6231 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  303  304  305  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1816498
Mr_crossfi​re
Arf, encore planté, je re ^^
Posté le 15-11-2008 à 12:17:18  profilanswer
hey les gars, un vnb a 1.57v c'est grave ?
j'arrive enfin a stab mon oc  cpu/ram en meme temps (actuellement a 4550mhz cpu / 1720mhz pour la ram), mais pour ce, il me faut 1.57v au nb pour 536 de fsb, sachant que je compte augmenter a 540-550 au final
donc je pense que le nb demandera 1.6v pour terminer,  pas de water dessus ni de ventilo, juste le truc passif de asus
n°1816513
Wilfried28​_2
Posté le 15-11-2008 à 12:36:17  profilanswer
SVP qui peut me donner les valeur d'origine de ça sur une P5Q-PRO :
PLL Voltage ? (Q9550 45nm) !
FSB Terminaison Voltage ?
NB Voltage ?
SB Voltage ?
PCIE- SATA voltage ?
Car la j'ai mit :
PLL : 1.56v
FSB TV : 1.20v
NB : 1.20v
SB : auto ?
PCI-E SATA : auto ?
C'est bon pour o/c ou je doit viré les 2 auto qu'il me reste ???
Le probleme c'est que j'ai mit un peu les valeur au hasard avec le manuel... car je connait meme pas les valeurs d'origine de ces différent composant
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1816533
-heat-
Posté le 15-11-2008 à 13:16:13  profilanswer
wolfflyter a écrit :
heat-
Dram static = enable
Transaction Booster = auto
Essai uniquement ça et compare avec tes setting précedent
le résultat lu dans Everest bench et Chipset (perf level )
pour le voltage du nb regarde chez anandtech en fonction des performances ,
 de tete je ne sais pas (rappel plus :/)
-heat- a écrit :
Ok merci Wolf, je testerais et je te dirais !
Je viens de faire un test avec mes réglages actuels, je fais environ 9300 mb/sec en memory read (en write et copy je sais pas car j'ai une trial version de Everest Ultimate...)
Ca a pas l'air extra si ?
Re à tous,
Je viens de faire comme indiqué par wolf, c'est à dire passer "DRAM static control" de "disabled" à "enabled" (c'est censé faire quoi ?), passer le "transaction booster" de "Disabled 0 Relax" à "Auto" et le "AI clock twister" de "moderate" à "strong". Et dans le test memory read je passe de 9300 mb/sec à seulement 9450 mb/sec...
et par dessous tout OCCT me trouve une erreur au bout de 10 min dans ce mode :/
quelqu'un a d'autres idées de réglages pour gagner en memory read ?
Merci ;)
n°1816537
sapphire a​depte xd
Posté le 15-11-2008 à 13:20:25  profilanswer
Prendre du 790i Ultra
[Dehors :p ]
n°1816542
wolfflyter
Posté le 15-11-2008 à 13:25:14  profilanswer
-heat-
ça donne envie de t'aider ça :/
le perf level était de combien ? il est passé a combien ?
As tu regardé le voltage du NB comme je te l'ai écris ?
As tu fait un memtest pour vérifier que c'est bien la mémoire
qui ne suis pas ?
Il faut de la méthode :D
Message édité par wolfflyter le 15-11-2008 à 13:25:49
該反思的是,往往有幫助
n°1816544
-heat-
Posté le 15-11-2008 à 13:33:13  profilanswer
-heat-
qui ne suis pas ?
Ah ben pour OCCT j'y peux rien :D
sinon le perf level est resté à 7... je ne vois pas où il est possible de le régler "manuellement" sur une P5E ??
Pour anandtech et le NB voltage tu peux me donner le lien de la page dont tu fais référence stp ? car j'ai fait quelques recherches avec leur moteur mais je n'ai pas du tomber sur le lien "optimum"
Merci de m'aider en tout cas ;) :hello:
n°1816548
wolfflyter
Posté le 15-11-2008 à 13:43:28  profilanswer
-heat-
Cherche X38 tango dans Google.com
As tu vérifier la ram avec memtest ? ( ben non hein :D)
該反思的是,往往有幫助
n°1816681
tony577
Posté le 15-11-2008 à 18:12:37  profilanswer
des infos sur le nouveau bios pour p5q pro (1501) ?
Message édité par tony577 le 15-11-2008 à 18:12:43
n°1816707
coni88
Posté le 15-11-2008 à 19:12:40  profilanswer
J'ai rien...pour le bios...pourtant je serai interessé parce que pour une raison inconnu mon pc tiens 4ghz pendant 8h a occt mais pas 10min dans farcry 2...
n°1816721
ftp381
ça fûme!
Posté le 15-11-2008 à 20:13:26  profilanswer
il y a un lien dans le topic des P5Q d'ExtremeSytems ;)
"Bite my shiny metal ass."
n°1816731
trasmax
Posté le 15-11-2008 à 20:30:40  profilanswer
HELLO
C'est quoi la température max acceptable pour un E8200.
Avec le ventirad d'origine, j'arrive à 78-79°c sans ovorclock après 30 min de occt..
Lorsque je met le fsb à 400MHz (proc @ 3.2GHz), là je monte à 80-81°C...
J'ai une sonde sur mon boitier que j'ai mise au plus près du proc sur le ventirad
et il m'indique grand max 50°c.
Est ce que mes sondes cpu pourraient être foireuse? (cpu acheté en janvier 2008)
Message édité par trasmax le 15-11-2008 à 20:35:50
n°1816732
ftp381
ça fûme!
Posté le 15-11-2008 à 20:37:24  profilanswer
le rad d'origine est un peu léger... mais sans o/c et avec le VCore stock il devrait taper beaucoup moins il me semble.
mon E8500 donnait 51°C max@stock sous occt... et pour le core le plus chaud.
n°1816735
trasmax
Posté le 15-11-2008 à 20:49:40  profilanswer
J'ai monté moi même le processeur mais ça fait déja presque 1 an..
J'ai l'impression de bien l'avoir monté pourtant,
j'ai mis de la pate thermique artic céramique qui doit avoir 2 ans, est ce que cela peut poser problème..
Enfin si il était mal monté il chaufferai plus et ce metterait en sécu...
J'ai laissé mon Vcore en auto
En faite mon Vcore varie de 1.13 à 1.17V (en fonction de la fréquence) lors de mon premier test @ FSB400
c'était stable.
J'ai redémarré le pc et le Vcore est monté et oscillait entre 1.20 et 1.26V (toujours fsb400) d'ou une chauffe plus importante...
dans occt j'ai plusieur valeur de tension (Vcore/Vin1/Vin3) à quoi correspondent les 2 dernières?
Message édité par trasmax le 15-11-2008 à 22:24:04
n°1816842
Dkiller
Posté le 16-11-2008 à 04:20:22  profilanswer
Comme on m'a conseillé dans ce topic j'ai suivi le guide de jmax hardware pour o/c mon nouveau paycay avec e8400, par contre dés que je passe le fsb de 333 a 350 ça plante, en fait je ne peux absolument rien faire, des fois même cpuz me dit que je suis a 2ghz avec le coeff 6 alors que dans le bios je suis a 3ghz coeff 9 donc normal [:tinostar]
Bref j'ai besoin d'aide :(
Gigabyte EP45 DS3R avec E8400 et 2x2Go pc 8500 qui sont censé tenir le 5-5-5-15 à 2,2v mais impossible de changer les timmings sans que ça plante (origine a 7-7-7-24 et 1,85v...)
J'y comprend rien :cry:
n°1816844
logann
Posté le 16-11-2008 à 05:13:37  profilanswer
tu as un logiciel de gestion du CPU sous windows par hasard, qui expliquerait tes 2Ghz sous CPU-Z...  :heink:
n°1816846
Wilfried28​_2
Posté le 16-11-2008 à 06:07:33  profilanswer
Bon apparament impossible d'oc mon Q9550 (core E0) @ + de 3100MHz !!!
J'essaye de le faire tenir @ 3200MHz (8.5x377) mais impossible, meme avec NB @ 1.28v - FSB @ 1.28v  :ouch:
Comment faire ? c'est le CPU qui est daubé ?
EDIT: J'ai meme démonter mon rad chipset + SB sur ma carte mere, pour mettre de la pate thermique propre et tout mais sa n'a rien changer apparament...
Bon j'ai relancer un CPU-STRESS @ 3100MHz et sa trouve une erreur maintenant... pfff donc c'est vraiment la merde il tien meme pas 3100... y'a vraiment un sérieu probleme :D
Message édité par Wilfried28_2 le 16-11-2008 à 06:16:05
n°1816849
logann
Posté le 16-11-2008 à 09:35:37  profilanswer
tu as relaché la RAM?
n°1816852
delatruel
Posté le 16-11-2008 à 10:13:08  profilanswer
et un 8*400 ?
je m'étonne qu'un E0 ne tienne pas cela stock.
@ logann sa ram c'est de la dominator, donc je pense pas que le pb soit là. mais on ne sait jamais.
n°1816857
Wilfried28​_2
Posté le 16-11-2008 à 10:34:09  profilanswer
Non la ram c'est de la XMS2 mais je l'ait désyncro donc y'a pas de soucis, j'ai tester un memtest86+ sa passe sans probleme !
Par contre la j'ai un sérieu soucis, je me demande si c'est pas CPU-STRESS qui me donne de fausses erreur !!!
Car a fréquence stock j'ai toujours des erreurs la !!! erreur au bout de 26minutes !!! alors que le cpu etait monter qu'a 53°C maxi !!!
Je comprend rien la  :ouch:
J'en viens a me demander si c'est pas CPU STRESS MT qui bugerait sur mon Vista x64 la ?
Je test un OCCT... 1h
Notament aussi a des vcore un peu plus elevée il (CPU-STRESS) me detect une erreur dés la 1ere seconde, donc PC super instable si ont n'en crois CPU STRESS !!! HORS Windows ce charge sans probleme et le test 3Dmark06 CPU pareil sans soucis !!! Donc je pense que sa aurrait du planté quand meme !!!
Message édité par Wilfried28_2 le 16-11-2008 à 10:45:55
n°1816869
atr 1212
fsx/ cod4 reseau 1.7
Posté le 16-11-2008 à 10:52:08  profilanswer
teste intel burntest qui est compatible avec vista64, la tu dera fixé en quelque seconde
e8500 4.22 ghz vendu/asus striker2 formula vendu /2g pc8500/ 2 raptor raid 0/xfx gtx260+ black edition /alim 1000watts corsair/ecran lcd 28" hanns-g
n°1816873
trasmax
Posté le 16-11-2008 à 10:59:31  profilanswer
c'était stable.
J'ai vais aller voir dans le bios pour fixer mon Vcore ( c'est bizarre en idle il peux monter jusqu'a 1.18V et en full il reste à 1.15V ?!?)
Sinon je voulais savoir qu'elle était le plus performant au niveau de la ram? de la synchro (ratio 1/1) ou alors la mettre au max? Ou jouer sur les timing?
En effet je pensais être en ratio (1/1) dans le bios et j'étais en faite en (5/6) ce qui a mis ma ram automatiquement en 480MHz (au lieu de 400MHz) en étant toujours stable. c'est de la G.skill PC6400 PK.
Message édité par trasmax le 16-11-2008 à 11:02:48
n°1816899
Wilfried28​_2
Posté le 16-11-2008 à 12:02:22  profilanswer
Bon alors OCCT est passer pendant 1h en Mix sans soucis, et
Intel Burntest (en test Maximun Stress, temperature max 60°C):
Testing finished in 1423.712 seconds.
Tests passed: 10 out of 10 (100.000%)
Conclusion: Your PC has successfully passed Linpack testing.
Donc j'en conclue quoi ? CPU Stress qui bug ? :heink:  La je suis tout d'origine 1.216v et 2.833GHz !
Message édité par Wilfried28_2 le 16-11-2008 à 12:02:52
n°1816904
atr 1212
Posté le 16-11-2008 à 12:12:55  profilanswer
ben y a de forte chance que cpu stress buge, par contre eu .. t'est stock , dons je vois pa le probleme, en tous les cas normal que tu soit stable , a t u bien choisi l'option 1-maximum stress level?
n°1816912
Wilfried28​_2
Posté le 16-11-2008 à 12:25:16  profilanswer
Wé  :)  La je test @ 3.4GHz ! Mais j'ai un test qui merde sur 5 ! je vais remonter la tension NB + FSB + PLL !
n°1816959
Dkiller
Posté le 16-11-2008 à 14:05:50  profilanswer
Absolument pas :/
Même le vcore change en direct sous cpuiz :heink:
Message édité par Dkiller le 16-11-2008 à 14:09:15
n°1816984
atr 1212
Posté le 16-11-2008 à 14:41:36  profilanswer
 ca c'est le vdrop, c'est malheuresement normal
Message édité par atr 1212 le 16-11-2008 à 14:45:02
n°1817018
LeMakisar
Posté le 16-11-2008 à 16:13:36  profilanswer
salut à tous.
Je viens de me chopper un Q9550 et j'ai tenté à titre informatif de l'overclocker. Je lui ai donc mis un petit 400MHz en FSB, ayant lu qu'à voltage d'origine ça devait tenir.
Seulement il s'avère que ce n'est pas le cas manifestement, IntelBurnTest et OCCT plantant dès le départ ...
Résultat je suis revenu aux réglages d'origine, mais par contre j'aurais une question : maintenant en lançant IBT je constate que dans coreTemp je monte à 62° maxi. Est ce que c'est raisonnable à fréquence d'origine ?
D'autre part, je remarque que mon core #1 a une température sensiblement inférieure aux autres (en gros je passe en idle de 41 pour le #1 à 44 pour les autres (sauf le 0, qui lui est entre les 2 ...), et en charge l'écart se creuse, le core #1 montant tout doucement jusque 55° seulement, contre 60-62 pour les autres.
Est ce normal, et sinon, est ce que ça pourrait être ma pate thermique qui n'est pas vraiment uniforme
En gros, est ce que les core ont un emplacement physique au niveau du CPU qui ferait que j'ai une différence de température, ou alors c'est juste que c'est comme ça et pas autrement ?
Merci !
Message édité par LeMakisar le 16-11-2008 à 16:14:17
n°1817029
Wilfried28​_2
Posté le 16-11-2008 à 16:46:23  profilanswer
Bon j'arrive pas a monter plus de 3017MHz, je passe 355MHz de FSB mais pas 360MHz !!! Je monte quoi ? la tension NB + FSB ?
Q9550 @ 2.83GHz d'origine !
n°1817042
Dkiller
Posté le 16-11-2008 à 17:19:53  profilanswer
Personne pour m'aider a comprendre pourquoi je n'arrive pas a passer simplement a 350Mhz sans que ça plante dés le reboot du bios :??:
n°1817043
wolfflyter
Posté le 16-11-2008 à 17:21:32  profilanswer
Wilfried28_2
rempli un truc comme ça.
Ai Overclock Tuner: Manual
OC From CPU Level Up: AUTO
CPU Ratio Control:
FSB Frequency:
FSB Strap to North Bridge:
PCI-E Frequency:
DRAM Frequency:
DRAM Timing Control:
CPU Voltage:
CPU PLL Voltage:
North Bridge Voltage:
DRAM Voltage:
FSB Termination Voltage:
South Bridge Voltage:
CPU GTL Reference:
North Bridge GTL Reference:
DDR2 Channel A REF Voltage:
DDR2 Channel B REF Voltage: DDR_REF
DDR2 Controller REF Voltage: DDR_REF
SB 1.5V Voltage:
Option du cpu toutes par default.
spread spectrum machin truc = disable
該反思的是,往往有幫助
n°1817050
Wilfried28​_2
Posté le 16-11-2008 à 17:41:05  profilanswer
CPU Ratio Control: 8.5
FSB Frequency: 360
FSB Strap to North Bridge: AUTO
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: quelque chose comme 980MHz (ma ram est de la 1066MHz PC8500, tester sous memtest86+ sans soucis)
DRAM Timing Control:  ? cas 5 ?
CPU Voltage: 1.23750 (1.216v sous CPU-Z)
CPU PLL Voltage: 1.50v
North Bridge Voltage: 1.10v
DRAM Voltage: 2.10v
FSB Termination Voltage: 1.10v
South Bridge Voltage: 1.50
CPU GTL Reference:  AUTO
North Bridge GTL Reference: g pas
DDR2 Channel A REF Voltage:  g pas
DDR2 Channel B REF Voltage: DDR_REF g pas
DDR2 Controller REF Voltage: DDR_REF g pas
SB 1.5V Voltage: 1.50v
spread spectrum machin truc = sa je sait pas il sont tous en enabled le Spread CPU, spread PCI-E ect... ?
Message édité par Wilfried28_2 le 16-11-2008 à 17:41:40
n°1817051
Wilfried28​_2
Posté le 16-11-2008 à 17:43:11  profilanswer
Sinon la j'ai tester alors !
 3017MHz pas d'erreur avec 355MhZ fsb
 3060MHz erreur avec 360MHz de FSB ! ERREUR !
J'ai tester aussi avec NB 1.12V + FSB 1.12v : toujours erreur donc sa doit pas etre ça !!!
La ram est bien désyncro pas de soucis, j'ai meme tester avec la meme desyncro en fessant un 355MHz de FSB voir si sa venait pas du Ratio, mais non car aucune erreur !
Je devrait peut etre passer le coeff CPU @ 7.5x 360MHz pour voir si y'a erreur ou sa nous apportera rien ?
Message édité par Wilfried28_2 le 16-11-2008 à 17:43:49
n°1817053
wolfflyter
Posté le 16-11-2008 à 17:47:45  profilanswer
Wilfried28_2
remet tout en auto, voltage etc... sauf le strap que tu passe a 333
et ton FSB que tu choisie.
Ensuite tu va dans Dram frequency et tu choisie a valeur
la plus faible.
spread spectrum = tu les mets sur disable !
該反思的是,往往有幫助
n°1817054
Wilfried28​_2
Posté le 16-11-2008 à 17:52:26  profilanswer
Wilfried28_2
la plus faible.
Ok je test sa tout à heure et jte dit ça !
n°1817111
Wilfried28​_2
Posté le 16-11-2008 à 20:52:49  profilanswer
Wilfried28_2
la plus faible.
Bon voila alors j'ai fait tout comme tu m'a dit, et j'ai mit mon FSB @ 360MHz la ou sa planté avant ! Maintenant aucune Ereur en 10pass de intelburntest alors que avant en 5pass j'en avait donc maintenant je fait quoi ??? je monte encore en FSB ?  :heink:
CPU-Z m'indique 1.256v de Vcore et la ram tourne @ 360MHz (c'est syncro avec le FSB en faite la) !
Message édité par Wilfried28_2 le 16-11-2008 à 20:54:22
n°1817114
wolfflyter
Posté le 16-11-2008 à 21:02:22  profilanswer
Wilfried28_2
Oué tu laisse tout comme ça et tu essai fsb 380 en n'oubliant pas
de reverifier a chaque fois la dram fréquency.
lorsqu'il ne te sera plus possible de monter le fsb a ce moment là
tu augmentera légèrement le vcore cpu ( et pas avant :D).
Message édité par wolfflyter le 16-11-2008 à 21:02:39
該反思的是,往往有幫助
n°1817119
Wilfried28​_2
Posté le 16-11-2008 à 21:13:33  profilanswer
Wilfried28_2
Euh le vcore augmente en automatique la tu m'a dit de tout mettre en auto...  :heink:
n°1817120
nans'
Posté le 16-11-2008 à 21:15:46  profilanswer
Fixes le plutôt à 1.225V.
Quand tu pourras plus monter en FSB, tu pourras augmenter légèrement le Vcore.
Mais sur certaines cartes mères, l'Auto fait augmenter automatiquement, et généralement c'est bien sur-estimé, donc potentiellement non désirable.
Message édité par nans' le 16-11-2008 à 21:16:11
n°1817122
wolfflyter
Posté le 16-11-2008 à 21:18:12  profilanswer
Wilfried28_2
non il n'augmentera pas au delà des specifications d'intel.
Auto = specification Intel
c'est lorsque que l'option overclocking automatique de la carte
est activé que les voltages partent dans tout les sens.
Là tu es en manuel donc chaque option est dans les spécifications.
(sauf le FSB et strap ).
該反思的是,往往有幫助
n°1817126
wolfflyter
Posté le 16-11-2008 à 21:20:17  profilanswer
NON , laisse le trouver la limite de son vcore ! :D
donne moi un exemple de vcore auto au dela des specifications Intel avec
le bios en manuel et vcore sur auto  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1817127
Wilfried28​_2
Posté le 16-11-2008 à 21:20:23  profilanswer
Bon je l'ait fixer @ 1.2375v dans le bios soit 1.216v sur CPU-Z !
Je lance un IntelBurntest @ 8.5x380 = 3230MHz la :)
EDIT: Bon je vais tester en Vcore auto, car a 8.5x380 et 1.216v sa donne erreur !
Message édité par Wilfried28_2 le 16-11-2008 à 21:33:46
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
