3642 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  273  274  275  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1793565
MoiYoshi
Yo
Posté le 12-09-2008 à 17:13:46  profilanswer
Dravety a écrit :
Ben t'a bien de la chance car avec un oc graduel et bien j'obtiens 4050 à 1.41 et crant en dessous, paf erreur assurée ;)
Il est sur que chaque pros est unique
Aussi la stabilité des differentes cartes meres n'est pas la meme
puis quel le refroidisement que as tu ?
Et quel sont les temperature de ton pros ?
Mais ce que je veux dire c'est qu'a 1,41V il va forcement beaucoup chauffé et si tu n'as pas un bon refroidisement ca devient une causse d'erreur
C'est un cercle vicieux car on augmente la tension pour etre plus stable et au final cette tension creer l'instabilité
Il n'y a que si tu as un watercooling que tu peux te permetre de bien monté la tension
Sinon il faut chercher a taper au plus juste
Puis il y a aussi la tension du chipset et du bus
En jouant sur les autres tensions de la carte mere tu peux arriver a le stabilisé sans monter la tension du pros
Au final je ne pense pas qu'il y a un gros ecart entre meme si cet ecart est bien reel
Dans mon exemple de mon precedent juste une carte video a son influence sur le pros
Ca montre bien que ce n'est pas seulement le pros en cause mais aussi son environement ;)
Message édité par MoiYoshi le 12-09-2008 à 17:28:31
n°1793583
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-09-2008 à 17:45:41  profilanswer
core13 a écrit :
moi j'aurais bien envi de me frapper un petit 5ghz avec mon watercooling pour le fun
mais je sais pas si ma ram et ma cm vont suivre
c plutot le cpu qui va avoir du mal a suivre :lol:
526 de fsb en bench c'est rien du tout pour une mobale ou de la ram :/
n°1793590
Dravety
Posté le 12-09-2008 à 18:03:59  profilanswer
Et bien j'ai un noctua nh-h12 + paspt 120 mm dessus plus tour ouverte mais coller à quelques cm du mur (car ma chambre est tropicale avec un 40 pouces a coté de la tour) et tout silancieux ;)
Ma temps est à 44° en idle et 71° en full lors de test de stabilité
n°1793745
MoiYoshi
Yo
Posté le 13-09-2008 à 00:00:45  profilanswer
Alors ce n'est pas une question de temperature car mon pros tourne a 83° full
C'est une histoire de stabilité de la carte mere ou des memoires
Tu peux essayer des tensions du chipset et de la ram
n°1793768
core13
Posté le 13-09-2008 à 01:34:03  profilanswer
j'ai reussi :D
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=416826
j'ai monté tout les votages possible et inimaginable et j'ai meme soufflé sur le chipset pour le refroidir :pt1cable:
Mon FeeDBacK Mes Ventes
n°1793858
Dravety
Posté le 13-09-2008 à 12:47:06  profilanswer
Ben il est vrai que j'ai jamais touché aux réglages de la carte mère (sauf un voltage pour le bug du pci Xpress en 1 X) mais uniquement du proco et de la ram. Je pense que ma ram à atteint son max en 4/4/4/12 sans la faire trop chauffer je suis à 450 avec ma PC6400 mais ce sont des barrettes de 2 go chacunes donc moins perfs que les 1 go
Message édité par Dravety le 13-09-2008 à 13:31:40
n°1793868
nans'
Posté le 13-09-2008 à 13:09:32  profilanswer
core13 a écrit :
j'ai reussi :D
[:prozac] :d
Pour info ma P35-DS4 monte à 580 Mhz avec un Wolfdale de FSB à +0.25V de vMCH et +00 de vFSB, si je rajoute je monte moins haut :sweat:
Donc dans ton cas, ça doit surement être CPU Limited.
Message édité par nans' le 13-09-2008 à 15:59:47
n°1793871
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-09-2008 à 13:33:28  profilanswer
evidement a ce fsb, c'est ce que je disais plus haut :d
n°1793900
core13
Posté le 13-09-2008 à 15:16:24  profilanswer
580 mhz c'est bon a savoir
cpu limited sans doute mais j'ai encore un tout petit peu de marge je pense
pour l'histoire ou j'ai soufflé
t'aura sans doute compris que c'est un delire et que je sais tres bien que c'est inutile
je ne pensai pas avoir besoin de le preciser mais bon...
n°1793917
nans'
Posté le 13-09-2008 à 15:59:26  profilanswer
Mais si je me doute bien ! :lol:
Moi je sais pas si je suis vraiment CPU Limited ... j'ai que 5Mhz de différence en FSB entre mon max screen CPU et mon max screen FSB ... :sweat:
n°1793928
core13
Posté le 13-09-2008 à 17:08:46  profilanswer
t'est en air ou en wc?
n°1793935
nans'
Posté le 13-09-2008 à 17:29:12  profilanswer
Air.
n°1793937
core13
Posté le 13-09-2008 à 17:38:03  profilanswer
tu dois habiter à la montagne
il dois faire frais chez toi
car c'est vraiment bien de monter autant en air :D
EDIT: j'ai vu que tu a poncé ton cpu et ton rad
mon ancien cpu etait poncé c'est vraiment bien ca marche du tonnere
Message édité par core13 le 13-09-2008 à 17:38:57
n°1793948
nans'
Posté le 13-09-2008 à 18:36:44  profilanswer
C'est surtout que quand j'ai fais ça, c'était encore le printemps, et j'ai du prendre un soir frais là où il faisait ~5°C dehors, et j'ai ouvert grand ma fenêtre :d
Et j'habites la région parisienne :)
Message édité par nans' le 13-09-2008 à 18:36:53
n°1794031
MoiYoshi
Yo
Posté le 13-09-2008 à 23:49:26  profilanswer
Toutes les barrettes a une frequence donner tournent a la meme vitesse
La difference entre les marques, le type ou la capacité se fait dans la possibilité de monté la frequence
De plus a frequence egale le CAS 4 est plus rapide que le CAS 5, ca oui
Mais si ca te permet de monter plus haut en frequence il peut etre judicieux de passer en CAS 5 et etre plus rapide
Je pense aussi que ton probleme vient de la RAM et que tu le resoudras en passant CAS 5
n°1794104
marcolecor​se
Posté le 14-09-2008 à 09:16:42  profilanswer
pas mal ce E8500
http://images4.hiboox.com/vignettes/3708/2bda17786a153e9b2567898db43ab42a.jpg
n°1794105
belkaille
generation 80...
Posté le 14-09-2008 à 09:38:44  profilanswer
undercloking marco non jy crois pas !   [:angelusdeus]
Message édité par belkaille le 14-09-2008 à 09:39:03
n°1794108
marcolecor​se
Posté le 14-09-2008 à 09:46:40  profilanswer
spi 32m air cooling
http://images4.hiboox.com/vignettes/3708/5335ea35855a2c34f3dfe174fbb75871.jpg
n°1794121
mika123
Posté le 14-09-2008 à 10:20:17  profilanswer
n°1794122
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-09-2008 à 10:22:49  profilanswer
1.32v pour 4g juste pour un pauvre spi, tu trouves ca bon? avec un 8500 en plus :??:
mon ex 3110 prenait 4.1ghz CSMT a 1.3v sans jamais avoir essayé avec moins de vcore, et deja je le trouve pas exceptionnel :/
n°1794126
marcolecor​se
Posté le 14-09-2008 à 10:26:26  profilanswer
je vien de faire un autre teste
http://images4.hiboox.com/vignettes/3708/f411ac7d0b24de43fcbbb5ee36431782.jpg
n°1794127
marcolecor​se
Posté le 14-09-2008 à 10:27:46  profilanswer
mika123 a écrit :
Le temp est horrible  :sweat:
ete en single chanel
pas opti
n°1794128
mika123
Posté le 14-09-2008 à 10:27:47  profilanswer
Mon E8500 tient les 4G @ 1.21v ...
n°1794136
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-09-2008 à 10:41:49  profilanswer
http://img115.imageshack.us/img115/5161/10spids6.th.png
aircooling a 1200t/min :d
pour info a 1.42v il tenait occt2 a 4.4ghz sur P5K
Message édité par kouz8 le 14-09-2008 à 10:42:27
n°1794147
stemcell
Posté le 14-09-2008 à 10:55:27  profilanswer
Pareil:
http://img529.imageshack.us/img529/4973/spi4681tj6.th.jpg
aircooling et bcp moins de vcore
n°1794150
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-09-2008 à 10:59:36  profilanswer
quelle mobale? elle a lair bien perf
Message édité par kouz8 le 14-09-2008 à 11:00:33
n°1794152
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 14-09-2008 à 11:05:46  profilanswer
http://img79.imageshack.us/img79/9793/pifastfinalks7.jpg
Mauvaise manip de ma part sous le bios, j'm'en suis rendu compte qu'après l'ouverture de Cpu-Z  :D
il marche encore à merveille hein  :D
Message édité par westyle le 14-09-2008 à 11:08:39
n°1794158
nans'
Posté le 14-09-2008 à 11:17:00  profilanswer
:ouch:
J'aime bien "mauvaise manip du bios", du style sans faire exprès t'as mis le vcore au plus haut  [:selenae]
Vraiment aucune perte en stabilité/perfs ? :??:
T'as eu de la chance je crois  [:ddr555]
n°1794167
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 14-09-2008 à 11:29:19  profilanswer
non y'avait le Vmod derrière...si c'était à donf, j'aurais booter @ 2.25v réel au max !
Message édité par westyle le 14-09-2008 à 11:29:42
Flickr
n°1794761
belkaille
generation 80...
Posté le 15-09-2008 à 21:59:03  profilanswer
screen ?
n°1794787
beretta93
Posté le 16-09-2008 à 00:06:35  profilanswer
Moi j'ai un petit souci avec mon E8400. Je n'arrive à le stabiliser qu'à 3,9Ghz pour 1,43 réels, alors que je vois partout sur le net des gens qui ont le m^peme batch que moi et qui prennent le 4Ghz à 1,38v réels.
Mon batch : Q802a489
Il faudrait que j'optimise ça mais je sais pas vraiment comment procéder. Je monte à 520 de FSB à peu près avec ma P5KR et ma Gskill pc6400 PK doit tenir à peu près autant.
Des idées?
Je suis stable à 390x8 pour l'instant, avec 1,416v en idle, mais presque 1,43v en charge (pas de Vdrop).
Message édité par beretta93 le 16-09-2008 à 00:07:30
>>>FEED<<<
n°1794813
Dravety
Posté le 16-09-2008 à 09:38:45  profilanswer
J'ai pas de problème avec mon pc lol
Je pense juste qu'en Cas4 ma ram pourra pas monter plus ;)
J'ai pas trouvé de personne possédant des barrettes de 2x2 go PC6400 sauf un qui prennait 450 maxi en Cas 4 donc je pense que les miennes ont atteint leurs limites mais suis pas sur :)
Il est vrai que je pourrais baisser le coef pour vérifier si elles peuvent monter encore mais bon je préferais prendre plus en fréquence du proco :p
Je disais simplement que mon proco prennait 4050 mhz à 1.41 V et on m'a conseillé de jouer des règlages de la carte mère tels le chipset pour avoir un aussi aussi stable mais moins chaud en baissant le Vcore si ça marche ;)
Message édité par Dravety le 16-09-2008 à 09:53:39
n°1794821
Mattip
Posté le 16-09-2008 à 10:05:31  profilanswer
Joue plutôt sur les timing de ta Ram. J'ai de la gskill PK 6400 (en barrette de 1go) et la montée en frequence de la Ram est limitée par le cas 4. En cas 5, j'arrive à stabiliser mon OC avec moins de tension CPU.
n°1794824
overtech
Posté le 16-09-2008 à 10:34:26  profilanswer
:hello:  Tout le monde.
Dommage qu'il n'est qu'un coef 8.  :wahoo:
http://www.monsterup.com/upload/1221464859.jpg
http://www.monsterup.com/upload/1221464875.jpg
http://www.monsterup.com/upload/1221464890.jpg
http://www.monsterup.com/upload/1221464906.jpg
ASUXx P5K Premium et le petit E8200 sous HR1+.  :whistle:
Configuration (...)
1° ventilation du North-Bridge.
2° Ventilateur du Xigmatek HDT-S1283 (2000tr/min) sur le HR1+.
3° Admission d'air (libre) via 5 1/4 en façade du boîtier.
3° SCYTHE KAMA 1000 (1000tr/min) en extraction.
A++
Message édité par overtech le 24-11-2008 à 10:30:07
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°1794826
overtech
Posté le 16-09-2008 à 10:44:53  profilanswer
Le HR1+ est un excellent dissipateur c'est indéniable (...) Mais il arrive à bout (...)
Encore que je n’ai pas testé l'astuce des vises pour AMD.
Bref. Peut-être vais-je repasser au monstrueux IFX-14.  :pt1cable:
Avec à la clef une baisse sensible du VCore assuré.  :love:
http://www.monsterup.com/upload/1221553576.jpg
http://www.monsterup.com/upload/1221553593.jpg
P.S : Oui je sais 30mn c'est rien (...) Mais c'est déja ça (...)  ;)
++  :hello:
n°1794840
marcolecor​se
Posté le 16-09-2008 à 11:56:20  profilanswer
moi j'ai reussi a vendre mon E8500
j'espere que le E8600 va etre mieux
n°1794846
beretta93
Posté le 16-09-2008 à 12:15:55  profilanswer
Des idées?
J'attends toujours des suggestions si quelqu'un peut m'aiguiller...
>>>FEED<<<
n°1794861
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 16-09-2008 à 13:04:12  profilanswer
Tu as testé en X8 ?
Mon ex 8400 passait pas non plus 9X450... J'étais passé en 8X500 et ca allait...
Par contre ton voltage m'a l'air conséquent, ca passe pas en dessous  ? (j'étais a 8X500 à 1.35, sur mon E8200 je suis à 3.6@1.26 - 4Ghz@1.36)...
Après les considérations de fréquence d'OC moyenne obtenue et du vcore qui va avec, je vais donc te répéter THE phrase : "L'OC n'est pas une science exacte, on ne peux garantir le même OC d'un PC à un autre, ou d'un CPU à l'autre".
En gros, c'est la loterie à l'achat, tu as eu un CPU peut être moins perf que d'autres...
Feed - Achat/Vente
n°1794863
flex92
Posté le 16-09-2008 à 13:06:16  profilanswer
pourrais tu donner les réglages de ton bios ?
Boitier advance turboost/alim antec NEO HE 550W
n°1794868
bulkanozau​re
Posté le 16-09-2008 à 13:17:07  profilanswer
C'est combien en général le VID d'un Q9550 ?
Le mien est à 1.25v, ca me parait beaucoup, celui de mon E8400 est à 1.125v ...
n°1794883
TsuM
Posté le 16-09-2008 à 14:48:03  profilanswer
http://img55.imageshack.us/my.php? [...] 132go3.jpg
Feed-Back   Président du PiseptO (Paidai i7 Owner)
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
