| Auteur | Sujet : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn |
Ill Nino Love | Reprise du message précédent :
--------------- Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours! |
Publicité | Posté le 11-07-2008 à 14:14:16 ![]() ![]() |
overtech |
Message édité par overtech le 11-07-2008 à 16:46:30 |
nans' |
Pour ton refroidissement, c'est énorme. Mon mien
Ce qui donne 50°C sous Real Temp. Pour 1.424V
Message édité par nans' le 11-07-2008 à 16:57:17 |
seth-01 | y'a peut être aussi des sondes buguées dans le lot, le mien au repos à 4.3 GHz et 1.33v de vcore affiche sous realtemp parfois près de 50° en idle avec un noctua et 2 ventilos en push/pull |
Profil supprimé | Posté le 11-07-2008 à 17:23:50 ![]() Faudrait arrêter avec cette légende des sondes buggées
Message cité 2 fois Message édité par Profil supprimé le 11-07-2008 à 17:24:44 |
nans' | +1 Et Real Temp dit pas forcément la vérité, z'avez du mal à le comprendre Message cité 1 fois Message édité par nans' le 11-07-2008 à 17:34:02 |
wolfflyter |
--------------- 該反思的是,往往有幫助 |
Profil supprimé | Posté le 11-07-2008 à 17:39:48 ![]()
Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 11-07-2008 à 17:40:45 |
wolfflyter |
nans' |
Publicité | Posté le 11-07-2008 à 17:44:03 ![]() ![]() |
Profil supprimé | Posté le 11-07-2008 à 17:44:51 ![]()
Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 11-07-2008 à 17:46:28 |
nans' |
seth-01 |
wolfflyter |
seth-01 |
wolfflyter |
Message cité 2 fois Message édité par wolfflyter le 11-07-2008 à 18:34:42 --------------- 該反思的是,往往有幫助 |
Profil supprimé | Posté le 11-07-2008 à 18:28:45 ![]()
seth-01 |
Profil supprimé | Posté le 11-07-2008 à 18:42:23 ![]() Il y un Topic ponçage dans cette section du Forum |
wolfflyter |
seth-01 | ok merci pour vos infos |
nans' |
wolfflyter |
nans' | Ben c'est exactement la même technique et la photo est très explicite et peut être tout aussi bien appliquée sur un IHS |
wolfflyter |
kouz8 vision 10 topic | vcore trop haut pour 4ghz? quel temp en full a cette tension?
nans' | Clair que 1.5V ce serait trop.
Olio |
Profil supprimé | Posté le 12-07-2008 à 13:48:22 ![]() on sait pas intel ne le specifie pas... |
Olio | Parce que si c'est 95 ( comme le détecte Realtemp ) et bien je dois baisser la température de 10° sous Coretemp et donc ca correspond en effet a Realtemp |
Profil supprimé | Posté le 12-07-2008 à 13:53:45 ![]() prend les t° de speedfan qui sont entre les deux... Message édité par Profil supprimé le 12-07-2008 à 13:54:00 |
Profil supprimé | Posté le 12-07-2008 à 13:53:46 ![]() |
Profil supprimé | Posté le 12-07-2008 à 13:54:28 ![]() |
PinkFloyd31 Jancoviciste Interventionniste |
--------------- Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO. |
Olio | Ben en full , mes Cores ne dépassent pas 63° |
nans' |
Moi déjà à 65°C ca me plait pas (full 24h/24 aussi), et là si 70°C pour les cores, je trouve un truc pour baisser
Message édité par nans' le 12-07-2008 à 14:18:00 |
NonoBikerSpirit |
| Sujets relatifs | |
| Problème overclocking ? | [Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900 |
| [Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08 | Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking |
| Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max) | overclocking passe une fois sur deux |
| [Concours] CESILAN Overclocking Contest | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn | |
