7972 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  235  236  237  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1766084
PinkFloyd3​1
Posté le 02-07-2008 à 01:15:14  profilanswer
à 3600, ton proco va tourner à 9x400.
si tu mets ta ram en synchro, elle tournera aussi à 400
n°1766085
Olio
Posté le 02-07-2008 à 01:19:01  profilanswer
Oui , ca sera plus stable que si je la laisse a 430 ( au lieu de 400 ) ??
n°1766086
PinkFloyd3​1
Posté le 02-07-2008 à 01:24:49  profilanswer
tu as quel strap ?
j'arrive pas à comprendre comment tu peux avoir 430 sur la ram et 400 sur le fsb proco....
tu peux aussi essayer 9x430 en restant synchro (ram à 430), mais te faudra peut-être augmenter le vcore.
Message édité par PinkFloyd31 le 02-07-2008 à 01:26:31
n°1766087
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-07-2008 à 01:26:54  profilanswer
plus stable oui et non, tout depend si elle en est capable pour une tension donnée
mais tu ne constateras pas vraiment de difference en utilisation donc no stress si ca tient pas avec ton reglage actuel, suffira de la repasser en synchro plus tard au pire
sinon tu peux la passer en 5-5-5-15, et la, devrait plus y avoir de probleme jusqu'a 500mhz mini ;)
Message édité par kouz8 le 02-07-2008 à 01:28:34
n°1766088
Olio
Posté le 02-07-2008 à 01:30:08  profilanswer
Ben mon réglage actuel est stable :
FSB cpu : 387.50 x 9
RAM : 430 ( soit 861 mhz )
Jusqu'a combien je peux monter le voltage du CPU ??
n°1766089
Olio
Posté le 02-07-2008 à 01:31:15  profilanswer
A oui , et je suis en mode unlinked ( je regle la RAM et le CPU séparement)
Je peux choisir le ratio , j'ai une Asus P5N E sli
n°1766090
Olio
Posté le 02-07-2008 à 01:32:04  profilanswer
Ma question est : qu'est qui est le plus benefique pour les perfs ??
Passer la RAM a 400 Mhz et avoir un CPU a 3.6 ou laisser la RAM a 430 et avoir un CPU a 3.48 ? :)
n°1766091
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-07-2008 à 01:33:09  profilanswer
chipset nvidia evidement :p
dans ce cas la met ta ram a 500mhz 5-5-5-15 et bloque la comme ca, ce sera approximativement le meilleur de ce que tu pourras en tirer
ensuite regle le proco a part pour trouver son max ;)
sinon, le primordial est la frequence cpu, la ram c'est tres secondaire avec ces procos
Message édité par kouz8 le 02-07-2008 à 01:34:07
n°1766115
nans'
Posté le 02-07-2008 à 06:47:47  profilanswer
Oué enfin des PC6400 Crucru simples faces ... 500Mhz @ 5.5.5.15 déjà ... :(
n°1766133
Ill Nino
Love
Posté le 02-07-2008 à 09:17:00  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Ils ont le droit de faire des Oc en prison ?
C'est dans laquelle ?
 :lol:  :lol:  :lol: Va y avoir une recrudescence de crimes chez les geeks! :D
n°1766352
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 02-07-2008 à 15:16:56  profilanswer
Salut! j'ai toujours des problémes de reboot qui sont dus au cpu, puisque je tourne à 3.6ghz(8*450) sans soucis, mais avec 9*450 = 4ghz (1.45v)j'ai des reboot, pourtant tous les log de stress cpu ne détectent aucune erreur.
Sinon quel est le voltage max à long terme sur un wolfdale? 1.45v ou 1.5v?
:o :o :o
n°1766357
wolfflyter
Posté le 02-07-2008 à 15:28:31  profilanswer
Couilleshot
Carte mère ?
Plutot 1.4 +/- pour le vcore (avis perso )
該反思的是,往往有幫助
n°1766358
nans'
Posté le 02-07-2008 à 15:32:12  profilanswer
Moi je dirais plutôt 1.45V :whistle:
J'ai longtemps eu ce soucis de "mon PC est stable sous tous les logiciels de torture mais me donne des blues screens".
Au final ma conclusion est qu'il faut augmenter le vNB, relâcher le tRFC et tREAD (> timings secondaires) et bloquer le PCIEX à 100Mhz et non à 101Mhz.
Problème : tout ceci qui s'applique chez moi marche avec une carte mère Gigabyte, et non Asus, m'enfin ... :d
n°1766371
Posté le 02-07-2008 à 15:47:47  answer
Nans' > +1 ;) => http://download.intel.com/design/p [...] 318732.pdf
Page 17 => VCC & VTT Max. = 1.45V
Rappel: 1.55V sur CONROE & dérivés...
Message édité par Profil supprimé le 02-07-2008 à 15:49:34
n°1766377
Ill Nino
Love
Posté le 02-07-2008 à 15:53:30  profilanswer
C'est quoi VTT d'ailleurs?
n°1766381
Posté le 02-07-2008 à 15:56:51  answer
Une alim. annexe dédiée au FSB on dirait [:heink]
n°1766384
Ill Nino
Love
Posté le 02-07-2008 à 15:58:36  profilanswer
Ah, c'est le fameux "FSB Termination voltage"?
n°1766388
Posté le 02-07-2008 à 15:59:51  answer
Wui :jap:
Le monter n'apporte pas nécessairement la stabilité...
Dépend + du chipset que du CPU ;)...
Message édité par Profil supprimé le 02-07-2008 à 16:01:03
n°1766403
couillesho​t
Posté le 02-07-2008 à 16:27:39  profilanswer
c'est incroyable que mon proco encaisse occt, cpu stress et orthos sans broncher alors qu'un simple logiciel tv tnt  fait redemarrer ma machine...
:o :o :o
n°1766406
Ill Nino
Love
Posté le 02-07-2008 à 16:29:22  profilanswer
Heu, ca c'est un bug de ce soft non? C'est typiquement le truc codé a l'arrache... :/
n°1766407
wolfflyter
Posté le 02-07-2008 à 16:29:27  profilanswer
Ben change de logiciel c'tout.
該反思的是,往往有幫助
n°1766409
Posté le 02-07-2008 à 16:30:51  answer
Vista :sol:!??
Oui > merdasse la TNT là dessus :o...
 [:guigui]
Message édité par Profil supprimé le 02-07-2008 à 16:31:38
n°1766411
couillesho​t
Posté le 02-07-2008 à 16:35:08  profilanswer
Non c'est sur xp, bizarre ça me le fait pas à 3.6ghz, j'ai aussi eu des reboot avec windows media player également, dés qu'il ya de la video il me semble
:o :o :o
n°1766413
Posté le 02-07-2008 à 16:38:27  answer
Instructions_CPU spécifiques, dédiées à la vidéo, auxquelles les programmes font appel > CPU instable en vidéo :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 02-07-2008 à 16:38:54
n°1766415
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 02-07-2008 à 16:41:41  profilanswer
... j'ai aussi eu des reboot avec windows media player également, dés qu'il ya de la vidéo il me semble
salut , j'ai déjà eu un problème semblable , et pour mon cas c'était a cause du vnb qui était un poil bas ... (occt, stresscpu... passaient mais les vidéos reboutaient le pc suivant un laps de temps aléatoire ...)
si cela peut aider :)
Message édité par starbear 1 le 02-07-2008 à 16:41:54
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°1766416
couillesho​t
Posté le 02-07-2008 à 16:42:45  profilanswer
Bierman=>oui c'est ce que je pense aussi, c'est embétant.
Je tenterais bien de pousser le vcore mais c'est beaucoup de risque pour pas grand chose  :D
edit: Starbear=> pour le vnb il me semble avoir deja tenté plus haut :1.45v sans succés, mais je vais quand même jeter un coup d'oeil de nouveau...
Message édité par couilleshot le 02-07-2008 à 16:46:16
:o :o :o
n°1766417
Ill Nino
Love
Posté le 02-07-2008 à 16:46:21  profilanswer
Je tenterais bien de pousser le vcore mais c'est beaucoup de risque pour pas grand chose.
edit: =>Starbear: pour le vnb j'ai deja tenté plus haut :1.45v sans succés
C'est marrant, j'viens de parler avec boblemagnifique qui me disait qu'il poussait ses E8400 a 2.05v! :D
Serieux tente plus. Juste pour voir si c'est bien ca le probleme...
n°1766419
couillesho​t
Posté le 02-07-2008 à 16:50:13  profilanswer
Mouais pourquoi pas, juste pour voir mais aprés pour du stable h24 faut oublier
:o :o :o
n°1766421
Ill Nino
Love
Posté le 02-07-2008 à 16:53:42  profilanswer
Franchement c'est du psychologique tout ca. Intel va biensur pas dire "Allez y, mettez 3v dans nos procs ca ne craint rien.". Mais en pratique c'est tres tres tres tres rare un proc qui crame. :/
n°1766424
couillesho​t
Posté le 02-07-2008 à 17:01:51  profilanswer
mystére, en tout cas je vois pas grand monde avec un wolfdale à + de 1.45v h24,...si y'en a?
:o :o :o
n°1766427
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-07-2008 à 17:04:29  profilanswer
1.5V je crois ^^
n°1766429
wolfflyter
Posté le 02-07-2008 à 17:04:57  profilanswer
Pink peut etre  :(
該反思的是,往往有幫助
n°1766430
Ill Nino
Love
Posté le 02-07-2008 à 17:05:12  profilanswer
Testes. Tu verras bien. Si niveau temps ca reste gerable, j'aurais aucun scrupule perso. :/
Faut tjs se dire que les CPU sont créé a la base pour resister a bien pire que nos p'tits boitiers ultra-ventillés de passionés.
-l'ordi du gugus lambda dont le ventillo est coincé par la poussiere au fils des ans.
-le portable qu'on utilise par 40°C dans un pays africain
etc...etc...
n°1766432
couillesho​t
Posté le 02-07-2008 à 17:11:40  profilanswer
Sauf que c'est pas toujours la température le danger, mais le voltage, je sais que c'est un éternel débat...
:o :o :o
n°1766433
nans'
Posté le 02-07-2008 à 17:12:15  profilanswer
Pink peut etre  :(
dave aussi :(
Oui, phénomène d'éléctromigration.
Et pis les morts de Penryn sont généralement dues à des overdoses de vPLL et non de vCORE :)
Message édité par nans' le 02-07-2008 à 17:14:02
n°1766439
couillesho​t
Posté le 02-07-2008 à 17:18:12  profilanswer
on peut le laisser sur auto le vPLL?
:o :o :o
n°1766440
Ill Nino
Love
Posté le 02-07-2008 à 17:18:37  profilanswer
nans' a écrit :
dave aussi :(
C'est quoi la difference?
n°1766444
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 02-07-2008 à 17:22:56  profilanswer
je l'ai bloqué à 1.5 car l'asus survolte un peu (1.58v quand 1.5 bios :( )
n°1766445
Ill Nino
Love
Posté le 02-07-2008 à 17:27:50  profilanswer
T'as verifié ca comment?
n°1766446
nans'
Posté le 02-07-2008 à 17:29:29  profilanswer
Oui vaut mieux bloquer le vPLL.
Le vPLL à quoi ca sert ?
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] -12-2.html
(note : sur les cm gigabytes, le "vPCIEX" ferait la même chose)
n°1766448
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 02-07-2008 à 17:31:51  profilanswer
par recoupement de  log (asus probe :( , cpuid hardware monitor :D)  et juste lecture du bios (qui est censé etre "juste" :D )... je n'ai pas tenté le multimètre, je n'ai pas les bonnes pinces :( ...
Message édité par starbear 1 le 02-07-2008 à 17:32:18
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
