2756 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  287  288  289  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1806964
-heat-
Posté le 22-10-2008 à 19:52:31  profilanswer
Bon finalement j'ai remis mon ventirad Noctua U12P en mode "normal", j'ai gagné quelques degrés par rapport au mode "low noise". Par contre ca chauffe toujours beaucoup trop, j'ai du 42/44° en idle et fréquence d'origine (E8600 pour rappel) sous windows...
En burn sous OCCT c'est du 57/58°... A mon avis ma pate thermique doit pas être bien mise du tout !
Vous vous y prenez comment vous ? j'ai galéré un max avec la pate Noctua, impossible de l'étaler correctement, soit ca fait des patés, soit à force il ne reste qu'un "voile". Du coup j'ai fait un trait vertical au centre du proco (cf les instructions sur le site artic silver) mais visiblement le proco a pas aimé :o
Help !
n°1806965
Posté le 22-10-2008 à 19:53:34  answer
Je sais pas comment tu t'y es pris mais tu portes mal ton pseudo :d
n°1806973
wolfflyter
Posté le 22-10-2008 à 20:07:18  profilanswer
-heat-
Salive + doigt pour "peindre" ton embase ou ton IHS.
(suce pas tes doigts hein :D)
該反思的是,往往有幫助
n°1806974
-heat-
Posté le 22-10-2008 à 20:09:50  profilanswer
Ben oui j'avoue j'ai du merder... :o bon alors vous la mettez comment cette foutue pate thermique ?
Autre chose vous l'enlevez avec quoi la pate thermique séchée ?
Merci ;)
n°1806975
-heat-
Posté le 22-10-2008 à 20:10:52  profilanswer
wolfflyter a écrit :
-heat-
euh tu veux dire pour l'étaler ? ca craint rien d'y foutre de la salive dessus ?
moi au départ j'étalais avec du papier cellophane autour du doigt...
n°1806976
wolfflyter
Posté le 22-10-2008 à 20:11:55  profilanswer
Merci ;)
ArctiClean c'est pas mal.
該反思的是,往往有幫助
n°1806981
-heat-
Posté le 22-10-2008 à 20:22:01  profilanswer
Effectivement, mais ca me fait chier de devoir en acheter et d'attendre que ca arrive, j'aimerais pouvoir refaire ca dès que possible. Vous avez pas une solution "maison" ?
A l'époque on le faisait pas avec de l'alcool à 90° de pharmacie ?
n°1806984
overtech
Posté le 22-10-2008 à 20:34:51  profilanswer
-heat-
J'espère qu'après nous allons avoir droit à du 6Ghz !  ;)
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°1806986
-heat-
Posté le 22-10-2008 à 20:45:34  profilanswer
Faudrait déjà que j'arrive à enlever ma pate thermique et à la remettre correctement !
Vous ne m'avez pas dit :
1/ s'il vaut mieux l'étaler entièrement sur le IHS ou s'il vaut mieux mettre une ligne et coller le ventirad dessus immédiatement
2/ si de l'alcool à 90° de pharmacie ne risque pas d'attaquer le IHS ou les composants périphériques si j'essaie de nettoyer la pate thermique actuelle avec ?
Merci ;)
n°1806989
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 22-10-2008 à 21:00:23  profilanswer
ça s'enlève pas avec de l'acetone ?
Vends matos PC - FeedbacK
n°1806992
nans'
Posté le 22-10-2008 à 21:12:44  profilanswer
Si aucun problème avec.
n°1807019
-heat-
Posté le 22-10-2008 à 22:04:13  profilanswer
finalement j'ai démonté le ventirad, et y avait quasiment pas de pate thermique... j'ai pu l'enlever facilement avec un coton tige légèrement imbibé d'eau, j'ai ensuite séché avec un mouchoir.
Là je viens de mettre une bonne couche de pate thermique (enfin pas trop non plus :D), j'ai tout remonté, et idem j'ai des températures de merde, 44° en idle sous windows et presque 60° en charge sous OCCT au vcore d'origine + fréquence d'origine...
Je sais plus quoi faire, vous en pensez quoi ? Le tout est monté dans un Antec P182 avec un Noctua NH-U12P, ca devrait pourtant refroidir correctement non ?? :o
edit : pire que tout, je viens de voir que les 44° c'est en mode économie d'énergie, c'est à dire avec 1.04v de vcore et 2 ghz de fréquence :o :o :o
Non mais sérieux vous avez une idée du pourquoi il chauffe autant ?
edit 2 : 61° en full sous OCCT à vcore d'origine et fréquence d'origine... je suis désespéré :o :cry:
Message édité par -heat- le 22-10-2008 à 22:09:45
n°1807028
wolfflyter
Posté le 22-10-2008 à 22:25:17  profilanswer
-heat-
je suis désespéré
tu as regardé boitier ouvert et boitier fermé si la difference
de température n'est pas trop importante ?
tu relève bien tes températures avec un soft tjunction 100 ?
61 degrès occt il n'y a pas le feu :D
該反思的是,往往有幫助
n°1807029
mika123
Posté le 22-10-2008 à 22:28:17  profilanswer
overtech a écrit :
Oups ! J'allais oublier (...)  :whistle:
Le bench Spi et moi ça fait deux mais bon (...) Ah bah non ! C'est pas deux mais 09.125s  :D
http://www.monsterup.com/upload/1224672146.jpg
Oui je sais (...) Et avec un peu plus de vCore ça donne quoi !? Et bien j'en sais rien ! vCore 1.45 réel c'est déja beaucoup trop !(?)  :whistle:
++  :hello:
Acheté ou ?  :whistle:
n°1807031
-heat-
Posté le 22-10-2008 à 22:30:00  profilanswer
-heat-
je suis désespéré
Alors là les températures sont relevées boitier fermé. Boitier ouvert je gagne quelques degrés mais c'est tout...
Sinon je relève les températures avec Core Temp.
Dernier truc 61° arrête c'est énorme, surtout à fréquence d'origine... avec ca comment veux tu que j'overclocke quoi que ce soit ?? :o
n°1807039
wolfflyter
Posté le 22-10-2008 à 22:37:04  profilanswer
-heat-
version ? vérification du Tjunction ?
Sans ventilateur sur ton dissipateur la température se stabilise dans le
bios ? a combien ? dissipateur chaud pas chaud très chaud ?
etc.....
該反思的是,往往有幫助
n°1807042
-heat-
Posté le 22-10-2008 à 22:41:39  profilanswer
Pour répondre à ta question sur Core Temp :
http://img374.imageshack.us/img374/5831/coretempln5.th.jpghttp://img374.imageshack.us/images/thpix.gif
Par contre le Tjunction c'est pas censé être la valeur maxi avant que le proco se mette en mode sécurité ? si oui ca a quoi à voir là dedans ?
Sinon faire tourner le proco sans ventilateur c'est pas très risqué ? (même si je ne le laisse que quelques minutes...)
n°1807046
wolfflyter
Posté le 22-10-2008 à 22:44:50  profilanswer
http://img374.imageshack.us/img374 [...] ln5.th.jpghttp://img374.imageshack.us/images/thpix.gif
Non pas du tout , dans le bios, tu regarde la température via monitoring carte mère, tu attends 10 minutes
la stabilisation de Cpu_temp
該反思的是,往往有幫助
n°1807048
-heat-
Posté le 22-10-2008 à 22:55:24  profilanswer
Ok, je le ferais demain, flemme de tout démonter ce soir à nouveau.... par contre ca va m'apporter quoi de connaitre la température sans ventilo ??
n°1807054
wolfflyter
Posté le 22-10-2008 à 23:00:26  profilanswer
le point important c'est la stabilisation de la température ainsi que la chaleur du dissipateur (au touché).
Si température ne se stabilise pas et que le dissipateur est froid / tiède mauvais montage.
Si température se stabilise et dissipateur chaud a très chaud montage correct.
C'est une observation de vieux  [:chris282]
該反思的是,往往有幫助
n°1807055
overtech
Posté le 22-10-2008 à 23:02:32  profilanswer
Grosbill ou Surcouf (Je demanderai confirmation) C'est un pote user lambda qui après achat me l'avait laissé en prêt pour que je le test (...) Du coup il me l'a cédé.
Il l'avait pris pour monter son PC-HC (...)
Message édité par overtech le 22-10-2008 à 23:03:13
n°1807059
-heat-
Posté le 22-10-2008 à 23:07:48  profilanswer
Ok bien noté ton conseil je te remercie, je testerai demain !
n°1807264
-heat-
Posté le 23-10-2008 à 20:16:08  profilanswer
Petite question au fait : il existe une version de clockgen qui marche sur socket 775 et core 2 duo ?
car je l'utilisais pas mal sur mon opteron 165, c'était pratique de pouvoir O/C à la volée !
n°1807274
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 23-10-2008 à 20:34:32  profilanswer
Très bon les C2D ^^
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=436373
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1807281
-heat-
Posté le 23-10-2008 à 20:52:31  profilanswer
Je viens de voir dans CPU Z que ma ram était en command rate 2T et non 1T... quelqu'un sait comment on règle ceci sur une Asus P5E svp ?
Merci ;)
n°1807282
Seb-Rz04-
Posté le 23-10-2008 à 20:54:59  profilanswer
A quel vcore ?
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
n°1807287
w00t w00t
Posté le 23-10-2008 à 21:10:28  profilanswer
1.472V sous Cpu-z et 1.40V sous BIOS...
Message édité par w00t w00t le 23-10-2008 à 21:11:25
n°1807289
nans'
Posté le 23-10-2008 à 21:12:17  profilanswer
Pardon, mais 4Ghz à ce vcore, c'est très moyen voire très mauvais en fait :sweat:
Mon E8200 prend rockstable 4Ghz pour 1.42V à peine :/
Message édité par nans' le 23-10-2008 à 21:12:27
n°1807292
toto408
free porn
Posté le 23-10-2008 à 21:15:17  profilanswer
ça sent le Vcore auto :D
OverClocking-Masters
n°1807313
-heat-
Posté le 23-10-2008 à 22:13:47  profilanswer
Merci ;)
Up pour ca svp ;)
Au passage, j'ai modifié quelques trucs dans le bios, j'ai notamment baissé le vcore, passé la fréquence à 4 ghz, et ca a l'air de pas trop mal marcher :D
http://img128.imageshack.us/img128/6296/oc4ghzvo9.th.jpghttp://img128.imageshack.us/images/thpix.gif
bon c'est sur c'est pas en 1/4 d'heure qu'on s'assure de la stabilité d'un O/C mais ca semble pas trop mal pour un début !
n°1807317
w00t w00t
Posté le 23-10-2008 à 22:32:13  profilanswer
Je suis désoler, mais j'ai mi 1.35V sous BIOS et OCCT non stable, j'ai augmenter a 1.40V et OCCT stable...
Donc on va dire que j'ai pas trop le choix...
n°1807325
nans'
Posté le 23-10-2008 à 22:49:07  profilanswer
T'as pas un super processeur alors :sweat:
Plutôt très mauvais d'ailleurs, quasiment aussi bon que mon simple E8200 :/
C'est pas de chance :(
n°1807326
w00t w00t
Posté le 23-10-2008 à 22:53:33  profilanswer
M'en fou, j'ai pas besoin de beaucoup pour être heureux... Ni de trop...
n°1807327
wolfflyter
Posté le 23-10-2008 à 22:53:51  profilanswer
P5N-E SLI  :sleep:
該反思的是,往往有幫助
n°1807329
overtech
Posté le 23-10-2008 à 23:00:38  profilanswer
Ex E8200 - 4Ghz vCore 1.22
Actuel E8600 - 4Ghz vCore 1.17/18 il me semble.
C'est un point de vu (...)  :)
4Ghz c'est plus qu'il n'en faut !  ;)
Message édité par overtech le 23-10-2008 à 23:01:16
n°1807331
nans'
Posté le 23-10-2008 à 23:03:24  profilanswer
Oui +1 tout de même.
Mais acheter un E8500 alors que ya des E8200 qui peuvent faire bien mieux, moi je pense que c'est pas de chance [:spamafote]
n°1807333
wolfflyter
Posté le 23-10-2008 à 23:12:09  profilanswer
 :sweat:
Rien a voir , c'est pas une question de chance c'est une question
de carte mère  :sleep:
該反思的是,往往有幫助
n°1807335
w00t w00t
Posté le 23-10-2008 à 23:15:29  profilanswer
Bah toute façon, demain matin le problème sera réglé : je reçois ma P5Q-C, j'espère qu'elle sera mieux que la P5N-E SLI...
n°1807337
wolfflyter
Posté le 23-10-2008 à 23:18:52  profilanswer
Ca ne sera pas difficile  [:manust]
該反思的是,往往有幫助
n°1807339
nans'
Posté le 23-10-2008 à 23:23:51  profilanswer
Si c'est un problème de carte mère, ok :jap:
Je parlais en cas général [:spamafote]
n°1807340
w00t w00t
Posté le 23-10-2008 à 23:25:44  profilanswer
Je ne m'y connais rien en carte mère à part le BIOS lol
Message édité par w00t w00t le 23-10-2008 à 23:25:49
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
