6092 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  231  232  233  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1759650
NonoBikerS​pirit
Posté le 15-06-2008 à 00:16:22  profilanswer
kamikaze24 a écrit :
tu lui mets beaucoup de volt à ton cpu je trouve !!!
j'ai la meme chose mais à 1.325v avec un E8300 (8.5)
Mouais je sais en comparant avec ce que j'ai lu, mais en dessous, ça n'est pas stable sous OCCT, seule cette valeur passe ce test. Je ne peux rien y faire. Puis je suis en WC donc ça va, y'a pas de quoi s'alarmer.
n°1759993
NonoBikerS​pirit
Posté le 16-06-2008 à 01:39:14  profilanswer
Par contre je rencontre un phénomène étrange, je m'explique:
Ma carte tuner TV terratec HT PCI me pose des soucis lorsque ma machine est OC, le log plante et freeze au bout de 4 minutes maxi. J'ai tenté de changer les drivers de la carte, de changer la version du log terratec home cinema, rien n'y fait, ça plante toujours apres 4 minutes maximum. En mettant le MCH voltage à +0.250 ça tient 5 minutes 30, quel exploit^^ mais aprés ça plante toujours.
Les valeurs que j'ai modifié dans le bios sont le fsb, le vcore et le vdim. OCCT passe un test de 6h sans erreur, et CoD4 tourne sans aucun soucis. Donc pour pouvoir regarder la télé plus de 4 minutes, j'ai remis les valeurs d'origine dans le bios, et là, ça fonctionne normalement.
Sur ce coup là, je sèche, ce qui est embetant c'est que je me sert de mon PC comme TV car je n'ai pas de télé proprement dite, et qu'en temps normal ma machine est en marche 24h/24 7j/7, à cause de ce soucis, je suis forcé de rebooter selon que je veuille matter la TV ou jouer...
Suis je assez clair? Y'a t'il des experts pouvant tenter de m'apporter de l'aide? sachant que ce soucis se produit depuis que je suis passé au E8400, avec mon ex proco (E6600@ 3.6GHz) ce problème n'existait pas...
n°1760001
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-06-2008 à 04:06:20  profilanswer
vais peut etre dire une betise ^^ mais en essayant d augmenter un chouilla le vSB si ce n est deja fait, ca donne quoi
enfin ca coute rien d essayer ;)
Message édité par tistou77 le 16-06-2008 à 04:07:32
n°1760015
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 16-06-2008 à 08:53:17  profilanswer
Ton O/C n'est pas rockstable c'est tout, il faut que tu augmentes certains voltages, que tu refroidisses mieux, ou que tu baisses la fréquence.
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1760058
NonoBikerS​pirit
Posté le 16-06-2008 à 11:23:10  profilanswer
OK, ben pour refroidir mieux ça va être difficile vu que je suis en watercooling, concernant les voltages, j'ai mis +0.250 au MCH et +0.30 au FSB sans succès.
Sympa de dire que l'OC n'est pas stable mais je m'en était rendu compte^^, monter certains voltages, ouais, ok, lesquels et dans quels proportions?
J'ai justement posté pour obtenir des conseils en vu de stabiliser mon OC^^
Merci de vos réponses.
Edit:
Aprés avoir changer le fsb en 9x467 et les timmings mémoires en 5-6-6-19, plus de plantage du log TV, ça semble plus stable. Mes réglages avant etait 8x500 timing 5-5-5-15.
Avant SuperPI 1M= 10.969s maintenant= 11.054s
Je lancerai un OCCT d'au moins deux heures dans l'aprême, et viendrais donner le résultat. Bonne journée.
Message édité par NonoBikerSpirit le 16-06-2008 à 12:22:44
n°1760441
NonoBikerS​pirit
Posté le 17-06-2008 à 13:08:35  profilanswer
Alors maintenant le log Tv ne plante plus, mais c'est au tour d'OCCT de ne plus passer.
Y'aurait il un expert qui pourrait m'apporter un peu d'aide SVP?
n°1760444
Posté le 17-06-2008 à 13:24:25  answer
test la stabilite de ta ram avec memteset sous windaube...
quelle tension pour la ram...?
test la stabilite du cpu avec cpu stress mt...
Message édité par Profil supprimé le 17-06-2008 à 13:24:51
n°1760453
NonoBikerS​pirit
Posté le 17-06-2008 à 14:05:47  profilanswer
Merci de ta reponse, alors le test de stabilité de la RAM fait avec orthos donne une erreur des la premiere seconde... et le test stabilité CPU ne donne pas d'erreur aprés 1h (testé la nuit derniere)
La tension de la RAM est 2.27volts, c'est de la Team Dark Side PC6400 4-4-4-12 certifié entre 2 et 2.2 volts, et elle tourne aisément en 1000MHz 5-5-5-15 à 2.27 volts, ce sont les timings que j'avais avec mon E6600 qui était OC à 3.6GHz depuis prés d'un an en H24.
Alors j'ai tenté de relacher un peu les timmings de la RAM en 5-6-6-16, toujours des erreurs sous orthos des la premiere seconde, en 5-7-7-21 idem... aparement elles tennaient mieux avec le E66OO...
Est ce que le fait d'avoir 4X1Go peut gener l'OC?
Je suis dèg car j'ai pris le E8400 pour être à 4GHz en H24 (ça sert à rien, jme doute, mais c'est une sorte de "fantasme"^^) et au final, ben je l'ai remis a la frequence d'origine avec le step speed activé comme ça au moins c'est stable. Puis entre nous, je ne vois pas de difference dans les jeux ou applications que j'utilise au quotidien, l'utilisation du CPU n'atteind jamais 100% (merci le G15), mais par principe, comme mon but n'est pas atteind, je suis déçu...  :(
n°1760457
Posté le 17-06-2008 à 14:39:11  answer
oui pas facile d oc avec 4*1go de ram...
sinon tu as monte le vnb pour stabiliser la ram et vfsb, genre 1.45v/1.5v...?
les options de la memoire doivent etre relachees, genre perf level ou transaction booster et autre...
les gtl ref sur x0.63 ou x0.67...
Message édité par Profil supprimé le 17-06-2008 à 14:39:40
n°1760514
NonoBikerS​pirit
Posté le 17-06-2008 à 17:45:27  profilanswer
Merci de ta réponse dave3810, je devrais tenter avec 2x1Go de Ram?
j'ai augmenter le FSB voltage de +0.30 (le maxi etant à +0.35) ainsi que le MCH vlotage à +0.300 (maxi étant à +0.375)
Perf level/transaction booster, y'a rien de tout cela dans le bios gigabyte, mais aucune option d'OC auto quelle qu'elle soit n'est activé si ca peut résumer simplement.
GTL ref? c'est quoi donc, je n'ai pas ça non plus dans le bios.
Message édité par NonoBikerSpirit le 17-06-2008 à 17:45:44
n°1760516
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-06-2008 à 17:47:40  profilanswer
salut @all,
j'ai posté dans un autre topic sans succès : dans l'optique de prendre un 8400 ou 8500 je m'intéressais au step qui devait changer (je me souviens d'avoir lu une news il y a qqs temps).
la question : est-ce que le nouveau step est sorti ? et sinon quelle date  de prévue ?
ma config a été plantée par une install sauvage de jeu par des copains du fiston :( et pas envie de réinstaller XP alors que je m'apprêtais à changer de config... encore une panne bien venue :)
n°1760528
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-06-2008 à 18:23:26  profilanswer
d'apres mes souvenirs, il me semble que la rev C1 n'apportera rien de mieux que l'actuelle en penryn
dans ts les cas, il semblerait que les xeon 3110 aient tous de bon batch a ce que j'ai pu voir niveau oc
genre la moyenne a 4ghz pour 1.3v finger in the nose, + si on a le cooling et qu'on maitrise assez bien sa mobale
(4.4ghz a 1.4v environ pour "l'ex" mien, stable occt ;)
n°1760537
Posté le 17-06-2008 à 18:40:04  answer
les options rams doivent etre high speed dram dll et performance enhance...
regle les en normal et pas turbo, pas tirer sur ces options, c est peut etre ca qui bloque, si c est pas le nb/vfsb...
Message édité par Profil supprimé le 17-06-2008 à 18:40:57
n°1760559
absynth_75
Posté le 17-06-2008 à 19:09:54  profilanswer
en ce qui concerne les xeon, enfin pour le x3350 tout du moins, j'ai lu que c'était des Q9450 sélectionnés, donc pouvant monter bien haut :), je suppose que pour les core 2 c'est pareil ...
n°1760569
NonoBikerS​pirit
Posté le 17-06-2008 à 19:36:04  profilanswer
dave3810 je te remercie de ton attention, je vais tester ça immédiatement.
@ + tard pour le résultat ;)
n°1760593
NonoBikerS​pirit
Posté le 17-06-2008 à 20:36:30  profilanswer
Bon ben orthos ne donne aucune erreur Ram ou CPU à 4GHz avec l'option performance enhance sur standart, par contre mon logiciel TV plante lui 6 minutes apres son lancement, donc même probleme qu'avant. Les logs de bench passent avec succès, orthos et occt, les jeux aussi, crysis, CoD4, Assassin's Creed, y'a que cette saleté de log TV "Terratec Home Cinéma" qui plante lamentablement, le log freeze, ma machine ne plante pas, mais je dois tuer le processus...
J'ai testé aussi le max des barettes, elles sont stables à 533MHz en 5-5-5-15 à 2.27 volts.
Je ne vois pas quel parametre peut me gener.
Message édité par NonoBikerSpirit le 17-06-2008 à 20:39:16
n°1760597
Posté le 17-06-2008 à 20:40:46  answer
c est un probleme du logiciel alors...
n°1760613
NonoBikerS​pirit
Posté le 17-06-2008 à 21:37:39  profilanswer
OK, alors OC stabilisé, aprés cinq jours passé à le peaufiner. Voici donc les réglages effectués:
Config:
E8400 sur GA P35 DS3P rev1.1 bios F10 avec 4x1Go Ram Team Xtreem Dark Side PC6400
Alim Seasonic M12 700 Watts
eVga 8800GTS 320 @ 636/1482/979
le tout watercoolé
(voir profil pour détails)
coef: x9
fsb: 445
RAM: 556MHz 5-7-7-22 à 2.27 volts
Enhance performance: standart
FSB voltage: + 0.30
MCH voltage: +0.150
Vcore: 1.475 bios (vdrop 0.02)
Loadline clibration: enlable
Virtualisation technologie: disable
Je pourrais dire que ce Penryn m'aura fait suer niveau réglage, j'ai bien cru que je n'y arriverai jamais à le stabiliser à 4GHz. Il me reste juste à essayer de descendre un peu en Vcore car je n'ai pas tester en dessous de 1.475 pour le moment.
Donc stable sous les tests Prime95, OCCT, Everest Ultimate, et enfin sous mon log TV  :D
En fait, il m'a suffit de désactiver le VT et d'augmenter le ratio de ma RAM, tout le reste etait bon depuis le depart, et a force de chercher, j'ai fini, un peu par hazard par toucher ces deux reglages qui m'ont apporter la stabbilité que je cherchais, OUF.
Message édité par NonoBikerSpirit le 18-06-2008 à 01:54:55
n°1760709
Posté le 18-06-2008 à 04:19:33  answer
pour finir fait 4h de cpu stress mt en prio normale...
n°1760717
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-06-2008 à 09:00:42  profilanswer
thx kouz
n°1760724
cassoux
Posté le 18-06-2008 à 09:28:53  profilanswer
4.2 @ 1.4v l'ex miens
4.0 @ 1.36 il me semble
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1760731
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 18-06-2008 à 09:46:58  profilanswer
Quelqu'un connait ce batch pour un e8400 : Q749A ?
Je trouve rien dessus :D
n°1760752
NonoBikerS​pirit
Posté le 18-06-2008 à 10:28:57  profilanswer
Alors j'ai lancé au réveil ce matin, un test OCCT, il plante au bout de 1h28  :fou:
Du coup, repassage par les valeurs @stock, il est pénible ce Penryn, arf!
J'avoue que sur ce coup, je séche, d'autant plus que le bios de la Gigabyte est simple, y'a pas 50.000 réglages... le log TV ne plante pas lui, le test de stabilité d'Everest non plus, Orthos large FFTs stress RAM ne plante sur 1h, small FFTs stress CPU non plus, par contre les deux tests Orthos lancé en même temps me donnent un joli BSOD aprés 3 minutes... je ne sais plus quoi tester
n°1760800
Posté le 18-06-2008 à 16:59:41  answer
-essaies de modifier les high speed dram dll, option 1, 2 ou 3...
-enhance perf en normal...
=>test la stabilite avec orthos, priorite 6/7 minimum, pendant 2-3h et aussi memtest...
-essaies de monter un peu le vcore...
Message édité par Profil supprimé le 18-06-2008 à 17:00:18
n°1761011
NonoBikerS​pirit
Posté le 19-06-2008 à 11:00:27  profilanswer
Il n'y a pas d'option high speed ram dll...
OK, je testerai avec enhance perf en normal
Par contre monter encore un peu le Vcore, je trouve que je suis déjà limite, la maxi preconnisé étant 1.45, jme trouve déjà au dessus, je n'aimerai pas poster dans la section "qu'avez vous cramer" en y indiquant un E8400  :D
Merci de ta reponse, je testerai les changements ce soir si j'ai le temps, sinon dans les jours à venir et je viendrai apporter ici les resultats ;)
Bonne journée à tous  :jap:
n°1761202
Posté le 19-06-2008 à 19:10:04  answer
je suis à 4ghz, stable deux sessions d'hortos, vcore 1.4v dans le bios avec un qX9650  :)
vcore 1.26v à 3.66ghz
Au repos ca va, mais en full qu'est ce que ca chauffe !!
j'ose pas taper plus au niveau du vcore, je devrais, qu'est ce que vous en pensez ?
n°1761250
nans'
Posté le 19-06-2008 à 20:43:19  profilanswer
(tu peux le supprimer, par l'édition (non rapide), puis cocher la case "effacer le message" dessous le champ de texte ;) )
Non normalement tu ne risque rien jusqu'à 1.45V pour ton QX (dami1stm a tenu quelques mois son QX9650 en full à 1.49V sans aucune dégradation), mais attention si ca chauffe. C'est résistant mais faut pas non plus forcer (70-75°C max).
n°1761270
Posté le 19-06-2008 à 21:15:12  answer
ok, alors je vai débrider la bête, j'avais juste un peu peur pour le voltage car ca fait quand même 16% de plus de 1.25v à 1.45v :)
Les 4 cores en charge et les ventilos à 50% je suis à 2°c (d'après le bios) @4ghz 1.4v
PS : merci pour l'astuce pour supprimer mon message en double  ;)
n°1761271
wolfflyter
Posté le 19-06-2008 à 21:18:39  profilanswer
havoc83
Tu as quoi comme dissipateur ?
該反思的是,往往有幫助
n°1761272
Posté le 19-06-2008 à 21:21:11  answer
un vapochill, avec ca je refroidissait déjà mon conroe de la première heure E6700 @4ghz :)
j'ai un problème, cpu-z m'indique un voltage plus bas que celui de paramétré dans le bios. pour les 1.45v max c'est sous cpu-z ? parcequ'en paramétrant 1.45v dans le bios j'ai 1.42v sous cpu-z...
[edit] j'ai fumé pour les températures lol d'après la sonde du proc je suis à -18°c (-21 d'après l'utilitaire windows de chez vapochill) avec les 4 cores en charge et à 4.32ghz et 1.45v  :D
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2008 à 22:01:21
n°1761313
Sebounette​2
Posté le 19-06-2008 à 23:17:16  profilanswer
salut,
Je suis un grand débutant en o/c.
J'ai atteins 3.5 Ghz avec mon E8400 (390FSB*9) à la tension d'origine soit 1.1625 V
Un OCCT est passé mais les temp sont élevées: environ 62 degrés sous real temp avec le radbox.
Ca me semble beaucoup, et vous ?
n°1761357
Posté le 20-06-2008 à 00:34:22  answer
radbox bien monte?
bonne pate thermique?
vcore en auto ou regle manuelement...
3.5ghz pour 1.1625v c est pas mal, il y a des cpu qui chauffent beaucoups avec un petit vcore, ca arrive...
n°1761405
Sebounette​2
Posté le 20-06-2008 à 08:57:33  profilanswer
oui je pense que le radbox est bien monté, j'ai fais attention et vérifié.
La pâte thermique est également celle d'origine
J'ai mis le vcore sur 1.1625 puisque c'est la valeur affichée comme "normale" dans le bios.
Rien à voir j'espere mais depuis que j'ai fais cet o/c, j'ai parfois un décalage dans le son de mes jeux qui sont parfois desynchronisés entre eux :p
n°1761474
Posté le 20-06-2008 à 13:25:59  answer
test la stabilite avec cpu stress mt aussi priorite normale pendant 1h...
sinon tu as un bon cpu mais qui chauffe, pense a changer de ventirad...
n°1761475
Sebounette​2
Posté le 20-06-2008 à 13:31:22  profilanswer
J'ai lancé 30 min d'OCCT qui s'est bien passé, je vais essayer cpu stress :)
n°1761480
Posté le 20-06-2008 à 13:37:13  answer
le ventilo il accelere bien en full?
tu peus telecharger speedfan pour les t° et pour la vitesse des venito...
dans le bios le pwm est bien regle?
n°1761484
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 20-06-2008 à 13:51:15  profilanswer
Salut à tous...
Je suis en train de tatonner l'OC de mon E8200 et j'aimerai votre point de vue pour m'aider à déterminer le vcore minimal nécéssaire...
Le VID du processeur est de 1.225... J'ai lancé l'OC avec une base de vcore en "auto" sur du 8X450 (3.6Ghz) et 8X500 (4.0 Ghz). Les deux passent, à priori MaxBench pour ma CM a 4.15Ghz d'après les quelques légers tests effectués (vcore en auto à modifier notamment, FSB Max à priori à 530-540)...
Ma question est de savoir quel degré de confiance peux t'on avoir sur le réglage "auto" du CPU pour déterminer le vcore le plus bas possible . Est ce que c'est une base très large ou plutôt juste...
L'idée pour moi étant d'éviter de tâtonner pendant des heures (type modif vcore, bench, vcore plus bas, bench etc...).
Actuellement, je suis a 3.6 Ghz@1.32 et 4Ghz@1.36, l'idéal serait pour moi d'arriver à descendre sous 1.3@3.6Ghz...
Feed - Achat/Vente
n°1761488
Posté le 20-06-2008 à 14:01:21  answer
en auto c est la cm qui gere tout donc elle survolte souvent le cpu...
=> passer des heures a chercher le plus petit vcore possible... :jap:
n°1761581
toonix
Posté le 20-06-2008 à 16:19:26  profilanswer
A.R.G.H
Feed - Achat/Vente
n°1761583
Posté le 20-06-2008 à 16:22:19  answer
Pas 50 méthodes pourtant :spamafote:
Et puis c'est pas si long car tu as fixé une fréquence déjà ;)!
n°1761605
Sebounette​2
Posté le 20-06-2008 à 16:42:01  profilanswer
Le ventilo accèlère mais assez peu c'est vrai,
En gros en idle je suis à 1400 rpm et en full à 1600 donc la différence est je trouve assez faible ...
Mesurée avec Everest
pour le pwm, j'ai laissé le BIOS par défaut  :??:
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
