3687 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  325  326  327  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1860361
Neil007
Hardware Addict
Posté le 11-03-2009 à 00:23:10  profilanswer
A priori, non . Euh, si le vcore @1.4 volts c'est pour tenir 3.8 gigahertz, ça me parait trop élevé. A titre de comparaison au vcore dorigine, mon e8500 tient 9.5*410 soit 3.85 giga. A moins que tu sois tombé sur une mauvaise série, ya quelque chose qui doit foutre le bordel dans ton bios.
Message édité par Neil007 le 11-03-2009 à 00:23:26
n°1860385
seth-01
Posté le 11-03-2009 à 07:03:27  profilanswer
Tout ce qui est des timings ram sur auto => mets les en manuel
North Bridge GTL ref volt 0.58X => perso moi j'ai mis du 0.63 ou 0.67
la tension du NB me parait élevée aussi pour à peine 400 de FSB, pareil pour celle du SB !
n°1860415
orionx31
Posté le 11-03-2009 à 09:48:26  profilanswer
Grimace a écrit :
bien vu ca tient le memtest mais bizarement en arrivant sur windows ca bug
j'ai des services qui demarrent pas ou ca reste bloqué sur le "bienvenue"
j'ai mis le 8.5 je vais de ce pas faire l'Occt
j'ai descendu le Vram duc coup à 2.0 et avec le memtest passe sans erreurs a 500Mhz
EDIT : le test OCCTà 8.5*500
j'ai fait que 30min je ferais un 6h plus tard, t'en penses quoi Orion
bizarrement oCCT me mettait constament  35°C en temp GPU , sur celui la il m'affiche 62°C, ca me semble plus logique
le CPU lui chauffe pas plus que ca
http://img67.imageshack.us/gal.php?g=2009031021h4
je vois pas ton screen, mais si ca te va à 500 c'est impec, tu pourrais à 500 tester de passer ta ram en 4-4-4-12, à 2,15 ca peut passer.....
perso j'aurai poussé pour tourner au delà de 550 sur la ram, mais c'est mon coté geek perfectionniste....
Message édité par orionx31 le 11-03-2009 à 09:49:44
n°1860419
Rober_le_P​erver
Posté le 11-03-2009 à 09:57:25  profilanswer
oui, sinon il boote même pas le bios :/
Je vais essayer les timings ram, il ne peut rester que ça qui gêne  :jap:
n°1860503
Grimace
Posté le 11-03-2009 à 12:49:00  profilanswer
je te mets le test de 6h que j'ai fait cette nuit
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/11/mini_090311124503281943.pnghttp://nsa06.casimages.com/img/2009/03/11/mini_090311124615167151.pnghttp://nsa06.casimages.com/img/2009/03/11/mini_090311124653431304.pnghttp://nsa06.casimages.com/img/2009/03/11/mini_090311124653431304.png
pour la RAM je veux bien la mettre a 550 surtout qu'a  FSB 460 elle acceptait 576
mais a FSB 500 il me propose 1000 ou 1200 , il y a pas une option à desactiver qqpart dans le bios pour la desyncho du FSB?
Message édité par Grimace le 11-03-2009 à 12:50:01
n°1860505
orionx31
Posté le 11-03-2009 à 12:54:14  profilanswer
non c'est normal, e fsb 500 tu as que 500 et 600 dispo, maintenant tu peux juste espérer pouvoir monter le fsb à 500 et rester syncrho avec ta ram, la limite viendra donc du fsb de ta mobo
n°1860506
Posté le 11-03-2009 à 12:55:09  answer
regardes si tu as un autre ratio qui te permets d avoir une frequence intermediare...
les ratios sont dependants du strap du nb...
Message édité par Profil supprimé le 11-03-2009 à 12:55:28
n°1860517
Grimace
Posté le 11-03-2009 à 13:10:28  profilanswer
ok j'essaierai de regarder ca ce soir chui au taf
il semble d'apres ce lien http://www.jmax-hardware.com/news/ [...] avoir.html
que le clock skew permet ca et le memOCcharger a son importance , j'essaierai de le mettre sur enable plutot Auto
sinon peut etre que dans mon cas pour la RAM
il serait peut etre mieux d'avoir 9*470 avec une RAM a 576  plutot que 8.5*500 avec une RAM à 500 ?
sinon ma HD4850 GSE a  62°C ca me parait bcp , occt donne les vraies temp?
pour le reste , les temp sont plutot pas mals , probablment que l'artic silver joue son role
Message édité par Grimace le 11-03-2009 à 13:20:53
n°1860532
orionx31
Posté le 11-03-2009 à 13:48:56  profilanswer
pour voir le meilleur couple fsb/ram tu teste avec everest et tu choisis la ou les chiffres sont les plus haut, je penche pour la ram à 576 d'avance
aprs pour les temps c'est pas mal, ton cpu prend des volts sans trop chauffer, c'est bien, et l'as5 c'est cool mais on fait mieux, on peut gagner jusqu'à 3° en full par rapport à de la as5 ce qui n'est pas négligeable...
et pour la 4850 c'est pas mal mais peu en soi pour une 4850, la mienne que j'ai gardé une semaine était silencieuse certes mais à 80° en idle..
Message édité par orionx31 le 11-03-2009 à 13:49:40
n°1860550
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 11-03-2009 à 15:09:42  profilanswer
Les hd48xx sont de vrais four certes mais elles sont faites pour supporter ces températures. Pas d'inquiétude à avoir :jap:
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°1860570
Neil007
Hardware Addict
Posté le 11-03-2009 à 16:12:08  profilanswer
Je pencherais au premier abord pour la ram @ 576 mais ça depend de tes timings. Comme c'est dit très justement, tu fais les petits tests everest mémoires et tu vois.Si ta ram tient des timings très serrés à 500 avec un peu de voltage, c'est du tout bon aussi. Regarde par exemple ce test de rexware :
http://img204.imageshack.us/img204/3744/testizq.jpg
par exemple on voit que la ram @ 640 avec des timings plus sérrés de 7/7/7/15 est plus performante que la ram @ 776 avec des timings de 9/9/9/25 .
n°1860622
b00merang
Posté le 11-03-2009 à 17:54:08  profilanswer
c'est facilement faisable avec memset? car j'y connais foutrement rien moi ^^
n°1860627
Grimace
Posté le 11-03-2009 à 18:03:20  profilanswer
est ce que ca veut dire que ma RAM à 500 donné avec des timings 5-5-5-15 je peux lui mettre 4-4-4-12 ?
sinon les chiffres sur Everest lesquels faut prendre en compte memory latency ? cache latency , les vitesses?
n°1860637
Rober_le_P​erver
Posté le 11-03-2009 à 18:24:37  profilanswer
des fois ça passe, parfois non :/
n°1860654
Grimace
Posté le 11-03-2009 à 19:17:06  profilanswer
ben ca passe pas du tout
des la la premiere minute j'ai des erreurs sous memtest en 4-4-4-12 avec 500Mhz meme en mettant ma RAM a 2.16V au leiu de 2.1
le memOCcharger sur enable au lieu de Auto ca change rien non plus en laissant les timing 5-5-5-15 et 2.1V la RAM n'accepte pas 600Mhz
du coup je viens de redescendre mon FSB à 480 pour pouvoir mettre ma RAM a 576Mhz
elle vient de repasser 1pass memtest avec succes a cette frequence
pour la frequence a 576mhz sur everest mis a part les trial version :(
 read 9322MB/S memory latency 57.9ns
pour 500 j'ai
read 8622MB/S memory latency 63.7ns
pour compenser je vais direct essayer 9*480 au lieu du 8.5*500
je vais faire un OCCT 1h voir ce que ca donne
Message édité par Grimace le 11-03-2009 à 20:55:38
n°1860665
Neil007
Hardware Addict
Posté le 11-03-2009 à 19:51:57  profilanswer
pour 576 500  :??: j'ai
Quel modèle exactement ta gskill ? tes resultats @ 576 sont pas degueu du tout dans la bonne moyenne.
n°1860686
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-03-2009 à 20:54:29  profilanswer
Je poste mes réglages, bizarre que mon E8400 ne prenne pas plus de 3.8ghz même en poussant le vcore   :heink: :
- Exist Setup Shutdown: Mode 2
- Shutdown after AC loss: Disabled
- O.C. Fail retry Counter: 1
- O.C. Fail CMOS Reload: Disable
- CPU Clock Ratio: 9
- Target CPU Clock: 400
- Boot Up Clock: AUTO
-CPU Clock Amplitude: 800mV
-CPU Clock0 Skew: 0ps
- CPU Clock1 Skew: 0ps
- DRAM Speed:  400/800
- PCIE Clock: 100mhz
- CPU Spread Spectrum: Disabled
- PCIE Spread Spectrum: Disabled
- SATA Spread Spectrum: Disabled
- Thermal Management Control: Disabled
- PPM(EIST) Mode: disabled
- Limit CPUID MaxVal: disabled
- CIE Function: disabled
- Execute Disable Bit : disabled
- Virtualization Technology: disabled
- Core Multi-Processing: enabled
- CPU VID Control: +200mv
- DRAM Voltage Control: 2.1v
- SB Core/CPU PLL Voltage: 1.55v
- NB Core Voltage: 1.4075
- CPU VTT Voltage: 1.36
- CPU GTL 0/2 ref volt 0.61X
- CPU GTL 1/3 ref volt 0.61X
- North Bridge GTL ref volt 0.58X
Y a t_il une grosse bêtise la dedans  :??:
essaye en mettant provisoirement les 3 coef GTL sur auto (et non x0.61/x0.61/x0.58) si ces paramètres ne sont pas optimisés cela peut donner lieu à des plantages alors que le CPU en a sous le pied ;).
"Bite my shiny metal ass."
n°1860688
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-03-2009 à 20:55:26  profilanswer
pour 576 j'ai
tu dois avoir le perf level qui est réglé trop haut et du coup les temps de latence sont relachés.
sur ma P5Q DLX, par défaut il était à 13... en le passant à 10 j'ai eu un gain de plus de 10% en perf mémoire :)
Message édité par ftp381 le 11-03-2009 à 20:56:24
n°1860692
Grimace
Posté le 11-03-2009 à 21:08:25  profilanswer
c'etait 500 pour la 2eme ligne je viens de corriger
pour les RAM c'est des 2*1048 Gskill PC8500 gpbk
le 9*480 apporte pas plus de chaleur que le 8.5*500
j'ai 62-64°C sur les core CPU
pour la temp de la carte GPU a 62°C evoquée précedement alors qu'il m'affichait 35°C sur les test avant en fait sur le graph CPU1 il me met 35°C et 62-64°C pour le CPU2 et pareil pour le GPU1
je pense qu'il doit s'agir s'un bug OCCT dans la construction des graph et le graphe du GPU1 est en fait celui du CPU1 ou alors CPU2 et celui du CPU2 celui du CPU1 (je sais pas si je me suis bien fais comprendre)
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/11/mini_090311090552636481.pnghttp://nsa06.casimages.com/img/2009/03/11/mini_090311090612914621.pnghttp://nsa06.casimages.com/img/2009/03/11/mini_090311090637327182.pnghttp://nsa06.casimages.com/img/2009/03/11/mini_090311090738729542.png
Message édité par Grimace le 11-03-2009 à 21:15:51
n°1860710
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-03-2009 à 22:01:38  profilanswer
42° idle pour 68°
C'est nickel pour du H24, aucun risque à long terme ?
Message édité par barbybulle le 11-03-2009 à 22:01:49
Gigabyte France
n°1860995
Rober_le_P​erver
Posté le 12-03-2009 à 20:12:37  profilanswer
merci, je vais essayer ça  :jap:
n°1861055
bluedragon​38
Posté le 12-03-2009 à 22:33:09  profilanswer
Hum pas moyen de booter pour 8x500 de fsb ...
1.4au nb et  1.3v au cpu ... il y a pas de fsb wall sur une P5Q deluxe que je sache ? :heink:
sachant que le cpu est stable @ 9x450 1.3v et 1.3nb
Message édité par bluedragon38 le 12-03-2009 à 22:33:32
Topic Vente
n°1861060
b00merang
Posté le 12-03-2009 à 22:43:38  profilanswer
peut etre un peu plus de jus au fsb
n°1861077
Grimace
Posté le 12-03-2009 à 23:29:12  profilanswer
moi j'ai mis 1.35 pour le NB et vcore pour 8*500 et ca marche avec ma p5q de base :D
n°1861100
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-03-2009 à 05:29:35  profilanswer
donne tout tes réglages bios si tu souhaites un avis avisé ;)
n°1861108
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-03-2009 à 07:39:20  profilanswer
Regarde au niveau de ta ram, laisse la synchro avec du 2.2v.
Pas trop de Vnb sur du P45.
Avec de bon réglages, tu peux stabiliser bien plus haut logiquement, moi je boot facilement à plus de 580 de fsb..
Gigabyte France
n°1861128
bluedragon​38
Posté le 13-03-2009 à 09:40:09  profilanswer
Barby : Pourquoi mettre plus de tension sur la ram sachant qu'elle tiens 1080Mhz pour 2.1V ( test OCCT Ok et une passe entière MEMTEST Ok )
Pour la tension du Vnb j'ai demandé a overtech qui n'est pas nouveau dans se domaine ( bien entendu pour du 24/24)
ftp : que veux tu comme réglages plus précisément ? Je suis d'accords que si je donne les réglages ça pourrais aider .. mais sur la P5Q deluxe il y en a une bonne 40aine de réglage :pt1cable:
Message édité par bluedragon38 le 13-03-2009 à 09:41:12
Topic Vente
n°1861167
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-03-2009 à 11:42:26  profilanswer
memtest DOS ma donner des resultats reussis sur de la GKX a 570mhz 4-4-4-9 pour 2.2v
sous cmst ca ne passe pas a 510mhz une fois l'OS lancé ....
a mes yeux ce soft ne vaut rien :/
n°1861169
Posté le 13-03-2009 à 11:43:45  answer
C'est pas la RAM le souci :spamafote:
Memtest86+ est fiable :spamafote:
n°1861177
bluedragon​38
Posté le 13-03-2009 à 11:51:05  profilanswer
oui sauf que si la ram étais stable sa ferrais belle lurette que sous windows j'aurais des erreurs ... Je le sais mes anciennes barrettes étaient trop OC et faisaient des erreurs sous windows .. ( lors d'execution de programme et companie ! )
de plus ma ram est de la pc8500 Gskill pk ! faut pas se "foutre" de la gueule du monde  ! elle tiens largement 1081 Mhz :/
Message édité par bluedragon38 le 13-03-2009 à 11:52:19
Topic Vente
n°1861178
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-03-2009 à 11:51:14  profilanswer
si ce n'est pas la ram, pourquoi cmst passait juste en baissant le ratio alors?
n°1861183
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-03-2009 à 11:57:19  profilanswer
pourquoi, ca ne fonctionne pas correctement en dual ??? :s
n°1861190
bluedragon​38
Posté le 13-03-2009 à 12:11:11  profilanswer
Je dirais plutot : Ram / fsb / proco .. sachant que la Cg st un élement totalement a part ... ( est overclocker a part )
Bref aucun programme ne se ferme inopinément. j'ai testé la ram avec memtest et occt pendant 10H ( occt ) et pas de problème.
je pense plutot que cela viens de "common performance level" qui doit être trop bas ( il est a 9 )
je vais essayer en le mettant a 11 pour voir plus tard.
Topic Vente
n°1861191
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-03-2009 à 12:15:25  profilanswer
Tu pourrais parler en fréquence réel et non commercial, sa pique les yeux :)
Comme tu dit, tu peux désactiver les aides mémoires et le perf level.
Par contre avec un perf level 11, les perfs ......
Du P45 sa prend du FSB facilement pourtant.
Message édité par barbybulle le 13-03-2009 à 12:15:51
Gigabyte France
n°1861193
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-03-2009 à 12:22:10  profilanswer
voila pourquoi mes dominator passaient memtest a 590 C5 1.9v alors qu'elles ne bootaient pas a 600 2.4v :lol:
n°1861196
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-03-2009 à 12:26:17  profilanswer
Si un nb manque de jus sa freeze, sa ne ferais pas des artefacts.
Gigabyte France
n°1861201
bluedragon​38
Posté le 13-03-2009 à 12:42:46  profilanswer
 tu es pas content tu le fait tout seul ! :whistle: :D
pour ce qui est du nb .. 1.3V me semble plus que correcte pour ma fréquence et mon petit fsb :jap:
Message édité par bluedragon38 le 13-03-2009 à 12:43:50
Topic Vente
n°1861204
Posté le 13-03-2009 à 12:46:39  answer
 [:quoted]  :D
n°1861206
bluedragon​38
Posté le 13-03-2009 à 12:52:55  profilanswer
BIERMAN tu as encore trop bu :whistle:
Topic Vente
n°1861208
bluedragon​38
Posté le 13-03-2009 à 12:58:49  profilanswer
Oui au maximum pour le NB 1.4V :jap:
je vais tester ça je reviens :jap:
edit : j'ai mi le perf a 10
nb 1.40
et ram 2.16. et sa boot pepere  je test 1h occt et je testerais ce soir pendant 12h comme ça ;)
Message édité par bluedragon38 le 13-03-2009 à 13:12:26
Topic Vente
n°1861211
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-03-2009 à 13:16:55  profilanswer
Non, tout seul je monte à 585 de fsb  :whistle:
Edit et même 587, na :p
http://img3.imageshack.us/img3/1334/barby10627185copy.jpg
Message édité par barbybulle le 13-03-2009 à 13:39:25
Gigabyte France
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
