6826 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  232  233  234  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1761605
Sebounette​2
Posté le 20-06-2008 à 16:42:01  profilanswer
Le ventilo accèlère mais assez peu c'est vrai,
En gros en idle je suis à 1400 rpm et en full à 1600 donc la différence est je trouve assez faible ...
Mesurée avec Everest
pour le pwm, j'ai laissé le BIOS par défaut  :??:
n°1761609
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 20-06-2008 à 16:44:11  profilanswer
Et puis c'est pas si long car tu as fixé une fréquence déjà ;)!
Oui mais bon, les benchs après c'est bien long  :cry:
En affinant les réglages PWM du bios (ca dépend de ta CM, sur P5K etc... c'est dans "Hardware Monitor" ou qqch du genre) tu auras une différence plus significative...
Feed - Achat/Vente
n°1761744
nans'
Posté le 20-06-2008 à 20:09:04  profilanswer
Ben CPU-Z t'indique la valeur réèlle mesurée. Celle du bios c'est sans compter le vdrop.
Après à toi de voir, tu peux suivre le bios pour te donner une marge de sécurité pour suivre la valeur réèlle ;)
C'est comme tout de toute façon, chacun possède son avis différent (je suis sûr que ya des gens sur ce topic qui t'aurait conseillé de ne pas dépasser 1.4V voire 1.35V en H24  :ange: et d'autre qui te disent 1.5V :d ).
Message édité par nans' le 20-06-2008 à 20:09:52
n°1761760
toonix
Posté le 20-06-2008 à 21:02:30  profilanswer
Premiers tests prometteurs sur mon E8200 avec 1.25v@3.6Ghz (OCCT 30 min mixte) au lieu de 1.32 en "auto"...
0.07 v de différence, c'est effectivement conséquent....
Je dis miam  :love:
Feed - Achat/Vente
n°1761942
nans'
Posté le 21-06-2008 à 11:35:59  profilanswer
Le P45 à l'air bon pour l'overclocking des Penryns
724Mhz de FSB
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=378175
E8500 @ 6Ghz
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=378176
avec des cartes pas trop chères en plus ...
Message édité par nans' le 21-06-2008 à 11:37:42
n°1761946
kamikaze24
Posté le 21-06-2008 à 11:48:41  profilanswer
le passage au P45 s'avere chaud pourma config ....
63°C sous occt ... à 4000mhz avec mon e8300 sous watercooling ... (je vais redemonter le waterblock pour le contact) ... à 3950mhz avec mon e6750@1.45v et le meme wc j'avais moins en burn ...
je pige pas
n°1762064
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-06-2008 à 17:19:55  profilanswer
je pige pas
faut voir ton vcore, car depassé une certaine limite, les wolfdale peuvent etre bien plus chaud que les pires quad q6600
n°1762072
kamikaze24
Posté le 21-06-2008 à 17:53:07  profilanswer
1.35v .
bon en tout j'ai restabilisé mon wolfy à 4000mhz mais 1.35v, cpu pll 1.6v .
et occt 1h ok .
par contre 63-54°c en full . T°c ext 32-33°C , interieur 26°C
en meme temps je me dis que le rad d'origine de mon kandalf lcs (3x120mm) est peut etre plus que limite maintenant ... je vais voir pour le remplacer debut juillet par un black ice Gt 360 lite .
La il est stock (full stock) en idle il est à 33°C avec un vcore de 1.1v à 2800 (0.9760v pour 1760mhz) avec l'EPU d'asus en mode éco .
Message édité par kamikaze24 le 21-06-2008 à 17:55:49
n°1762074
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-06-2008 à 18:01:22  profilanswer
avec mon xeon 3110 (e8400) je tapais 4.4ghz pour 1.42v occt stable au mieux selon la mobo
mais a ce vcore, bon WC oblige (nexxxos xp / eheim 1048 / blacklord 240) et 75° en pleine charge ventilos a fond :/
un ultra120extreme poncé qui tenais un quad qui chauffait a mort a 1.5v ne supportait pas + de 1.35v avec le xeon :/
ca chauffe severe ces procos, certains ont l'air de moins chauffer mais de necessiter plus de volts a oc equivalent :/
Message édité par kouz8 le 21-06-2008 à 18:02:15
n°1762077
cassoux
Posté le 21-06-2008 à 18:12:52  profilanswer
724Mhz de FSB
E8500 @ 6Ghz
cheat, ya qu'un seul core [:kyosh1ro]
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1762080
kamikaze24
Posté le 21-06-2008 à 18:22:54  profilanswer
donc finalement mes t°c seraient normale ???  :sweat: , je me dit que quand meme le rad du kandalf doit etre miteux et pour 40€ ... je peux avoir le black ice GT stealth 360 lite (un nom dans le genre) .
n°1762090
Posté le 21-06-2008 à 18:50:22  answer
mon e8200 ou celui de pink par exemple...
1.5v et plus, moins de 70° pour 4/4.2ghz, pour ma part...
n°1762489
marcolecor​se
Posté le 23-06-2008 à 09:14:13  profilanswer
voici mon E8500
http://i49.servimg.com/u/f49/12/09/36/55/cascad11.jpg
n°1762494
Ill Nino
Love
Posté le 23-06-2008 à 09:42:57  profilanswer
On sait quand les E5xxx sortent? Niveau overclocking ca devrait etre une tuerie ca non? :ouch:
FSB bas, gros coefs multi surement, core wolfy, prix ridicule. Tout pour plaire quoi! :love:
n°1762536
nans'
Posté le 23-06-2008 à 13:35:24  profilanswer
Oué mais peut être des cores qui seront les moins bons de la gamme et qui seront directement limités par l'overclocking, sans que ce soit le FSB ou autre qui limite :/
n°1762537
Posté le 23-06-2008 à 13:37:00  answer
Le E4xxx des PENRYN quoi :d!
n°1762876
lightsone
Posté le 24-06-2008 à 10:35:15  profilanswer
Moi pour E8400 je le tiens rock stable a 1.34 pour 4158mhz avc 64/65° max et en poussant le vcore a 1.4 je tiens 4.6ghz en bench
sachant que pour vcore a 1.16 je tiens 3.7ghz stable
alors j ai pt un roxor va savoir  :pt1cable:
1.5v et plus, moins de 70° pour 4/4.2ghz, pour ma part...[/quotemsg]
n°1762877
Ill Nino
Love
Posté le 24-06-2008 à 10:39:08  profilanswer
Tu dis ca en negatif ou en positif? :??:
n°1762920
Posté le 24-06-2008 à 12:02:47  answer
positif... :D
n°1762923
wolfflyter
Posté le 24-06-2008 à 12:05:31  profilanswer
+1  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1762928
Ill Nino
Love
Posté le 24-06-2008 à 12:11:45  profilanswer
Ok, j'etais influencé par Nans'. :D
Perso sur le papier je trouve que ca sent encore mieux que les E4xxx. pas vous? Le potentiel du 45nm avec des conditions de base pareilles, ca promet! :love:
n°1762936
nans'
Posté le 24-06-2008 à 12:17:09  profilanswer
Oui ma remarque était juste là à titre informative, car avec les E4xxx l'overclocking était bien limité par le CPU en lui même, et en aucun cas par FSB ou RAM.
Moi je pense qu'il n'atteindront pas 4Ghz aussi facilement qu'avec les E8x, malgré leur conditions de bases ... :jap:
Et pis, va y avoir du cache en moins  :bounce:
Mais pour le prix, c'est sûr que ça risque d'être très très intéressant :)
Message édité par nans' le 24-06-2008 à 12:19:34
n°1762944
Ill Nino
Love
Posté le 24-06-2008 à 12:31:38  profilanswer
Pk?
Pour le cache, on est au meme niveau que ce qu'etait un E6400... Ca reste tout a fait utilisable.
n°1762949
nans'
Posté le 24-06-2008 à 12:36:08  profilanswer
Ill Nino a écrit :
Pk?
Parce que même si ca restes des Wolfies, les cores n'auront pas la même propension à l'overclocking, car Intel mettra sur ces CPUs les moins bonnes puces Wolfies (les puces produites sont toutes les mêmes au départ, elles subissent des tests, celles qui tiennent le mieux donneront le HDG, et inversement les moins bonnes le BDG).
Ouip, je suis d'accord, je l'ai juste signalé :)
Message édité par nans' le 24-06-2008 à 12:37:00
n°1762958
Ill Nino
Love
Posté le 24-06-2008 à 12:49:17  profilanswer
Certes... Ben on verra en tous cas. :) Mais j'le sens bien... :D
n°1762961
nans'
Posté le 24-06-2008 à 12:51:56  profilanswer
Ben le Qualité/Prix a de fortes chances d'être très bon.
n°1763219
Dravety
Posté le 25-06-2008 à 01:49:51  profilanswer
Je viens de changer mon Q6600@3200 mhz à 1.38V pour un E8400@3800 mhz à 1.32V pour le moment. Stable sous OCCT mais monte haut en temp comparé au quad !
Je monte a 81° en full avec le E8400 alors que je dépassais pas le 70° avec le Q6600. Je suis monté à 4 ghz très facilement mais pas stable sous OCCT je dois voir le voltage approprié.
Je précise que mon refroidissement est en aircooling avec un Noctua NH U12 +paspt
http://img262.imageshack.us/img262/9478/3800ea1.th.jpg
Message édité par Dravety le 25-06-2008 à 01:50:24
n°1763237
toonix
Posté le 25-06-2008 à 09:55:29  profilanswer
Apparemment tu est victime du syndrome des penryn a sonde thermique foireuse vu tes temps (14° d'écart en iddle entre 2 cores c'est nimpe).
Essaie déjà d'utiliser le dernier core temp (0.99) pour avoir une idée de ton VID.
Ceci dit , du temps de mon E8400, les seuls réglages que j'ai mis pour un OC stable (2H OCCT) à 4.0 Ghz, c'etait du 8X500 (coef 9 instable pour ma part)...
Feed - Achat/Vente
n°1763242
nans'
Posté le 25-06-2008 à 10:50:17  profilanswer
Oé la 0.95 de Core Temp est vraiment dépassée (même si elle prend un TjMax de 100°C).
As tu vraiment bien monté ton ventirad ? C'est incroyable 81°C avec une Noctua, et ce à 1.32V !  :ouch:
C'est la température que j'atteins en full en fanless à 1.4V, et encore j'y peine j'y peine  :sweat:
n°1763279
Dravety
Posté le 25-06-2008 à 12:30:19  profilanswer
Ben je vais demonter voir mais normalement c'est bien monté.
Edit : Et bien grosse boulette merci à vous de me l'avoir signalé. En effet avec la fatigue car montage d'un nouveau pc à un pote plus changement de proco sur le mien et bien j'avais du désseré 2 visses sur la base de la carte mère qui tiennes les plaques en metal qui supportent le noctua (obligé de faire cela car la plaque empèche d'enlever le proco). Et bien en remontant j'ai oublié de les serrer donc un maintient déséquilibré du noctua qui touchait à peine un coté du proco.
Je suis à 63° en full avec une température proche du 28° dans la chambre avec un 40 pouces qui chauffe :p
Merci à vous :)
Message édité par Dravety le 25-06-2008 à 14:15:20
n°1763314
toonix
Posté le 25-06-2008 à 15:24:51  profilanswer
Faut il comprendre que tu as monté un noctua avec la CM restant dans le boitier ? Si oui  :jap:  :jap:  :jap: chapeau bas ultime....
Feed - Achat/Vente
n°1763319
Dravety
Posté le 25-06-2008 à 15:37:19  profilanswer
Ben oui faut prendre l'habitude je me vois mal tout démonter ^^
J'ai appris à monter le proco dans la tour à plat ou même le tour droite :p
Dans la tour droite c'est dur mais c'est faisable il faut juste une bonne main qui aide à tenir le noctua droit ben pendant qu'on met les visses :)
Le plus dur c'est la visse du coté gauche car espace très petit pour passer la main ;)
Message édité par Dravety le 25-06-2008 à 15:38:02
n°1763321
Posté le 25-06-2008 à 15:46:03  answer
toonix > un cerveau ça aide pour travailler manuellement ;)!
Eh oui, un horloger par exemple fait avant tout fonctionner sa cervelle pour prendre conscience de ce qu'il fait avec ses mimines :d...
Message édité par Profil supprimé le 25-06-2008 à 15:46:20
n°1763330
toonix
Posté le 25-06-2008 à 16:54:22  profilanswer
En l'occurence en ce qui me concerne, je n'ai pas de souci de cerveau pour monter un rad, mais de mains carrés et de doigts boudus qui fait que je dois systématiquement démonter la CM pour monter quelque rad que ce soit (même le rad intel, c'est dire !!)...
Feed - Achat/Vente
n°1763331
Dravety
Posté le 25-06-2008 à 16:55:25  profilanswer
Faut dire que le rad intel est bien gallère à monter aussi avec ses clips à la noix
Message édité par Dravety le 25-06-2008 à 16:56:17
n°1763337
Posté le 25-06-2008 à 17:16:06  answer
toonix > tous les horlogers n'ont pas des mains de midinettes
n°1763338
toonix
Posté le 25-06-2008 à 17:24:35  profilanswer
Bierman> J'ai bien compris que tu en voulais à mon cerveau, mais non, tout va bien à ce niveau...
J'ai des mains carrés, des bons gros doigts boudus, et une irrépressible envie de ne pas défoncer ma CM en enfoncant/vissant/clipsant des fixations de Rad sur ma CM. Donc oui, je préfère, pour des raisons de sécurité et de pratique, démonter systématiquement ma CM quand je dois monter un Rad sur mon processeur...
Edit : Stop HS donc sur la taille de mon cervelet  :jap: ...
Message édité par toonix le 25-06-2008 à 17:25:36
Feed - Achat/Vente
n°1763530
Ill Nino
Love
Posté le 26-06-2008 à 09:04:49  profilanswer
 :ouch: Eh ben! J'aurais jamais cru lire ca. :/
n°1763581
nans'
Posté le 26-06-2008 à 11:26:04  profilanswer
Pareil  :D
Pour moi le radbox pour le monter on peut pas faire plus simple  :whistle:
n°1763834
r4T0n
Bah...
Posté le 26-06-2008 à 18:40:11  profilanswer
C'est quand même un brin pourri leur système, ça fait un peu "cheap". Sur le rad origine ça va mais dès que tu passes sur un rad plus imposant je trouve ça moyennement rassurant...
n°1763837
nans'
Posté le 26-06-2008 à 18:42:50  profilanswer
Ca je suis d'accord par contre, comme le Scythe Infinty, moi j'aurais peur si je l'avais, pour un tel monstre ... :whistle:
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
