3329 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  324  325  326  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1858745
Grimace
Posté le 06-03-2009 à 21:52:38  profilanswer
bon j'ai essayé de monter mon fsb direct a 480
FSB=480
coef 8
CPU voltage = 1.3
NB Voltage = 1.3
DRAM voltage =2.1
DRAM frequency = 576 j'ai ete obligé de descendre car le 602 par defaut sous memtest ca passait pas
et le resultat sur OCCT est le suivant
http://img19.imageshack.us/my.php? [...] 7cpu1u.png
http://img22.imageshack.us/my.php? [...] 7vcore.png
je pense que erreur detectée c'est pas le top, est ce qu'en montant le voltage CPU à 1.35 ca pourrait solutionner?
en fait FSB 460*coef 9 ca m'irait largement mais j'ai lu qu'il vallait mieux monter au max en FSB possible et diminuer le coef
genre 8.5*480 serait mieux que 9*460
sinon je suis redescendu a FSB460 et coef 8 avec les memes autres reglages en attendant
http://img19.imageshack.us/my.php? [...] 07cpu1.png
Message édité par Grimace le 06-03-2009 à 22:00:45
n°1858751
orionx31
Posté le 06-03-2009 à 22:02:17  profilanswer
monte ton v nb à 1.35 et ton fsb aussi à 1.35 (mets un peu plus dans la bios, le vcore reel se lit sous cpu-z)
exact pour le fsb, 8.5*480 est mieux que 9*460, je te l'ai expliqué au dessus
Message édité par orionx31 le 06-03-2009 à 22:03:00
n°1858963
Grimace
Posté le 07-03-2009 à 14:26:21  profilanswer
j'ai suivi ton conseil
coef =8
fsb= 480
vcore =1.35
vnb=1.35
DRAM=576Mhz VRAM=2.1 cas 5-5-5-15
http://img18.imageshack.us/my.php? [...] 03cpu1.png
http://img18.imageshack.us/my.php? [...] 03gpu1.png
http://img18.imageshack.us/my.php? [...] 3vcore.png
j'ai lancé un test power supply sur occt pour voir , je sais pas ce que c'est
http://img145.imageshack.us/my.php [...] 45cpu1.png
j'ai mis temp max à 70°C meme pas 2min de test et la temp CPU s'envole => normal?
Message édité par Grimace le 07-03-2009 à 14:43:00
n°1858966
orionx31
Posté le 07-03-2009 à 14:27:46  profilanswer
normal, fixe la temp limite à 80°
n°1858968
Grimace
Posté le 07-03-2009 à 14:31:02  profilanswer
waoooouh t'es omniprésent, deja une réponse
en meme temps 70°C c'est bcp il fait 20°C dans la piece c'est été il fera 10°C de plus
et j'arrive a 64°C avec 8*480 , ca va? c'est correct
Message édité par Grimace le 07-03-2009 à 14:39:39
n°1858993
orionx31
Posté le 07-03-2009 à 15:10:16  profilanswer
oui ca va, surtout que t'arriveras très difiicilement à cette temp, meme en jeu
n°1859082
Grimace
Posté le 07-03-2009 à 17:58:51  profilanswer
oui surtout qu'en plus mon PC marche pas h24
au pire je fais 6h d'affilée  et pas constament en jeu (je suis pas no life)
je viens de faire power supply d'1h
en moyenne je suis a 63-64°C avec 3 pics à 70°C
http://img26.imageshack.us/gal.php [...] 3vcore.png
je peux attaquer direct le coef 8.5 ou 8.25 ( si ca peut se mettre?) ?
j'aimerais bien passer la barre symbolique des 4ghz
Message édité par Grimace le 07-03-2009 à 18:32:51
n°1859094
orionx31
Posté le 07-03-2009 à 18:32:16  profilanswer
non tu reste coef 8 et t'essaie de monter le fsb à 500 (en passant par 490)
n°1859169
Grimace
Posté le 07-03-2009 à 21:47:52  profilanswer
490 etait ok
je suis passé a 500 avec les memes reglages
j'ai juste ete obligé de descendre la DRAM frequency a 500 car j'avais des erreurs sur memtest faut dire que la RAM etait rendu a 600
mais sinon ca roule
j'ai meme eu pratiquement de meilleurs resultats qu'a fsb 480
http://img22.imageshack.us/gal.php [...] 7vcore.png
voila ca me va, j'attaquerai le test de 6h
est ce que je remonte le fsb pour descendre le coef et comme ca je regagne un peu en DRAM frequency
ou je reste comme ca
n°1859184
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-03-2009 à 22:26:35  profilanswer
http://img26.imageshack.us/gal.php?g=2009030717h33vcore.png
les 3 pics @70°C doivent être des erreurs de lecture de la mobal.
pas gênant.
coté coéef CPU, tu peux mettre des demi coef, mais pas des quarts de coef ;)
"Bite my shiny metal ass."
n°1859410
orionx31
Posté le 08-03-2009 à 18:00:25  profilanswer
Grimace a écrit :
490 etait ok
mais sinon ca roule
monte aussi haut en fsb tant que ca plante pas, c'est très bien comme ca, un petit 8*533 ram à 533 ca te donne un bel o/c, t'es pas obligé de bourriner la tension ram, t'as une bonne bangde passante et un cpu qui va vite, c'est nickel
n°1859628
N1cosoFt
Posté le 09-03-2009 à 06:27:04  profilanswer
moi y vient de m'arrive un truc bizarre !  :sweat:
J'explique :
déjà, config signature et o/C
j'ai lu le topic, ça m'a inspiré du coup j'ai voulu pousser fsb et ram  :ange:
je me suis amusé un peu et j'ai voulu passer en 8x540 = 4.32 et en 8.5x510 = 4.33
tout ça en strap 333 qui donnait environ 575 MHz de moyenne pour la RAM, 4x1 go de Gskill BPK en 2.2v, 2.28 réels.
chaque setup a crashé ! et pire ! sous les jeux je me suis tappé de gros gros artefacts façon carte décédée ( sous rfactor pour les intimes )
donc j'ai été intelligent :o , j'ai viré le crossfire en passant le CATALYST Ai en off, et miracle ça roulais tranquille.
MA seule hypothèse c'est que vu que j'ai une carte multigpu, les échanges se font via le northbridge, qui arrivait pas à gérer un fsb aussi haut, et un ratio ram aussi élevé, surtout avec 4 barettes qui limitent la montée, et donc le NB devait chauffer comme un porc et/ou avoir du mal. ( il est à 1.4v et si jtouche au voltage, jpasse direct en jaune sur ma maximus, et jsuis en air, donc jveux pas aller plus haut )
J'ai pas envie de réitérer le test, jme suis fait assez peur... mais j'ai pas eu le temps de check la temp du NB.
Si qqn pouvait confirmer mon hypothèse jdormirai ptet plus tranquille :D
n°1859653
orionx31
Posté le 09-03-2009 à 10:25:07  profilanswer
sans dute chipset trop chaud ou pas assez de jus, fous lui un petit ventilo dessus et tu pourra mettre 1,45v
n°1859665
N1cosoFt
Posté le 09-03-2009 à 10:55:05  profilanswer
j'ai fait des tas de modifs cette nuit !   :pt1cable:
avant mon boitier était posé SUR le bureau, donc en load vla le bruit...  :fou:
maintenant il est dedans, j'ai mis tt les ventilos à fond, j'ai rajouté un 60mm sur NB qui tourne à 4000tpm ( je l'entend pas, c'est extra  :love:  ) + un noiseblocker S2 sur la RAM.
résultat : les ventilos en façade pompent de l'air frais en provenance du sol, j'ai perdu 5°C sur le cpu en load ! (spi 32mo)
j'entends pas un bruit, juste un grondement sourd, plutôt agréable.
voilà c'était ma life...
sinon les PLL à 1.66v de base c'est normal ? j'suis en auto, mais dans POWER dans le bios, j'vois 1.66 quoi :O
n°1859686
Grimace
Posté le 09-03-2009 à 12:15:34  profilanswer
à FSB 510 , pas d'erreurs sur le OCCT d'1h, des températures du meme ordre qu'a FSB 500=>63°C
un plantage complet de far cry 2 avec retour le bureau windows mais pas de reboot
à FSB 520 , a peine l'oCCT commencé pouf reboot
la RAM doit avoir atteint ses limites, pas fait de memtest mais j'ai l'habitude qu'elle me fasse ca
je ferais un memtest quand j'aurais un momment
mon boutchou commence a marcher,  ca me prend du temps :love: et après faut dire que je suis un peu drogué de fps donc on verra ca dans la semaine
va pit etre falloir que je passe à vnb et core =1.40?
edit : apres reflexion je pense que les temps risquent de s'envoler et pour gagner qq mhz , ca vaut pas trop le coup
au pire j'essaye d'augmenter le coef à 8.5
Message édité par Grimace le 09-03-2009 à 13:00:02
n°1859849
orionx31
Posté le 09-03-2009 à 19:45:37  profilanswer
le pc qui reboote tout seul c'est que ton cpu manque de jus, et aller au dessus c'est s'exposer à des hautes temps. donc cale toi à 510, et fais un occt de 6h, pas sur que ca tienne, si ca tient pas redescends à 500, c'est déjà un bel o/c ;)
et pour ton v nb ne le monte pas au dessus, ca serait pour de la perf pure, pour un mordu de mhz que je pense que tu n'es pas, déjà 500 de fsb il y en a beaucoup qui s'arrachent les cheveux pour les atteindre stable, donc dis toi que t'as un bon cpu, ta ram est underclookée, tu peux sans doute baisser sa tension d'un cran, et on cpu demande pas mal de jus pour 4 ghz mais a le mérite de ne pas trop chauffer ;)
un petit screen everest maintenant? et superpi 1mo?
Message édité par orionx31 le 09-03-2009 à 19:47:36
n°1859873
Grimace
Posté le 09-03-2009 à 20:09:17  profilanswer
oue je vais resté comme ca c'est deja bien
je peux peut être tenter le 8.5 non?
je vien de dl super-pi , je connaissais pas , la ca tourne
je le laisse tourner combien de temps et quelle page de everest tu veux ,temperatures > proc?
Message édité par Grimace le 09-03-2009 à 20:09:33
n°1859877
orionx31
Posté le 09-03-2009 à 20:11:24  profilanswer
everest tu cliques sur test en haut et tu fais "diagnostics tu cache et de la memoir" il te faut everest utlimate
et superpi ca dure 12sec maxi en version 1m, 15min en 32m, teste le 1m ;)
t'as téléchargé superpi mod 1.5 xs au moins (il te donne 3 decimales après la virgule)
n°1859906
Grimace
Posté le 09-03-2009 à 20:46:21  profilanswer
ben pour les 2 ca va mais everest c'est une trial version que j'ai
http://img9.imageshack.us/img9/2917/capture2m.jpg
n°1859938
seth-01
Posté le 09-03-2009 à 21:35:08  profilanswer
super pi mod 1.5 fonctionne très mal sous Vista x64 : chez moi (testé avec CPU Z) le proc reste assez longtemps en "idle" et à peu près à la moitié du test il passe en overclocké. Résultat à 4150 MHz il me met 15 secondes :D :lol:
n°1859987
orionx31
Posté le 09-03-2009 à 23:18:35  profilanswer
dommage que ta ram ne tienne pas 600 mhs  :)
n°1859991
Grimace
Posté le 09-03-2009 à 23:25:56  profilanswer
et si je la survolte 2.2 pour voir ? c'est risqué
n°1859992
orionx31
Posté le 09-03-2009 à 23:26:14  profilanswer
non ca va si tu as un boitier ventilé, t'as pas 2.15?
Message édité par orionx31 le 09-03-2009 à 23:26:26
n°1860004
Grimace
Posté le 09-03-2009 à 23:43:33  profilanswer
j'ai un three hundred avec les2 antec tricool 120+140 en extraction en low et un noctua 800rpm en aspi
pour le vram j'ai 2.14 ou 2.16 mais pas 2.15 :lol:
n°1860005
orionx31
Posté le 09-03-2009 à 23:44:50  profilanswer
envoie 2.16, mais ca m'étonnerait ue à 600 ca tienne, teste en montant le coef cpu à 8.5 alors
n°1860070
Rober_le_P​erver
Posté le 10-03-2009 à 09:25:38  profilanswer
Impressionnant les performances de certains sur ce topic  :ouch:
Avec mon E8400 j'en suis à 1.37 volts au vcore pour essayer d'obtenir un 3.6ghz stable, c'est à dire les 400 de fsb (le max de ma ram)  :sweat:
Je dois avoir un réglage de merde c'est pas possible :o
Message édité par Rober_le_Perver le 10-03-2009 à 09:26:13
n°1860095
b00merang
Posté le 10-03-2009 à 10:36:37  profilanswer
quand tu dis 1.37 c'est réglage BIOS ou sous cpuz par exmple?
n°1860120
Rober_le_P​erver
Posté le 10-03-2009 à 11:16:27  profilanswer
Réglage du bios, ce qui donne 1.376 sous cpuz et 1.38 sous Everest  :)
C'est un E0 en plus :lol:
Il y a un problème quelque part, parce que d'origine il est à 1.056v, ce qui fait une grosse augmentation du vcore pour seulement 600mhz  :pt1cable:
Message édité par Rober_le_Perver le 10-03-2009 à 11:17:03
n°1860121
Posté le 10-03-2009 à 11:18:09  answer
1.056v c est la tension en idle je pense, en full c est entre 1.1/1.2v pour un e8400@stock...
n°1860125
Rober_le_P​erver
Posté le 10-03-2009 à 11:26:52  profilanswer
je viens de vérifier, et il passe à 1.2v en full  :jap:
n°1860132
orionx31
Posté le 10-03-2009 à 11:59:01  profilanswer
normal que ca tienne pas au dessus...colle lui 1,35v en full
n°1860149
Rober_le_P​erver
Posté le 10-03-2009 à 12:53:27  profilanswer
 :jap:  il veut vraiment pas, booter avec moins de jus, c'est pas catastrophique de toute façon.
n°1860152
adala34
Posté le 10-03-2009 à 12:59:10  profilanswer
moi je lui colle 1.4 V depuis 12 mois .
n°1860187
Rober_le_P​erver
Posté le 10-03-2009 à 14:32:10  profilanswer
Maintenant il me passe un OCCT à 3.6ghz à 1.22v alors qu'avant il ne voulait même pas booter  :pt1cable:
Je n'ai rien changé si ce n'est d'avoir fait un memtest avant de démarrer  :heink:
n°1860283
Grimace
Posté le 10-03-2009 à 21:03:40  profilanswer
bien vu ca tient le memtest mais bizarement en arrivant sur windows ca bug
j'ai des services qui demarrent pas ou ca reste bloqué sur le "bienvenue"
j'ai mis le 8.5 je vais de ce pas faire l'Occt
j'ai descendu le Vram duc coup à 2.0 et avec le memtest passe sans erreurs a 500Mhz
EDIT : le test OCCTà 8.5*500
j'ai fait que 30min je ferais un 6h plus tard, t'en penses quoi Orion
bizarrement oCCT me mettait constament  35°C en temp GPU , sur celui la il m'affiche 62°C, ca me semble plus logique
le CPU lui chauffe pas plus que ca
http://img67.imageshack.us/gal.php?g=2009031021h4
Message édité par Grimace le 10-03-2009 à 21:54:51
n°1860319
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-03-2009 à 22:41:24  profilanswer
Avec 1.22v, je boot @ 4000mhz  :whistle:
Gigabyte France
n°1860330
Rober_le_P​erver
Posté le 10-03-2009 à 23:04:39  profilanswer
à 1.44 je ne boote au delas de 3.8  :sweat:
j'ai pourtant repris les réglages donnés par DFI  :pt1cable:
Message édité par Rober_le_Perver le 10-03-2009 à 23:05:15
n°1860344
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-03-2009 à 23:45:03  profilanswer
Mauvais CPU surement ou réglages.
Avec 1.44v je peux booter @ 4600mhz.
Gigabyte France
n°1860346
Neil007
Hardware Addict
Posté le 10-03-2009 à 23:46:53  profilanswer
Test du max FSB de la carte mère, j'arrive pas à aller plus haut en restant stable:
On voit les Temp du proco en idle: c'est chaud :D .
Vnb : 1.55 volts
Vcore 1,404 volts bios
et ram en desynchro au plus bas.
Le fsb 520 est benchable. J'arrive à booter, le pc est stable en apparence mais dès que le cpu stresse dépasse la demiheure, erreur.
http://img12.imageshack.us/img12/9501/test2y.jpg
Après avoir testé les facteurs limitants, je retiens cet overclock ( maxstable), screen pris en full lors d'un cpu stress :
http://img25.imageshack.us/img25/9186/test3y.jpg
Vcore: 1.304 volts bios // 1. 288 volts sous windaube
Ram ddr 3 @ 7/7/7/15 1T @ 600 mhertz
Refroidissement: noctua nh-u12 ventilo au mini ( inaudible).
Message édité par Neil007 le 10-03-2009 à 23:54:59
n°1860356
Rober_le_P​erver
Posté le 11-03-2009 à 00:10:55  profilanswer
Je poste mes réglages, bizarre que mon E8400 ne prenne pas plus de 3.8ghz même en poussant le vcore   :heink: :
- Exist Setup Shutdown: Mode 2
- Shutdown after AC loss: Disabled
- O.C. Fail retry Counter: 1
- O.C. Fail CMOS Reload: Disable
- CPU Clock Ratio: 9
- Target CPU Clock: 400
- Boot Up Clock: AUTO
-CPU Clock Amplitude: 800mV
-CPU Clock0 Skew: 0ps
- CPU Clock1 Skew: 0ps
- DRAM Speed:  400/800
- PCIE Clock: 100mhz
- CPU Spread Spectrum: Disabled
- PCIE Spread Spectrum: Disabled
- SATA Spread Spectrum: Disabled
- Thermal Management Control: Disabled
- PPM(EIST) Mode: disabled
- Limit CPUID MaxVal: disabled
- CIE Function: disabled
- Execute Disable Bit : disabled
- Virtualization Technology: disabled
- Core Multi-Processing: enabled
Tout ce qui est des timings ram sur auto
- CPU VID Control: +200mv
- DRAM Voltage Control: 2.1v
- SB Core/CPU PLL Voltage: 1.55v
- NB Core Voltage: 1.4075
- CPU VTT Voltage: 1.36
- CPU GTL 0/2 ref volt 0.61X
- CPU GTL 1/3 ref volt 0.61X
- North Bridge GTL ref volt 0.58X
Y a t_il une grosse bêtise la dedans  :??:
Message édité par Rober_le_Perver le 11-03-2009 à 00:12:14
n°1860361
Neil007
Hardware Addict
Posté le 11-03-2009 à 00:23:10  profilanswer
A priori, non . Euh, si le vcore @1.4 volts c'est pour tenir 3.8 gigahertz, ça me parait trop élevé. A titre de comparaison au vcore dorigine, mon e8500 tient 9.5*410 soit 3.85 giga. A moins que tu sois tombé sur une mauvaise série, ya quelque chose qui doit foutre le bordel dans ton bios.
Message édité par Neil007 le 11-03-2009 à 00:23:26
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
