5765 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  344  345  346  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1956460
wolfflyter
Posté le 25-11-2009 à 16:47:11  profilanswer
faudra faire des progrès dans la libre expression quitte a prendre des
risques plutot que de t'exprimer comme un muet avec des images.
該反思的是,往往有幫助
n°1956461
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 25-11-2009 à 16:48:18  profilanswer
Ouh là  [:w3c compliant]
Ok si je peux pas test alors je peux pas test :o
Bon en tout cas oui mon cooling est très bien monté, je suis à 4Ghz et je dépasse pas les 58°C en burn à 1,104V, et les Core 2 peuvent tenir de hautes températures comparés aux PhenomII ;) Eux au contraire, ils chauffent pas, et certains pensent pouvoir monter sans risque à 1,6V parce que leurs températures sont basses :/
n°1956462
Posté le 25-11-2009 à 16:50:58  answer
Risques :sarcastic:
n°1956463
wolfflyter
Posté le 25-11-2009 à 16:53:00  profilanswer
pas pour toi , vas y lache toi balance après tu appel mobo comme ça je serais puni
et tu sera content.
vas y ne te gene pas.
該反思的是,往往有幫助
n°1956464
Posté le 25-11-2009 à 16:53:50  answer
Parano :spamafote:
n°1956468
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 25-11-2009 à 16:57:14  profilanswer
n°1956469
Posté le 25-11-2009 à 16:57:50  answer
Clair
n°1956502
Posté le 25-11-2009 à 18:08:19  answer
ah bon  :ouch:
mais c'est scandaleux  :o
 :whistle:
je connais un mec qui fait pareil avec des athlon ii  :kaola:
sérieusement, je crois que si les phenom ii chauffent, c'est à cause du cache l3, que n'ont pas les C2D et les athlon ii
n°1956512
Posté le 25-11-2009 à 18:17:05  answer
Hypothèses:
  • AMD ne calibre pas ses sondes de la même façon (pas crédible)
  • architecture différente (bien + crédible)
  • l'hiver il fait + froid (koua :o )
Valà [:henri gaud-chiste:5]
n°1956529
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 25-11-2009 à 18:54:21  profilanswer
Pour moi c'est l'architecture différente mais aussi la taille du cache en effet. Mais qu'il soit L2 ou L3, selon moi c'est la taille qui influe sur la température. Un E7300 chauffe moins qu'un E8600. Un Athlon II X2 chauffe moins qu'un Phenom II X2.
@Kunta92 Oui oh ça va hein :o
n°1956532
Posté le 25-11-2009 à 18:56:40  answer
non mais les core 2 duo wolfdale ainsi que les athlon ii ne chauffent vraiment que très peu comparés aux phenom ii
et c'est parce que le cache L3 consomme et chauffe bcp plus que le L2
n°1956541
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 25-11-2009 à 19:13:34  profilanswer
gus84 a écrit :
le screen du bios complet s'il te plait. :jap:
voila :)
http://img69.imageshack.us/img69/5757/img0199l.th.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/5048/img0200g.th.jpg
n°1956545
coke15
Allons-y !!
Posté le 25-11-2009 à 19:23:13  profilanswer
salut
est ce qqun saurais pourquoi je n ai que 2 cores actif sur les 4 de mon 9550?
oc a 8.5x425  vstock 1.296
n°1956546
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 25-11-2009 à 19:27:43  profilanswer
windaube ?  ds le bios c'est bien reconnu ?
n°1956548
coke15
Allons-y !!
Posté le 25-11-2009 à 19:32:57  profilanswer
salut
au post  j ai bien ....q9550  ...8.5x425....4 cpus
n°1956550
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 25-11-2009 à 19:34:42  profilanswer
arf ben windaube alors :)
n°1956557
coke15
Allons-y !!
Posté le 25-11-2009 à 19:55:26  profilanswer
on fais comment pour que seven reconnaisse les 4 cores?
n°1956558
coke15
Allons-y !!
Posté le 25-11-2009 à 19:58:23  profilanswer
arf
sous gestionnaire periph  j ai bien les 4
sous gestionnaire taches j en ai que 2  comme sous cpu-z
n°1956561
wolfflyter
Posté le 25-11-2009 à 20:05:53  profilanswer
coke15 a écrit :
arf
quel os tu as ?
C'est un changement uniquement de cpu dual ==> quad ?
Si vista regarde dans msconfig option avancées.
ou bien tu supprime chaque cpu dans le gestionnaire de péripherique puis tu relance la machine.
La re-detection matériel devrait remettre tout dans l'ordre.
該反思的是,往往有幫助
n°1956565
coke15
Allons-y !!
Posté le 25-11-2009 à 20:12:17  profilanswer
salut
sous windows 7
core temp me dit que j ai un e8300,everest que j ai un q9550  mais avec 2 cores ...
je tente la desinstalle ;)
n°1956577
coke15
Allons-y !!
Posté le 25-11-2009 à 20:39:24  profilanswer
salut
ok  resolu  avec le msconfig ,par default il restais sur 2 core au demarrage,desactiver cette option et apres redemarage remettre les 4 cores
ouf  ;)
merci a tous ;)
n°1956595
alex750120​1
Posté le 25-11-2009 à 21:37:25  profilanswer
n°1956601
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 25-11-2009 à 21:47:35  profilanswer
c'est un fake :) t'as lu jusqu'au bout au moins ?
n°1956678
Posté le 26-11-2009 à 10:00:54  answer
Il n'y a plus aucun nouveau CPU de pévu sur s775
Bonjour merci & au revoir s.v.p.
n°1956703
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 26-11-2009 à 11:35:05  profilanswer
faut reconnaitre que c'est bien fait quand mm ^^
http://img209.imageshack.us/img209/624/e8700stock.th.png
Message édité par hazzelthorn le 26-11-2009 à 11:36:55
n°1956801
gus84
Old school gamer
Posté le 26-11-2009 à 15:18:39  profilanswer
Mouaih, deux minutes sous toshop et c'est fait... [:littlebill]
Gus
n°1956864
gus84
Old school gamer
Posté le 26-11-2009 à 17:45:18  profilanswer
Merci pour tes screen, mais avec tes réglages j'arrive même pas sous windows, la loose.
t'as vraiment un bon CPU pour taper 3.8Ghz avec si peu de volts! :ouch:
Du coup ça m'a gonflé et je suis parti sur du 4Ghz direct. :D
Bon, je viens de lui mettre 1.4 vcore et j'arrivais pas a tenir 30 seconde d'occt.
Aprés avoir lu quelques avis j'ai désactivé le "loadline calibration" et au moment où je poste j'en suis a un quart d'heure d'occt. Va comprendre...
je regarde si ça tient et je viens vous voir pour affiner le bouzin.
Gus
n°1956888
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 26-11-2009 à 18:39:34  profilanswer
c'est mon plus bas Vcore a cette frequence sinon a la frequence d'origine j'tiens 0.8V :) et pour le Vcore stock j'tape 3905 mhz et pour 4 ghz obliger de lui coller 1,28V  j'ai un palier trop important j'trouve donc je reste a 3.84 soit 450*8.5 pour avoir ma RAM a 540 mz soit proche de leur spec, (533) elles encaissent pas plus de 540 de toute facon :)
EDIT : j'vais poster ds qq min la validation de mon OC a Vcore bios 1.2315  (idle CPU Z = 1.216V et en load j'oscille entre 1.225 et 1.2315 )    OCCT 3H (le minimum syndical pour bien valider selon moi :) )
http://img697.imageshack.us/img697/7515/valideeee.jpg http://img697.imageshack.us/img697/valideeee.jpg/1/w1920.png
Message édité par hazzelthorn le 26-11-2009 à 18:48:05
n°1956931
gus84
Old school gamer
Posté le 26-11-2009 à 19:53:44  profilanswer
Pour l'instant de mon coté je fait mumuse et j'arrive a rien...
J'essaye de stabiliser le bouzin a 4Ghz et mon reccord c'est 20Minutes d'occt. pas de quoi frimer...
Y'a un secret pour tenir 4Ghz? quel sont les valeurs clées?
Pour l'instant j'ai ma ram à la ramasse, donc c'est pas elle le problème.
Je suis en strap 400, donc pas de problème là non plus.
Au niveau CPU PLL, vFSB, vNB, etc... aurais tu un conseil?
cf. ma config "PC du bureau"
Gus
n°1956943
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 26-11-2009 à 20:11:44  profilanswer
Pff faut arrêter, c'est pas un fake, le E8700 existe bel et bien !
Edit : Et toc :o
http://data0.revolublog.com/pc-net/perso/bonus/e9900%20powa.png
Vive le E9900 !!!
Il s'overclocke très bien avec le radbox !  [:shay]
...Rassurez-moi, le 32nm ça existe hein ? :D
Message édité par a-m13 le 26-11-2009 à 20:29:00
n°1956954
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 26-11-2009 à 20:33:48  profilanswer
reprendds mes reglages de 3.84 ghz en mettant le strap a 333 et ram bloquer ds les DDR2800-900  et Vcore 1.30 et essaye
n°1957031
gus84
Old school gamer
Posté le 26-11-2009 à 22:56:28  profilanswer
Je viens de faire 2h30 d'occt a 4Ghz. [:shay]
Bon évidement, réglage de bourrin...
je poste ça demain pour voir ce qu'on peut faire.
Gus
n°1957158
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-11-2009 à 07:07:22  profilanswer
d'experience perso, le strap 333 est souvent plus stable que le 400, d'ailleurs je n'ai jamais pu constater aucun gain en max frequence stable ou bench avec le 400, sur aucune mobo que ce soit :/
n°1957501
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-11-2009 à 23:52:26  profilanswer
perso n'ayant pas vu de gains sur le strap 333 ma config tourne en strap 400.
mais peut-être devrais-je tester un peu plus à fond le strap 333!
"Bite my shiny metal ass."
n°1957502
wolfflyter
Posté le 27-11-2009 à 23:59:59  profilanswer
Pour les performances de la ram ça change.
該反思的是,往往有幫助
n°1957520
smaraux
Soufflez pas sur les breizh
Posté le 28-11-2009 à 01:18:54  profilanswer
E5300 : 4GHz pas atteints en air cooling.
Je suis à 3.77 stable VCore 1.38, j'imagine qu'il me faudrait 1.45-1.50 pour atteindre les 4GHz (j'ai booté jusqu'a 3.95 GHz mais soucis sous super PI ou OCCT )
Message édité par smaraux le 28-11-2009 à 01:28:40
____________
n°1957536
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-11-2009 à 05:00:34  profilanswer
avec le mien je peux booter windows @ 4.4ghz pour 1.6v bios (1.52v windows environ)
sinon 1.39v pour 3.85ghz en full, et pres de 1.45v pour 4ghz :s
tu as quoi comme ventirad?
Message édité par kouz8 le 28-11-2009 à 05:01:19
n°1957549
gus84
Old school gamer
Posté le 28-11-2009 à 08:02:15  profilanswer
Excusez moi de vous couper dans cette histoire d'OC de E5300, je débarque avec mes gros soulier et mon Q9550.
Avant tout voila ma config:
-Boitier Antec P182
-CM: ASUS P5Q deluxe
-CPU: C2Quad Q9550 + noctua NH12P
-CG: ATI Radeon 4890 1Go
-SON: Terratec EWS88MT
-MEM: OCZ Flex II XLC 2 x 2 Go PC9200
-DD: 1 x 1To seagate 7200.11
4 x 500Go 32Mo Seagate en RAID5
-Alimentation corsair HX620W modulaire
Ensuite voila mon OC de bourrin à 4 Ghz, avec ces réglages fait à la va-vite, j'ai juste fait 3H d'occt.
Je trouve que c'est un peu violent comme réglage et en temp j'ai un coeur qui a fait du 68° (pendant un pic de trois seconde)
sinon la moyenne des 4 coeurs doit etre autour de 65° en burn occt.
J'aimerais avoir votre avis pour optimiser la stabilité et réduire ce qui peut être réduit.
http://gus84.free.fr/annonce%20hfr/OC/OC.jpg
Message édité par gus84 le 28-11-2009 à 08:02:41
Gus
n°1957573
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 28-11-2009 à 10:55:34  profilanswer
c'est pas si bourrin que ca :o le NB trop chaud apres les GTL si t'es table good sinon baisse un peu et le CPU PLL  essaye de pas de passer 1.60 sinon tu vas endommager le CPU sur le long terme
SB voltage en auto osef de mettre 1.20 ( 1.10 de ref ) et le PCI sata voltage pareil
Met le NB a 1.26 et le FSB a 1.28 et j'pense que c'est correcte
si tu valide ca apres tu peux baisser ton Vcore :)
n°1957601
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 28-11-2009 à 12:20:10  profilanswer
Lorsqu'on a pas les deux GTL sur la P5Q on fait comment ? je n'en ai qu'un seul à modifier :sweat:
n°1957608
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-11-2009 à 12:30:40  profilanswer
le gtl n'est vraiment pas vital lors d'un oc "normal", si tu peux te passer des derniers 100mhz, ceux ou tu devras monter le vcore au taquet, tu n'auras pas besoin de cette option logiquement :jap:
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
