7251 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  336  337  338  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1910173
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 16-07-2009 à 20:55:38  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Sweeper
Chez moi a 65 degrès c'est blue screen aléatoires donc je reste dans la valeur de 55+/-60 maxi.
70 ne fonctionne pas du tout avec P5E (X38) par contre c'est la limite du MCP nVIDIA.
ca fait un moment que c'est comme ça.
Bon! je fini d'optimiser les tensions et je cherche un compromis  :jap:
EDIT: Si nécessaire  :)
RE-EDIT: J'ai consulté mes premiers screens postés sur le topic "Timings mémoire"
Maxi  62° mais il faisait plus frais.
Mes excuses pour "l'emphase"
Message édité par Sweeper le 16-07-2009 à 21:36:43
E va lontano... Enfin on verra ^^
n°1910177
Neil007
Hardware Addict
Posté le 16-07-2009 à 21:32:49  profilanswer
39 degrés max avec le VNB @ 1.29 volts chez moi . :D Par contre si je le pousse @ 1.50 volts , la mobo est pas contente.
n°1910195
Sweeper
Posté le 16-07-2009 à 22:06:06  profilanswer
Ben oui Neil mais un quad ça "tire" sur le NB, maintenant c'est peut-être aussi une question de mobale  (ou d'utilisateur) :)
Au fait =>  seuil des valeurs rouges  ;)
n°1910214
Neil007
Hardware Addict
Posté le 16-07-2009 à 22:47:56  profilanswer
Oui Le quad stresse encore un peu plus le chipset. Après, je pense que c'est surtout une question de Mobo. Les rampage aime les volts et sont faites pour les supporter.
Merci pour le svaleurs rouges. VOila mes valeurs max sur la mienne :
http://img268.imageshack.us/img268/634/spa1760.th.jpg
Ca fait peur  :o .
Message édité par Neil007 le 16-07-2009 à 22:49:06
n°1910244
Sweeper
Posté le 16-07-2009 à 23:33:07  profilanswer
Ca fait peur  :o .
Pas de quoi avoir peur, tout simplement les seuils de valeurs ne sont pas adaptés à une utilisation H24 et à un refroidissement standard
Outre la multitude de paramètres, cela peut peut créer une certaine confusion pour les neophites dont je suis.  :)
Au risque de cramer ton matériel  :D
n°1910299
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-07-2009 à 01:57:57  profilanswer
Sweeper a écrit :
Une indication => ici  :)
Sweeper a écrit :
C'est la température du NB qui me préoccupe wolf, pas de souci pour l'instant mais bon ça ne me plait pas trop (50 - 61)
Sweeper a écrit :
C'est tout vu  :sweat:
c'est moi ou il n'y a aucune indicatin "directe" concernant le strap a part le ratio de la ram ?
(d'ailleurs je sais meme pas s'il est possible de le voir directement sous le systeme)
je connais pas les ratios dispo en ddr3 rapport aux strap proposés, mais ce qui est sur c'est que je n'ai jamais vu aucune mobale ddr2 capable de strap 266 a ce fsb, (meme avec une ram qui tient la frequence demandée) et vu que le chipset est le meme a la base, j'ai des doutes :/
tu es bien manuellement sur 200 et pas en auto:??:
n°1910591
Sweeper
Posté le 17-07-2009 à 19:22:47  profilanswer
Le ratio de la RAM, c'est le bootstrap kouz8
Strap 200:
ASUS: ratios 3:5 et 1:2
Gigabyte: ratios 3.33 et  4 (le plus simple pour l'explication)
Je divise la vitesse de la RAM par le FSB soit 1600:480= 3.3333
Je suis donc pile poil sur le ratio 3:5 (ou 10:6 c'est pareil, hein) ou 3.33 (la correspondance Gigabyte)
La machine est parfaitement stable  :)
EDIT: j'ai corrigé deux erreurs de frappe, j'en profite pour continuer l'exemple.
Pour profiter du ratio 1:2 il me faudrait une vitesse de RAM de 1920 avec le FSB actuel pour être pile poil sur le ratio
Message édité par Sweeper le 17-07-2009 à 20:27:29
n°1910694
kouz8
vision 10 topic
Posté le 18-07-2009 à 00:02:23  profilanswer
je demande pas une explication sur le strap, je sais ce que c'est et comment ca marche hein ;)
c'est d'ailleurs pour ca que je suis etonné car pour avoir ecumer ce topic + celui de l'oc des quad depuis plusieurs années, j'ai jamais vu un tel strap stable sur aucune mobo pour ce fsb, encore moins sur un quad
fin j'ai recu ma p35t-dq6 donc je vais essayer la ddr3 des demain si possible, je verrais bien ce que ca donne
pour ca que je te demandais si il etait regler en manuel
n°1910754
Sweeper
Posté le 18-07-2009 à 12:08:49  profilanswer
Ah! Oki, j'ai sélectionné le strap.  :)
Pour le reste, c'est peut-être la RE qui rend la chose possible mais c'est un autre débat.
EDIT: Sinon je suis entrain de revoir le Vcore à la baisse, la semaine prochaine je referais les tests de stabilité:
12h OCCT Small Data set
12h OCCT Large Data set
Screens de chaque dans la foulée
Message édité par Sweeper le 18-07-2009 à 12:17:30
n°1910756
kouz8
vision 10 topic
Posté le 18-07-2009 à 12:14:12  profilanswer
possible, fin je n'imaginais pas qu'une telle performance etait possible, bien que ton bench everest ne soit pas faramineux comparé a ce que j'ai deja vu en ddr2 avec strap plus "banal" :/
tu as du relacher le perf level?
je vais chercher ma ddr3 a l'instant, je test ma dq6 taleur et je m'essaierais aux joies de la ddr3 pour la 1ere fois, je verais bien ce que ca donne sur p35 avec des rettes de qualité inconnue (gskill hz 12800)
n°1910757
Sweeper
Posté le 18-07-2009 à 12:23:54  profilanswer
Pour le Perf Level, je l'ai serré ça m'a fait gagné en latence mais PF6 ça ne passe pas.
Bon OC, tiens nous au courant
n°1910759
kouz8
vision 10 topic
Posté le 18-07-2009 à 12:27:34  profilanswer
ouep, pas trop habitué aux bios gigabyte mais mon quad n'est pas en 45nm :p
je viendrais tenir au jus pour le strap / perf memoire
n°1910760
Sweeper
Posté le 18-07-2009 à 12:37:29  profilanswer
HS
C'est vrai que le bios diffère vraiment des CM Asus, j'ai acheté une X38-DQ6 en fin d'année dernière, elle a tourné 15 jours puis reboot infini
(problème fréquent sur ce modèle mais je ne l'ai su qu'après) :D
Puis la RE
FIN du HS
n°1910813
loys-to-be​-a-live
Posté le 18-07-2009 à 16:32:38  profilanswer
Suffit de débrancher et de faire un Clear Cmos complet, pour le reboute infini.......
n°1910856
Sweeper
Posté le 18-07-2009 à 19:03:33  profilanswer
Pas cette fois, mais bon, osef  :jap:
n°1910885
kouz8
vision 10 topic
Posté le 18-07-2009 à 21:01:44  profilanswer
ma p35-ds3 avait "resuscité" comme ca, mais je sais qu'un paquet de mec du meme topic n'avaient pas eu cette chance eux non plus, c'est vrai que le moindre reboot fais peur sur une giga :lol:
sinon pas trop eu le temps de tester les perfs de la dq6, et y'a meme pas d'option de strap reglable :s
n°1910987
wolfflyter
Posté le 19-07-2009 à 04:52:10  profilanswer
Si si c'est un truc avec des chiffres.
Mais bon :/
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/x38_dq12.jpg
Message édité par wolfflyter le 19-07-2009 à 04:56:20
該反思的是,往往有幫助
n°1911517
Sweeper
Posté le 20-07-2009 à 22:19:42  profilanswer
Mais bon :/
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44 [...] 8_dq12.jpg
Des chiffres... et des lettres ! [:aloy2]  :)
Du coq à l'âne... OCCT Small Data Set en cours:
Vcore bios: 1,40v
Vnb bios: 1,51v
A suivre...
Message édité par Sweeper le 20-07-2009 à 22:21:03
n°1911532
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-07-2009 à 23:02:25  profilanswer
j'arrive a rien avec la dq6, 475 de fsb max et je comprends rien a la ddr3 :p (ni grand chose a la gestion du strap semi invisible :/ )
j'ai des perfs moins bonnes que sur ma hdmi mais pas encore testé au dessus de 3.2 (la laing arrive d'ici une semaine)
malheureusement je me suis fais souffle une maximus @ 85in sur noky :fou:
n°1911547
PinkFloyd3​1
Posté le 21-07-2009 à 00:57:37  profilanswer
je viens d'installer le q9550 (même si finalement, le q9450 marche toujours).
pas de boot pendant 2jrs, sans raison apparente donc....et un proco+rad acheté pour "rien".  :fou:
m'enfin bon.
j'ai mis le q9550, et j'ai çà :
http://www.zimagez.com/miniature/snap1991.gif
quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que ce truc ?
n°1911556
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-07-2009 à 01:28:29  profilanswer
je dirais que ton XP mérite une petite mise à jour pour bien interpréter la version proco.
donc pas grave :)
tant que les perf. sont bien là.
avec des logiciels spécialisés à jour j'imagine qu'il est bien reconnu, non ?
"Bite my shiny metal ass."
n°1911557
PinkFloyd3​1
Posté le 21-07-2009 à 01:30:49  profilanswer
une mise à jour de quoi ?
il est à jour... :)
http://www.zimagez.com/avatar/snap2000.gif
une petite question...en moyenne, jusqu'à combien on peut monter ce proco sans toucher à aucune tension....
des idées ?
ah oui, une autre question.
au lieu de mettre de l'as5, j'ai foutu la pâte thermique fourni par noctua...nh1..un truc comme çà.
elle vaut quoi cette pâte ? j'ai entendu dire qu'elle était mieux que l'as5....et vu le montage du rad, j'ai pas vraiment envie de tout redémonter.
quel bordel ce truc....lol
pas cool la température....
http://www.zimagez.com/miniature/snap2010.gif
j'ai pourtant bien mis la pâte (je l'ai mis comme on met de l'as5...un ligne rectiligne).
j'ai un core à 10° de + que les 3 autres
pas possible là, y'a un bug...
http://www.zimagez.com/avatar/snap2020.gif
le 2° core est toujours à 42°...que çà soit en idle ou en full.... :pt1cable:
Message édité par PinkFloyd31 le 21-07-2009 à 04:18:07
n°1911565
PinkFloyd3​1
Posté le 21-07-2009 à 04:48:22  profilanswer
du bios !
http://www.zimagez.com/miniature/snap2031.gif
bon par contre, ce truc du core à +10° et qui reste sur 42....c'est zarb
Message édité par PinkFloyd31 le 21-07-2009 à 04:48:36
n°1911583
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-07-2009 à 09:02:42  profilanswer
pour la NH1 elle est effectivement meilleure que l'AS5 dans tous les comparo.
perso j'en ai mis une fois sur le GPU de ma CG 8800GTS²... perf correctes
et une fois sur les rad de ma P5Q Deluxe... naturellement meilleur que les pads thermiques ASUS.
pour ce qui est de la sonde qui renvoie une info erronée, il y a exactement le même blème avec des E8x00 (peut-être us au proco seul ou au couple proco + CM).
n°1911631
PinkFloyd3​1
Posté le 21-07-2009 à 11:37:35  profilanswer
ok, merci
euh, une question.
j'ai un bug bizarre avec mon clavier.....
quand je tape une touche, çà inscrit la lettre ou le chiffre d'à coté......
c'est quoi s'bordel ?
obligé d'effaçer manuellement les lettres en trop
exemple :
touche z : ze
touche e : ze
touche k : kl
touche l : kl
touche 1 : 12
touche 2 : 12
touche 4 : 45
touche 5 : 45
touche 7 : 78
touche 8 : 78
touche flèche droite : 0
voilà ce que çà donne quand j'écris sans corriger :
"bon couragze à czeklui qui arrivzera à résoudrze cze probklèmze"
 :fou:
n°1911640
wolfflyter
Posté le 21-07-2009 à 12:15:24  profilanswer
czé zdu tchecoslovaque ?  :whistle:
Message édité par wolfflyter le 21-07-2009 à 12:15:38
該反思的是,往往有幫助
n°1911662
PinkFloyd3​1
Posté le 21-07-2009 à 13:03:12  profilanswer
c'est pas drôle bordel.
bon, j'ai retrouvé un vieux clavier en ps2, et avec celui-là, çà fonctionne.
bizarre ce truc.
hier soir, çà marchait....ce matin aussi.
et c'est d'un coup....là, où j'étais en train d'écrire que j'ai vu que les lettres déconnaient.
j'suis maffré j'vous dit !
si vous entendez un hurlement de chez vous, c'est que c'est moi.
bon, beh j'suis bon pour racheter un clavier aussi quoi....veulent ma mort. :D
n°1911664
Posté le 21-07-2009 à 13:05:07  answer
Les lettres sont collées, c'est courant chez les [:wank]
:d!
n°1911670
PinkFloyd3​1
Posté le 21-07-2009 à 13:24:08  profilanswer
nan, sans dec, z'avez déjà vu un truc pareil ?
un clavier qui s'arrête de fonctionner normalement comme çà, d'une seconde à l'autre ?
n°1911671
Posté le 21-07-2009 à 13:30:37  answer
Virus :??:
n°1911674
PinkFloyd3​1
Posté le 21-07-2009 à 13:37:44  profilanswer
avec toutes les sécurités que j'ai, çà m'étonnerais...
et dans ce cas, celui que j'utilise en ce moment, devrait faire pareil.
n°1911675
wolfflyter
Posté le 21-07-2009 à 13:38:01  profilanswer
Démonte le et nettoie le.
Bien sur que c'est possible qu'un clavier change de status " bon " a " pas bon " en une seconde.
il suffit qu'un contact soit HS, que des ponts se forme avec les cochoneries etc.....
pour avoir un clavier qui fait n'importe quoi.
Message édité par wolfflyter le 21-07-2009 à 13:38:21
該反思的是,往往有幫助
n°1911676
PinkFloyd3​1
Posté le 21-07-2009 à 13:39:51  profilanswer
ok, il  est crade.
mais de là à tomber en panne d'une seconde à l'autre ?
m'enfin bon, je vais le démonter.....vais essayer de rien péter.
lol
et si çà remarche, on va essayer de remettre les touches au bon endroit !  :lol:  :lol:
n°1911679
wolfflyter
Posté le 21-07-2009 à 13:47:33  profilanswer
ok, il  est crade.
lol
T'ai dit que ça le fait  [:manust]
vide un verre d'eau dedans pour vérifier  :na:
該反思的是,往往有幫助
n°1911681
PinkFloyd3​1
Posté le 21-07-2009 à 13:53:41  profilanswer
ok
n°1911682
PinkFloyd3​1
Posté le 21-07-2009 à 13:55:02  profilanswer
[:aufeu]
n°1911819
PinkFloyd3​1
Posté le 21-07-2009 à 20:00:25  profilanswer
bon, clavier démonté et nettoyé.
beh çà a rien changé.
j'ai fait les tests en touchant directement sur les machins en plastoque à l'intèrieur du clavier au niveau des touches qui me fesaient les erreurs, et çà le fait aussi.
donc là, je vois pas....
vais m'acheter un autre clavier, plus que çà à faire
 :fou:
n°1911862
wolfflyter
Posté le 21-07-2009 à 21:52:56  profilanswer
j'ai fait les tests en touchant directement sur les machins en plastoque à l'intèrieur du clavier au niveau desla touche X qui me fesaient les erreurs, et çà le fait aussi.
 :fou:
moué je vois le genre  :whistle:
 [:flu1]
該反思的是,往往有幫助
n°1911871
PinkFloyd3​1
Posté le 21-07-2009 à 22:13:28  profilanswer
quoi ?
t'a déjà démonté un clavier ?
à l'intèrieur t'a un truc en caoutchouc blanc.c'est çà qui fait pression quand t'appuie sur les touches du clavier.
et cette pression se fait sur un truc en plastique parcouru de....je sais pas comment appeler çà....de pistes
beh le truc en caoutchouc, il appuie sur un endroit bien précis sur le truc en plastique (les positions sont bien marqués par un rond).
suffit de toucher légèrement cette zone pour faire croire au clavier qu'on appuie sur une touche.
beh j'ai testé ces endroit précis....et çà deconne aussi !
j'ai testé aussi le clavier refermé sur un autre pc : idem.
donc il est hs.....je sais pas pourquoi ni comment mais c'est comme çà !  :non:
alors me prends pas pour un con ! merci !
n°1911874
wolfflyter
Posté le 21-07-2009 à 22:31:09  profilanswer
X = porno , c'est une blague :D
該反思的是,往往有幫助
n°1911886
Sweeper
Posté le 21-07-2009 à 23:10:18  profilanswer
C'est costaud déjà :D , je pense que tu peux y trouver un interet si tu bute a cause de la ram sinon reste a
200 (plus c'est bas plus c'est perf mais plus c'est delicat a tout les niveaux).
Merci pour ton conseil  wolf, je commence à regarder du côté des GTLVref (et de la piscine aussi mais il faut boucler les chantiers)
Vivement les vacances  :lol:
http://www.zimagez.com/miniature/q9650vmini.jpg
Ca ne passe pas en Large Data Set, erreur au bout de 3h36mn, manque un poil de Vnb
Je corrige,  je poste et descend à un O/C raisonnable
@ kouz8
Persévère:
Nombres = ratio
Lettres = strap
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
