7823 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  310  311  312  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1827760
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 14-12-2008 à 16:00:06  profilanswer
Ils sont pas si mal que ça les C0 :
http://img148.imageshack.us/img148/5417/cpuzmo8.jpg
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1827968
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 15-12-2008 à 00:30:34  profilanswer
Joli pour un C0  ! Quel voltage réel en charge/ca chauffe a cbien ?
Message édité par nikkoneo le 15-12-2008 à 00:31:42
 - Toujours plus -
n°1827983
w00t w00t
Posté le 15-12-2008 à 07:03:44  profilanswer
52°C en FULL pour 1.27V en charge
n°1827989
orionx31
Posté le 15-12-2008 à 08:51:18  profilanswer
chauffe pas beaucoup :o
n°1828102
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 15-12-2008 à 16:48:02  profilanswer
pour du h24, 1.54v sur un dual penryn c'est beaucoup?
:o :o :o
n°1828104
Posté le 15-12-2008 à 16:54:27  answer
bof :ange:
On l'a jamais que répété à longueur de Topic...
Alors tu peux laisser :o
oui c'est trop
n°1828105
thibaud30
Le Net c'est chouette \o/
Posté le 15-12-2008 à 16:54:47  profilanswer
J'aurais tendance à dire oui , surtout si t'es en air cooling :/ , en watercooling je trouve quand même haut 1.54 de Vcore
*** Come Up  :D Mon Topic Achats/Ventes Need Uperz :D ***
n°1828107
Posté le 15-12-2008 à 16:56:09  answer
En fait c'est déjà la limite..,
 pour du 65nm...
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2008 à 16:56:25
n°1828109
couillesho​t
Posté le 15-12-2008 à 17:03:48  profilanswer
ouai bon de toute façon c'était pas stable même avec 1.56v, je vais me contenter d'un petit 4ghz avec un gros 1.46v (oui il est tout pourri mon proco  :pfff: )
Message édité par couilleshot le 15-12-2008 à 17:03:58
:o :o :o
n°1828118
couillesho​t
Posté le 15-12-2008 à 17:24:43  profilanswer
4.3ghz en 9* 478
ça passait pas le superpi 32m alors un OCCT... :sarcastic:
Message édité par couilleshot le 15-12-2008 à 17:25:40
:o :o :o
n°1828140
couillesho​t
Posté le 15-12-2008 à 18:11:18  profilanswer
ben non vu que je garde le même fsb
:o :o :o
n°1828211
couillesho​t
Posté le 15-12-2008 à 21:05:33  profilanswer
hum j'ai le vfsb au max (1.4v), le vnb à 1.25v, je testerais plus pour voir
Message édité par couilleshot le 15-12-2008 à 21:05:48
:o :o :o
n°1828221
w00t w00t
Posté le 15-12-2008 à 21:32:06  profilanswer
Il est pas si pourri que ça mon proco, je pensais pas arriver à une tension aussi basse avec du C0...
Anciennement je tournais @ 1.264V et j'ai essayé de testé le strict minimum, en dessous BOOT pas :( :
http://img88.imageshack.us/img88/4581/cpuzke3.png
Message édité par w00t w00t le 15-12-2008 à 21:32:53
n°1828229
thibaud30
Posté le 15-12-2008 à 21:47:18  profilanswer
woot , met ton proco a 4 ghz et fais un test occt pour voir ce qu'il vaut réellement , car la sa veux rien dire mon e8400 boot a 4 Ghz a 1.18 Vcore mais pas stable du tout /:
n°1828242
w00t w00t
Posté le 15-12-2008 à 22:04:29  profilanswer
La a 3.9Ghz il est stable avec 1.264V
En descendant en dessous de 1.252V y compris il est pas stable
n°1828256
seth-01
Posté le 15-12-2008 à 22:28:46  profilanswer
c'est déjà pas mal je trouve ! y'a mieux certes .... mais y'a pire aussi ;)
n°1828314
Ill Nino
Love
Posté le 16-12-2008 à 08:44:05  profilanswer
J'suppose qu'il ne chauffe pas bcp malgré le voltage?
n°1828325
couillesho​t
Posté le 16-12-2008 à 10:24:17  profilanswer
à 4ghz avec 1.46v avec ce refroidissement : HR01+ avec un slip à 900tpm j'ai:
idle : 40°c
full cpu stress: 72°c
donc je trouve que ça chauffe pas mal dejà hein  :o
:o :o :o
n°1828326
Ill Nino
Love
Posté le 16-12-2008 à 10:25:54  profilanswer
idle : 40°c
 :( Eh ben, en effet. :/ J'ai eu du E8400 qui demandait bcp de vcore, mais il chauffait assez peu au moins... :/
n°1828330
couillesho​t
Posté le 16-12-2008 à 11:00:49  profilanswer
En même temps ça m'arrange vu comme il fait froid chez moi   :D
Message édité par couilleshot le 16-12-2008 à 11:01:14
:o :o :o
n°1828332
Ill Nino
Love
Posté le 16-12-2008 à 11:12:46  profilanswer
Pas bete! :D
n°1828369
Simsou
Posté le 16-12-2008 à 14:51:52  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai commencer à OC mon Q9550 (cf profil), et je rencontre quelques difficultés. J'ai lu à peu près tous les tutos et retours que j'ai pu trouvé mais je bloque un peu.
Je tourne actuellement à 3.23 Ghz (380*8.5), ram à 760 Mhz
Le problème c'est que j'ai un vcore de 1.34 (j'ai plus la valeur exacte sous les yeux), ce que ej trouve élevé, et que j'ai aussi dû monter la tension du nb (de 0.04).
Avec ces mêmes tensions je n'ai pas tenté d'aller plus haut encore mais je trouve ces tensions élevées pour atteindre une telle fréquence (ma temp de dépasse pas 65°C en full au bout de 20 min, pas encore testé plus).
Est-ce que j'ai un proco tout pourri ou c'est moi qui m'y prend comme un manche? Ce soir je pense tester de monter plus haut sans toucher aux tensions pour voir si je passe.
La tension du NB, je peux la monter sans danger de combien? (1.1V par défaut) J'ai fixé la tension de la ram à 2.1V, paramètre constructeur, est-ce qu'il faut que je joue la dessus aussi?
Merci :jap:
EDIT : voici ma courbe de vcore ...
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 3.png.html
Message édité par Simsou le 16-12-2008 à 14:58:07
n°1828376
wolfflyter
Posté le 16-12-2008 à 15:04:50  profilanswer
simsounet
pour le vcore tu as de la marge , pareil pour la température.
Essai de changer de strap ?
Sans les settings du bios difficile de savoir ce qui peu ne pas
alller.
le NB peut tenir une augmentation de voltage 1.3 +/- 1.4 mais
c'est chaud.
該反思的是,往往有幫助
n°1828417
Simsou
Posté le 16-12-2008 à 16:14:56  profilanswer
Le strap est à 333Mhz, les timings ram en 5-5-5-15 (constructeurs), à 2.1V
Le reste des réglages :
* Onglet "Ai Tweaker"
- Ai Overclock Tuner : Manual
- CPU Ratio Setting : 8.5
- FSB Frequency : 380
- PCIE Frequency : 100
- FSB Strap to North Bridge : 333
- DRAM Frequency : Mettre ici le 1er choix proposé parmis les 3
- DRAM Timing Control : Manual
- CAS# Latency : 5
- DRAM RAS# to CAS# Delay : 5
- DRAM RAS# Precharge : 5
- DRAM RAS# Activate to Precha : 15
- DRAM Static Control : Désactivé
- DRAM Read Training : Désactivé
- MEM. OC Charger : Activé
- Ai Clock Twister : Strong
- Voltage du CPU : 1.34 (env)
- CPU GTL Voltage Reference : 0.63
- CPU PLL Voltage : 1.50
- FSB termination Voltage : 1.10
- DRAM Voltage : 2.1
- NB Voltage : 1.14 (peut-être 1.16 je l'ai pas sous les yeux)
- NB GTL Voltage : 0.63
- SB Voltage : 1.10
- PCIE SATA Voltage : 1.50
- Load-Line Calibration : Activé
- CPU Spread Spectrum : Désactivé
- PCIE Spread Spectrum : Désactivé
* Onglet "Avancé"
* "Configuration du CPU"
- CPU Ratio Setting : 8.50
- C1E Support : Activé
- Max CPUID Value Limit : Désactivé
- Intel(R) Virtualization Tech : Désactivé
- CPU TM Function : Activé
- Execute Disable Bit : Désactivé
J'ai laissé le C1E activé, j'avais cru comprendre que ça ne gênait pas l'oc, juste la réduction du coef en idle (même si il est vrai qu'au début le coef faisait le yoyo en idle, il se stabilise ensuite  [:canaille] )
Merci pour la réponse en tout cas, je sais que j'ai encore de la marge sur les temps et sur les tensions (d'autant plus que mon ventilo ne tourne pas à fond encore), et je sais aussi que les procs c'est un peu la loterie, seulement je trouve quand même mon vcore un peu haut pour ma fréquence, donc je viens ici pour avoir des conseils adaptés.
n°1828468
wolfflyter
Posté le 16-12-2008 à 18:09:00  profilanswer
simsounet
Essai ça , c'est simplement un essai pour voir (FSB)
FSB = 400
DRam Frequency = 1003* si passe pas = 961
NB Voltage = 1.30 volt* = valeur a corriger ensuite
Vcore = 1.40 volt*= valeur a corriger ensuite
NB GTL Voltage : 0.63 ? = auto
FSB Strap to North Bridge : 333 = auto
DRAM Timing Control : Manual = auto
Ai Clock Twister : Strong = auto
DRAM Static Control : Désactivé = enable
DRAM Read Training : Désactivé = enable ou disable a vérifier
Je précise bien que ces settings sont proposés a titre d'essai
afin de passer ton fsb.
en aucuns cas ils ne correspondent a une optimisation de l'ensemble Cpu/Ram.
C'est une voie , c'est tout.
該反思的是,往往有幫助
n°1828484
Simsou
Posté le 16-12-2008 à 18:47:01  profilanswer
Oki je vais tester ça dans la soirée pour voir
La je viens de faire un test avec un fsb de 390 (voltages inchangés) et j'ai eu droit à un plantage complet après 10 min d'occt (même pas de code d'erreur, pc figé, tout les ventilos retournent en idle et je peux plus rien faire). Une idée du problème qui peut causer ça?
n°1828487
wolfflyter
Posté le 16-12-2008 à 18:52:49  profilanswer
Essai après tu verra.
Ne cours pas après plusieurs lièvres a la fois.
Isole les soucis éventuelles de ram avec memtest sur UBCD
http://www.ultimatebootcd.com/download.html
Iso et tu le grave ( image iso )
該反思的是,往往有幫助
n°1828494
Simsou
Posté le 16-12-2008 à 19:00:52  profilanswer
Je cours pas après plusieurs lièvres à la fois j'ai juste fais le test avant de voir ton message.
Je lance le test que tu m'a recommandé ainsi qu'un memtest d'ici qq minutes je pense
n°1828634
Simsou
Posté le 16-12-2008 à 23:54:10  profilanswer
Memtest pas d'erreur sur une passe (pas eu le temps de faire plus)
Et les paramètres que tu m'as proposé ne fonctionnent pas : pas de boot, l'écran ne s'allume même pas -> clear cmos
n°1828638
wolfflyter
Posté le 17-12-2008 à 00:02:42  profilanswer
simsounet
Tu as pris compte de ceci :
Si oui reprends tes settings et augmente que tes voltages.
je ne vois pas pourquoi 380 passe et non 400
avec de la marge sur la ram.
Une seule passe est suffisante pour verifier la ram.
該反思的是,往往有幫助
n°1828700
Simsou
Posté le 17-12-2008 à 09:36:34  profilanswer
J'ai testé les deux paramètres de fréquence pour la ram mais pas testé le DRAM Read Training en disable  [:canaille]
Je teste le deuxième cas ce soir (j'aurais du amener mon pc au boulot  [:cerveau arf] ).
Juste une question, le coef de cpu, je le laisse en 8.5, en auto, ou je le baisse?
Et ya pas moyen de faire une sauvegarde des paramètres du bios et de la recharger après un clear cmos? C'est lourd de tout rerégler à chaque nonboot  :sweat:
n°1828704
Posté le 17-12-2008 à 09:55:34  answer
wolfflyter a écrit :
simsounet
a laisser en disable pour le read/write...
n°1828731
Simsou
Posté le 17-12-2008 à 10:45:05  profilanswer
Oki je note, je reste à 8.5 pour le coef pour ce test ou ça sert à rien vaut mieux le baisser?
n°1828909
orionx31
Posté le 17-12-2008 à 19:15:02  profilanswer
sur p5k deluxe dernier bios, v nb à fot et autres tensions mobo à fond freeze à 550de fsb coef 6, limite du cpu ou de la mobale (e8400 C0)
n°1828915
kwaio
Posté le 17-12-2008 à 19:34:53  profilanswer
J'arrive même pas a dépasser 3.8GHz sur un E7200 avec du 1.4V...
n°1828916
orionx31
Posté le 17-12-2008 à 19:37:08  profilanswer
ok
n°1828919
cleyt64
On my way !
Posté le 17-12-2008 à 19:58:45  profilanswer
Etrange le mien sur e35ds3r rev 2.1 tient 3.8ghz @ 1.30v (vid 1.1v)!
Quels sont tes reglage ?
Il est là !!!
n°1828967
Posté le 17-12-2008 à 22:06:04  answer
sinon pousses jusqu a 1.45v s il ne chauffe pas trop...
Message édité par Profil supprimé le 17-12-2008 à 22:06:14
n°1829195
iron_Vince
Posté le 18-12-2008 à 16:02:03  profilanswer
salut,
Je suis bloqué à 420x10, au delà de ce FSB ce n'est plus stable  :sweat:  (j'ai testé avec un coeff de 6 pour voir si c'est pas le proco qui bridait - ca m'étonnait vu le Vcore utilisé quand même - , iddem donc à priori c'est soit la CM qui limite ou un FSB wall pour le CPU  :??:  )
D'après le test de HDFR, 420 MHz en 4-4-4-12 à 2.2/2.3V ce n'est pas la limite du kit, sinon j'ai flashé la CM avec le dernier BIOS 1406, et ca change rien.
je suis stable à 4.2 Ghz à 1.3 V (bios) , ~ 1.28 V sous windows
En burn j'atteint 69°C pour les 2 cores, pour le CPU je sais pas trop d'ailleurs (56° max d'après CPU Stress MT) si vous avez les logiciels à me conseiller qui lisent correctement la Température du proco.
pour les options du bios, j'ai testé en désactivant la fonction d'économie d'énergie, la virtualisation, CPU & PCIE spread spectrum, etc ... et également en augmentant les diverses tensions (NB,SB,CPU PLL, FSB termination voltage, ...).
Bon 4.2 Ghz ce n'est pas si mal  :ange:  , mais au niveau de la ram je pense avoir encore de la marge et j'aimerais donc pouvoir l'exploiter (mais même avec un coeff de 9, je monte pas plus haut en FSB donc à moins de la désynchro elle ne tourne qu'à 420 Mhz)
des suggestions?
voici ma config:
E8600 (donc step E0); VID = 1.235 V
asus P5Q deluxe
2x1 Go G-skill HZ pc6400
antec 1200
enermax modu82+ 625W
Merci :)
n°1829249
Simsou
Posté le 18-12-2008 à 18:25:20  profilanswer
J'ai repris l'oc de mon quad pour faire quelques tests, j'ai fixé le FSB à 400, ram à 801, Vcore à 1.4 et vNB à 1.3, j'ai mis les timings constructeur (5-5-5-15 à 2.1V) et j'ai désactivé la fonction C1E (pour test).
L'ordi à booté et je sors d'une session d'OCCT de 20 min, pas de plantage, par contre j'ai des creux d'activité réguliers (OCCT 3.0.0.b14).
Voici les screens du core le plus chaud et du vcore :
http://images2.hiboox.com/images/5108/cf35adc3c49f0427925f9f81ce239819.png
http://images1.hiboox.com/images/5108/c9513911f7635f3aac9df0b67e034b9c.png
On voit bien que la température n'a pas atteint son maxi, je pense qu'au bout de quelques heures les 70° seront passés, et le ventilo était régulièrement à fond sur la fin.
Je devrais faire quoi maintenant? Baisser le vcore pour voir si il tiens avec moins de jus ou monter le fsb pour voir jusqu'ou je peux aller avec ce vcore?
n°1829251
wolfflyter
Posté le 18-12-2008 à 18:32:04  profilanswer
simsounet
c'est quoi comme test ?
Cpu ou Mixte ? la charge n'est pas de 100% sur 100% du temps.
regarde ce que donne tes performances Ram tu fera un équilibre
avec elles.
(je sais c'est pas clair :D)
該反思的是,往往有幫助
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
