3799 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  269  270  271  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1790573
-heat-
Posté le 03-09-2008 à 22:18:32  profilanswer
Dites vous connaissez un magasin où il est possible de commander un E8500 E0 ? Je veux dire, en étant sur de tomber sur un E0, je veux pas jouer à la roulette russe :D
Sinon j'en profite également pour 2 petites questions :
- pour une future config très fortement orientée O/C, et surmontée d'une grosse carte graph telle qu'une HD 4850 X2 ou 2 HD 4850 en crossfire, vous me conseilleriez quoi comme alim ? si possible un modèle performant et silencieux...
- en terme de pate thermique, qu'est ce que vous mettez pour avoir un O/C optimal ?
Merci :D :hello:
n°1790583
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 03-09-2008 à 23:03:40  profilanswer
Merci :D :hello:
Seasonic Enermax Corsair du haut gamme en 650W 700W mini pour etre tranquille
IC Diamond 7 Carat ou Arctic Silver 5 j'utilise les deux
n°1791220
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 05-09-2008 à 17:36:30  profilanswer
Salut les gars,
J'ai un peu de mal avec l'oc de mon 8400.
Je sui la méthode de jmax hardware, donc setfsb super pi et cpu-z.
Mon problème est qu'hier, avec un vcore de 1.35(BIOS) pour 1.336(réel), j'ai pu monter a 445mhz de fsb soit 4009mhz, et a 450 écran noir et reboot tout de suite.
Alors j'ai augmenté le vcore a 1.375(BIOS) pour 1.36(réel) en bootant directement a 430, mais je n'arrivait pas a booter, alors j'ai baissé a 425 et j'ai pu booter, mais des que j'ai mis 430 a set fsb, plantage de windows.
Alors j'ai encore augmenté le vcore pour arriver a 1.38(BIOS) soit 1.368(réel), mais pareil, des que je met 430 a set fsb, plantage.
Donc, je ne comprends pas pourquoi avec plus de vcore je monte moins?
Quel est le problème?
2+2=4
n°1791230
pilef
Posté le 05-09-2008 à 17:46:32  profilanswer
La RAM peut-être. Elle tourne à quelle fréquence (visible dans CPU-Z) et tu lui a mis quelle tension dans le bios ?
n°1791242
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 05-09-2008 à 18:04:08  profilanswer
Non, max stable ram=585mhz
max FSB stable= 465mhz
La ram est en 1:1.
Message édité par gary971 le 05-09-2008 à 18:09:36
2+2=4
n°1791256
pilef
Posté le 05-09-2008 à 18:21:04  profilanswer
Tu as verrouillé la fréquence du PCI-Express ? (il faut mettre 100 ou 101 sur les Asus je crois). Tu peux peut-être essayer de monter un peu le voltage du Northbridge (Vmch je crois).
n°1791259
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 05-09-2008 à 18:24:45  profilanswer
Oui, j'ai mis 101 et la je vais augmenter le Vmch pour voir.
2+2=4
n°1791266
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 05-09-2008 à 18:30:38  profilanswer
Ok, la j'ai pu booter a 435 soit 3915mhz en augmentant vcore et vmch.
Message édité par gary971 le 05-09-2008 à 18:31:30
2+2=4
n°1791271
nans'
Posté le 05-09-2008 à 18:40:02  profilanswer
Personnellement, je suis plus instable avec un PCIX de 101Mhz qu'avec 100Mhz :sweat:
(j'avais des bluescreens tous les 3 jours à 101Mhz, et plus rien à 100Mhz :jap:)
n°1791299
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 05-09-2008 à 19:30:36  profilanswer
Alors je remet 100.
2+2=4
n°1791302
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 05-09-2008 à 19:35:33  profilanswer
je suis bloqué a 440mhz de fsb maintenant. :/
2+2=4
n°1791318
nans'
Posté le 05-09-2008 à 20:20:40  profilanswer
Ben c'est dur, peut être le "Perf level" ou (tRead), c'est un timing secondaire mais il a l'air de jouer énormément sur le chipset.
Chez moi : je suis stable avec un Perl Level à 5 à 333Mhz de FSB et 500Mhz pour la ram, par contre impossible de booter à 500Mhz de FSB et 500Mhz pour la ram avec un PLevel<8
n°1791320
gary971
&gt;&gt;d(-_-)b&lt;&lt;
Posté le 05-09-2008 à 20:31:22  profilanswer
Le mien est a 0, mais je ne sais pas ce que c'est.
2+2=4
n°1791321
nans'
Posté le 05-09-2008 à 20:32:36  profilanswer
C'est un timing secondaire important. (performance level = tRead "value" )
0 ? Ça m'étonnerait que ça boot tout simplement à 0, tetre qu'il est en auto ...
Tentes quand même de le mettre vers genre 8/9 ... :sweat:
Message édité par nans' le 05-09-2008 à 20:32:58
n°1791323
gary971
Posté le 05-09-2008 à 20:35:44  profilanswer
Sur la maximus c'est relax level, c'est ça?
2+2=4
n°1791324
nans'
Posté le 05-09-2008 à 20:37:18  profilanswer
Ouhla ... :sweat:
Je connais pas, Relax Level ... aucune idée :sweat:
T'as pas "tREAD" ou "tRD" ? :??:
Sinon essayes de toucher à ça ouai, si t'arrives pas à rebooter ben tu Clear CMOS dans le pire des cas ... :sweat:
n°1791331
wolfflyter
Posté le 05-09-2008 à 20:51:30  profilanswer
Regarde ici :
Tu comprendra peut etre mieux comment cela fonctionne.
Attention il n'y a pas de copier collé c'est pas l'objet du topic :D
Message édité par wolfflyter le 05-09-2008 à 20:51:50
該反思的是,往往有幫助
n°1791335
gary971
Posté le 05-09-2008 à 21:00:26  profilanswer
Alors en ce moment je suis sous windows avec 461 de fsb, soit 4150mhz et 1.425v (bios) soit 1.408v (reel), super pi passe mais pas occt, alors j'augmente le vcore.
Relax level sur 2
EDIT:
456mhz pour 4100 avec 1.416v reel donne 3 minutes d'occt.
Message édité par gary971 le 05-09-2008 à 21:16:05
2+2=4
n°1791342
-heat-
Posté le 05-09-2008 à 21:15:11  profilanswer
Merci :D :hello:
Merci, mais pour l'alim vous n'avez pas un modèle bien précis à me conseiller, silencieux et performant ? Car j'avoue que je sèche un peu devant le nombre de modèles...
n°1791343
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 05-09-2008 à 21:20:33  profilanswer
ben perso j'ai une seasonic M 700w(c'est un peu cher a l'achat,mais c'est de la bombe)
je prefere mettre le prix et etre tranquille pour un moment.
n°1791345
-heat-
Posté le 05-09-2008 à 21:22:40  profilanswer
Effectivement elle a l'air au top mais  :ouch:  :ouch: le prix :o
Sans monter dans ce niveau de gamme, y a moyen de trouver une bonne alim pour environ 100 € ? (ma Antec Neo HE 550w me satisfait amplement, mais j'ai peur qu'elle soit un peu juste pour ma prochaine config...)
n°1791346
sapphire a​depte xd
Posté le 05-09-2008 à 21:23:42  profilanswer
Relax level sur 2
EDIT:
:/ Dommage, moi stable 7h CSMT 4.1 à 1.31V ;) TU dois pouvoir faire mieux non ?
n°1791355
gary971
Posté le 05-09-2008 à 21:42:12  profilanswer
Je pense pouvoir monter plus haut, mais au dessus de 1.408v je pete les 70° en burn.
2+2=4
n°1791358
wolfflyter
Posté le 05-09-2008 à 21:44:02  profilanswer
As tu un relevé logiciel de température avec un Tjunction a 100 ?
該反思的是,往往有幫助
n°1791361
gary971
Posté le 05-09-2008 à 21:46:49  profilanswer
Je ne sais pas ce que c'est, donc je ne sais pas si j'ai un de ces logiciels.
La température vient d'occt, sinon j'ai everest qui peut me donner la temperature.
Message édité par gary971 le 05-09-2008 à 21:50:34
2+2=4
n°1791364
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-09-2008 à 21:49:40  profilanswer
ca doit faire le perf level a 7, si relax level a 0 ;)
n°1791365
budokai
Posté le 05-09-2008 à 21:51:34  profilanswer
corsair hx520 ou 620 sur base de la M12 500/600
n°1791367
nans'
Posté le 05-09-2008 à 21:51:53  profilanswer
Donc enlèves 5°C pour obtenir la température exacte de tes cores :jap:
D'accord ... donc si mis à 1, ça fait 8 ? Là il a mis à 2, donc ça doit faire 9 ... ? :??:
n°1791369
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 05-09-2008 à 21:54:30  profilanswer
J'en peux plus, même avec le nouveau bios je ne peux pas dépasser 2.0v de Vddr...
Je cois que je vais abandonner...
Vends matos PC - FeedbacK
n°1791371
-heat-
Posté le 05-09-2008 à 21:59:40  profilanswer
Je viens de tomber sur le test de la corsair hx 620W et c'est clair qu'elle a l'air au top ! en revanche je me pose la question de l'intérêt d'une telle alimentation alors que je possède déjà une Antec Neo HE 550W... Passer de 550 à 620W sur une config de type dual core fortement o/c et 4850 X2 est ce vraiment nécessaire selon vous ?
n°1791373
wolfflyter
Posté le 05-09-2008 à 22:01:35  profilanswer
Fais Occt2a et utilise coretemp
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Si tu vois le tjunction a 105 tu vas dans option , setting et tu
modifie la valeur avec -5
該反思的是,往往有幫助
n°1791380
naga95
Posté le 05-09-2008 à 22:08:10  profilanswer
Sa yé j'ai fait pété le 4500mhz@1.424v  :p
http://img167.imageshack.us/img167/4069/occt4500mhz1424vresizerm8.jpg
n°1791383
gary971
Posté le 05-09-2008 à 22:13:48  profilanswer
C'est déjà occt2a que j'utilise, et je prends coretemp. ;)
EDIT:
Avec coretemp je suis a 41° en idle et 60° en burn, pas mal.
Pour 4005mhz avec 1.40v
Message édité par gary971 le 05-09-2008 à 22:24:49
2+2=4
n°1791394
gary971
Posté le 05-09-2008 à 22:31:29  profilanswer
Sinon comment je peu burner avec autre chose qu'occt, puisque qu'il n'arrête pas de mettre son cpu too hot alors que je suis 64° sous coretemp.
2+2=4
n°1791396
wolfflyter
Posté le 05-09-2008 à 22:32:56  profilanswer
Change la valeur de température maxi cpu dans Occt2a , elle est a 70
passe la a 80 degrès .
該反思的是,往往有幫助
n°1791397
gary971
Posté le 05-09-2008 à 22:36:02  profilanswer
Merci, je savais pas qu'il était configurable.
Je passe pour un con là [:squale25]
2+2=4
n°1791400
wolfflyter
Posté le 05-09-2008 à 22:38:42  profilanswer
 :whistle:
on l'est tous cela dépends des sujets :D
該反思的是,往往有幫助
n°1791412
gary971
Posté le 05-09-2008 à 22:58:21  profilanswer
Bon, alors PC stable après 30min d'occt.
445mhz de FSB pour 4005mhz avec 1.40v
63° max.
http://www.weplug.com/images_1/3f525142c358b96e937289b41b6593ef20080905213309.jpg
Message édité par gary971 le 05-09-2008 à 23:23:55
2+2=4
n°1791417
shaze76
Posté le 05-09-2008 à 23:04:00  profilanswer
Bonsoir a tous et a toutes je viens de monter ma nouvelle config et j'aimerais des conseil ou méme des réglages tous faits si possible voila dort et déja ma config.
HD 4870
P5Q PRO (Bios a jour)
Core 2 Duo E8600
2 Go Pc 8500 Kinston Hyper X
Samsung T1 750 go
OCz Vendetta 2 Sur E8600.
Donc j'aimerais overclocker mon E8600 A 4ghz Stable H24 si c'est possible ^^
Voila des screens du réglages de mon bios actullement :
http://img267.imageshack.us/my.php [...] 363th8.jpg
http://img219.imageshack.us/my.php [...] 364wc7.jpg
http://img166.imageshack.us/my.php [...] 365tm2.jpg
http://img166.imageshack.us/my.php [...] 367lf4.jpg
Voila pour mes réglages actuelle je précise je ne l'ai ait pas validé la je suis tout par défauts je n'ose pas valider ces paramétre sans des conseils ou des réglages vraiment précis d'autre personne^^
Je vous remercie d'avance pour vos conseils a tous et a toutes
Bonne soirée et j'attends vos réponses avec impatience ^^
n°1791452
logann
Posté le 06-09-2008 à 00:44:54  profilanswer
63° max.
http://www.weplug.com/images_1/3f5 [...] 213309.jpg
t'as plus qu'a le laisser tourner toute la nuit pour savoir si c'est vraiment bon   ;)  (j'ai eu du bug OCCT au bout de 2h donc...)
Voir quelques heures de CSMT aussi....
n°1791460
gary971
Posté le 06-09-2008 à 01:22:45  profilanswer
Je ferais une nuit d'orthos je pense.
2+2=4
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
