8138 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  25  26  27
[Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
n°2087064
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 02-02-2011 à 12:19:05  profilanswer
noelemac a écrit :
Avez-vous un gain particulier lors de l'overclocking de la ram ?
Par curiosité, j'ai testé un oc de ram sur just cause 2 et je n'ai aucun gain:
 - 1900Mhz => 59.73fps
 - 1850Mhz => 60.15fps
 - 1800Mhz => 59.92fps
Occupation mémoire, entre 600Mo et 800Mo
Dans le cas de ce jeux, c'est plus le GPU qui limite (ou le CPU mais j'en doute car un oc du GPU se fait directement ressentir) que la bande passante et j'imagine que c'est souvent le cas dans les jeux, même les plus gourmand en ram.
Désactive la vsync !!  [:zinbou:2]
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2087066
Horous
Posté le 02-02-2011 à 12:25:13  profilanswer
De mon côté, je passe par exemple d'un score de 900 à 905 sur ungine heaven en mode benchmark en passant de 1950 à 2000 pour la ram d'une 460 Hawk.
Pas grand chose donc ...
Message édité par Horous le 02-02-2011 à 12:25:51
n°2087257
noelemac
Posté le 02-02-2011 à 23:04:41  profilanswer
Inutile de rire comme ca, la Vsync est déjà désactivé.
 J'ai des FPS entre 40 et 70fps... Ce n'est qu'une coïncidence si la moyenne tourne autour de 60fps.
La prochaine fois, demande avant d'affirmer quelque chose :whistle:
n°2087371
SQ_R4zOrB4​cK
Posté le 03-02-2011 à 13:47:48  profilanswer
Je suis nouveau sur le forum et j'espère trouver de l'aide ici.
N'ayant pour le moment pas trop de besoin d'overclocker mon SLI, je me suis dit qu'il serait quand même intéressant de voir ce que je peux en tirer au max. Cependant j'ai un problème...
J'utilise Afterburner (2.0 final), j'ai configurer pour un accès au voltage qui d'ailleurs m'affiche +100mv au max. Hors quand j'applique le voltage je ne vois rien qui bouge dans mon monitoring AIDA (EVEREST) par exemple ou NVIDIA INSPECTOR. J'arrive à changer les fréquences et les appliquer mais donc pas le voltage.
Avec NVIDIA INSPECTOR justement, j'arrive à appliquer le voltage mais la fréquence du CORE est grisée sur les 2 cartes. Le voltage MAX sur ce logiciel est de 1.087V est ce normal ? C'est la version 1.9.4.4.
Niveau des drivers NVIDIA, j'ai la dernière version dispo, c'est à dire la 266.58.
S'il vous de plus amples détails pour m'aider, n'hésiter pas. Merci d'avance...
Salutations.
EDIT : après des recherches et nombreux essais, il faut que j'utilises la version 1.61 d'Afterburner pour pouvoir appliquer du voltage et fréquence sur mes cartes. Cependant je ne plus clocker le voltage mem et aux et en voltage max j'ai 1.087 meme si Afterburner me proposer plus...
Autre question : j'ai trouvé ca sur le forum GURU3D :
i Have MSI N460GTX HTA
This is bios can add +200mV for 460GTX HTA: http://www.mediafire.com/?6ogdfgi14436qwu
But you need use Afterburner version 1.61 add GPU Vol to 1.2vol (other version only add +100vol)
You can stable Furmark 950/1125MHz (Core/Mem) it is easy.
And I can benchmark at 1GHz Core Clock
Qq'un aurait essayé ?
Message édité par SQ_R4zOrB4cK le 03-02-2011 à 17:36:19
n°2088507
SQ_R4zOrB4​cK
Posté le 06-02-2011 à 18:29:37  profilanswer
SQ_R4zOrB4cK a écrit :
Salutations.
UP, up, UP...
n°2088522
w00t w00t
Posté le 06-02-2011 à 18:53:32  profilanswer
J'ai le même problème que toi, obliger d'O/C par nVidiaInspector pour ma part.
PS : Merci pour l'astuce de la v1.6.1, ça marche impec :D
Message édité par w00t w00t le 06-02-2011 à 19:00:27
n°2088724
SQ_R4zOrB4​cK
Posté le 07-02-2011 à 13:44:52  profilanswer
C'est pas grisé la fréquence du CORE chez toi sur NVIDIA INSPECTOR ?
n°2088752
w00t w00t
Posté le 07-02-2011 à 14:38:44  profilanswer
Non, j'ai flasher mes 2 BIOS avec le BIOS débridé ;)
Mais vérifie que tu est bien sur Performance level [3] en haut de nVidiaInspector, c'est le profil 3D ;)
Message édité par w00t w00t le 07-02-2011 à 14:38:58
n°2088772
SQ_R4zOrB4​cK
Posté le 07-02-2011 à 16:13:08  profilanswer
BIOS débridé ?
Moi j'ai débridé au niveau du voltage, ca fonctionne... Mais AFTERBURNER déconne toujours.
Nvidia Inspector lui reste grisée même dans le profil P3.
n°2088777
tony54
Posté le 07-02-2011 à 17:00:22  profilanswer
il faut monter les shaders pour monter la fréquence GPU bdans NvidiaInspector
Mon Feed-Back
n°2088779
SQ_R4zOrB4​cK
Posté le 07-02-2011 à 17:10:38  profilanswer
C'est bon j'ai réussi à tout faire maintenant dans n'importe quelle version de AFTERBURNER avec mon SLI de HAWK.
J'ai rajouter ces lignes dans les fichiers VEN du profil de AB
[Settings]
VDDC_Generic_Detection = 1
VDDC_uP6262_Detection = 0
Message édité par SQ_R4zOrB4cK le 07-02-2011 à 17:11:22
n°2088838
cacahuete
Posté le 07-02-2011 à 19:49:59  profilanswer
BDD à jour. Désolé jiji pour le temps d'attente :sweat:
n°2091304
shocker13
Posté le 15-02-2011 à 20:54:07  profilanswer
est ce que c'est normal quand passant en changeant le core clock de 675 à 700mhz je prend au moins 10° de plus (environ 76/80°) ?
parce que je vois pas comment atteindre 800Mhz ou plus
n°2091308
Posté le 15-02-2011 à 21:05:16  answer
Type et modele de carte + tour et config, merci
n°2091309
shocker13
Posté le 15-02-2011 à 21:07:39  profilanswer
460gtx 1Go pny
tour c'est un petit boitier antec chez plus le nom
le reste c'est une gigabyte UD3 avec core I5 2400
sachant que la température max est obtenu sous furmarx.
Sans rien toucher au poste la carte est à 30°
n°2107800
Yalouf
Posté le 04-04-2011 à 09:00:13  profilanswer
Ya moyen d'avoir accès à la bdd ? Le lien du 1er post ne fonctionne plus :(
Je monte à 825/2000 avec ma gigabyte avec le voltage par défaut (1037mV)
Sous OCCT je suis à 72° qd la température s'est stabilisée au bout de 20min sans erreurs.
J'aimerais bien titiller les 900/2100. On peut monter jusque combien le vcore sans danger ? 1.1 ?
Message édité par Yalouf le 04-04-2011 à 09:03:23
Mon Feedback Achats/Ventes
n°2107841
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 04-04-2011 à 11:45:29  profilanswer
Tu pourras pas dépasser 1087mv avec ton bios, il faut la flasher avec un bios débloqué pour aller plus haut. (Est 1087mv a priori c'est pas dangereux, surveille les temps ça dépends du boitier.)
Oui
n°2109527
Yalouf
Posté le 08-04-2011 à 17:20:54  profilanswer
Bon finalement je suis resté à 825/2000 1037, c'est le meilleur rapport perf/consommation/chauffe :)
n°2110179
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 10-04-2011 à 22:15:43  profilanswer
à  800 pour le GPU tu tiendrais pas avec moins de volts ?
parceque 825 par rapport à 800 tu ne gagne pas grand chose et tu devrais tenir avec moins de Vcore.
Sur les GTx460 au dela de 800 faut donner des volts pour un gain en fréquence (et donc perfs dans les jeux) limité.
A voir, mais tu sera bien mieux à 1volt et 800 (par exemple) que ce que tu as actuellement... (entre 800 et 825 tu va perdre 3% donc passer de 40 im/s à 39 im/s).
Message édité par Miky 2001 le 11-04-2011 à 12:37:30
n°2110317
Posté le 11-04-2011 à 11:04:53  answer
t'es gentil de lui dire ça , mais qui te dit qu'elle tiendras 800 mhtz à 1 v
c'est pas écris dans le marbre ça  :sarcastic:
si le voltage par défaut était de 1.037 pour 715 mhz , y'a peut être une raison  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 11-04-2011 à 11:05:42
n°2110361
Miky 2001
Posté le 11-04-2011 à 12:35:33  profilanswer
Je dis ça, je dis rien... ça vaut le coup de tenter et de tester...
Le voltage par défaut ça ne veut rien dire. La mienne est à 1,017 pour 700Mhz alors qu'a cette fréquence à 0,9v ça tient tranquille !!!!
Je voulais juste lui dire qu'au delà de 800, il faut pousser les volts pour par fois pas grand chose. Donc autant reste à 800 et profiter d'une conso réduite.
PS : J'édite mon message audessus... 1volt était un exemple.
Message édité par Miky 2001 le 11-04-2011 à 12:37:00
n°2123829
Barnabe42
Posté le 31-05-2011 à 00:19:02  profilanswer
Dîtes moi, j'ai un petit souci.
J'ai téléchargé plein de soft d'oveclocking GPU et essaié un par un : nvidia inspector, msi after burner, gainward expert tool.
Alors c'est très simple, peu importe l'overcloking, dès que je décale la glissière vers la droite (que je force au dessus des freq. d'origine quoi) ça plante (test sous bench GPU de Crysis).
J'ai un CPU E8400@4GHz, une GTX 460 GLH@Stock (cf. sig)
Je veux bien croire que la GLH s'overclocke peu ou mal, mais là y'a même pas la marge de sécurité d'usine qui marche....GPU à 805 ça plante.
Je veux dire, c'est une chance que ma CG marche à 800 en freq. d'usine ?  :whistle:
A mon avis, le soft est foireux non ?  :heink:
Asus Z87-A, Core i7 4790K@Stock, G.Skill 4x8Go 2800MHz CL12, Nvidia GTX 980@1178/1752, Asus PB287Q 4K@60Hz | CPU-Z validator | Post image
n°2123863
Tehell
noob
Posté le 31-05-2011 à 10:27:59  profilanswer
Quel est le voltage en idle et en burn de ta carte?
MSI AB est un très bon soft, si ce n'est le meilleurs pour les GTX 460.
n°2123876
Barnabe42
Posté le 31-05-2011 à 11:15:27  profilanswer
Exacte, j'avais laissé le voltage par défaut (0.95V).
En montant à 1.025, j'arrive à atteindre du 825/1640/2100 ... mais pas plus (bench sous Crysis et 3dmark2011) après ça plante.
Mais tout compte fait, je vais abandonné l'OC GPU car on gagne peau de zizi (contrairement à un OC proco) pour faire plus chauffer.
A fortiori la où on en a le plus besoin de l'OC (style Crysis ou metro 2033) on gagne tout juste un fps [:petrus75] .... mais bon ma GLH est très limité je vous l'accorde.
Allez, je remets vite @Stock :).
n°2123908
Posté le 31-05-2011 à 13:58:53  answer
Bien l'bonjour les possesseurs de 460  :hello:
Je passe ici parce que je trouve pas trop en cat achat/vente , je m'adresse a ceux qui ont mis leurs 460 GTX en water , y en aurait il un qui aurait un ventilateur de Gainward a vendre ?
Si oui => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4688_1.htm
Allé je polue pas plus le topic merci :jap:
n°2153341
djjuliano
Posté le 06-09-2011 à 12:15:14  profilanswer
j'ai un souci pour OC ma GTX 460 hawk edition.
j'ai installé toute les version de MSI afterburner est impossible de modifier le voltage même si je met +100mv le voltage change pas.
mes driver sont les 270.61.
il y a qu'avec la version 1.6.1 que je peut modifier et que sa marche mais je peut pas modifier le voltage de la mémoire et de l'aux.
n°2157921
jonh74
Posté le 25-09-2011 à 10:21:32  profilanswer
Bonjour tout le monde
Je possède une gtx460 gigabyte et je me suis décidé à l'oc mais 2 problèmes se présente:
_D’abord elle n'est stable sous OCCT qu'a 825/2000 1V (tension d'origine) au delà OCCT plante (quelque soit la tension) mais kombustor en extrem passe à 900/2000 sans problème.
OCCT est il fiable ?
_En suite même à 825/2000 1V donc stable OCCT lorsque je joue a Deus EX et qu'il y a une baisse de framerates la carte fait un bruit du genre TAC TAC TAC et ce n'est pas les ventilo.
Merci d'avance pour votre aide.
Ma config:
i5 760
p7p55d-e
Antec high current gamer 520w
4gb ddr3 1600mhz
Message édité par jonh74 le 25-09-2011 à 10:23:36
n°2157922
Sassanou
Posté le 25-09-2011 à 10:23:40  profilanswer
Le tac tac tac c'est l'etage d'alim qui travaille et c'est normal ;)
Ca veut aussi dire que si tu veux tenir un OC stable va falloir monter legerement ton vcore GPU ;)
n°2157925
jonh74
Posté le 25-09-2011 à 10:54:43  profilanswer
Merci de ta réponse, deja je suis rassuré pour le bruit.
Par contre au niveau du vcore c'est que meme avec 1.087 a 850/2000 OCCT plante, c'est pour sa que je me demandé si occt était réellement fiable ou alors je suis tombé sur une mauvaise carte .
n°2178064
Moonster
Posté le 16-12-2011 à 15:36:00  profilanswer
bonjour,
edit : je viens de trouver la cause de la chute soudaine de FPS qui m'ennerve depuis des semaines et qui se manifeste sur Skyrim :
le core passe à 405mhz (en "repos" donc) alors que 1) je suis en jeu et 2) j'ai désactivé cette option dans le control panel nvidia.
cela me le fait aussi sous Kombustor, 10  premières secondes normales, petit "sursaut" à l'écran, et PAF ! 405mhz.....
une solution svp ?
Message édité par Moonster le 16-12-2011 à 21:53:14
n°2178501
Miky 2001
Posté le 18-12-2011 à 20:33:35  profilanswer
Tu es sur que ta carte est stable ? (même par défaut, on a déja vu des cartes pas stables). Tu as ovck ?
Parceque si tu n'es pas stable, il se peut que pour récupérer une erreur, le driver force ta carte à une fréquence et tension inférieur.
n°2181244
Moonster
Posté le 30-12-2011 à 14:12:51  profilanswer
bonjour et merci de ta réponse.
malheureusement, la carte a lâché peut de temps après mon message. c’était un signe de fin de vie j'ai l'impression...
n°2184542
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 13-01-2012 à 17:32:44  profilanswer
drapal
n°2188137
alpha520
Posté le 30-01-2012 à 12:57:43  profilanswer
Salut a tous, je reviens sur un message posté au début du topic :
c'est_pas_ma_faute a écrit :
Mon OC H24 :
http://img202.imageshack.us/img202 [...] rk5min.jpg
Stable toute une journée après plusieurs parties de CSS, BFBC2, Crysis Warhead...  Température ambiante : 28°C.
Le GPU ne dépasse en aucun cas 65°C, en silence. Le bruit des ventilos est comparable à celui d'un Slipstream M (1200rpm).
J'ai le même problème que lui (sauf que lui ne s'en est pas rendu compte apparemment) a savoir mes fréquences qui chutes a 405/810/324 Mhz, et qui ne veulent plus remonter même en charge, et je suis obliger de rebooter pour qu'elles reviennent a la normal. de quoi ça pourrait venir ?
edit : c'est le même problème que lui aussi, j’espère que ma carte ne va pas lacher parce que j'ai pas les moyens d'en reprendre une autre...
Moonster a écrit :
bonjour,
une solution svp ?
Message édité par alpha520 le 30-01-2012 à 13:05:23
n°2188229
Tsubaki57
Posté le 30-01-2012 à 18:03:55  profilanswer
La carte se met dans cet état, ou alors parce qu'elle chauffe trop, ou alors parce que le GPU n'est pas stable.
Oui
n°2188230
alpha520
Posté le 30-01-2012 à 18:08:05  profilanswer
ok merci, donc mon GPU n'est pas stable.
n°2189474
fanordi7
Posté le 03-02-2012 à 21:01:45  profilanswer
Ma gtx de chez Gigabyte:
GPU Clock:  865 MHz  1059 MHz  1730 MHz
Default Clock:  715 MHz  900 MHz  1430 MHz
Overclock:  +21%  +18%  +21%
Je peux monter à 872-1774, par paliers, sinon plantage assuré...Après divers tests, il faut trouver la limite du cpu et de la ram de la cm, sinon, écran bleu assuré, même avec un oc plus faible....
En ce qui me concerne, les effets de l'oc sont hyper visibles sur Dirt 1 et 2, en maniabilité, précision et qualité d'image, d'ailleurs, sans oc, la carte n'est pas terrible, une 5770 est bien plus dynamique...
Les températures élevées ne font pas bon ménage avec l'oc, j'ai viré la trappe du boitier pc, et installé un ventilateur sur pied, en 220V, avec une hélice d'un peu plus de 300 mm,en vitesse 3, j'ai gagné
plus de 10°, et les plantages sont beaucoup plus rares...la cm a gagné 6 °, le cpu 5°, bref, c'est mieux...
J'ai constaté que la carte tient mieux si on monte les shaders autour de 4200, tout de suite, plutôt que de monter l'horloge seule. Pour le voltage, je suis à fond, pour les économies, le plus simple étant
d'éteindre le pc.... :ange:
n°2189522
bongo666
Thou Shall not Pass !
Posté le 04-02-2012 à 11:14:28  profilanswer
le GPU de ma gigabyte oc montait seule a 890 Mhz a condition de pousser le vcore a 1,073 (de mèmoire) pour monter a maxi 75° sous Furmark. RAM a 2200 Mhz (1100 x 2).
a 890Mhz seule, elle faisait déjà tourner bf3 en ultra (50 fps de moyenne avec des baisses a 40 fps de temps en temps et de très haute montées en intérieur).
Là en SLI, les deux cartes ne peuvent plus monter aussi haut (augmentation de température importante) mais elles passent toutes deux stable a 820 Mhz sans toucher au vcore d'origine (0,962) et montent a 850 Mhz en poussant le vcore a 1 V. Au dessus, la gigabyte chauffe trop (la MSI  Hawk tiens bien le coup par contre).
Bref, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que cette carte n'est "pas terrible". Avec les fréquences "stock", c'est sûr qu'elle à pris un coup de vieux, mais vu les capacités d'overclocking c'est certainement la meilleure carte en rapport qualité/prix d'occaz actuelle et en SLI, c'est les perfs d'une gtx 580 overclockée pour 200 a 250 € d'occaz en fonction des modèles choisis (le tout sans avoir besoin d'une alim 700 W minimum) ^^
Son seul défaut ... c'est de ne pas encaisser le tri-SLI.
VDS : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 374&page=1
n°2190246
Posté le 07-02-2012 à 17:45:51  answer
salut à vous
ben grosse déception pour ma gainward
après plus de 18 mois de bon et loyaux services elle ne tient plus l'oc ( pas spécialement violent en plus  800/1900 v@stock cad 1.0v)
présence d'artefacts dans certains jeux
un augmentation du voltage m'a permis dans un premier temps de stabiliser mais au bout de deux heures sous Skyrim , elle s'est carrément coupée en plein jeu : plus de ventilos , écran noir pendant 4/5 secondes puis tout est revenu à la normal et sans plantages alors que je m'attendais à un BOSD+reboot , et bien non j'ai pu continuer ma partie comme si de rien était  :ouch:
alors du coup , je m'interroge ,  bug MSI afterburner ? signes de faiblesse des VRMs ?   :heink:
aux fréquences stock évidemment aucuns problèmes
si certains ont déjà constaté quelque chose de similaire , ça m'intéresse :)
Edit: petite précisons , mes temps ne sont pas spécialement élevées , je dépasse rarement les 80 ° en full charge
n°2191610
bongo666
Posté le 12-02-2012 à 22:35:15  profilanswer
80° ca me parait énorme, quand je dépasse les 70 je m'affole déjà, mais c'est vrai que certain vont beaucoup plus haut .
Tout bêtement, ce ne serait pas ton alim qui fatigue ?
J'ai pu passer le cap des 900 Mhz sur mon SLI en ajoutant une seconde alim (ouais, je sais, je sais ^^ ) car mon PC stoppait tout seul si je montait trop.
Tente un test Occt alim, voir ce que ça donne.
Message édité par bongo666 le 12-02-2012 à 22:36:11
n°2224352
Posté le 09-06-2012 à 10:47:52  answer
Salut les gens
Quand je teste ma GTX 460 rafistolée par mes soins, sous occt aux fréquences/voltages d'origine, j'ai un max de 100°C, j'aimerais savoir si c'était préoccupant :o
Merci :o
OC Gigabyte G41M-ES2L + Pentium E2140 = plantage pilote graphiqueModifier radiateur GTX 460 GS
[Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - Terminé[OC]Powercolor 5770 en V3
Questions Overclock sur C2D E6600Souhaite une aide pour OC un 930 avant de faire un barbecue
OC Q9650 sur P45 > c'est parti!!!OC P4 2,4Ghz
Question Watercooling.
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
