6021 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  256  257  258  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1782320
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-08-2008 à 23:40:41  profilanswer
et surtout avec des rad imposants genre 120 extreme et cie, y'a moyen que le rad soit a peine tiede avec une temperature aux coeurs a 70° :d
d'ailleurs j'ai une anecdote un peu HS qui vient de m'arriver, je tournais depuis quelques jours en WC semi passif "a l'envers", c'est a dire pompe arretée et ventilos allumés (probleme de lancement de la pompe j'ai pas cherché plus loin, WB cpu bouché je pense), ceci avec une temperature en idle de - de 30° pour un e2160 a 3ghz et 1.3 de vcore
en rentrant je jette un oeil au pc pour m'apercevoir que le reservoir est vide et que la pompe fais du bruit, je me dis tiens, elle s'est enfin lancée je vais pouvoir commencer a oc, la je jette un oeil aux temp et j'apercois + de 115° sous coretemp, je check le reservoir et apercois une fuite, ou plutot une mega fissure sur tte la hauteur :p
tt le liquide s'etait barré, moi qui pensait que l'eau qui stagnait n'aidait pas a refroidir :p
tout ca pour dire que c'est la seule et unique fois que j'ai senti un rad vraiment bouillant (le WB en l'occurence), donc si faut attendre que ca depasse les 100° pou resentir que ca chauffe "a la main", c'est pas vraiment terrible comme methode :p
Message édité par kouz8 le 12-08-2008 à 23:49:28
n°1782324
wolfflyter
Posté le 12-08-2008 à 23:44:34  profilanswer
A 80 degrès ils sont plus chauds  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1782341
rosco
Posté le 13-08-2008 à 00:45:23  profilanswer
kouz8 a écrit :
tu verras que les cores sont environs 10/15° plus chaud que la sonde mobo, ce qui est normal vu qe la sonde mobo est exterieure au cpu donc la chaleur a deja eu le temps d'etre dissipée un minimum
Absolument pas. C'est le convertisseur ADC intégré dans un chipset type Winbond et qui se trouve sur la mobo (il s'occupe de relèver aussi les tensions et les autres T° notamment) et qui permet une conversion pour la traduire en une T°. La sonde dite "CPU" (une diode utilisée comme capteur en fait) se trouve aussi dans le die entre les 2 autres sondes (dites "DTS" ) qui sont aussi des diodes, à la différence près que ces 2 dernières sont gérées directement en interne avec une chaine de conversion ADC intégrée au CPU (et donc connue parfaitement du fondeur, contrairement à une chaine externe dont la lecture peut être faussée à cause de parasites externes, de résistance de piste trop grande, etc. d'où les décalages parfois énormes qu'on peut voir car la mesure se fait en courant et celui-ci est faussé vu la distance, on programme donc généralement un offset pour compenser). C'est la même diode que les anciennes générations de CPU intégraient, ça n'a jamais changé...
Les Penryns ne grimpent pas forcément moins en T°, il n'est pas possible de préjuger de cela. Ce qu'on peut dire c'est qu'il consomme moins et donc dissipe moins (de watts), mais ce n'est pas parce qu'on dissipe moins qu'on grimpe moins haut en T°, ça n'a rien à voir même si les deux sont liés, car d'autres facteurs interviennent tels que la surface, les matériaux, etc. Un truc dissipant 1 W peut grimper à 100 °C si on veut...
Message édité par rosco le 13-08-2008 à 00:57:16
n°1782362
Posté le 13-08-2008 à 04:12:25  answer
+1 pour les t°, c est bien pour cela qu il faut se fier des t° des cores et non du cpu...
complement d info sur le 45nm et les divers materieux de fabrication...
ici: http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] i=2915&p=2 et http://en.wikipedia.org/wiki/High-k
difference penryn/conroe, 45nm/65nm...
1/Intel solved the gate oxide leakage problem by replacing the SiO2 gate dielectric with a material that has a higher k-value, in this case a Hafnium based material. A high-k dielectric here actually increases drive current at the same thickness as the previous SiO2 dielectric, while reducing gate leakage as well. Intel isn't disclosing how thick the Hafnium gate dielectric layer is in its 45nm transistors, but we do know that it is thicker than the 1.2nm SiO2 gate dielectric used in previous 90nm and 65nm transistors
=> en utilisant des materiaux comme l hafnium a la place de l oxide de silicium, intel a reussi a diminuer la dispersion du courant et donc de diminuer la conso et par consequent les colories a dissiper...
2/ Intel's new 45nm transistors solve this problem by replacing the polysilicon gate electrode with a metal gate electrode, which completely eliminates the depleted region thus increasing the drive current.
=>intel a aussi remplace la base de polisilicuim, qui conduit le courant par des metaux, le polisilicium forme des zones ou le courant ne passe pas correctement, trous de conduction...
avec le metal, la base conduit mieux/homogene, le courant permettant une meilleure conduction meme a pleine charge...
The end results of all of this are more power efficient processors
en conclusion ces cpu ne sont pas fait pour subir de tres hautes tensions car fait pour fonctionner avec une tension de base faible et donc un grosse diminution des t° compare a un conroe, neamoins avec l augmentation de la tension et l oc on perd cette capacite...
apres je ne sais pas si le changemant de materiaux et la finesse de gravure font veritablement chauffer plus le cpu quand on bourrine le vcore...
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2008 à 16:06:20
n°1782364
wolfflyter
Posté le 13-08-2008 à 04:47:32  profilanswer
該反思的是,往往有幫助
n°1782398
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 13-08-2008 à 11:10:10  profilanswer
Bon je débarque un peu, mais je viens d'acquerir un e8500 sur une p5b deluxe avec de l'ocz 6400 cas4..
Je fais tourner le cpu a 4Ghz (421*9.5) avec ram en 1/1 en cas4, je trouve ça pas mal, mais je suis étonné par les températures...
En burn je monte a plus de 110° voir 120 d'après occt mais sans erreurs d'après Orthos / Super Pi Mod 1.5 xs...
Mon rad est un Noctua NHU12... Est-ce que ces temps vous paraissent anormales voire dangereuses ?
n°1782400
thibaud30
Le Net c'est chouette \o/
Posté le 13-08-2008 à 11:14:53  profilanswer
Oui anormales et dangereuses , tu as du mal monter ton rad !!
*** Come Up  :D Mon Topic Achats/Ventes Need Uperz :D ***
n°1782407
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-08-2008 à 11:37:30  profilanswer
salut,
sauriez-vous quels sont les sites qui fournissent des Q9450 ou des E8500 dans la dernière révision ?
le "sans risque" serait de viser un E8600 ou un Q9550 qui n'existent que dans la nouvelle... mais j'aime autant économiser 50 à 70€ en prenant la réf du dessous... mais dans la nouvelle rév. ;)
n°1782423
bl38
Posté le 13-08-2008 à 12:08:03  profilanswer
Bah le E8600 se touche à 218 euros chez cdiscount par exemple donc le jeu en vaut il la chandelle ?
source : http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1782424
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-08-2008 à 12:12:26  profilanswer
merci bl38
je n'avais pas vu ce niveau de tarif :love:
n°1782430
bl38
Posté le 13-08-2008 à 12:22:54  profilanswer
n°1782510
Posté le 13-08-2008 à 16:05:36  answer
ben quoi?!
on connait la surface des deux dies qui plus est...
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2008 à 17:06:50
n°1782535
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 13-08-2008 à 17:11:50  profilanswer
je comprend mieux alors, pourquoi mon E8600 chauffe plus@1.4Vcore. que mon Q6600@1.4Vcore.
et le contraire @stock le Quad chauffe plus!
Edit Merci pour les infos
Message édité par TinTin Nez Ki Cool le 13-08-2008 à 17:12:45
n°1782539
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 13-08-2008 à 17:18:36  profilanswer
Ok je vais essayer de le démonter et remonter ce soir, mais je n'y crois pas trop... Autre chose, TaT 2.05 ne fonctionne pas, lorsqu'il se lance il m'indique que le cpu (e8500) n'est pas supporté, pareil chez vous ?
n°1782540
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 13-08-2008 à 17:20:34  profilanswer
oui chez moi c'est pareil.
Message édité par TinTin Nez Ki Cool le 13-08-2008 à 17:20:55
n°1782568
nans'
Posté le 13-08-2008 à 19:07:33  profilanswer
Oui TAT ne reconnaît aucun Penryn.
Pour ce qui est de la température, c'est forcément un mauvais montage ou problème de pâte thermique, pas possible que ca chauffe autant. :jap:
n°1782570
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 13-08-2008 à 19:10:12  profilanswer
un p'tit benck  :) sur le E8600
http://images4.hiboox.com/vignettes/3308/5b1a3cba873e47773cfe7d224a215393.jpghttp://images4.hiboox.com/vignettes/3308/545321de9e1ceded2da6f53b8002f1b6.jpg
Message édité par TinTin Nez Ki Cool le 13-08-2008 à 19:13:09
n°1782576
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-08-2008 à 19:16:22  profilanswer
eh bé... il envoie du gros! :D
tu lui as collé quoi comme refroidissement ?
n°1782582
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 13-08-2008 à 19:30:15  profilanswer
un peu d'eau :xD
n°1782623
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-08-2008 à 21:09:07  profilanswer
il semble bien apprécier.
tu ne l'as pas testé en aircooling ?
n°1782703
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-08-2008 à 01:19:21  profilanswer
a 1.35v avec un U120E poncé j'etais a plus de 80° en full a l'aise, donc faut voir le vcore administré :/
pourtant 57° en full seulement pour 1.3v :p
Message édité par kouz8 le 14-08-2008 à 01:22:56
n°1782720
wolfflyter
Posté le 14-08-2008 à 04:29:44  profilanswer
Ca change quoi  :??: = Rien du tout :D
該反思的是,往往有幫助
n°1782722
Posté le 14-08-2008 à 05:40:37  answer
laisse tomber... [:paradise974]
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2008 à 05:40:49
n°1782870
PinkFloyd3​1
Posté le 14-08-2008 à 12:41:35  profilanswer
Wolf a encore frappé.  :lol:
n°1782915
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-08-2008 à 14:54:17  profilanswer
donc faut bien se fier a la temps des cores et non celles du cpu comment certains le prétendent? :D
n°1782927
athiz
Posté le 14-08-2008 à 15:12:10  profilanswer
Je dirais A64 4000+ pour les anciens jeux,E8500 pour les jeux actuels et Q9450 pour l'avenir  :ange:
n°1782931
Posté le 14-08-2008 à 15:17:46  answer
pas le bon topic... :D
n°1783082
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 14-08-2008 à 19:53:39  profilanswer
Bon en fait je pense avoir compris ce qui se passait : j'avais laissé le vcore en auto, et il était en 1.48V tout le temps, ce qui faisait pas mal chauffer les cores... Je suis en train de tester pour voir à quel voltage l'o/c est stable..
n°1783083
nans'
Posté le 14-08-2008 à 19:55:29  profilanswer
1.48V et 110°C ?  :ouch:
n°1783117
wolfflyter
Posté le 14-08-2008 à 21:48:44  profilanswer
C'est pas mal hein  :love:
該反思的是,往往有幫助
n°1783208
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 15-08-2008 à 10:08:08  profilanswer
Non pas encore, mais je ferait avec un Gemin II pour test.
n°1783324
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 15-08-2008 à 15:30:29  profilanswer
ouais :) la il est stable à 9.5*421 mhz soit un joli petit 4ghz avec un vcore de 1.32v, c'est pas mal du tout.. temp au repos 56° :)
n°1783334
wolfflyter
Posté le 15-08-2008 à 15:57:50  profilanswer
 :whistle:
http://www.anandtech.com/weblog/showpost.aspx?i=478
 :sol:
該反思的是,往往有幫助
n°1783346
Posté le 15-08-2008 à 16:29:21  answer
n°1783353
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 15-08-2008 à 16:50:42  profilanswer
n°1783368
nans'
Posté le 15-08-2008 à 17:24:02  profilanswer
Excellente nouvelle :d
RDV 21 Août :)
Si c'est 95°C le TjMax je me suicide :lol:
Message édité par nans' le 15-08-2008 à 17:41:58
n°1783432
wolfflyter
Posté le 15-08-2008 à 19:26:57  profilanswer
RDV 21 Août :)
Il faut se rappeler que quelle que soit " la communication " ça va pas
changer la température de ton Cpu  :lol:
Ni de mon E8400 (grotte alors  :cry: )
該反思的是,往往有幫助
n°1783455
nans'
Posté le 15-08-2008 à 20:20:53  profilanswer
Bien sûr, mais on aura une meilleure idée à laquelle ils seront :)
n°1783459
wolfflyter
Posté le 15-08-2008 à 20:26:01  profilanswer
Cpu j'en doute    :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1783461
nans'
Posté le 15-08-2008 à 20:28:21  profilanswer
Cores* du CPU
n°1783463
wolfflyter
Posté le 15-08-2008 à 20:30:38  profilanswer
nans' a écrit :
Cores* du CPU
Cpu  :lol:
該反思的是,往往有幫助
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
