7108 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  302  303  304  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1815845
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-11-2008 à 17:28:25  profilanswer
tribalspidal a écrit :
j'avais cherché avant l'overclocking le max cpu
j'avais obtenu 4,32ghz avec 480 de fsb
ram synchro
ce que je voudrais savoir c'est si je pousse la memoire en frequence est ce que le pc sera moins stable
c'est ce que j'ai fait 3,8ghz puis ram poussé a 560 mhz pour avoir un ratio 3:4
oui si tu la pousses trop haut, non si tu reste dans des limites acceptables => 533MHz devrait être une formalité pour ta Ram si les timngs&co restent pas trop agressifs.
tu peux te limiter à un coef CPU de 8 et taper 540MHz pour 4,32GHz... marrant c'est ce que j'ai sur ma config :D
"Bite my shiny metal ass."
n°1815846
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-11-2008 à 17:30:12  profilanswer
Stellvia_fr a écrit :
Bon la j'ai remis par défaut .
j'ai de la 6400 gskill ( 2 x 2 barrettes de 2 giga )
Sous cpuz je vois core voltage 1.528 V o__O , c'est pas 1.25 normalement de base  :??: ?
Le truc c'est que meme un overclock moisis , genre 280 en fsb au lieu de 266 , ca passe pas . Pour un overclock si bas la tenssion de base devrais suffir largement nan ?
Un e7300 a combien de tension normalement ?
comprend pas :(
rassure-toi... tu vas finir par trouver les réglages qui vont bien car un 7200 ça monte autant que les autres... je dirais 3,8GHz fastoche avec les bons réglages (et parfois 4,5GHz).
n°1815932
Posté le 13-11-2008 à 20:09:51  answer
comprend pas :(
tu as bien le pci expres en auto, sinon fixe a 100mhz la carte accepte pas l oc...
c est le seul bug du P31, la frequence pci n est pas bloque, donc il faut mettre le pci a 105/107mhz ou en auto pour oc...
n°1815950
-heat-
Posté le 13-11-2008 à 21:07:46  profilanswer
Dites j'ai remarqué que bien que j'ai repassé ma DRAM Frequency, DRAM command rate et DRAM timing control en Auto ma ram est toujours désynchro en 5:6 c'est normal ?
Est ce du au FSB strap qui est réglé sur 333 mhz ? Le truc c'est que j'aimerais désynchro un peu plus car à 450 mhz de FSB la ram est déjà 533 mhz et lorsque je passe à 460 mhz j'ai plein d'erreurs sous memtest... signe que la ram est poussée trop loin. Comment je fais pour désynchro un poil plus ?
n°1815960
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-11-2008 à 21:36:48  profilanswer
force les valeurs dans le bios ;)
n°1815961
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 13-11-2008 à 21:40:36  profilanswer
tribalspidal il me semble que tes rettes ne sont pas en dualchannel.
Tite baisse de perf.
Me trompe-je ?
Vends matos PC - FeedbacK
n°1815973
-heat-
Posté le 13-11-2008 à 22:12:24  profilanswer
Dans DRAM frequency c'est ca ? si oui c'est bizarre parce qu'à 460 mhz de FSB j'ai comme choix "potable" uniquement 1105 mhz mais la RAM a pas l'air de tenir... bizarre quand même, c'est pas très violent comme O/C ram :o
Sinon que faire ?
n°1816083
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-11-2008 à 07:27:28  profilanswer
pour qu'elle soit synchro le bon choix dans le bios est 920MHz Ram pour 460MHz de FSB (la Ram c'est FSBx2 en synchro 1:1).
n°1816084
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-11-2008 à 07:29:28  profilanswer
le topic des CM P45 Asus étant fermé je post ici pour signaler la sortie d'un nouveau bios 1501 qui remplace le 1406.
pour info le 1406 (que j'utilise) est donné sur XtremSystem comme étant moins favorable pour les o/c que le 0803/1306!
à réception de ma carte je l'ai directement passée du 1306 au 1406...
edit : le nouveau bios n'est pas encore en ligne sur le site Asus
Message édité par ftp381 le 14-11-2008 à 07:31:53
n°1816115
tribalspid​al
Posté le 14-11-2008 à 10:23:30  profilanswer
Me trompe-je ?
salut
je ne savais pas qu'on pouvait mettre les barrettes qui sont a 560mhz en dual channel
est ce que ma carte mere va accepter le dual channel ?
n°1816192
totolesnip​er
Posté le 14-11-2008 à 15:04:06  profilanswer
Bon, j' ai du mal à stabiliser à plus de 448 de fsb....
mes réglages :
Extreme Tweaker
Ai Overclock Tuner :           Manual
CPU Ratio Control :            AUTO
FSB Frequency :                448
FSB Strap to North Bridge :    266
PCI-E Frequency:               100
DRAM Frequency: DDR3-          1347
DRAM Command Rate :            2n
DRAM Timing Control:           auto
DRAM dynamic read control     auto
DRAM Static Read Control:     auto
Ai Clock Twister :             light
Transaction Booster :          Disabled 1 Relax
CPU Voltage :                  1.475  ( 1.44 windows )
CPU PLL Voltage :              1.56
North Bridge Voltage :         1.69
DRAM Voltage :                 1.5
FSB Termination Voltage :      1.30
South Bridge Voltage :         1.20
Loadline Calibration :         Enabled
clock over charging voltage :   1
CPU GTL Reference :            AUTO
North Bridge GTL Reference :   auto
CPU Spread Spectrum :          Disabled
PCIE Spread Spectrum :         Disabled
Validé par superpi 32mo, 30 passes d' intel burn test et 3h d' OCCT.
Si vous voyez quelque chose qui pourrait m' aider, n' hésitez pas...
n°1816197
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-11-2008 à 15:12:08  profilanswer
c'est peut-être le strap à 266 qui est sévère. (et l'AI sur LIGHT + l'AI Booster -1, en est sans doute la conséquence)
as-tu essayé à 333 et regardé les écarts de perf ?
à 333 tu aurais p-e encore une marge de progression.
coté VCore 1.44V c'est du lourd sur un Quad... merci le IFX14 :)
le NorthBridge @1.69V c'est élevé... le chipset reste endeçà de 45°C ?
n°1816202
totolesnip​er
Posté le 14-11-2008 à 15:20:30  profilanswer
Je vais essayer de changer de strap.
Pour le vcore, c' est effet lourd, mais le p180 et 6 ventilos noctua font un beau boulot !! en idle, je suis à 40° et en burn avec intel burn test, je monte à 73/74°. Je ne pense plus augmenter le vcore tant que je ne l' aurrai pas poncé.
Le nb est à 35°....
Encore des tests en perspective....c' est madame qui va encore râler...
n°1816207
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-11-2008 à 15:28:41  profilanswer
toi aussi tu as du mal à concilier ça avec la vie de famille ?
:whistle: ou :sweat:
n°1816208
totolesnip​er
Posté le 14-11-2008 à 15:31:12  profilanswer
Ben ça prends du temps de tester le soir, une fois que les enfants sont couchés....elle comprends pas pourquoi je regarde pas la tv avec elle....alors je ne te raconte pas quand j' ai pas fini de paufiner et que je lui laisse un pc qui plante toute les 5 min sur internet....aie
n°1816221
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-11-2008 à 15:53:25  profilanswer
copain :D
n°1816236
Ill Nino
Love
Posté le 14-11-2008 à 16:43:31  profilanswer
Ben c'est pour ça qu'il lui faut un pc en plus a la dame.
n°1816237
totolesnip​er
Posté le 14-11-2008 à 16:45:15  profilanswer
Ya bien une 2° config a base ce Q6600 , mais ....ben l' autre il est mieux....c' est une femme, quoi...
n°1816241
Er4s3r
Posté le 14-11-2008 à 16:48:52  profilanswer
oui achete lui un portable et elle sera contente...
n°1816243
totolesnip​er
Posté le 14-11-2008 à 16:51:35  profilanswer
Bon, ben, echange bonne config contre portable....mais ça fait toujours pas avancer mon overclock, ça...;)
n°1816262
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-11-2008 à 17:38:40  profilanswer
j'ai eu un 7200 qui prenait pas 500 de fsb, l'un des tt premiers sorti, pourtant, j'avais fais prendre + de 600 de fsb a la meme mobo avec un 8400 et des reglages chipset/ram/etc identiques  :/
+1, strap 266 et 448 de fsb c'est deja pas trop mal je toruve , en strap 333 il devrait monter a plus de 500 a l'aise
Message édité par kouz8 le 14-11-2008 à 17:41:29
n°1816306
-heat-
Posté le 14-11-2008 à 19:20:41  profilanswer
Sinon que faire ?
Le truc c'est que ca se configure où ca ? si c'est dans DRAM Frequency comme je le mettais plus haut, je n'ai pas 36 choix, un choix largement en dessous des capacités des barrettes (PC8500 pour rappel) et l'autre choix à 1105 mhz soit légèrement O/C. Et là les erreurs Memtest apparaissent....
n°1816328
wolfflyter
Posté le 14-11-2008 à 20:00:05  profilanswer
-heat-
C'est un compromis , tu dois regarder quel est le meilleur
au niveau performance global Ram et fréquence Cpu.
le tout stable est sans voltage important sur la ram.
les Oc de la ram ne servent a rien si cela n'est pas dans une
plage favorable au Chipset.
該反思的是,往往有幫助
n°1816330
-heat-
Posté le 14-11-2008 à 20:10:31  profilanswer
Oui mais là où je ne comprend pas c'est que :
- @ 4,4 ghz ou 4,5 ghz et le DRAM Frequency sur "Auto", quand je vais dans CPU-Z puis onglet memory je vois que ma ram est désynchro en 5:6 (soit 528 ou 533 mhz à peu près)
- là à 4,6 ghz et vu qu'en auto ca semble ne pas passer, je vais toujours dans DRAM Frequency et j'ai que 2 choix : 921 mhz et 1105 mhz. A 1105 mhz memtest plante aux tests 6 et 7. A 921 mhz le pc se lance, pas de soucis, sauf que CPU-Z m'indique une ram synchro (1:1) et donc 460 mhz sur la fréquence ram...
Bref je n'y comprend RIEN. Pourquoi en "Auto" ca me désynchro et en choisissant une fréquence je me retrouve à contrario synchro ??
Message édité par -heat- le 14-11-2008 à 20:11:17
n°1816332
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-11-2008 à 20:13:34  profilanswer
il vaut mieux mettre le choix plus faible coté Ram, si la valeur proposée vaut 2x la valeur du FSB alors c'est cette propal qui met la Ram synchro avec le FSB CPU ;)
en forçant à la valeur du dessus tu surcadences ta Ram et éventuellement c'est elle qui bride ton o/c CPU.
et coté Ram tu peux jouer sur les timings et d'autres paramètres pour la booster sans qu'elle ne soit au max coté fréq :)
n°1816336
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-11-2008 à 20:15:47  profilanswer
cela vient des règles fixées par Asus pour la sélection auto.
manifestementen auto le bios choisi la valeur la plus proche des spéc Ram... en plus ou en moins.
là ça te la met en plus... d'où o/c Ram très agressif... voire trop agressif...
n°1816337
-heat-
Posté le 14-11-2008 à 20:18:22  profilanswer
Merci ftp381 ;) Effectivement après avoir posté je me suis dit que pour le 921 mhz il était logique que la ram soit synchro :D
Par contre du coup à 4,6 ghz je suis un peu bloqué, soit la ram est loin de ces spécifications de base, soit l'O/C est trop lourd pour elle... pourtant 1105 / 2 = 552,5 mhz c'est pas un gros O/C non ?
En lui mettant 2,2v vous pensez que ca l'aiderait à tenir ? (sans risque  pour la ram bien évidemment)
n°1816339
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-11-2008 à 20:21:57  profilanswer
les PK elles sont données pour combien ?
et les as-tu testées en Fréq max stable ?
normalement on o/c à fond le CPU en soulageant la Ram
puis l'inverse
puis on a les limites de l'un et de l'autre et on est plus à l'aise pour trouver la meilleure combinaison.
bon je dis ça et une fois ma config montée j'ai poussé direct les 2 :whistle:
n°1816342
-heat-
Posté le 14-11-2008 à 20:25:26  profilanswer
puis l'inverse
C'est de la PC8500 donc 1066 mhz donc 533 mhz @ 2v ou 2,1v d'après materiel.net
Avec le proco @ 4,5 ghz et désynchro 5:6 elle tourne à 540 mhz stable. Mais visiblement 552 mhz c'est trop pour elles.... Et je suis déjà à 2,1v pour info.
n°1816344
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-11-2008 à 20:29:36  profilanswer
ne t'embête pas à vouloir gagner en fréq mémoire : il y a mieux à plus à gagner à affiner ses réglages pour une moindre fréq... surtout si coté CPU tu gagnes un poil.
pour info, en ce moment j'utilise mes PC8800 (certifiées 550MHz) à "seulement" 540MHz... mais en jouant sur le perf level (en le mettant à 10 au lieu de 13 en auto) la BP en écriture fait un bond de 9250 @ 9800Mo/s :).
n°1816346
wolfflyter
Posté le 14-11-2008 à 20:40:43  profilanswer
-heat-
Il faut que tu passe strap en manuel et que tu regarde :
les differents choix
200
266
333
400
Ensuite dans Dram frequency tu verra que les choix de frequence
change en fonction du strap selectionné.
en jouant sur le FSB tu peux trouver le bon compromis.
Tu vérifie avec Everest pour trouver le bon compromis pour la ram
ne juge pas sur la seule frequence de celle -ci.
Une fois trouvé un compromis tu accelère le tout avec les options
prevues a cette effet dans ton bios.
regarde le Perf level , il varie tout seul en fonction du compromis.
FSB frequence / Strap / frequence Ram.
該反思的是,往往有幫助
n°1816349
-heat-
Posté le 14-11-2008 à 20:51:16  profilanswer
Merci Wolf !
Pour le perf level, d'après ce que j'ai compris c'est Ai Clock Twister sur les P5E, et donc d'après memset je suis à 7 (avec le proco @ 4,5 ghz / fréquence ram 540 mhz en 5:6)
Ca me parait pas mal non ? Je crois que je vais en rester là, 4.5 ghz c'est largement suffisant, et là ca semble relativement bien optimisé niveau ram sans tomber dans des vcore trop conséquents (déjà que ca chauffe pas mal chez moi :D)
n°1816352
wolfflyter
Posté le 14-11-2008 à 21:03:37  profilanswer
-heat-
C'est le booster il me semble mais il ne fonctionne pas a partir
d'un niveau de fsb important.
X38 balance trop pour la ram DDR2 (il me semble).
Choisie plutot Dram static et booster sur auto (fonctionne a zero )
et ajuste avec le compromis.
la bonne zone c'est 8 (perf level )
ensuite le truc twister tu le colle sur strong , attention a NB voltage
il faut qu'il suive , regarde sur les tableaux fournie par anandtech
ils sont assés précis.
Faut du voltage :D
Faut ventiler aussi afin de rester en dessous de 55 degrès de NB
該反思的是,往往有幫助
n°1816354
-heat-
Posté le 14-11-2008 à 21:07:05  profilanswer
Là pour le moment je suis à :
DRAM Static Read Control:      Disabled
Ai Clock Twister :             Moderate
Transaction Booster :          Disabled 0 Relax
et tu me conseilles de passer en :
DRAM Static Read Control:      Auto
Ai Clock Twister :             Strong
Transaction Booster :          Auto
C'est bien ca ?
Quant au voltage NB je suis à 1,40v là ca me parait bon non ?
n°1816366
wolfflyter
Posté le 14-11-2008 à 22:00:07  profilanswer
heat-
Dram static = enable
Transaction Booster = auto
Essai uniquement ça et compare avec tes setting précedent
le résultat lu dans Everest bench et Chipset (perf level )
pour le voltage du nb regarde chez anandtech en fonction des performances ,
 de tete je ne sais pas (rappel plus :/)
Message édité par wolfflyter le 14-11-2008 à 22:01:12
該反思的是,往往有幫助
n°1816376
-heat-
Posté le 14-11-2008 à 22:59:05  profilanswer
Ok merci Wolf, je testerais et je te dirais !
Je viens de faire un test avec mes réglages actuels, je fais environ 9300 mb/sec en memory read (en write et copy je sais pas car j'ai une trial version de Everest Ultimate...)
Ca a pas l'air extra si ?
n°1816390
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 14-11-2008 à 23:20:23  profilanswer
Moi je peut pas O/C mon PC, avec OCCT b06 mon PC est pas stable a 20% d'O/C... et avec OCCT 2.01 : PC STABLE...
/!\ VIVE LES PENRYN /!\
Donc j'O/C plus rien, comme sa j'ai plus de double boot au démarrage du PC :)
Message édité par w00t w00t le 14-11-2008 à 23:21:07
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1816435
Wilfried28​_2
Posté le 15-11-2008 à 04:41:00  profilanswer
J'arrive pas à rendre stable mon Q9550 sur P5Q-PRO, j'ai mit en 8.5x400 donc 3.4GHz avec 1.216v j'ai monter jusque 1.344v mais c'etait toujours instable, pourtant la mémoire c'est de la corsair Pc8500, pis elle n'est pas overclocker partout !
Cependant je n'ait pas toucher au PLL Voltage ? je sait pas à quoi sa correspond ni sa valeur d'origine... ?
Message édité par Wilfried28_2 le 15-11-2008 à 04:42:23
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1816447
ftp381
ça fûme!
Posté le 15-11-2008 à 09:27:21  profilanswer
va là :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p5q+deluxe
plein de config comme la tienne avec le détail des réglages bios pour P5Q :)
n°1816470
Wilfried28​_2
Posté le 15-11-2008 à 10:53:01  profilanswer
Je doit monter le Pll alors ? car @ 3400MHz que y'a 1.216v ou 1.344v sa fait toujours des erreurs ! donc je pense pas que sa vienne du vcore...
Pourtant je désyncro bien la ram @ 1066MHz donc bizarre ! je vais lancer un memtest86+ pour voir quand meme la !
J'ai test sa viens pas de la Ram elle est Ok sous Memtest86+ @ 1066MHz cas5-5-5-15 @ 2.10v donc elle tiens ces specs !
Message édité par Wilfried28_2 le 15-11-2008 à 12:12:54
n°1816498
Mr_crossfi​re
Arf, encore planté, je re ^^
Posté le 15-11-2008 à 12:17:18  profilanswer
hey les gars, un vnb a 1.57v c'est grave ?
j'arrive enfin a stab mon oc  cpu/ram en meme temps (actuellement a 4550mhz cpu / 1720mhz pour la ram), mais pour ce, il me faut 1.57v au nb pour 536 de fsb, sachant que je compte augmenter a 540-550 au final
donc je pense que le nb demandera 1.6v pour terminer,  pas de water dessus ni de ventilo, juste le truc passif de asus
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
