6749 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  345  346  347  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1957608
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-11-2009 à 12:30:40  profilanswer
le gtl n'est vraiment pas vital lors d'un oc "normal", si tu peux te passer des derniers 100mhz, ceux ou tu devras monter le vcore au taquet, tu n'auras pas besoin de cette option logiquement :jap:
n°1957613
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 28-11-2009 à 12:35:41  profilanswer
Ok merci :)
J'ai surtout des problèmes avec la carte mère, le CPU est vraiment bridé là, 1,1V pour 4Ghz, et je peux monter vers les 1,3V sans soucis de température. Par contre la carte mère, rien qu'à 450 de fsb, ça plante lamentablement... la honte :/
Quel que soit le coefficient multiplicateur du CPU, j'ai beaucoup de mal à monter en fsb... une validation en max screen :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=601110
Crash 3 secondes plus tard :sweat: C'était cet été, mais là même la fenêtre ouverte avec 10°C dehors, ça ne change rien du tout, l'ordi est tout froid :(
Message édité par a-m13 le 28-11-2009 à 12:38:06
n°1957617
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-11-2009 à 12:39:51  profilanswer
tu es stable a 1.1v pour 4ghz ???
permet moi d'en douter :s ou alors ton probleme de stabilité vient de la eventuellement
tu as deja essayé avec 1.25/ 1.3v de vcore pour augmenter le fsb?
si tu as vraiment un bon cpu, il pourra tenir 500*8.5 pour 1.3/1.35v
sinon, ton probleme pourait peut etre venir d'un PL trop faible en auto??
Message édité par kouz8 le 28-11-2009 à 12:45:17
n°1957619
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 28-11-2009 à 12:44:30  profilanswer
http://i98.servimg.com/u/f98/11/18/61/05/e840010.png
C'est stable ;) Mais comme tu vois je ne le suis même plus à 4Ghz, j'ai du baisser le fsb à 442Mhz en attendant.
J'ai bien fait attention à monter le vcore pour tester le max fsb de la carte mère, ça ne change rien :/
À fréquence d'origine de mémoire, je tenais les 3Ghz à 0,9V :D
Un petit boot pas stable du tout, avec le vcore à 1,38V. Je suis sûr que j'aurais pu bien baisser le vcore :
http://i98.servimg.com/u/f98/11/18/61/05/e8400_10.jpg
Voilà c'est bien beau, mais aucun intérêt si ce n'est pas stable :sweat:
Message édité par a-m13 le 28-11-2009 à 12:46:02
n°1957623
Posté le 28-11-2009 à 12:47:24  answer
il est intéressant on E8400 :D batch ?
n°1957628
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-11-2009 à 12:48:56  profilanswer
par stable je demande pas un screen mais un vrai test de burn cpu, genre occt ou autre :p
sinon moi aussi je te sors mon bench everest de q6600 a 1.4v pour 4ghz :lol:
pour info, mon 8400 demandait 1.3v pour 4.1ghz sans chauffer
a 4.4ghz stable il  lui fallait un wc et 1.42v en full, beaucoup trop chaud en air et limite avec un water leger
n°1957629
gus84
Old school gamer
Posté le 28-11-2009 à 12:49:46  profilanswer
hazzelthorn a écrit :
c'est pas si bourrin que ca :o le NB trop chaud apres les GTL si t'es table good sinon baisse un peu et le CPU PLL  essaye de pas de passer 1.60 sinon tu vas endommager le CPU sur le long terme
SB voltage en auto osef de mettre 1.20 ( 1.10 de ref ) et le PCI sata voltage pareil
Met le NB a 1.26 et le FSB a 1.28 et j'pense que c'est correcte
si tu valide ca apres tu peux baisser ton Vcore :)
Bon finallement je vais repasser sur du 3.8Ghz, pour du H24 c'est plus prudent, et puis cet été ça va pas le faire sinon!
J'ai oublié de mettre a jour ma config, mais j'ai 6 disques dur et un graveur DVD, c'est pour ça que j'ai mis un peu de volt au SB et au PCI, t'es sût que ça sert a rien?
Je continuerais mes test ce soir.
Merci pour les conseils. ;)
Gus
n°1957633
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 28-11-2009 à 12:52:24  profilanswer
Q839C008. Va chercher ça sur google, personne ne le connait :sweat: il est unique haha :D
Ben moi en air à 1,42V c'est la limite avant que le proco atteigne les 100°C...
Une nuit de prime95 ça suffit pour montrer que c'est à peu près stable ? :p
n°1957638
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-11-2009 à 12:56:32  profilanswer
je pense que oui, j'ai plus l'habitude des occt et cmst, mais meme une 30aine de minutes suffisent tant que tu es en phase de "recherche" ;)
je ne te demande pas la verité absolue, mais juste un apercu de ses capacités en "vrai burn" ;)
pour ce que 'ai pu constater a l'epoque ou j'avais le mien, les meilleurs etaient dans les 1.2v pour 4ghz, mais c'etait pas l'epoque des E0 encore :)
n°1957639
Posté le 28-11-2009 à 12:56:45  answer
c'est quoi la limite de t° à ne pas dépasser pour les core 2 ?
Posté le 28-11-2009 à 12:56:45  profilanswer
n°1957640
smaraux
Soufflez pas sur les breizh
Posté le 28-11-2009 à 12:57:06  profilanswer
kouz8 a écrit :
avec le mien je peux booter windows @ 4.4ghz pour 1.6v bios (1.52v windows environ)
sinon 1.39v pour 3.85ghz en full, et pres de 1.45v pour 4ghz :s
tu as quoi comme ventirad?
gladiator (pas max), mais la tempéarture ne gène pas : 57 et 53° max les core en burn après une demi heure de burn.
C'est un vendetta a 4 pipes, vendu 11 euros sur CDiscount, me suis dis que ce serait pas plus mal que le ventilo d'origine (j'avais oublié que les ventils d'origine s'enfoncaient en position bloquée par contre :p )
Je fais un screen des options BIOS dès que possible, je viendrai prendre des informations pour améliorer ça ;)
Le 3.77 ça vient d'un FSB 290 x 13. à 295 plantage au bout de 5 minutes d'OCCT, j'ai pas cherché au MHz près, je veux du stable H24 même en été :p
Message édité par smaraux le 28-11-2009 à 13:11:41
____________
n°1957641
Posté le 28-11-2009 à 12:57:37  answer
1€ ???
erreur de prix ?
n°1957651
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-11-2009 à 13:02:01  profilanswer
C'est un vendetta a 4 pipes, vendu 1 eurossur CDiscoutn, me suis dis que ce serait pas plus mal que le ventilo d'origine (j'avais oublié que les ventils d'origine s'enfoncaient en position bloquée par contre :p )
je connais pas ton ventirad, mais perso j'ai le vendetta et en suis tres content, meme au mini sur ce processeur :)
comparé a un zalman 7700 c'est vraiment le jour et la nuit coté perf, le vendetta met une rouste au zalman pour 16€ sur cdiscount :jap:
n°1957656
smaraux
Posté le 28-11-2009 à 13:12:20  profilanswer
rectifié, 11 euros, c'est quand même pas mal comme ventilo remplacement premier prix, c'est le 92 mm, le 120 est a 14 euros ^^
Pour mes settings avec de la corsair PC6400 CAS4 (je la fais tourner équivalent PC8500 CAS5, en mettant les settings identique au CAS5 JEDEC en PC6400) :
http://img687.imageshack.us/img687/9449/img3820h.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/9059/img3822x.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/8196/img3823d.jpg
Message édité par smaraux le 28-11-2009 à 13:35:11
____________
n°1957661
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 28-11-2009 à 13:16:18  profilanswer
Disons qu'à 100°C le CPU se met en sécurité :D Mais sinon tant que tu es en dessous de 80°C aucun danger, sauf peut-être à très long terme... J'ai un E6550 depuis 2 ans qui n'a pas bronché avec 110°C dans le gueule (pas longtemps, juste une minute), je m'en étais pas rendu compte, le radbox s'était détaché :sweat:
Je me suis rendu compte qu'aux alentours des 75°C (coeurs sous realtemp) le CPU se comportait bizarrement : même fréquence, voltage etc sauf que je ne peux l'exploiter qu'à 50%.
@Smaraux : Photos not founds :o
Message édité par a-m13 le 28-11-2009 à 13:21:45
n°1957671
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-11-2009 à 13:21:39  profilanswer
perso je ne depasse pas 80° lors d'un occt ou csmt, sinon je descends le vcore :jap:
dans ts les cas, une telle temperature cpu bride l'oc max, j'ai pu le constater avec mon q6600, entre radbox et water, il lui fallait "beaucoup" moins de jus en water qu'en air a frequence equivalente
Message édité par kouz8 le 28-11-2009 à 13:22:11
n°1957672
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 28-11-2009 à 13:22:27  profilanswer
Possible en effet. Pour l'instant je ne dépasse pas les 58°C sous OCCT Linpack avec un NH-U12 :)
n°1957673
Posté le 28-11-2009 à 13:22:55  answer
le pire ce sont les phenom ii
ils veulent plus s'O/C à partir de 60°
par contre va leur mettre des t° négatives tu vas voir sa colère :D
n°1957679
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 28-11-2009 à 13:29:50  profilanswer
Oui j'avoue, remarque les Core 2 Duo montent pas mal aussi, même si c'est vrai qu'ils ont que deux coeurs :)
Je préfère l'OC en H24, les performances extrêmes j'aime bien juste pour voir ce que le matos a dans le ventre, après je vais pas m'amuser à installer un water ou autre chose chez moi :p (ceci dit le water n'est plus excessivement cher maintenant, et même si je n'en veux pas j'adore niveau esthétique, perfs, silence etc)
n°1957681
smaraux
Posté le 28-11-2009 à 13:34:26  profilanswer
complément pour mon OC ( détails )
http://img188.imageshack.us/img188/6086/cpuze5300.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/7264/cpuze53002.jpg
pour les températures, suis en train de tester, mais en OCCT libnpack, au bout de 5 minutes je ne suis toujours pas à 50° (48-49) ^^ J'avais afis un test powersupply car a coté la CG est un four, et c'est la CG qui a du faire chauffer les cores plus du coup pour atteindre les 57 et 53° max relevés
Message édité par smaraux le 28-11-2009 à 13:46:04
____________
n°1957682
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-11-2009 à 13:37:11  profilanswer
pour quelque chose de beaucoup meilleur que le meilleur des aircooling, il faut qd meme investir un bon paquet de pognon ;) (bon un ifx14 vaut son prix c'est vrai, mais rien que la pompe du wc coute au moins autant)
et niveau silence, c'est comme l'aircooling, faut choisir entre la perf et silence, a moins d'investir dans du rad monstrueux (3 rad de 360 etc...) :/
perso avec une laing dcc 18w + rad 240 + 2x 120mm a 1200t + wb apogée, je pouvais pas faire encaisser 1.52v en full a mon q6600 seul sur le circuit, et 2 ventilos a 1200 tour c'est deja trop bruyant pour moi (pour un cout de 100€ d'occaz environ le tout et un encombrement phenomenal, surtout que je compte rester en µATX maintenant et que l'integration est du coup encore plus delicate), j'ai abandonné l'idée depuis, pour avoir quelque chose de correct neuf qui refroidi l'ensemble d'une config, faut mettre plus de 300€ mini
je reste donc avec mon vendetta a 17€ neuf sur le cpu et le accelero s2 + 120mm a 1200t au meme prix approximativement, le tout a 5v est inaudible et les perfs sont tre correctes pour un dual :)
Message édité par kouz8 le 28-11-2009 à 13:40:24
n°1957683
Posté le 28-11-2009 à 13:37:44  answer
il a pas l'air très bien ce CPU, essaie de le vendre et d'en acheter un autre :D
n°1957684
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-11-2009 à 13:43:33  profilanswer
n°1957685
smaraux
Posté le 28-11-2009 à 13:47:03  profilanswer
kouz8 a écrit :
tu es sur la p35c ds3r?
P35 pasC DS3R :D (rev 1.0)
Bios f13d comme vous l'aurez noté
Message édité par smaraux le 28-11-2009 à 13:48:57
____________
n°1957686
Posté le 28-11-2009 à 13:49:27  answer
ah oui la pasC
mais je la trouve pas sur google  :heink:
n°1957688
smaraux
Posté le 28-11-2009 à 13:55:56  profilanswer
http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=2527
edit : oops je n'avais pas branché le deuxième degré :D
Message édité par smaraux le 28-11-2009 à 14:18:58
____________
n°1957692
Posté le 28-11-2009 à 14:03:52  answer
non mais en fait je voulais ironiquement jouer l'idiot qui cherche la "pasC" :D
n°1957701
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-11-2009 à 14:44:28  profilanswer
avec le multi a 2.66 tu fais pas mieux?
n°1958061
smaraux
Posté le 29-11-2009 à 18:14:16  profilanswer
Pas compris ?
Si on parle de SPD, j'ai 2, 2.4, 2.5, 3 en coefs dispo il me semble
____________
n°1958123
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-11-2009 à 20:46:10  profilanswer
oui j'ai confondu avec 2.4 desolé
n°1958329
bobocrov
Posté le 30-11-2009 à 15:36:48  profilanswer
Bon ce soir je vous mets mes settings pour 4.4 ghz sur mon E8400
J'ai voulu le stabiliser à 4500 mais impossible j'ai essayer de modifier plusieurs voltages sur ma UD3P mais je n'ai jamais dépassé 1 min de orthos....
Et il est vrai qu'a cette fréquence sous mon geminii ça commencait à chauffer :D
Mais je veux mon 500 x 9 pour avoir ma ram à 600 mhz ! A ce soir.
Et je sais que les 4.5G sont à ma portée, avec la ds3r je benchai sans problèmes à 4600 mhz et le cpu faisait du super pi à 4860 mhz à 1.45V 540 * 9 540 étant le max fsb de la mobal.
Message édité par bobocrov le 30-11-2009 à 15:39:04
n°1958342
ftp381
ça fûme!
Posté le 30-11-2009 à 16:12:13  profilanswer
perso 4,4GHz correspond à la fréq max rockstable de mon E8500 coiffé d'un bon Noctua et associé à une P5Q DLX :)
sans doute le potentiel du proco est supérieur sur un mobal de course ;)
"Bite my shiny metal ass."
n°1958360
Posté le 30-11-2009 à 17:21:06  answer
si tu cherches un acheteur pour ton E8400 ;)
n°1958435
bobocrov
Posté le 30-11-2009 à 18:56:16  profilanswer
Voila mes screens :
stabilité à 4.4G + super pi à 4860 mhz :
http://img194.imageshack.us/gal.ph [...] iosllc.jpg
J'ai testé ces réglages pour 4.5 ghz : http://www.xtremesystems.org/forum [...] count=3645
sans succès, je vais donc devoir laisser des paramètres en auto pour voir si le cpu peut monter ( je pense que oui ) et je passerai en manuel ensuite a moins que quelqu'un ait une soluce !
Message édité par bobocrov le 30-11-2009 à 18:56:31
n°1958437
bobocrov
Posté le 30-11-2009 à 18:57:48  profilanswer
Pourquoi le vendre ? Il monte bien et ne chauffe pas  :love:  ==> pas besoin d'i7 moi .... pour les jeux il me suffit LAAARRRgement  ;)
n°1958441
Posté le 30-11-2009 à 19:03:46  answer
je finirai par vous faire craquer :D
n°1958443
Posté le 30-11-2009 à 19:04:08  answer
qui veut un phenom ii x4 955 ?
n°1958634
shelton
novey
Posté le 01-12-2009 à 07:22:05  profilanswer
orthos = prime95? et restent les meilleurs pour une rockstabilité?
n°1958636
bobocrov
Posté le 01-12-2009 à 08:00:39  profilanswer
Pour moi cpustressmt, orthos ou occt sont identiques...
n°1958734
_hendrix_
Posté le 01-12-2009 à 15:42:45  profilanswer
QUI veut un e8600 de roxxor avec un batch rare q822a435
avec sa boite d'origine + son rad et bien entendu la facture
n°1958836
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 01-12-2009 à 20:29:12  profilanswer
Le mieux est de tester avec plusieurs logiciels et surtout en utilisation courante. Si pas d'écran bleu sous Windows en 1 mois alors c'est méga rock stable :D
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
