9173 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  295  296  297  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1812858
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 05-11-2008 à 23:48:15  profilanswer
Salut a tous, je plante mon drapal vu que je viens de m acheter un e7300
Pour le moment je suis a 3900mhz apparement stable (3dmark05 & super pi)... pour 1.224 de vcore donné par cpuZ (1.25bios de ma Asus p5q pro)
je sais pas si c est dans le moyenne ou pas, je suis en train de me renseigné ! donc drapal pour le moment :)
Message édité par sebmagicmoi le 05-11-2008 à 23:54:32
n°1812861
Posté le 05-11-2008 à 23:53:24  answer
1.5v bios et 1.224v sous windaube, y a pas un probleme?!
n°1812863
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 05-11-2008 à 23:54:26  profilanswer
pardon, 1.25, c est corrigé ! J'ai pas osé mettre + en vcore pour le moment, le temps de glaner + d'infos sur les limites acceptable :)
Edit : d'ailleur sympa ton metatopic !
Message édité par sebmagicmoi le 06-11-2008 à 00:01:43
n°1812866
Posté le 06-11-2008 à 00:03:10  answer
1.45v max pour les penryn, 1.5v si tu veus vraiment bourriner...
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2008 à 00:03:17
n°1812867
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 06-11-2008 à 00:06:47  profilanswer
Merci, je pense que je vais tester 1.3 bios pour essayer de stabiliser vers les 4Ghz ! C'est psychologiquement bon :D
Message édité par sebmagicmoi le 06-11-2008 à 00:07:09
n°1812868
Posté le 06-11-2008 à 00:08:13  answer
test avec occt et si tu veus vraiment du lourd cpustress mt, 2h minimum...
n°1812870
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 06-11-2008 à 00:09:46  profilanswer
j'avais l habitude d utiliser OCCT, mais la pas trop le temps, vais dormir !
n°1812911
tony577
Posté le 06-11-2008 à 08:01:58  profilanswer
c'est quand meme bon si le memtest que j'utilise c'est un memtest pour windows ?
n°1812916
tony577
Posté le 06-11-2008 à 08:50:40  profilanswer
bon premiere barette @50min de memtest : 24erreurs
n°1812917
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-11-2008 à 08:55:25  profilanswer
à quels fréq/tension/réglages ?
"Bite my shiny metal ass."
n°1812926
tony577
Posté le 06-11-2008 à 09:54:54  profilanswer
2 eme barrette @50min : 33erreurs
1068mhz, 2.1v, 555 15
n°1812928
Posté le 06-11-2008 à 10:15:55  answer
c est etrange quand meme, les deux rettes qui petent... [:sniperlk]
essaie avec 2.2v en cas 5@1000mhz...
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2008 à 10:16:04
n°1812929
tony577
Posté le 06-11-2008 à 10:20:43  profilanswer
bah hier quand j'avais oc j'étais en 1020mhz 555 18 et j'avais encore plus d'erreurs..
n°1812932
Posté le 06-11-2008 à 10:22:51  answer
tu as les options de la ram relachees, genre transaction booster, enhance perf ou autres options...
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2008 à 10:22:59
n°1812933
tony577
Posté le 06-11-2008 à 10:24:28  profilanswer
aujourd'hui tout en auto dans le bios hier j'avais MEM OC charger enable et le reste en auto je crois
n°1812935
Posté le 06-11-2008 à 10:33:12  answer
si tu peus, testes les sur une autre config, si erreur c est qu elles sont hs, go to SAV...
n°1812936
tony577
Posté le 06-11-2008 à 10:35:26  profilanswer
malheureusement j'ai pas d'autre config pour test
n°1812964
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-11-2008 à 11:27:08  profilanswer
je crois qu'il a des PI... données pour travailler @1,8-1,9V et qui ne gagnent pas à monter audelà de 2V...
n°1812969
tony577
Posté le 06-11-2008 à 11:36:44  profilanswer
non des PK certifiées a 2.0-2.1v
n°1813055
sospc
Red Ribon
Posté le 06-11-2008 à 14:28:16  profilanswer
je viens de recevoir mon E8500, c'est un E0 donc et il est stable a 4,5ghz pour 1,5v en load :/
c'est moyen je trouve mais ça me suffit en frequence, j'ai un wc moyen a base de alphacool highflow et d'une pompe eheim 600l ça tourne a environ 70° occt.
je me demande donc si cest risqué de tourner a ce vcore h24 :o
xXx ventes FeedbacK
n°1813059
Posté le 06-11-2008 à 14:35:47  answer
ben la je suis a 3.9ghz pour 1.584v, mobo p965... [:wanleeburton]
1.5v ca va encore pour du 24/24... :jap:
n°1813063
wolfflyter
Posté le 06-11-2008 à 14:39:45  profilanswer
veux pas dire mais carte mère pas adapté physiquement au penryn.
L'cpu dit a mobo => je veux ça,  pis mobo répond = y a pas
該反思的是,往往有幫助
n°1813064
Posté le 06-11-2008 à 14:42:30  answer
c est un peu normal, il n y a pas les tables de l alim des penryns, je suis meme pas sur que le vcore que je lui donne soit bien reel...
je suis a 62° en full avec un gemin et 2 ventilo 80cfm, sous bios j ai 1.50v alors que sous windaube 1.584v...
mais j ai une mobo rapide donc ca va... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2008 à 14:46:40
n°1813087
tony577
Posté le 06-11-2008 à 15:30:32  profilanswer
bon.. 1268 erreurs avec memtest86 2.01 sur le test 5 aprés avoir clear cmos
need help héhé
n°1813088
Posté le 06-11-2008 à 15:32:28  answer
soit c est la cm soit c est les rettes...
je pense que ce soit les rettes qui sont hs ou c est un probleme de compatibilite...
tu as le dernier bios?
n°1813116
tony577
Posté le 06-11-2008 à 17:04:15  profilanswer
j'ai le dernier bios et les rette sont compatibles (dans la qvl)
n°1813129
Wilfried28​_2
Posté le 06-11-2008 à 17:12:50  profilanswer
C'est combien l'oc moyen d'un Q9550 en aircooling ? 3.5GHz ???
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1813170
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 06-11-2008 à 18:22:50  profilanswer
entre 3.4 et 3.8 ;) allez 3.6 :D
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°1813203
tony577
Posté le 06-11-2008 à 19:17:36  profilanswer
j'ai poussé le test de mes barettes :
barrette1 : 2.1v : 286 erreurs
barrette1 : auto : 208erreurs
barrette2 : 2.1v : 42 erreurs
barrette 2 : auto : 78 erreurs
>> sav ?
n°1813231
undertaker​_
Posté le 06-11-2008 à 20:16:11  profilanswer
bon j'ai testé mon E8600 et je suis arriver a ceci : 9x500=4500 H24 1.37v , petit OC sans prétention certes , j'ai voulu cherchez le meilleur raport puissance/temp en restant raisonable c'est a dire 73° en full sous water, je trouve qu'il chauffe beaucoup mais bon c'est mieux que rien apres tout  :)  :hello:
n°1813292
Posté le 06-11-2008 à 22:05:03  answer
garde 4ghz, ca sert a rien les 4.5ghz en 24/24...
si ce n est faire chauffer ta config, en jeux et utilisation courrante tu es a combien?
n°1813293
Posté le 06-11-2008 à 22:05:49  answer
>> sav ?
je pense que oui, le mieux c est de les tester sur une autre config, tu as pas un magasin d info qui peut les tester vite fait?
n°1813298
sospc
Red Ribon
Posté le 06-11-2008 à 22:17:40  profilanswer
finalement jai baissé a 4,4ghz pour 1,44v reel.
je tombe a 62° apres 5h d'occt c'est raisonnable et zomg comment ça pwn a 4,4ghz [:cerveau obawi]
xXx ventes FeedbacK
n°1813312
tony577
Posté le 06-11-2008 à 22:54:17  profilanswer
j'ai fait un occt pour la ram, code 1 aprés 1min de burn meme pas
c'est bel et bien SAV pour ces barrettes.
sinon y'a t'il des gens avec une p5q pro et des gskill 2x1go pc8500PK qui auraient OC pour avoir qq feedback
n°1813347
undertaker​_
Posté le 06-11-2008 à 23:53:01  profilanswer
bé utilisation courante 4500 , evidement il n'est pas en charge 24/24  :)
n°1813407
Posté le 07-11-2008 à 04:44:35  answer
ok...
mais quand il charge il chauffe plus qu a 4.0ghz... :kaola:  :lol:
c est un avis perso... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 07-11-2008 à 04:44:50
n°1813418
undertaker​_
Posté le 07-11-2008 à 08:52:07  profilanswer
oui c'est certain  ;)  :hello:
n°1813424
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-11-2008 à 09:31:19  profilanswer
en aircooling j'ai testé hier soir un 4,5GHz@1,45V de Vcore.
ça chauffe dur: plus de 70°C avec un Xigmatek s1283 avec ventilo 120mm @2000rpm
et pas stable.
donc o/c trop prétentieux.
pour le moment j'observe que le PC est stable avec :
VCore 1,18V et 3,8GHz
VCore 1,24V et 4,0GHz
VCore 1,31V et 4,2GHz (testé 7h cette nuit avec occt)
la montée du VCore est à peu près proportionnelle à la montée en fréq.
je n'ai pas cherché l'optim du VCore (@3,8GHz je l'avais trouvé stable @1,14V... par sécu je mets 1,18V)
coté FSB j'ai testé jusqu'à 572MHz strap 400MHz... les GSKill PI PC8800 2x2Go cas5 suivent sans broncher @1,9V.
faudra que je teste plus haut pour voir si je frôle ou pas la zone rouge :D ... afin de laisser la marge de sécu qui va bien :)
pour le moment je jongle avec les coef CPU 7 et 7,5 afin d'avoir un FSB entre 533 et 572MHz pour mes différentes fréq CPU.
coté tension des différents chipset... j'ai réglé dans le bios pour qu'ils soient au début de la zone orange donnée par Asus (CM P5Q Deluxe).
je n'ai pas terminé mon o/c mais cela se déroule pas mal : peu de plantages, pas de bidouille pour le moment coté timings et sous-timings de la RAM.
pour un o/c moyen le travail est bien moindre que sur mon ancienne plateforme s939... ce dont je ne me plains pas!
à ce stade, ce CPU mérite 5 étoiles : et il donne envie d'être plus exigeant,  audépart je visais un 4GHz stable en aircooling amélioré.
maintenant que je suis @4,2GHz je suis tenté de viser 4,4GHz.
pour museler les temp CPU et les vitesses ventilo, je devrais rester @4,2GHz.
à suivre.
n°1813444
undertaker​_
Posté le 07-11-2008 à 10:51:36  profilanswer
tu a de la chance pour ta ram la mienne n'est vraiment pas térrible, corsair dominator PC 8500 qui ne tiens meme pas ces timings constructeur  :(  donc 510 maxi en 5 5 5 18 2.3 V !!!! térrible  :lol: alors les 500 ventilé ca le fait plutot bien . pour le cpu a 4500 mhz, c'est rare qu'il soit en pleine charge comme avec occt, donc ca me va . il prend largement plus certe ( 4900 ) mais a quel prix temp foireuse, augmentation du vcore important, j'ai pas kiffé  :)
n°1813509
bobocrov
Posté le 07-11-2008 à 13:27:11  profilanswer
Stellvia_fr a écrit :
Je comptais prendre 2 x 1 Go GSKILL DDR2 PC 6400 C4
je ne sais pas ce que sa donne en oc gskill mais bon je penses que toutes les barrettes passent 500 cas 5 donc 500*12 t'as de la marge ;)
théoriquement le 7300 montera mieu mais si tu peux choper un bon 7200 d'occaz fonce  :)
n°1813517
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 07-11-2008 à 13:42:54  profilanswer
dites sur un qx9650 ou autre quad 45nm le voltage pll a pas depasser c'est cb ? ma mobo me permet pas de descendre sous 1,50v et j'ai mis ça et tout passe bien mais jusq'ou on peut dire que c'est safe pour le pll ?
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
