait bizarre. Et pourtant c'est vrai :D
Message édité par Slash782 le 14-11-2010 à 02:12:18
n°2059939
n0naud
Posté le 14-11-2010 à 09:55:20  profilanswer
Tu as testé la stabilité avec quels softs et en quelle résolution, paramétrages ?
OCCT GPU, Furmark, Kompressor?
Si c'est stable, tant mieux!!!
Mais de base, le Vcore GPU sur les HAWK n'est-il pas de 1,038V pour les 780Mhz d'o/c usine ?
Donc tu as même baisser le vGPU toi-même tout en gagnant en fréquence?
Je reçois la mienne cette semaine... MSI Hawk également.
J'espère qu'elle pourrait au moins atteindre les 850Mhz sans toucher au Vcore GPU. Ça serait déjà bien!!
Message édité par n0naud le 14-11-2010 à 09:59:46
n°2059940
Gouki13
Posté le 14-11-2010 à 10:24:07  profilanswer
Salut, j'ai moi même un SLI de 460 hawk depuis une semaine et ça en jette pas mal.
Bon mon soucis est que je n'arrive pas a changer les valeurs de voltage gpu, ou même des deux autres auxquels ont a accès sur la MSI.
J'ai déjà eu un sli de gygabite quelques temps et aucun soucis pour augmenter le vcore, mais la impossible, sous gpuz ce dernier ne bouge jamais ( 1.037 en load et 0.9 en iddle) et je n'ai pas accès au monitoring de voltage sous afterburner ( 2.1.0 beta 3) .
Je suis avec les pilotes 260.89.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16326660
n°2059989
Posté le 14-11-2010 à 14:17:47  answer
le voltage appliqué au gpu peu être différent , à moins que ce soit un cas isolé , normalement toutes les hawks n'ont pas le même voltage
tu peux en trouver à 1 v , d'autres à 0.980v et d'autres à 1.03v
et c'est le cas pour tous les constructeur et tous les modèles
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2010 à 14:18:31
n°2060014
Slash782
Posté le 14-11-2010 à 15:57:38  profilanswer
J'ai validé le test avec les paramètres de la BDD sous Furmark. Elle a tenu sans problemes.
Et il me semble que j'ai 0.937 sur le core de base.
PS : J'ai réussi à la passer à 980 MHz sur le core avec le voltage débloqué à fond  :D
n°2060031
Gouki13
Posté le 14-11-2010 à 17:04:09  profilanswer
Quel driver et que version de afterburner utilises tu s'il te plait ?
Car mes fréquences sont bloquées sur mes hawk .
n°2060034
Slash782
Posté le 14-11-2010 à 17:20:23  profilanswer
Je les ai débloqué en flashant le BIOS, c'est pour ça. :)
Sinon, j'ai les drivers 260.99 et AB 2.1.0 Beta 4
n°2060233
viril57000
Posté le 15-11-2010 à 12:00:43  profilanswer
J'aimerais savoir une chose. J'ai une GTX460 de EVGA non EE et j'aimerais changer le ventilateur mais je ne trouve rien sur le net pour cette carte sinon en amérique. De plus j'aimerais monter le voltage du gpu mais pour cela il faudrais que je refroidisse mes VRM qui n'ont pas de rad d'origine alors y'a il une solution pour refroidir les VRM sans ouvrir la carte par exemple en mettant un ventilateur sur l'arrière de la carte soufflant côté VRM ?
Je me demande aussi si en gardant le ventirad d'origine et le ventilateur d'origine je ne pourrais pas mettre un gros ventilo ou deux petits en plus en virant la coque, cela serais possible ?
Message édité par viril57000 le 15-11-2010 à 12:09:28
n°2060255
Nauhar
Et hop TT
Posté le 15-11-2010 à 12:33:46  profilanswer
Je tournai a 1.089v sans rad sur mon evga aussi sans pb.
Pour changer de rad , c'est le PCB stock donc tout les rads pour 460 se montent
n°2060258
viril57000
Posté le 15-11-2010 à 12:39:16  profilanswer
Mais le problème c'est de trouver des rad à l'achat pour gtx 460. Pourquoi dit tu je "tournai" tu n'as plus la gtx 460 ?
n°2060263
Nauhar
Et hop TT
Posté le 15-11-2010 à 12:54:31  profilanswer
Maintenant elle est sous eau avec un bios unlock
OC Gigabyte G41M-ES2L + Pentium E2140 = plantage pilote graphiqueModifier radiateur GTX 460 GS
[Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - Terminé[OC]Powercolor 5770 en V3
Questions Overclock sur C2D E6600Souhaite une aide pour OC un 930 avant de faire un barbecue
OC Q9650 sur P45 > c'est parti!!!OC P4 2,4Ghz
Question Watercooling.
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
