5582 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  311  312  313  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1829251
wolfflyter
Posté le 18-12-2008 à 18:32:04  profilanswer
simsounet
c'est quoi comme test ?
Cpu ou Mixte ? la charge n'est pas de 100% sur 100% du temps.
regarde ce que donne tes performances Ram tu fera un équilibre
avec elles.
(je sais c'est pas clair :D)
該反思的是,往往有幫助
n°1829253
Simsou
Posté le 18-12-2008 à 18:35:09  profilanswer
Ben en fait c'est la nouvelle version d'OCCT, donc c'est pas le même paramétrage qu'avant, les tests sont dissociés.
Je vais retenter avec la v2 pour voir si ça donne la même chose.
Par performance ram tu penses à quoi?
n°1829254
wolfflyter
Posté le 18-12-2008 à 18:44:37  profilanswer
A l'équilibre entre le FSB et les performances de la Ram.
Latence , lecture / ecriture etc......
P45 est mauvais a ce niveau et n'est pas très pratique.
該反思的是,往往有幫助
n°1829273
Simsou
Posté le 18-12-2008 à 19:40:40  profilanswer
40 min d'OCCT 2 sans problème, charge à 100% tout le long cette fois !
Voici les résultats en temp (ça chauffe plus !) :
http://images4.hiboox.com/images/5108/131b1f80e6188fa0c0afc71945ac2d3a.png
Le vcore est stable :
http://images0.hiboox.com/images/5108/2343dd33f809693cd2f34c1a70756211.png
Le 12V perd un peu au bout de 4 min lui :
http://images2.hiboox.com/images/5108/856d9440c6391b61ca538ce6b3623663.png
Et les perfs ram, évalués avec le test d'everest (la dessus j'y connais rien mais ça me semble pas terrible):
http://images0.hiboox.com/images/5108/b3af073567864f9406de562cb2321214.png
Voila ou j'en suis, maintenant vers quoi puis-je m'orienter?
n°1829278
wolfflyter
Posté le 18-12-2008 à 19:51:43  profilanswer
simsounet
Oriente toi vers Occt mais en mode CPU pour ton test et non
mixte en un premier temps :D
Ensuite effectivement la Ram c'est vraiment très laid :/
va falloir regarder de plus près les options proposé par le
bios.
Tout ceci est délicat pour la ram, UCDB sera ton ami :D
Si tu ne veux pas foirer ton Os lors d'essais foireux :o
該反思的是,往往有幫助
n°1829292
Simsou
Posté le 18-12-2008 à 20:50:05  profilanswer
ça aurait éé trop beau que ce soit simple :D
Pour UBCD, tu veux dire la tester depuis le cd sans démarrer windows pour m'éviter plantages et autres désagréments?
Sur quels paramètres je peux jouer pour améliorer sensiblement les perfs?
(je lance l'OCCT CPU dès que j'ai le temps)
n°1829332
wolfflyter
Posté le 18-12-2008 à 23:18:45  profilanswer
Lothiek
le voltage de la ram, mieux vaut respecter la recommandation du fabricant.
Meme avec le voltage de recommandation elles peuvent mourrir vite :D
該反思的是,往往有幫助
n°1829337
Simsou
Posté le 19-12-2008 à 00:00:38  profilanswer
Voila l'OCCT CPU only, 1h de test, température cpu très stable (je sortais d'1h de Crysis donc il était déja bien chaud) :
http://images4.hiboox.com/images/5108/bd5388ad8e3795ad6ecf94edd9a6ca83.png
Pour la ram sur UBCD j'utilise quoi pour tester les perfs?
Et je joue sur quoi comme paramètre?
n°1829405
nek30
Posté le 19-12-2008 à 11:05:09  profilanswer
Bonjour tlm
j'ai un E5200 et je trouve qu'on a fais trop d'éloge a son propos, j'ai mis un ventirad de E6600 (base en cuivre), et j'ai essayer de monter les 4ghz (j'ai vite dechanté, le proc a besoins de +de 1.48v pour tourner, et surement 1.5v pour etre stable) donc jsuis descendu a 3.6ghz pour 1.35volts (super stable par contre) mais bon ils sont ou les pseudo test a 4.0ghz stable a 1.45v ???
enfin jsuis content qd meme, mais bon quand on a connu 110% d'oc avec son vieux E2140, on a du mal a se contenter de <50% (bref ce n'est pas l'heritier du E2140, mais plutot du E2220)
n°1829423
Posté le 19-12-2008 à 11:33:57  answer
tant que ca depasse pas 2.2v c est bon, au dessus cpas top pour 2 raison:
1/ca chauffe.
2/une grosse tension deteriore les puces...
Posté le 19-12-2008 à 11:33:57  profilanswer
n°1829430
Posté le 19-12-2008 à 11:38:20  answer
La plupart des RAM récentes c'est autour de 1.9/2V qu'elles fonctionnent le mieux
Après + de gains
& gros risque de déterioration...
PS: évidemment la chauffe n'est pas un problème (pas besoin de LN2 pour la RAM :d...)
Message édité par Profil supprimé le 19-12-2008 à 11:38:58
n°1829434
Simsou
Posté le 19-12-2008 à 11:49:23  profilanswer
Pour revenir à mes perfs de ram pas terrible, je m'y connais pas du tout sur le sujet, quelles perfs puis-je espérer en vitesse de lecture/écriture/copie? Sur quel paramètre dois-je jouer?
J'ai vu que DRAM Read Training est actuellement en auto, si je veux le forcer en disable, le pc ne boot plus (pas d'affichage du tout).
Et pour tester ma ram, sur UBCD j'ai trouvé un bench mais il donne les résultats sous forme de courbes pas très lisibles, quel utilitaire vous me conseilleriez (sur UBCD si possible)
Merci :jap:
n°1829436
Posté le 19-12-2008 à 11:53:04  answer
Merci :jap:
ben 400mhz en cas 5 c est pas tres perfs, essaies deja de passer ta ram en cas4 avec cette frequence...
Message édité par Profil supprimé le 19-12-2008 à 11:53:15
n°1829444
Simsou
Posté le 19-12-2008 à 12:01:34  profilanswer
Quand tu dis cas 4, ça correspond aux deux premiers timings? Genre 4-4-5-15 ou carrément 4-4-4-15?
Si j'ai bien compris ma ram est certifiée 5-5-5-15 pour 1000Mhz, donc si je l'utilise à des fréquences plus basses je peux essayer de resserrer les timings?
Et pour le coup du DRAM Read Training qui empêche le boot si disable, c'est un problème?
n°1829446
Posté le 19-12-2008 à 12:03:46  answer
ben il me semble d avoi lu que l on pouvait les desactiver, mais si ca boot pas laisse en auto... :(
sinon tu peus resserer les timing en cas 4-4-4-12...
pour de la ram certifie a 500mhz cas 5 les 400mhz cas 4 ca doit se faire...
Message édité par Profil supprimé le 19-12-2008 à 12:04:04
n°1829456
Simsou
Posté le 19-12-2008 à 12:14:27  profilanswer
Et si ça le fait pas je crame ma ram?  [:cyberjo]
Sur UBCD tu la testerais avec quoi pour voir ses débits?
n°1829459
Posté le 19-12-2008 à 12:19:03  answer
non, tu crame rien du tout, a 2.0v en cas 4 a 400mhz...
n°1829467
orionx31
Posté le 19-12-2008 à 12:35:59  profilanswer
le problème des ram c'est pas la chauffe c'est la surtension....
n°1829488
Simsou
Posté le 19-12-2008 à 13:17:10  profilanswer
Bon je testerais tout ça dimanche alors, je vais tenter le 3.6Ghz que j'aimerais pouvoir atteindre, puis j'optimise le tout, je risque d'avoir du boulot pour ça  :sweat:
n°1829657
ftp381
ça fûme!
Posté le 19-12-2008 à 22:29:50  profilanswer
les 2 mon capitaine ;)
"Bite my shiny metal ass."
n°1829797
marcolecor​se
Posté le 20-12-2008 à 13:49:41  profilanswer
un petit stress de mon E8600
http://img120.imageshack.us/img120/9040/streescs8.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/streescs8.jpg/1/w1920.png[/URL]
n°1829801
wolfflyter
Posté le 20-12-2008 à 13:55:35  profilanswer
Aime beaucoup ton image de bureau , aurais tu le lien ?  :whistle:
Merci.
該反思的是,往往有幫助
n°1829864
marcolecor​se
Posté le 20-12-2008 à 16:34:22  profilanswer
Merci.
je te fait un lien si tu veux
n°1829972
marcolecor​se
Posté le 20-12-2008 à 22:07:21  profilanswer
un petit screen sympatique
http://images4.hiboox.com/images/5108/9e257f45a4eeef713ed9df02c13bbb67.jpg
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=458519
Message édité par marcolecorse le 21-12-2008 à 11:09:16
n°1829988
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 20-12-2008 à 23:46:36  profilanswer
:ouch:  :love:
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1830383
Simsou
Posté le 22-12-2008 à 02:13:28  profilanswer
Bon j'ai atteint en gardant les paramètres précédent les 3.6Ghz, du coup j'ai baissé un peu les tensions pour voir la limite de stabilité (comme je veux conserver cette fréquence), donc pour l'instant je suis à 1.3875V pour le vcore dans le bios et 1.26V pour le NB.
J'obtiens ceci :
http://images2.hiboox.com/images/5208/c8511261170384e52f7f11c6963b1c6b.png
Et ceci :
http://images0.hiboox.com/images/5208/80bcaf937c9caa4d19a24967070005c2.png
Je vais tenter de resserrer les timings de ma mémoire histoire d'améliorer les perfs puis je continuerais de baisser le vcore et vNB.
EDIT :
Bon ben je suis passé en 4-4-4-12, apparemment sans problème (OCCT RAM), je vais faire de ce pas un memtest
Voici les perfs obtenues avec ces paramètres :
http://images2.hiboox.com/images/5208/4155286991382513b7f5752d95cd1e7c.png
Toujours pas top, sur quoi je vais pouvoir jouer maintenant?
Message édité par Simsou le 22-12-2008 à 03:04:17
n°1830486
kwaio
Posté le 22-12-2008 à 12:52:31  profilanswer
Excellente CM, j'aimerai que pa GA -35 DS3R soit si précise sur le Vcore
n°1830491
kamikaze24
Posté le 22-12-2008 à 13:21:42  profilanswer
c'est un défaut chez gigabyte, qui reste sur  tout les gammes ... j'ai fait P965 et P35, le passage P45 pour moi c'est fait chez asus... et la difference est là . avec le meme proco )> O/c max benchable => 4.2ghz, avec l'asus => 4550mhz ... pour le meme vcore et config  identique .
Mon E8500 E0 ==>
http://images4.hiboox.com/images/5208/580f79ee143a73ffc81795bd0d82fd22.png
n°1830605
kwaio
Posté le 22-12-2008 à 16:34:54  profilanswer
Sauf que j'ai voulu passer au P45 chez asus j'ai eu des freezes a répétition, carte partie en SAV, revenue, démarre même plus
n°1830703
Simsou
Posté le 22-12-2008 à 20:32:21  profilanswer
En descendant le perf level a 10 j'obtiens ceci :
http://images4.hiboox.com/images/5208/49cb8110e758f8c7161cbde217b6a7f9.png
un chouïa mieux mais j'ai de la marge pour que ce soit bon !
Pour la ram il est plus intéressant de la désynchro et de la mettre à 1017Mhz en relâchant les timings à 5-5-5-15 ou garder ce que j'ai déjà?
n°1831773
wiisquall
Posté le 26-12-2008 à 18:28:56  profilanswer
je me pose la meme question, j'ai un E7300 @ 4ghz donc FSB 400 et de la ram pc8500... qui tourne a sa fréquence en 1066 actuellement avec 5-5-5-18
Vaut-il mieux que je mette le ratio en 1:1 pour avoir ma ram a 800 et baisser les timings a 4 (si possible) ou laisser la ram a 1066 avec les timings actuels ?
n°1831825
mika123
Posté le 26-12-2008 à 20:19:20  profilanswer
Laisse comme c'est :)
n°1831871
wiisquall
Posté le 26-12-2008 à 23:11:51  profilanswer
qui de nous deux laisse comme c'est ? parce que lui est en 800 et moi en 1066
 :pt1cable:   :lol:
Message édité par wiisquall le 26-12-2008 à 23:12:02
n°1831958
mika123
Posté le 27-12-2008 à 11:09:58  profilanswer
1066 5-5-5-18 (15 même)
n°1831961
adala34
Posté le 27-12-2008 à 11:23:31  profilanswer
[:eponge]
n°1831968
wiisquall
Posté le 27-12-2008 à 11:41:29  profilanswer
ok oui je crois que je vais essayer de descendre en 15 au lieu de 18, je sais pas pourquoi c'est 18 j'y ai jamais touché aux timings en fait  :ange:
Par contre j'attends d'un jour a l'autre 2go supplémentaires pour monter a 4go, j'ai cherché a prendre des barettes exactement identiques, je pense que pour s'attaquer a vista je serai plus serein (surtout que je prend le 64 bits donc j'aurai bien 4go d'utilisables)
n°1832124
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 27-12-2008 à 18:03:37  profilanswer
2/3 ptis tests avec un E8600 acheter au pif à montgallet hier aprem :
http://img244.imageshack.us/img244/3357/spi1m2ke6.jpg
http://img360.imageshack.us/img360/6510/spi32m5lq7.jpg
fait en air sous un 120 eXtreme, sur une P5K deluxe moisie et avec une alim Advance 400w @ 12 euros  :D
le meilleur E8600 que j'ai eu sous la main...
dès que je rentre chez moi, je le testerais d'avantage avec mon matos et d'ici une quinzaine de jours, un bon ptit coup de LN2 dans ça tronche.
Message édité par westyle le 27-12-2008 à 18:12:53
Flickr
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
