9976 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  80  81  82  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1695760
pilef
Posté le 23-01-2008 à 14:35:06  profilanswer
K@nt a écrit :
@Pilef: C'est pas mon max stable hein ;) Le cpu est seulement a 1.35V et monte certainement bien plus.
Oui je sais j'avais remarqué :), mais je ne peux que recenser les screens postés en max stable qui ne sont pas très nombreux car pour le moment c'est la course à la branlette du max CPUZ :D
n°1695761
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-01-2008 à 14:39:56  profilanswer
Tomasito a écrit :
Reçu un e8400 de chez mat.net!
Par contre j'ai l'impression qu'il chauffe, a 3.6ghz voltage d'origine (1.125v) il est a 50° en iddle :/
pas normal du tout.
tu as le rad box ?
le montage rad sur proco est oki ?
le boîtier n'est pas une étuve ?
si la sonde de température est correcte tu as un réel problème.
à moins que ton bios interprète mal les temp d'un Penryn (si c'est le cas faut voir si une MAJ récente du bios existe).
touche ton rad en Iddle : à 50°C tu peux encore laisser la main dessus mais la sensation de chaleur doit être élevée ;).
n°1695762
wolfflyter
Posté le 23-01-2008 à 14:42:48  profilanswer
Tomasito
Cpu sonde ou cores sonde ?
該反思的是,往往有幫助
n°1695763
SgW
Chimère Hypnagogique
Posté le 23-01-2008 à 14:56:28  profilanswer
pilef a écrit :
A 500 de FSB stable le demi coef ne fait gagner que 250Mhz donc AMHA tu peux t'orienter vers le e8400 sans hésiter.
pilef a écrit :
Pour le moment en stable, il y a le E8200 à 4Ghz (8x500) de K@NT 30mn de Prime95 (screen page 80) et le E8400 à 4,41Ghz (9x490) d'Overtech 1H OCCT (screen page 79).
Si un 8500 est stable à 9,5x480 cela nous donne 4,56Ghz soit un gain de 150Mhz. A mon avis le gain en stable devrait être compris entre 100Mhz et 200Mhz.
Personnellement, j'attends de voir le retour en stable des 8500 pour voir si le jeu en vaut la chandelle.
Tu as tout à fait raison, mais c'est la politique Intel pour justifier les prix ;)
Xiaomi Mi2 :) | Triumph Street Triple R
n°1695764
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-01-2008 à 14:57:52  profilanswer
Intel n'as pas besoin de justifier ces prix vis à vis des ocers einh. :o
n°1695765
Tomasito
Posté le 23-01-2008 à 15:01:59  profilanswer
Température relevée avec core temp donc je suppose que c'est les cores sondes.
Sinon j'ai démonté/remonté le rad et c'est la même chose, 50° en iddle a 1.35v :/
n°1695766
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-01-2008 à 15:02:46  profilanswer
je classe ça dans "la pensée du jour" car c'est terriblement vrai ;)
si la stabilité des perf est bonne sur les Penryn c'est tout bon pour Intel qui se facilite la vie.
et c'est encore mieux pour les ocers qui boostent un 8200 ou 8400 autant qu'un 8500 plus cher :)
Intel intègre le fait que la majorité des CM sont bridées et ne permettent pas l'oc... ils ne perdent donc pas d'argent.
n°1695767
davidd6
Posté le 23-01-2008 à 15:03:15  profilanswer
ta peut etre mis trop de pattes thermiques? ou de mauvaise qualité ?
n°1695768
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-01-2008 à 15:05:02  profilanswer
le socle du rad (en contact avec l'IHS) est oki ?
tu appliques quelle pâte thermique ?
elle est bien appliquée ?
dsl pour les questions bateau mais tes perf sont vraiment anormales...
n°1695769
K@nt
Posté le 23-01-2008 à 15:06:32  profilanswer
T'as un ventilo dessus? C'est bien celui la? http://www.matbe.com/actualites/14 [...] evision-b/
Parce que la je suis en train de teste fsb 525 et je suis a 51 en full (J'ai mis le ventilo a 100% c'est un globefan chais plus quoi) et tjrs 1.35V
Message édité par K@nt le 23-01-2008 à 15:07:30
n°1695770
Tomasito
Posté le 23-01-2008 à 15:08:49  profilanswer
je pense que ça vient de là, même en full la base du rad est froide :/
Pourtant j'ai fait attention à bien la fixé...
Sinon la pâte thermique c'est de la silver 5, donc ça vient pas de là non plus...
n°1695771
Tomasito
Posté le 23-01-2008 à 15:09:37  profilanswer
oui c'est celui là ;)
n°1695772
psychopath​76
Marche pas ton Bouzin !
Posté le 23-01-2008 à 15:10:32  profilanswer
50° en idle radless c'est pas mal :D
Je suis .... ingenieur inforMaticien !! Je suis Ingenieur ..... INforMatiCien... J'aime les ordinateurrreuh ....  ->http://www.unregardsurletemps.com
n°1695773
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-01-2008 à 15:14:03  profilanswer
soit c'est la sonde qui dit des bétises (mais le KO sous occt ne plaide pas dans ce sens...).
soit lorsque tu crois serrer le socle sur l'IHS ça ne le fait pas.
ton rad ne porterait-il pas sur un autre composant... style les ailettes du rad qui butent sur une barrette de Ram qui a la mauvaise idée de traîner par en-dessous ?
Message édité par ftp381 le 23-01-2008 à 15:14:19
n°1695774
wolfflyter
Posté le 23-01-2008 à 15:15:51  profilanswer
Tomasito
soucis de sondes peut etre , si tu touche c'est froid........
dans le bios tu a quoi comme indication temp cpu ?
EDIT : il y a un truc pour modifier le seuil thermique dans OCCT
une relation ?
Message édité par wolfflyter le 23-01-2008 à 15:19:34
該反思的是,往往有幫助
n°1695775
davidd6
Posté le 23-01-2008 à 15:16:46  profilanswer
lol j'avoue  :lol:
n°1695776
psychopath​76
Posté le 23-01-2008 à 15:17:30  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Tomasito
Si le rad ne touche pas le proco ... c'est normal que c'est froid :/
n°1695777
wolfflyter
Posté le 23-01-2008 à 15:21:30  profilanswer
ne sous estime pas mes questions  :) j'ai bien lu qu'il confirme
avoir tout vérifié  :)
該反思的是,往往有幫助
n°1695778
K@nt
Posté le 23-01-2008 à 15:22:25  profilanswer
FSB 575 avec mon E8200 toujours sur P5E-VM HDMI et avec 4 barrettes de 1GB :D
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=301782
http://valid.x86-secret.com/ccpuz.php?id=301782
Message édité par K@nt le 23-01-2008 à 15:26:51
n°1695779
psychopath​76
Posté le 23-01-2008 à 15:22:27  profilanswer
Je ne vous sous estime pas maitre :jap:
n°1695780
wolfflyter
Posté le 23-01-2008 à 15:24:16  profilanswer
Euh lui  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1695781
rodolphedj
Posté le 23-01-2008 à 15:25:44  profilanswer
@k@nt :  [:ripper et bullit]
Bravo  [:acherpy]
Feed-Back
n°1695782
cfil
Posté le 23-01-2008 à 15:29:05  profilanswer
moi j'attend mon E8400 et j'espère le tester si ma ip35 pro veut bien le reconnaitre.
n°1695783
Tomasito
Posté le 23-01-2008 à 15:41:55  profilanswer
Bon je vais re-testé le démontage du rad pour voir ce qui cloche...
Sinon même comme ça le cpu est stable sous 30min d'occt a 4ghz avec 1.38v (pas eu le temps de peaufiner encore).
n°1695784
triangle66
Posté le 23-01-2008 à 15:48:33  profilanswer
quelqu'un pourrait me conseiler une carte mere pour un e8400 parseque la je m'y perd grave en tre p35 x38 je sais plus quoi prendre la ds3r a l'air pas mal non?ou la p5e aussi je cherche oc max stable
n°1695785
p1ngou1n
Posté le 23-01-2008 à 15:53:13  profilanswer
Moi je vais prendre la GA-P35-DS4
n°1695786
Posté le 23-01-2008 à 15:53:53  answer
perqo j'ai une p5kc jaten mon e8400 que je vais commander dans quelques jours et je pense que ca va le faire ;-) ( p35, esata,audio optique,... pour 100€ a peu près)
n°1695787
triangle66
Posté le 23-01-2008 à 15:55:05  profilanswer
ok merci pour vos reponse je pense prendre une ds3r j'ai vut des tests et franchement en oc elle est vraiment pas mal
n°1695788
chaced
Posté le 23-01-2008 à 15:56:31  profilanswer
Si tu te fou du raid 8 ports, tu peux prendre une DS3 rev2 sans le R (avec 6 sata), elle est a 85€ chez ldlc (et il y a un coupon de 5€ ça paye les ports)
n°1695789
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-01-2008 à 16:04:51  profilanswer
impressionnant pour du microATX ce fsb :ouch:
n°1695790
triangle66
Posté le 23-01-2008 à 16:05:56  profilanswer
je me fout du raid je cherche simplement l'oc j'ai vut sur certain forum qu'elle prenait facile 500 de fsb
n°1695791
chaced
Posté le 23-01-2008 à 16:08:59  profilanswer
Faut mieux pas une DS4 pour monter au taquet le FSB ? (elle a un refroidissement plus performant du chipset + mosfet)
n°1695792
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-01-2008 à 16:09:14  profilanswer
toutes les mobos de marque en P35 prennent 500 de fsb ;)
n°1695793
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-01-2008 à 16:11:31  profilanswer
phrase tirée du topic unique P5E a propos de cette mobo et vs constaterez que ca sort pas de la bouche d'un rigolo :jap:
jmax_oc a écrit :
Environ 580 sur les BIOS de type Maximus (ceux avec plein de VCore : >2V) et plus de 600 sur les autres BIOS. Plus d'infos dans ce mini test
apres bien sur c'est pas le meme tarif qu'une DS3 c'est sur
pour info le bios de type formula etait le premier, ensuite les tensiuons ont été revues a la baisse mais toujours largement suffisantes meme pour du WC sans modification hardware a prevoir ;)
Message édité par kouz8 le 23-01-2008 à 16:12:47
n°1695794
triangle66
Posté le 23-01-2008 à 16:11:55  profilanswer
ah ok et par rapport au x38 ont peut avoir un fsb un peut plus elever sur x38?
n°1695795
Cizia
Posté le 23-01-2008 à 16:12:53  profilanswer
je suis un heureux posseseur d'une p35-ds4 rev.1 et en attente de mon e8400..
pour les gars ayant ce couple,combien de fsb maxi peut encaisser vos ds4?
je n'ai jamais essayer de depasser 400mhz encore avec mon e4300...
n°1695796
triangle66
Posté le 23-01-2008 à 16:13:29  profilanswer
euh il y a pas un probleme la ton coef est a 6 il devrait pas etre a 8 sur un e8200?!
n°1695797
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-01-2008 à 16:14:02  profilanswer
ton e4300 ne pourra certainement jamais encaisser 400 comme la plupart de ses compatriotes
pour la mobo je dirais dans les 550 mini j'espere ;)
n°1695798
Cizia
Posté le 23-01-2008 à 16:18:03  profilanswer
si,mon fsb wall est a 400mhz sur mon e4300..bon step mon petit proc...:D(8*400 en ce moment)
sinon,merci pour l'approximation du fsb maxi..;)
Message édité par Cizia le 23-01-2008 à 16:19:48
n°1695799
wolfflyter
Posté le 23-01-2008 à 16:18:22  profilanswer
Slt cizia51  :hello:
該反思的是,往往有幫助
n°1695800
Cizia
Posté le 23-01-2008 à 16:21:14  profilanswer
;) salut wolf..
alors on va  a la peche au info avant de passer au penryn?..;)
Message édité par Cizia le 23-01-2008 à 16:21:47
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
