8126 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  25  26  27
[Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
n°2084719
-Dreamz-
Posté le 26-01-2011 à 18:52:02  profilanswer
D'accord merci beaucoup pour tous ses renseignement :jap:
bon ben alors je vais acheter une Gigabyte je pense
encore Merci
n°2084750
tony54
Posté le 26-01-2011 à 20:02:13  profilanswer
je viens de terminer mon bench sous OCCT GPU, je sais si c'est le meilleur pour tester la stabilité
aprés une heure de test j'ai 4 erreurs
la carte tourne en 875/2000 a 1.05V
faut-il que je monte un peu le Voltage ?
que sont vos paramètres pour tester la stabilité de la carte sous OCCT GPU ?
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
n°2084857
Nauhar
Et hop TT
Posté le 27-01-2011 à 00:16:48  profilanswer
[:cerveau hurle]  Je proteste le podium sur le premier post est toujours pas corrigé  [:cerveau hurle]
Message édité par Nauhar le 27-01-2011 à 00:16:57
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2084868
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 27-01-2011 à 01:26:13  profilanswer
HA-ha [:haha crie]
Oui
n°2084899
shocker13
Posté le 27-01-2011 à 09:09:31  profilanswer
salut a tous,
bon je débarque un peu dans l'overclock de GPU mais y a un truc que je ne comprend pas.
pouvez me dire pourquoi les différents overclock que je vois, la plupart on une mémoire à 2000mhz alors que de base sur la GTX 460 elle est de 3600mhz (environ).
Est ce qu'il y a différent modèle ou je ne regarde pas la bonne valeur ?
merci d'avance
n°2084907
Tehell
noob
Posté le 27-01-2011 à 09:42:47  profilanswer
C'est une façon de parler en fait.
Ton 3600MHz, qui est la fréquence par defaut, correspond à 1800MHz, selon la façon de parler.
Les données étant double data rate (DDR) on peut parler en fréquence réelle, ou en fréquence utile etc... bref question de marketing en fait.
Donc 3600 = 1800 et 4000 = 2000 MHz.
n°2084910
shocker13
Posté le 27-01-2011 à 09:55:39  profilanswer
ok merci pour les infos :)
n°2084920
tony54
Posté le 27-01-2011 à 10:38:40  profilanswer
petite question :
le test furmark permet de savoir si on est vraiment stable ? il test aussi la fréquence de la ram ?
pendant combien de temp faut-il faire le test pour etre sur que la carte est stable ?
voila ce que cela donne apres 17min de Furmark, de ma Hawk TA@875/200 a 1.062V
http://nsa26.casimages.com/img/2011/01/27/110127111240694635.jpg
elle ne dépasse pas les 60°, et le ventilo tourne a 70%, on l'entend c'est sur, mais ca reste correct, vu le bench
Message édité par tony54 le 27-01-2011 à 11:11:18
Mon Feed-Back
n°2084936
Posté le 27-01-2011 à 11:42:04  answer
ouais c'est pas mal
en jeux tu ne montera pas aussi haut en temp. ;)
par contre pour valider , passe un coup d'occt avec les mêmes réglages , car occt à une détection d'erreur contrairement à furmark ou il faudrait avoir un oeuil de lynx pour les détecter .
si tu as 0 erreurs sous occt c'est good
1/4 d'heure de test suffit
un peu plus haut tu dis qu'à 1.05v tu as 4 erreurs au bout d'une heure donc c'est qu'il ne manquait vraiment pas grand chose
à 1.062v il est pas impossible que tu puisse monter encore un peu plus haut en fréquence
Message édité par Profil supprimé le 27-01-2011 à 11:42:31
n°2084940
tony54
Posté le 27-01-2011 à 11:47:22  profilanswer
oui je suis passé a 1.062V, je vais tester OCCT GPU pour validé mon oc et je reste a cette fréquence
j'aurai bien voulu atteindre les 900/2000 mais il faut que je unlock le bios, et comme j'ai pas envi de la flasher, pour perdre la garantie
ce qui est bizarre est que sur la boite d'emballage, ils disent qu'elle est sensé prendre 1000mhz pour le GPU, peu etre un truc que j'ai pas pigé, je sais que sous Afterburner on peut régler 3 tensions différentes pour la stabilisé, et que la car a 2 switchs sur le PCB qui servent a la débrider normalement
Mon Feed-Back
n°2084945
Posté le 27-01-2011 à 11:52:27  answer
tous ceux qui ont réussi à passer le Ghtz était avec un bios débloqué , et surtout sou Water cooling .
mais à 1.087 (le max sur bios d'orig ), les 900 sont envisageable.
mais 875 c'est déjà pas mal et puis à 1.062 elle ne chauffera pas des masse donc tu pourras baisser la ventil .
n°2084954
Tsubaki57
Posté le 27-01-2011 à 12:46:09  profilanswer
T'as oublié la Gigabyte de Pinto qui prenait le Ghz sans débrider la tension, donc à 1087mv ^^
 [:gustav hansen:1]
Message édité par Tsubaki57 le 27-01-2011 à 12:47:39
Oui
n°2084957
Posté le 27-01-2011 à 12:56:02  answer
c'était un cas exceptionnel
n°2084963
tony54
Posté le 27-01-2011 à 13:31:17  profilanswer
niveau étage d'alim VRM, je ne risque rien a 1.062V
je viens de bencher avec OCCT GPU, pas d'erreur a 875/2000 a 1.062V après 30min
Mon Feed-Back
n°2084969
Posté le 27-01-2011 à 13:51:32  answer
nickel
sur les hawk , je pensa pas que ce voltage soit dangereux , elles sont faite pour ça ;)
n°2084970
tony54
Posté le 27-01-2011 à 13:55:09  profilanswer
je suis en train de tester pour 880/2000 sous OCCT car a 885 j'ai deja 9 erreurs au bout de 5min
Mon Feed-Back
n°2085040
Tsubaki57
Posté le 27-01-2011 à 16:36:45  profilanswer
9 erreurs en 5 minutes c'est largement bon ^^
Oui
n°2085053
tony54
Posté le 27-01-2011 à 17:06:46  profilanswer
c'est bon j'ai fini mon oc, je la laisse a 875/2000 a 1.062V ca me convient, si c'est pour gagner 2fps en + et la cramer ca serait dommage
par contre je vient de voir que la Hawk TA avait des diodes rouges sur le PCB, qui s'illumine lors de la charge du GPU, ca sert a quoi exactement, a par faire chier quand on a un boitier avec une porte latérale en plexi
Mon Feed-Back
n°2085076
tony54
Posté le 27-01-2011 à 17:41:46  profilanswer
Bon encore un petit test, la carte passe sans probléme sous furmark en 900/2000 a 1.062V
http://nsa25.casimages.com/img/2011/01/27/110127054526353493.jpg
par contre elle ne passe pas le test d'OCCT, qu'en pensez-vous ?
Message édité par tony54 le 27-01-2011 à 17:42:00
Mon Feed-Back
n°2085082
shocker13
Posté le 27-01-2011 à 17:53:13  profilanswer
pouvez vous me dire combien on peu gagner de FPS dans les jeux en overclockant au maximum; sans toucher au voltage et avec le ventilo d'origine.
J'ai vu qu'on arrivait un peu près a 875 et 2000 pour l'overclock max
n°2085084
Tsubaki57
Posté le 27-01-2011 à 17:54:01  profilanswer
OCCT c'est super violent par rapport a un jeu ^^
Joue comme d'hab si ca tiens c'est bon.
Oui
n°2085086
Posté le 27-01-2011 à 17:56:27  answer
perso je suis pas trop d'accord avec ça
une carte à stock ne donne aucune erreur sous occt
donc pour moi une carte oc ne doit pas donner d'erreur non plus
sinon ce n'est pas un oc valide
ça évite les mauvaise surprises sur le long terme
oui c'est violent , mais c'est ça l'intéret , si ça tien occt ça tient en jeu
alors que furmark , c'est pas tourjours le cas , surtout avec le protocol préconisé sur ce topic  (800x600)
il faut stresser tous les transistors pour être sur , tout du moins le plus possible , et en jeux c'est toujours le cas
Message édité par Profil supprimé le 27-01-2011 à 17:58:51
n°2085088
Tsubaki57
Posté le 27-01-2011 à 17:57:08  profilanswer
0 fps dans le jeux ou t'est CPU limited.
Sinon tu peux compter sur 25% de fps en plus dans le meilleur des cas.
Oui
n°2085095
tony54
Posté le 27-01-2011 à 18:01:34  profilanswer
donc je reste a 875/2000 a 1.062V sous OCCT GPU ca tient sans aucune erreur
par contre pour la fréquence ram, OCCT la test aussi ?
Mon Feed-Back
n°2085177
Posté le 27-01-2011 à 19:10:22  answer
pour ça tu un onglet "GPU memtest" dans occt
sinon , le bench 3d mark 2011 en full option (AA + anoso ect....) et en résolution native , peut etre pas mal pour tester
tu peux sinon utiliser n'importe quel  jeux ou bench  car sur les 460 lorsque la mémoire est trop poussée , les performances diminuent
donc si tu vois que les perfs baisse c'est que tu as été trop loin
il me semble que les hawk sont équipé de mémoire légèrement plus rapide que la majorité des 460
tu dois pouvoir taper plus de 2000 mhtz avec cette carte
Message édité par Profil supprimé le 27-01-2011 à 19:12:11
n°2085380
tony54
Posté le 28-01-2011 à 01:06:32  profilanswer
La memoire a une grosse importance une fois oc dans les jeux ?
Mon Feed-Back
n°2085418
Posté le 28-01-2011 à 09:17:40  answer
pas beaucoup non
n°2085459
tony54
Posté le 28-01-2011 à 11:59:16  profilanswer
la ram tient parfaitement 2100 sous OCCT 10 passes
mais si je regarde tous les oc qui ont été fait sur ce topic, presque tout le monde reste a 2000, donc je laisse la carte en 875/2000 pendant les jeux ca me convient, ca roooxe sévére
Mon Feed-Back
n°2086360
Nauhar
Et hop TT
Posté le 31-01-2011 à 08:40:42  profilanswer
En fait tout le monde laisse vers 2000 car les puces sont certifiés à 2000 par samsung (me semble que c'est eux qui les font) donc t'est sur que ca tienne sans poser de pb ;)
n°2086363
Posté le 31-01-2011 à 08:57:56  answer
c'est exact nauhar
toutes les 460 sont équipée de ram o,5ms sauf les msi hawks et les gigabyte SOC qui ont des 0.4ms , et par conséquent ces modèles encaisse un peu plus  ;)
pour les autres c'est 2000 maxi
n°2086369
tony54
Posté le 31-01-2011 à 09:18:41  profilanswer
J'ai justement une Hawk
Mais bon je laisse a 2000 vu que l'on gagne pas énorme quand la ram est oc
Mon Feed-Back
n°2086381
Nauhar
Et hop TT
Posté le 31-01-2011 à 10:26:36  profilanswer
Je dirai pas 2000 maxi mais plutot 2000 sûr ;)
n°2086395
Tsubaki57
Posté le 31-01-2011 à 11:41:29  profilanswer
En fait sur tu regardes la BDD toute les hawk ont là ram en 2060 et 2300Mhz ^^
Oui
n°2086545
Horous
Posté le 31-01-2011 à 17:32:06  profilanswer
A propos c'est fiable pour vous OCCT pour le test de la RAM ? Le test OCCT GPU pour trouver les artéfacts/erreurs fonctionne très bien ... par contre le test RAM 10 passes ne donne aucune erreur chez moi à 2200 avec une hawk mais si je lance un bench, je vois très bien des pixels manquants et ça va même jusqu'au plantage des drivers.
n°2086549
tony54
Posté le 31-01-2011 à 17:36:57  profilanswer
tu la monté a combien ta Hawk ?
Mon Feed-Back
n°2086576
Posté le 31-01-2011 à 18:40:26  answer
ton témoignage tenterait à prouver que non
intéressant , je n'avais pas testé
il m'avais pourtant cru voir à sa sortie , sur un test anglo-saxon , que la hawk avait de la mémoire certifié 2400 mhtz
il semblerait que le meilleur moyen actuellement pour tester la vRAM soit de prendre un crysis , de la faire tourner au max , en full résolution et avec antialiasing 8x , au moins on sait que dans cette configuration les 1 GO de mémoire sont saturées
si il y a pas de textures qui sautent ou des plantages , c'est bon  :/
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2011 à 18:40:48
n°2086750
noelemac
Posté le 01-02-2011 à 00:02:28  profilanswer
Avez-vous un gain particulier lors de l'overclocking de la ram ?
Par curiosité, j'ai testé un oc de ram sur just cause 2 et je n'ai aucun gain:
 - 1900Mhz => 59.73fps
 - 1850Mhz => 60.15fps
 - 1800Mhz => 59.92fps
Occupation mémoire, entre 600Mo et 800Mo
Dans le cas de ce jeux, c'est plus le GPU qui limite (ou le CPU mais j'en doute car un oc du GPU se fait directement ressentir) que la bande passante et j'imagine que c'est souvent le cas dans les jeux, même les plus gourmand en ram.
Message édité par noelemac le 01-02-2011 à 00:05:47
n°2086766
ab74
Posté le 01-02-2011 à 01:45:17  profilanswer
Salut, il semblerait selon les test effectués sur HFR dans le test de 14 cartes graphique GTX 460 1Go
que l'overclocking de la mémoire n'apporte pas de gains et provoquerait plutôt une baisse de performance,
je cite :
Notez que la mémoire GDDR5 dispose de différents mécanismes de détection d’erreurs qui font qu’en cas d’overclocking important, la mémoire à un comportement stable mais perd beaucoup de temps à réparer les erreurs qui y sont liées, soit en renvoyant la donnée corrompue, soit en recalibrant ses fréquences. Nous avons constaté une baisse de performances très rapidement, en général avec un overclocking de 50 MHz, dans certains cas même de seulement 25 MHz. Nous nous sommes donc abstenus d’overclocker la mémoire.
n°2086795
Tehell
noob
Posté le 01-02-2011 à 09:33:59  profilanswer
Dans le canard PC hardware, dans lequel on parlait d'OC, (c'était le numéro 6 ou 7, je ne sais plus), ils avaient fait des test sur une GTX460 avec stalker.
L'OC de la RAM était bien visible, mais n'apportait pas grand chose (2/3 fps).
C'est surtout par l'OC du GPU qu'on augmente bien les perfs.
n°2087062
Posté le 02-02-2011 à 12:14:58  answer
ça n'apporte seulement dans des conditions sollicitant la bande passante
donc avec beaucoup d'anti aliasing et autres filtrages , donc les gains sont difficilement visible car dans ces conditions sur des jeux récent le GPU limitera avant.
ça peut apporter sur des jeux plus anciens mais le gain est souvent négligeable , un peu comme pour un cpu , l'oc de la ram n'apporte souvent pas grand chose , sauf dans des cas bien précis qui sollicite la bande passante mémoire.
n°2087064
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 02-02-2011 à 12:19:05  profilanswer
Désactive la vsync !!  [:zinbou:2]
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
OC Gigabyte G41M-ES2L + Pentium E2140 = plantage pilote graphiqueModifier radiateur GTX 460 GS
[Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - Terminé[OC]Powercolor 5770 en V3
Questions Overclock sur C2D E6600Souhaite une aide pour OC un 930 avant de faire un barbecue
OC Q9650 sur P45 > c'est parti!!!OC P4 2,4Ghz
Question Watercooling.
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
