3678 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  289  290  291  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1807705
bobocrov
Posté le 24-10-2008 à 23:00:13  profilanswer
bah j'ai plus qu'a y aller au flair si c'est la source de mon problème...
n°1807706
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-10-2008 à 23:00:25  profilanswer
bobocrov a écrit :
j'ai rentré 95° comme j'ai pu le contater sur les fofos
moi je n'ai rien réglé après la MAJ du bios de ma CM P5Q.
ni Tjmax ou autre.
et les temp sont cohérentes.
donc c'est p-e comme le dit Newbee1 un pb de bios pas adapté
"Bite my shiny metal ass."
n°1807710
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-10-2008 à 23:19:08  profilanswer
wolfflyter a écrit :
:cry:
en étant gentil il accepte 1h d'occt @1.24V et 4GHz (enfin 56 minutes pour le moment).
la temp CPU est partie en vrille et affiche 114°C... les cores rigolent et affichent des temp à 57 et 58°C
à croire qu'à un moment donné la sonde CM additionne les 2 valeurs et affecte le résultat à la temp CPU : normal c'est un dualcore :D
533MHz sur la Ram, elle est pas au taquet mais au moins en cas5 elle commence à avoir de la BP.
j'ai répondu au sondage du 1er post... beaucoup de C0 manifestement dans les réponses.
le VCore @4GHz est élevé... la plupart collent 1.4-1.45V
tu as donc plus que raison avec la nécessité de remonter le maxcoretemp car @1.45V ça doit chauffer dur en aircooling.
n°1807711
bobocrov
Posté le 24-10-2008 à 23:19:21  profilanswer
C'est fortement possible.
Bon en ce moment il donne 3.825@1.14V je vais monter a 3.9 voir si sa passe 20 min de occt.
Ton 8500 a un vid de combien?
n°1807714
wolfflyter
Posté le 24-10-2008 à 23:26:11  profilanswer
ftp381
" tu as donc plus que raison avec la nécessité de remonter le maxcoretemp car @1.45V ça doit chauffer dur en aircooling."
c'est pas en relation avec vos trucs et bidules Occt et Oc.
C'est en relation avec le cpu tout court , qu'il soit Oc ou non.
Exemple :
la température d'eau d'un moteur de bagnolle ( +/- 90 degrès fonctionnement normal).
Comme une voiture un Cpu n'a pas besoin de se reposer :lol:
該反思的是,往往有幫助
n°1807719
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-10-2008 à 23:37:27  profilanswer
de mémoire, l'accroissement de courant consommé et de calories dégagées est proportionnel au carré de la progression du VCore.
la montée en fréq est censée augmenter de manière proportionnelle les calories&courant... impact bien moindre.
donc passer de 1.15V (environ 65W en charge) à 1.45V... ça nous fait une progression de conso&calories de 38%!
a priori 90W... vachement derrière nos anciens proco
par contre dans ces finesses de gravure cela devient plus difficile de passer beaucoup de Watt.
ça m'a tjs bluffer ce qui arrive à transiter par le proco.
Message édité par ftp381 le 24-10-2008 à 23:37:50
n°1807724
wolfflyter
Posté le 24-10-2008 à 23:52:50  profilanswer
les 70/75 degrès c'est une température des cores.
Température qu'un cpu non Oc tout stock fait et tiens
tranquillement.  :/
該反思的是,往往有幫助
n°1807725
bobocrov
Posté le 24-10-2008 à 23:53:19  profilanswer
A1.45V tu sera a plus de 90W sa c'est sur !!! c'est 86W pour un E0 vid 1.25V a 4G@1.25 ;)
Vu que ce sont les VID les plus hauts tu ne pourras pas trouver moins de 86W.....
il me semble que la formule est :
TDP = (TDPstock x féq oc x Vcore oc²)/(vcore stock² x fréq stock)
n°1807729
Devil'sTig​er
Posté le 25-10-2008 à 00:15:18  profilanswer
1) tu ne peux pas en être sur
2) Cette formule c'est la bonne mais elle est valable qu'a l'échelle microscopique pour une région du processeur et absolument pas pour le processeur en lui même (dans sa totalité).
L'exemple classique étant : prend une zone de calcul basique (exemple : calcul d'entiers) du processeur et compare sont TDP à une des zones du cache du processeur : la première chauffe à mort la seconde est pas loin du zéro en consommation 95% du temps...
Secondo cette valeur est forcément fausse puisqu'elle ne prend pas en compte l'IHM (sa convexité par exemple), ne prend pas en compte les matériaux utilisés (qui ont changés récemment du côté d'Intel par exemple), ne prend pas non plus en compte le rendement énergétique des différentes parties du processeurs...
Il ne faut pas non plus oublier qu'elle ne concerne que la chaleur théorique d'un processeur, ca veut dire qu'elle ne prend pas en compte les Watts consommés pour le calcul (les watts efficaces...) qui mine de rien tendent à devenir de plus en plus grand (la finesse de gravure, le changements des matériaux entre autres permettent cela).
En gros ce qu'il faut voir dans le TDP c'est que c'est une valeur créer pour être sur de supporter le pire des cas (un processeur sans mémoire cache qui chauffe uniformément en permanence) ca se résume à ca... Ca fait très limité pour l'exactitude de la chose.
Je terminerai juste par le fait que le P3 était un particulièrement bon processeur avec un rendement plutôt très élevé, l'athlon XP idem même si les matériaux utilisés font clairement penser au pire (surchauffe & co), on a tous vu ce que ca donnais, le PM est d'ailleurs largement inspiré de cette efficacité dans le rendement.
Morale de l'histoire : ton P3 chauffe moins, c'est sur, mais son efficacité par watt/MHz/... n'est pas proportionnelle à la chaleur qu'il peut/va dégager. Ca veut dire qu'un proco d'aujourd'hui n'est pas forcément plus consommateur qu'un proco de l'époque, puisque, il ne faut pas oublier que sa puissance a augmentée ainsi que son rendement, que les watts thermiques sont plus élevés de ce fait, mais que un bon 90% des pcs sont en économie d'énergie la plupart du temps (pc dans les entreprises qui font que du excel, pc dans ton supermarché...) , ils ne consomment donc pas forcément plus que ton P3 qui lui n'en avait pas (pour les desktop...)
n°1807761
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 25-10-2008 à 09:21:37  profilanswer
[HS ON]
C'est quoi ce celeron de mort  :ouch:
[HS OFF]
Vends matos PC - FeedbacK
n°1807772
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 25-10-2008 à 10:14:47  profilanswer
Pas mal ce petit E8400 E0 testé avec un modeste ventirad thermalright xp90 : :love:
Stable à 4 ghz avec 1.216 volts
http://images4.hiboox.com/vignettes/4308/be13efed0462c3e2655b594c966cb593.jpg
Superpi à 4847 mhz avec 1.528 volts
http://images0.hiboox.com/vignettes/4308/09387cbaec8ae79e100a8a6279a4f5cc.jpg
mes_feeds
n°1807820
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 25-10-2008 à 12:57:09  profilanswer
E8400 E0 Stock avec un Notua NH12 dessus 23 et 30°C, en full (Crysis Warhead) 32 et 38°C
Reste plus qu'à trifouiller le bios pour les 4GHz :D
Avec une HD4870GS (775/1000) qui passe de 42 à 60°C.
[Edit] Arrache total avec un 445*9 à 1.25V, OCCT en cours 55°C
Message édité par C13-Fury le 25-10-2008 à 13:28:34
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1807832
undertaker​_
Posté le 25-10-2008 à 13:33:31  profilanswer
j'ai énormément de mal a gardé une temp raisonable ( 71° full ) avec mon E8600 il est a 4400 1.29v sur gemin 2. c'est dommage paskil prend vraiment bocoup plus  :fou:
Message édité par undertaker_ le 25-10-2008 à 13:34:42
n°1807834
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-10-2008 à 13:35:47  profilanswer
les roxor chauffent baeucoup en general et le geminII est loin d'etre le top pour les grosses charges ;)
n°1807836
undertaker​_
Posté le 25-10-2008 à 13:38:53  profilanswer
c'est tout a fait vrai, il est au taket meme avec d'autres ventilo plus puissant c'est pareil   :sweat:
n°1807899
wolfflyter
Posté le 25-10-2008 à 16:15:25  profilanswer
71 degrès c'est raisonnable.
該反思的是,往往有幫助
n°1807903
undertaker​_
Posté le 25-10-2008 à 16:38:10  profilanswer
pour une utilisation H24 c'est peut etre limite non ?  :)
n°1807905
wolfflyter
Posté le 25-10-2008 à 16:45:55  profilanswer
raisonnable
70/75
faudrait que soit collé en première page le point de vue d'Intel (le fabricant :D) afin d'arrèter
avec ses histoires de température ou qu'intel supprime l'accés de la valeur " core ".
Tous vous faite un rapprochement avec Cpu (IHS) (50/55)  alors que ce n'est pas ça.
Message édité par wolfflyter le 25-10-2008 à 16:49:42
該反思的是,往往有幫助
n°1807970
yzariel
BakaSeiji
Posté le 25-10-2008 à 19:03:24  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un e8500 c0 avec une asus p5q-pro, je veux l'overclocker sans changer le vcore ou très peu dans un premier temps.
Le problème c'est de connaitre le vcore @stock. J'ai en idle 1.120v sous cpuz et vid 1.2250v sous core temp, et 1.168v en charge.
En laissant en auto (je sais c'est pas bien) j'ai 1.16v@3239mhz fsb340; 1.184v@3334mhz fsb 350; et 1.24v@3420mhz fsb 360.
Quelle valeur dois-je mettre en fixe dans le bios ?
Merci pour votre réponse.
Pourquoi je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées. Comme ranger mes chaussettes.
n°1807974
okult-33
Posté le 25-10-2008 à 19:07:07  profilanswer
Ton vid est de 1.2250v donc commence par mettre ton vcore à cette valeur fixe dans le bios (en manuel) et d'augmenter le fsb...
Geek un jour, Geek toujours!
n°1807977
undertaker​_
Posté le 25-10-2008 à 19:09:43  profilanswer
pour moi >> 1.24v@3420mhz fsb 360 c'est bien :) toute facon les valeurs annoncé dans le bios ( vcore ) ne sont pas les tentions réel appliqué, en fait ca donnera moin en réel :)
n°1807986
bobocrov
Posté le 25-10-2008 à 19:31:04  profilanswer
voila un petit occt de mon mien ;) ne pas regarder ce qu'annonce occt un 572 fsb...
http://img261.imageshack.us/img261/4922/2008102510h53vcoreat3.png
http://img261.imageshack.us/img261/2008102510h53vcoreat3.png/1/w690.png
Message édité par bobocrov le 25-10-2008 à 20:02:48
n°1807989
wolfflyter
Posté le 25-10-2008 à 19:41:17  profilanswer
bobocrov
version de Occt, regarde Occt2a.
該反思的是,往往有幫助
n°1807990
bobocrov
Posté le 25-10-2008 à 19:42:44  profilanswer
J'ai utilisé cette version car elle fait moins chauffer le proc vu que je peux pas vérifier sa température....
n°1807991
okult-33
Posté le 25-10-2008 à 19:48:22  profilanswer
Pourquoi donc  :??:
n°1807992
bobocrov
Posté le 25-10-2008 à 19:52:42  profilanswer
voir plus haut dans le topic... Bug du bios de ma DS3 R me semble t il....
J'ai des températures mais elles ne varient pas....
n°1808001
bobocrov
Posté le 25-10-2008 à 20:10:36  profilanswer
petit test a 4.1G :
http://img100.imageshack.us/img100/4506/2008102520h08vcorexo1.png
http://img100.imageshack.us/img100/2008102520h08vcorexo1.png/1/w640.png
idem 4.2G :
http://img233.imageshack.us/img233/7866/2008102520h34vcoredn3.png
http://img233.imageshack.us/img233/2008102520h34vcoredn3.png/1/w640.png
Message édité par bobocrov le 25-10-2008 à 20:43:52
n°1808021
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-10-2008 à 20:42:10  profilanswer
fais un clear cmos avec la pile pour voir, parfois ca peut arranger les soucis de bios
n°1808027
bobocrov
Posté le 25-10-2008 à 20:49:18  profilanswer
Pour le moment je fais sans ya qu'a toucher le rad ;) puis la sonde processeur du logiciel easytune fonctionne j'ai juste à ajouter 10° pour avoir une température proche de celle des cores.
Pour le moment je dépasses pas 43°C d'apres la sonde proc.
n°1808028
overtech
Posté le 25-10-2008 à 20:54:20  profilanswer
wolfflyter
Mon E8600 est un ECOLO (...) Bon pour le service FanLess.  :whistle:
http://www.monsterup.com/upload/1224960788.jpg
http://www.monsterup.com/upload/1224960815.jpg
++  :hello:
Message édité par overtech le 25-10-2008 à 20:55:32
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°1808030
newbie1
Posté le 25-10-2008 à 21:02:08  profilanswer
Y'a quelqu'un qui a un rev E0 + maximus II formula ?
Mon feed-back
n°1808032
wolfflyter
Posté le 25-10-2008 à 21:02:48  profilanswer
:hello: overtech
Super ça , silence et performances l'objectif ultime de la
machine qui sait se faire oublier.
tu as, me semble t'il , un bug au niveau des lectures IHS et core , rien de dramatique compte tenue des faibles températures affichées.
Message édité par wolfflyter le 25-10-2008 à 21:03:16
該反思的是,往往有幫助
n°1808075
overtech
Posté le 25-10-2008 à 23:35:07  profilanswer
Edited. J'ai mieux !  :D
++  :hello:
Message édité par overtech le 26-10-2008 à 00:02:39
n°1808079
Moz007
Posté le 25-10-2008 à 23:46:59  profilanswer
Qui croire ? :heink:
http://img522.imageshack.us/img522/285/image3ld9.jpg
n°1808082
overtech
Posté le 25-10-2008 à 23:58:24  profilanswer
Je n’ai pas constaté cette différence.  :)
http://www.monsterup.com/upload/1224971805.jpg
n°1808084
Moz007
Posté le 26-10-2008 à 00:03:10  profilanswer
Et pourtant chez moi la différence est bien présente... :whistle:
n°1808088
newbie1
Posté le 26-10-2008 à 00:13:03  profilanswer
http://img88.imageshack.us/img88/5070/sanstitreid8.jpg
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=437428
http://img100.imageshack.us/img100/5001/spi1m49ghzec6.jpg
Screen fait en aircooling, vite fait @ 23°C ambiant
Pour une fois que j'ai de la chance au niveau du batch, faut que la sonde soit HS :fou:
Si ce CPU interresse quelqu'un ...
Message édité par newbie1 le 26-10-2008 à 00:13:56
Mon feed-back
n°1808792
bobocrov
Posté le 27-10-2008 à 14:57:50  profilanswer
que me conseillez vous comme carte mère pour oc mon 8400? Car ma DS3 commence à partir en biberine...
n°1808800
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-10-2008 à 15:09:06  profilanswer
à part o/c tu veux faire quoi avec ta CM ?
si tu ne penses pas faire de SLI... alors chipset Intel
si en plus tu ne comptes pas faire de CF alors mobo P45, sinon X38 ou X48.
n°1808825
bobocrov
Posté le 27-10-2008 à 15:43:52  profilanswer
Pas de sli en effet moi j'avais pensé a une P5E bien que l'on en trouve de moins en moins, dans un budget plus serré qu'est ce qui pourrait faire l'affaire, je voudrai tout de même du bon matos.
n°1808857
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-10-2008 à 16:34:27  profilanswer
tu veux y consacrer quel budget ?
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
