4854 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  270  271  272  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1791460
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 06-09-2008 à 01:22:45  profilanswer
Je ferais une nuit d'orthos je pense.
2+2=4
n°1791481
Posté le 06-09-2008 à 08:24:39  answer
-heat- a écrit :
Merci, mais pour l'alim vous n'avez pas un modèle bien précis à me conseiller, silencieux et performant ? Car j'avoue que je sèche un peu devant le nombre de modèles...
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _610W.html 87€89
François, c'est moi ;)...
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2008 à 08:25:54
n°1791487
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 06-09-2008 à 09:00:37  profilanswer
+1 j'en ai entendu beaucoup de bien de cette alim
n°1791569
Posté le 06-09-2008 à 13:44:04  answer
En tous cas, pas de modulaire qui rajoute des connectiques inutiles et qui 'peuvent' faire perdre en qualité de transmission de puissance :o
Et un prix qui sera gonflé d'autant qu'il y aura de prises/rallonges supplémentaires!
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2008 à 13:45:12
n°1791590
logann
Posté le 06-09-2008 à 14:42:05  profilanswer
y'a qu'un seul rail 12v dessus je trouve ça bizarre??  :ouch:
n°1791593
wolfflyter
Posté le 06-09-2008 à 14:54:00  profilanswer
oui mais c'est un Poteau  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1791596
logann
Posté le 06-09-2008 à 15:05:11  profilanswer
n°1791610
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 06-09-2008 à 16:09:40  profilanswer
http://www.nokytech.net/silencer_6 [...] 5-d-p.html
perso j'aurais conseillé une HX 520, 620W de chez corsair mais le test fait l'éloge de celle proposée.
Message édité par dduckof62 le 06-09-2008 à 16:10:53
Feed Ventes
n°1791614
Mav_69
Paella Certified
Posté le 06-09-2008 à 16:39:12  profilanswer
Bon jai enfin reussi à passer les 4ghz avec mon E8500 C0 step 6
4038Mhz, 425 * 9.5 avec 1.335 de VCORE
C'est bien ca ? :p
(cest mon premier o/c )
Mon Topik  -- Mon feed
n°1791662
ludovich
Posté le 06-09-2008 à 19:58:19  profilanswer
Ah oui, avec 1.335 de vcore c'est bien.
Mais...
- valeur du vcore bios ou cpu-z ?
- augmentation du voltage northbridge ?
- stable ou screen ?
- Ram et timings ?
Pour infos le mien est stable à 4Ghz avec 1.35v de Vcore et 1.41v sur le northbridge mais cela passe direct à 1.44v pour les deux à 4.250Ghz
Si tu es stable à 1.335v, c'est une bonne valeur  ;)
Se cacher la tête dans le sable n'a jamais empêché de prendre un coup de pied au fesses !
n°1791664
Mav_69
Paella Certified
Posté le 06-09-2008 à 20:08:41  profilanswer
J'ai du baisser un peu car mon pc rebootait aleatoirement, pourtant javais passé un OCCT 1h.
Je suis à 4002 la, 1.355 de VCORE.
Si j'ai bien compris le principe quand meme, je pousse le VCORE et je peux monter encore un peu ?
Je suis a 51° en full pour le moment sur un OCCT et bench.
n°1791666
ludovich
Posté le 06-09-2008 à 20:18:58  profilanswer
Je ne suis pas trop surpris,
ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, tu ne peux plus dépasser un certain rapport sans faire suivre d'autres voltages au niveau de la carte-mère, et principalement les tensions du northbridge et de la ram
(pour un overclocking moyen, après ... voir avec les pros  [:sargus])
Pour te donner une idée, j'ai fais un petit récapitulatif de mes essais à la page 261 (bas de page / chiffres bleus)
Et à part OCCT, je te conseille quelques sessions de CPUStress et de Memtest, toujours pour être sur d'avoir une augmentation de l'ensemble cohérente et ...performante car c'est quand même cela qu'on cherche (à part les max screens)
n°1791668
Mav_69
Paella Certified
Posté le 06-09-2008 à 20:28:37  profilanswer
Autre Question niveau des temperatures.
Il semble que j'ai un proc qui a  le soucis des sondes :
Sous CPUStressMT avec le Intel Core Temp j'ai 29 en idle et 43 en full.
Logique sous watercooling.
Sous Core Temp 0.99.3 jai 15° de plus.
Sous OCCT / Everest, 5° de + que Core temp, soit une diff de 20° entre eux et Core Temp.
Lequel suivre alors ?
n°1791671
Mav_69
Paella Certified
Posté le 06-09-2008 à 20:34:02  profilanswer
Je rebondis sur ma précédente question pour tomber sur les reglages des bench.
Si Core temp à raison, je dois ajouter 5° en maxtemp a OCCT ? (soit 75° au lieu de 70) ?
Ou bien si Intel Core Temp est bon, passer à 90° en max sur OCCT ?
Ou bien rien, et je laisse tout le micmac, quit a prendre une erreur de temp crit alors qu'il n'y a pas lieu.
n°1791675
ludovich
Posté le 06-09-2008 à 20:36:30  profilanswer
Core temp 0.99.3 est bon et chez moi Everest me donne les mêmes valeurs, essayes la version d'essai ultimate si ce n'est pas celle-là que tu utilises.
Tu peux aussi télécharger HardWareMonitor (ou HWMonitor) qui est développé par les gens de cpu-Z et qui est très bien.
Je tourne en idle  à 36/36/40 pour proc/core1/core2
n°1791678
ludovich
Posté le 06-09-2008 à 20:39:09  profilanswer
Est-ce que le Tj.max sur core temp est bien à 100° ?
n°1791679
Mav_69
Paella Certified
Posté le 06-09-2008 à 20:39:22  profilanswer
Pareil, HWMonitor me donne comme everest, soit 5° de plus que coretemp et 20 de plus que IntelCoreTemp
(Oui TJ max est à 100 sur Coretemp)
Message édité par Mav_69 le 06-09-2008 à 20:39:46
n°1791680
ludovich
Posté le 06-09-2008 à 20:41:27  profilanswer
Zut, je trouve plus..c'est quoi déjà ton refroidissement ?
n°1791681
Mav_69
Paella Certified
Posté le 06-09-2008 à 20:42:01  profilanswer
WaterCooling
n°1791683
ludovich
Posté le 06-09-2008 à 20:44:32  profilanswer
Alors là...y a comme un souci ! :hot:
70° en full en water à 1.35v, ce nest pas possible !
n°1791684
Mav_69
Paella Certified
Posté le 06-09-2008 à 20:46:22  profilanswer
Cest pour cela que je me pose des questions sur toutes les sondes.
Sous Stress OCCT, avec Core Temp, je monte a 55-56° en full et 44 en idle.
OCCT lui maffiche 5° de plus.
Et donc sous CPUStressMT avec sonde Intel, 29 idle et 41 en full :jap:
n°1791687
ludovich
Posté le 06-09-2008 à 20:50:05  profilanswer
Je viens de vérifier et OCCT m'affiche 5° de trop.
Je ne l'utilise pas franchement celui-là
J'ai toujours trouvé que c'était plus un soft de torture plus que de test et nos différents logiciels ne sont pas conçus pour torturer nos procs mais les utiliser.
n°1791689
Mav_69
Paella Certified
Posté le 06-09-2008 à 20:50:57  profilanswer
Donc le mieux est de prendre en ref CoreTemp si je te suis bien.
Dommage, le 41° en full de IntelCoreTemp me covenait pas mal :love:
n°1791692
ludovich
Posté le 06-09-2008 à 21:02:44  profilanswer
Personnellement j'ai mis un frein parce que j atteins les 72° à partir de 1.46v de Vcore et mon brave zalman ne peut plus rien.
De toute façon, après moult essais et benchs, pour mes applis et jeux :
 j'ai franchement gagné de 3.160 j'adoore cette fréquence de base ...comment dire...non, je ne trouve pas  :heink: ...
                                 ...à 3.8
             un peu de     3.8 à 4.0
             et rien de     4.0 à 4.5  ( je précise que je ne fais pas de compression video ,cela change peut-être )
Donc moi, vu la hausse nécessaire du Vcore et des températures, j'ai décidé de rester dans les 3.8 avec un petit Vcore et ...tout và pour le mieux.
N'oublions pas que c'est déjà des petites bombes ces trucs la  [:sebalou95]
Message édité par ludovich le 06-09-2008 à 21:05:13
n°1791700
Mav_69
Paella Certified
Posté le 06-09-2008 à 21:31:04  profilanswer
Justement je comprends pas trop....
J'ai beau monter le VCORE Bios (1.5 la)
Je ne notes aucune différence dans mes temperatures :s
enfin pas enorme.
1° entre 1.5V et 1.35V dans le bios.
Message édité par Mav_69 le 06-09-2008 à 21:33:49
n°1791710
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-09-2008 à 22:21:50  profilanswer
en idle en ou en full?
si c'est en idle c'est "normal", si c'est en full y'a comme un soucis effectivement si t'as que 1° de diff :lol:
sinon le vrai tjmax est a 100° donc suffit de trouver un soft qui te donne ce tjmax pour avoir la "vraie" temperature
Message édité par kouz8 le 06-09-2008 à 22:23:11
n°1791720
marcolecor​se
Posté le 06-09-2008 à 23:19:02  profilanswer
je vien de tester mon E8500 avec le rad box avec la nouvelle biostar p45 de retour de sav elle semble bien fonctioner
pas encore tester le max fsb en air
http://images4.hiboox.com/vignettes/3608/83d1f1c942ed1451e0928a93c0d90862.jpg
n°1791757
beretta93
Posté le 07-09-2008 à 03:09:49  profilanswer
Un truc de malade : mon E8400 qui prenait 4Ghz sans problème à 1,4v veut pas valider le même oc à 1.44v. Impossible de stabiliser !
Aucun composant n'a changé, il est stable à 8x495 pour 1.44, alors qu'il ya deux-trois mois, il était ok à 8.5 x 475 pour 1.4.
Il est devenu plus gourmand ou quoi?
>>>FEED<<<
n°1791759
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-09-2008 à 03:19:20  profilanswer
vpll laissé en auto?
n°1791760
beretta93
Posté le 07-09-2008 à 03:24:56  profilanswer
Du tout. Vpll à 1.3 je crois.
>>>FEED<<<
n°1791764
marcolecor​se
Posté le 07-09-2008 à 07:13:50  profilanswer
tu utilise quelle carte mere ?
n°1791766
belkaille
generation 80...
Posté le 07-09-2008 à 09:27:05  profilanswer
biostar p45  achetée chez compu bilout  ...  [:frag_facile]
Message édité par belkaille le 07-09-2008 à 09:28:49
n°1791768
belkaille
generation 80...
Posté le 07-09-2008 à 09:35:32  profilanswer
logann a écrit :
t'as plus qu'a le laisser tourner toute la nuit pour savoir si c'est vraiment bon   ;)  (j'ai eu du bug OCCT au bout de 2h donc...)
Voir quelques heures de CSMT aussi....
 :sweat:  le meilleur moyen de faire diviser an  10 la durée de vie de sa config  :D
n°1791772
marcolecor​se
Posté le 07-09-2008 à 10:08:49  profilanswer
oui moi aussi acheter chez compu
n°1791782
MoiYoshi
Yo
Posté le 07-09-2008 à 10:40:43  profilanswer
Il n'est pas trop chaud ton proc a 1,44V ?
n°1791800
bulkanozau​re
Posté le 07-09-2008 à 11:29:20  profilanswer
J'ai passé le bus de mon Q9550 de 333 à 400 pour l'o/c à 3.4ghz.
il est à 1.2v de vcore.
sous CPU stress MT, ca ne tiens pas plus de 2 min.
pb: le pc se fige, aucunes erreurs detectées par CPU stress.
n°1791801
nans'
Posté le 07-09-2008 à 11:44:41  profilanswer
Vcore
Vnb
Ram : Timings, fréquence
... à vérifier.
Message édité par nans' le 07-09-2008 à 11:44:58
n°1791806
Posté le 07-09-2008 à 11:48:43  answer
3.4, pas assez :o
:d!
n°1791807
Mav_69
Paella Certified
Posté le 07-09-2008 à 11:51:59  profilanswer
J'hesites un peu sur mon o/c niveau du vcore.
A 1.6 de VCORE je suis a 65° environ en burn sous OCCT et CPUStress.
Je peux monter encore un peu ou pas ?
Si oui, dans le bios je si prend un VCORE > a 1.6 , celui-ci se cale en rouge. Ca pose soucis ou cest juste de la prevention ? :p
n°1791810
Posté le 07-09-2008 à 11:53:04  answer
Ça sent la recherche approfondie [:yesibe]
avant de sentir le cramé bien sûr [:justin_bridou]
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2008 à 11:53:36
n°1791812
Mav_69
Paella Certified
Posté le 07-09-2008 à 11:54:38  profilanswer
:o :(
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
