3824 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  259  260  261  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1785739
do3400
Posté le 21-08-2008 à 17:25:19  profilanswer
seth-01 a écrit :
euhhhhh non ! faut pas pousser mémé dans les orties non plus !  :D
c'est que à 1,35v et +ou- 3,9ghz, ça risque d'être chaud ! :??:  :D  :hello:
Message édité par do3400 le 21-08-2008 à 17:26:02
n°1785745
Ill Nino
Love
Posté le 21-08-2008 à 18:23:00  profilanswer
:ouch: J'viens de tester sans le LoadLine Calibration! Mon E8500 est stable a 4.2ghz@1.29v en charge!
http://www.izipik.com/images/20080821/tbni3il56kgaq6mh9hqzm-2008-08-21-18h19-VCore.png
En idle le vcore est a 1.33v, en charge 1.29v. La température en charge a baissé de 4-5°C!!! :ouch:
n°1785746
loneliness
BTC accepted here
Posté le 21-08-2008 à 18:24:39  profilanswer
Tiens justement je viens de telecharger realtemp et Coretemp et il se trouve qu'il y a presque 10° de différence entre les deux programmes sur chaque core. Everest, OCCT et coretemp me donne la même température il n'y a que Realtemp qui me la sous-estime a 10° de moins donc ma question est-ce realtemp ou coretemp qui est dans le vrai ?
n°1785747
mpnico
Posté le 21-08-2008 à 18:29:33  profilanswer
http://www.izipik.com/images/20080 [...] -VCore.png
Je suis bien content de ce résultat :) A la même fréquence, tu devais mettre combien de vcore en charge pour être stable avec le loadline calibration ? 4/5°C c'est aussi la différence que j'ai remarqué après quelques tests préliminaires mais je préfère affiner ce soir avant toute conclusion.
EDIT: et dans le bios tu as mis combien pour être à 1,33V en idle sous windows ?
Message édité par mpnico le 21-08-2008 à 18:32:53
n°1785748
Ill Nino
Love
Posté le 21-08-2008 à 18:35:21  profilanswer
avant:
vcore bios: 1.35v vcore idle: 1.32v vcore full: 1.31v temp full: 73°C
apres
vcore bios: 1.375v vcore idle: 1.33v vcore full: 1.29v temp full: 68°C
Et j'avais vraiment testé si il prenait pas moins que ca avec le LoadLine Calibration. Il fallait vraiment 1.31v en charge! :spamafote:
n°1785750
nans'
Posté le 21-08-2008 à 18:46:13  profilanswer
On ne sait toujours pas. L'important pour le moment est de rester à environ 25°C degrés du TjMax. Donc ne pas dépasser 70°C sous Real Temp et 80°C sous les autres.
D'ailleurs, à 13h40 aujourd'hui devait se tenir à l'IDF de San Francisco une conférence sur le fonctionnement des DTS. J'ai regardé vite fait le site de l'IDF et Anandtech qui avait relayé l'information, encore aucune info intéressante. Ça devrait pas tarder je suppose.
Rappel de l'info
EDIT : j'viens de capter que y'avait le décalage horaire :o
Message édité par nans' le 21-08-2008 à 18:50:18
n°1785759
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-08-2008 à 20:00:07  profilanswer
avec un radbox j'ai pu pousser le mien a 1.3v sous coretemp (10° de + que real temp), et pourtant il chauffait severe ce proco
n°1785783
atori9
Posté le 21-08-2008 à 21:45:09  profilanswer
bonjour a tous ! probleme aec rampage formula et e8600 . j ai mis bios 0407 et imposible de change le voltage du cpu . des qu il n est plus sur auto il ne reboute plus . c est mon premier forum . merci d ecrire sans d abreviation . si quelque peut m aider , merci d avance
n°1785787
nans'
Posté le 21-08-2008 à 21:54:42  profilanswer
Et merci d'écrire en Français :)
Sinon, quand tu changes le vcore (=> tension (voltage c'est anglais) du CPU) et que tu enlèves l'AUTO, il y a bien une valeur suffisante (+ de 1.2V ?). Car sur certaines cartes mères tu peux ne pas passer en Auto mais le vcore juste au dessus est très faible (0.7V sur la mienne) et cela ne suffit pas pour booter.
Message édité par nans' le 21-08-2008 à 21:55:03
n°1785789
atori9
Posté le 21-08-2008 à 22:11:15  profilanswer
oui j arrive a changer le voltage mais je reboute et l ordi reste allumer sans rien faire . la semaine derniere j avais c2 d 6850 aucun probleme . j ai mis e8600 avec bios 0403 probleme temperature . email a asus , rep asus . flash bios 0407 .  tout marche bien sauf le voltage cpu
n°1785790
wolfflyter
Posté le 21-08-2008 à 22:16:22  profilanswer
atori9 a écrit :
---------------- mais je reboute
 :whistle:
http://en.wikipedia.org/wiki/ReBoot
該反思的是,往往有幫助
n°1785792
nans'
Posté le 21-08-2008 à 22:24:59  profilanswer
Je t'ai pas demandé si t'arrivais à changer le "voltage CPU" , je t'ai demandé si la valeur entrée n'était pas trop faible pour que ca boute :o
Bref, et pis tant que tu ne t'exprimeras pas en un Français correct, je ferais pas d'efforts pour t'aider  [:ociler]
n°1785794
coincoinco​incoincoin
Posté le 21-08-2008 à 22:29:25  profilanswer
salut je viens de monté mon 8400 et j'ai pas commencé a pousser le fsb et core temp me donne 50° en idle, normal?
je flippe car j ai fait sauter le proc en ouvrant cette putain de boite du ventilo (quel boulet)
Cherche commande groupée Nierle sur Annecy ou Clermont
n°1785796
atori9
Posté le 21-08-2008 à 22:43:22  profilanswer
1.5 v . desole mais j ai apris le francais en deuxieme langue a l ecole et il y bien longtemps
n°1785798
wolfflyter
Posté le 21-08-2008 à 22:50:40  profilanswer
Fais simple , donne les valeurs indiqués dans ton bios , les voltages etc......
Et recopie comme c'est écrit dans le bios !
Message édité par wolfflyter le 21-08-2008 à 23:07:44
該反思的是,往往有幫助
n°1785799
Posté le 21-08-2008 à 22:53:45  profilanswer
do3400 a écrit :
 ok, ça me donne 36 et 34° EN IDLE , je suis  à la fréq d'origine soit 3ghz et 1,136v(cpu-z), ça me paraît beaucoup non ? :hello:
moi je suis deja a 50 en idle..... sur qui ya un probleme avec mon proc
n°1785800
nans'
Posté le 21-08-2008 à 22:55:13  profilanswer
Ton processeur fonctionne ? Donc il n'y a pas de problèmes :)
Ce n'est pas parce que ton processeur est à 50°C qu'il y a un soucis. Beaucoup de processeurs Penryn sont à ce stade.
Et c'est la température en full qu'il faut prendre en compte, l'Idle n'est pas interessant :)
Message édité par nans' le 21-08-2008 à 22:56:10
n°1785805
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-08-2008 à 23:04:56  profilanswer
tente vers les 1.3v, a mon avis 1.5v c'est peut etre trop chaud deja pour que ca boot ;)
n°1785807
Posté le 21-08-2008 à 23:16:29  profilanswer
merci.
en stress, je suis a 65
au coeff 6, je viens d atteindre un wall a fsb460... mais je ne sais pas si c est ma ram ou ma cm (ou mon proc?)
je viens de fixer les timing de la ram et de fixer le vcore bios a 1.2v pour voir si je peux prendre plus
n°1785809
nans'
Posté le 21-08-2008 à 23:22:30  profilanswer
Surement ta carte mère :)
(vMCH (vNB) à augmenter)
n°1785810
Posté le 21-08-2008 à 23:24:02  profilanswer
le stress a planter au bout de 3 minutes
je vais commencer la montée en puissance
question: si c est la cm, je serais capable de faire 6x460 comme 8x460, non?
n°1785813
nans'
Posté le 21-08-2008 à 23:31:20  profilanswer
Pas avec le même vcore :)
Mais sinon, oui :)
n°1785814
Posté le 21-08-2008 à 23:33:05  profilanswer
oki.... 7x415... stable
je pense que les 470 sont une limite pour ma cm mais aussi pour ma ram
je pourrai tester ma ram en la desynchronisannt non?
n°1785822
nans'
Posté le 21-08-2008 à 23:55:46  profilanswer
Non, je pense que c'est plus sage synchronisée (ratio 1:1 => FSB = RAM), sinon ta ram va trop monter je pense. Et la désynchronisation négative n'est pas possible ... :sweat:
n°1785823
wolfflyter
Posté le 21-08-2008 à 23:56:19  profilanswer
 :love:
http://intel.wingateweb.com/US08/p [...] 1_100r.pdf
該反思的是,往往有幫助
n°1785824
nans'
Posté le 22-08-2008 à 00:00:27  profilanswer
(déjà répondu sur l'autre topic)
:love:
Dossier très très complet et très intéressant que je lirais à tête reposée, mais la conclusion c'est que le TjMax des C2D et C2Q 45nm est donc de 100°C, faut croire :)
Conclusion : n'utilisez pas Real Temp, mais Core Temp réglé avec un TjMax Offset de -5 :)
Il est sympa Mr. Benson Inkley :lol:
Message édité par nans' le 22-08-2008 à 00:05:32
n°1785825
Posté le 22-08-2008 à 00:02:25  profilanswer
bizarre j ai pris 7x450, j ai voulu voir ce qui se passe en 9x, et le pc a refuser de demarrer a 9x380....
ca sent pas bon tout ca
n°1785826
nans'
Posté le 22-08-2008 à 00:03:40  profilanswer
Quel vcore pour 3420Mhz ? :)
n°1785827
wolfflyter
Posté le 22-08-2008 à 00:06:23  profilanswer
:love:
Ou Everest qui permet cette ajustement  :love:
該反思的是,往往有幫助
n°1785828
nans'
Posté le 22-08-2008 à 00:14:24  profilanswer
Ce que je suis content, ça fait des mois que j'attends ça :d
Du coup ça me donne encore une bonne marge pour l'overclocking, et avec certitude cette fois ci  [:al zheimer]
Message édité par nans' le 22-08-2008 à 00:15:48
n°1785829
Posté le 22-08-2008 à 00:14:34  profilanswer
pour l instant tou est en auto, le vcore est de 1.272 d apres cpuz à 8x430.
J ai l impression que les 4ghz ne seront pas pour moi
n°1785831
nans'
Posté le 22-08-2008 à 00:17:15  profilanswer
Tente peut être 1.3V pour 3.4Ghz ... :sweat:
Sinon, il existe des processeurs fort gourmand en vcore pour monter en fréquence, mais qui ne chauffent pas du tout. C'est le cas de mon E8200 qui demande 1.4V pour être tout juste stable, mais qui dépasse pas ... (bah maintenant ... :whistle:) 65°C en full en cette période chaude d'été :)
Message édité par nans' le 22-08-2008 à 00:17:33
n°1785834
Posté le 22-08-2008 à 00:27:46  profilanswer
je viens d essayer de booter a 9x400 pour 1.3v, bluescreen en lancant cpustress....
pour les temp, j etais deja a 70° en 8x430....
je vais en rester la pour l instant, et je m atelerai a tout les details du bios mercredi en rentrant de week end...j aurai bien besoin d'aide
 (j'en profite pour consigner mes max: 6x465 7x450 8x430 9x:( )
merci nans
n°1785836
nans'
Posté le 22-08-2008 à 00:33:12  profilanswer
Pas convaincant en effet ... :sweat:
Radbox ... ?
n°1785837
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 22-08-2008 à 00:36:33  profilanswer
peut tu me dire comment le changer dans everest je trouve pas(noob inside) ;)
n°1785838
mpnico
Posté le 22-08-2008 à 00:40:22  profilanswer
Bon j'ai fini mes tests concernant loadline calibration :
QX9650 4000Mhz (400x10)
Maximus Formula avec bios Rampage Formula 0308
Sans Loadline Calibration
Bios = 1,43125V
Idle = 1,368V
Full = 1,312V
Avec Loadline Calibration
Bios = 1,34175V
Idle = 1,32V
Full = 1,32V
Côté température, 1 à 2 °C de différence en faveur du "sans loadline calibration". A mon avis la différence serait plus importante en améliorant mon refroidissement, mais ca je verrai plus tard. Surtout que je connais la vraie température de mon proco depuis la conf à l'IDF.
Bref, LoadLine Calibration restera désactivée désormais chez moi.
Fichiers > Préférences > Surveillance du matériel
puis tu choisis le TjMax dans la fenêtre de droite.
Message édité par mpnico le 22-08-2008 à 00:43:00
n°1785839
wolfflyter
Posté le 22-08-2008 à 00:44:11  profilanswer
Version de Everest ?
該反思的是,往往有幫助
n°1785840
dedouille2​9
Posté le 22-08-2008 à 00:46:38  profilanswer
n°1785841
wolfflyter
Posté le 22-08-2008 à 00:53:50  profilanswer
manque des chiffres  :whistle:
http://www.lavalys.com/forum/index.php?showtopic=3267
Nans, pique pas hein  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1785843
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 22-08-2008 à 00:57:14  profilanswer
 :jap: merci
n°1785844
dedouille2​9
Posté le 22-08-2008 à 00:58:08  profilanswer
désolé a pas compris :pt1cable:everest ultimate 4.50.1330 c'est ça que tu veux dire
Message édité par dedouille29 le 22-08-2008 à 08:11:47
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
