7933 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  229  230  231  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1756393
r4T0n
Bah...
Posté le 06-06-2008 à 16:57:38  profilanswer
Ok.
Donc par contre je fixe le vcore ?
n°1756431
Posté le 06-06-2008 à 18:34:07  answer
oui ne pas le laisser en auto...
tu le fixes au debut de l oc et le montes manuelment quand le cpu n est plus stable...
en auto generalement, la mobo donne un vcore plus important de celui dont a vraiment besoin le cpu pour etre stable...
donc ca peremet de gagner des ° et de ne pas faire faire tout et n importe qui a la mobo...
testes la stabilite a chaque augmentation de frequence/fsb/vcore avec CPU stress MT priorite normale...
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2008 à 18:35:14
n°1756439
r4T0n
Bah...
Posté le 06-06-2008 à 19:05:04  profilanswer
Merci bien :)
n°1756491
r4T0n
Bah...
Posté le 06-06-2008 à 21:36:07  profilanswer
Encore une petite question, je suis en plein test d'OC.
J'ai reglé mon vcore au mini (1.10V), et cpu-z me le donne à 0.98V (avec le fsb 100MHz plus haut que l'origine). Ca tourne bien mais ça me paraît un peu peu...
Y a une autre option à regler pour qu'il soit vraiment fixe (genre "CPU voltage reference" ou "cpu voltage damper"? Le manuel est vraiment pas très explicite....
n°1756525
Posté le 06-06-2008 à 22:56:04  answer
1/regarde toujours le vcore en full car en idle il y a le c1e qui baisse ulterieurent le vcore...
2/si ton cpu tient 1.1.v en full a 2.7ghz c est bon, laisse regle dans le bios 1.10v et continues a monter...
generalement on arrive a 3.2/3.4ghz avec le plus petit vcore possible regle manuelememt dans le bios...
il faut savoir que ces cpu ne chauffent pas trop et ne demandent pas beaucoups de tension pour etre stable a de hautes frequences...
seul restriction, ne pas depaser les 1.45v/1.5v pour des frequences, entre 4/4.2ghz...
3/
-CPU voltage reference
CPU/NB GTL Voltage Reference: CPU: Auto, 0.63x, 0.61x, 0.59x, and 0.57x. NB: Auto, 0.67x, and 0.61x. CPU Gunning Transceiver Logic (GTL) voltages are nothing more than reference levels that the CPU uses when determining if a data or address signal is either high (1) or low (0). Precision voltage dividers generate these voltages and are usually specified as a percentage of VTT. In the case of 0.67, this would be 67% of VTT. For example, if VTT is 1.20v then a CPU GTL Voltage Reference of 0.67x would result in a GTLREF value of 0.67 x 1.20V = ~0.80V.
These reference values are particularly important when overclocking quad-core CPUs, especially when venturing above about 450FSB. The ability to tune these values per die can mean the difference between 475FSB and 500FSB. Unfortunately, ASUS' implementation of this functionality is rather incomplete as manipulation of only a single GTLREF value is possible (and in a somewhat imprecise manner). The real power in GTLREF tuning comes in the ability to provide each quad-core die with separate reference values. (Recall that current quad-cores are an MCM consisting of two dual-core dies on a single package.)
-cpu voltage damper c est pour diminuer le vdroop normalement, c est a dire la difference en le vcore en idle et en full quad le c1e/speedstep sont desactives...
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2008 à 22:56:55
n°1756571
wolfflyter
Posté le 07-06-2008 à 00:48:41  profilanswer
C1E n'a pas d'influence sur le vcore , uniquement sur coef Cpu au repos.
speedstep reprends la Fonctionnalité C1E et ajoute la réduction du vcore au repos .
該反思的是,往往有幫助
n°1756602
acnoar
Posté le 07-06-2008 à 08:07:45  profilanswer
wolf, implacable la dessus  :lol:
n°1756604
lancevo7
Posté le 07-06-2008 à 08:46:25  profilanswer
salut
jusqu'a combien on peut monté le vcore d'un e8200 en aircooling? pas plus de 1.4?
sinon la gskill 6400 pk a un voltage certifier de combien ? parceque dans le bios je peux que faire : +0.1 +0.2 +0.3...
mon 8200 est stable a 3.6ghz a 1.325
mais la je tente plus
n°1756610
nans'
Posté le 07-06-2008 à 09:32:17  profilanswer
Si tu enlèves les restrictions de températures (<75°), 1.45v à ne pas dépasser en H24 :jap:
n°1756643
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 07-06-2008 à 11:21:33  profilanswer
finalement je vais prendre ça
IX38 QuadGT de chez la bite  [:ryu braska]
les valeurs sures ya que ça de vraie :o
vous en penses quoi ?
je aimerais taper ds les 4ghz en air cooling meme si en full je serais a 75° :)
vais polir rad et CPU achat prevu d'ici qqs semaines vu que mon opy est decedé et que le 3200+ a du mal avec Supcom
a moins que qqun ait un opty a 40€ car sur la baie ça part a 70€en moyenne :ouch:
Message édité par RaStiScaR le 07-06-2008 à 11:27:23
www.rastiscar.net - Ventes
n°1756701
Posté le 07-06-2008 à 13:23:32  answer
c est bon pas de problemes pour oc avec ca... :jap:
moi je parlais d une carte a 50/60e... :whistle:  :sol:
n°1756736
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 07-06-2008 à 14:11:27  profilanswer
ouais j'ai vu mais finallement  je vais investir plus ds la mobale  apres la carte son integre m'enfous  je garde ma bonne vielle audigy
n°1756749
lancevo7
Posté le 07-06-2008 à 14:45:56  profilanswer
bon bah mon e8200 tiens 3.6ghz a 1.325 dans le bios, pas en dessous
je suis un peu decu, il tien 3.75 ghz a 1.375 mais bon pour le gain je crois que je vais resté a 1.325...
sinon la je test ma ram gskill 6400, a 3.6ghz elle tenais a 450mhz, je l'ai mit a 540mhz actuellement ,soit carrement plus, xp tourne bien, je test la stabilité a cette frequence
sinon 56° en full ca va ?
Message édité par lancevo7 le 07-06-2008 à 14:46:43
n°1756759
PinkFloyd3​1
Posté le 07-06-2008 à 15:06:04  profilanswer
56 en full, t'a de la marge.
le max, c'est 75°
n°1756922
ubermario
Posté le 07-06-2008 à 23:18:22  profilanswer
Hum, va falloir optimiser ca mon gros ^^
Je fais presque le même temps avec 200mhz de moins \o/
Ma Golf G60
n°1756978
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 08-06-2008 à 09:49:53  profilanswer
P5E3 WS Pro + DDR3  ;)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1756983
Grinch
Posté le 08-06-2008 à 10:13:00  profilanswer
comment ça se fait que le cpu-z de marcolecorse lui donne le VID au lieu du vcore  :heink:
Message édité par Grinch le 08-06-2008 à 10:13:24
n°1756984
shingxl
Posté le 08-06-2008 à 10:15:01  profilanswer
je crois surtout que marco est tombé sur un wolfie en or :love:
Comme quoi un VID élevé ça veut rien dire (un E8500 il me semble que c'est souvent 0.9 à 1v)
n°1756985
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-06-2008 à 10:19:14  profilanswer
version 1.45 on dirait que c'est une nouvelle version :)
sinon proco en or bof bof pour un e8500, tres bon mais rien d'exceptionnel a mes yeux pour un coeff 9.5 :/
Message édité par kouz8 le 08-06-2008 à 10:21:18
n°1756991
Grinch
Posté le 08-06-2008 à 10:25:27  profilanswer
tu crois vraiment qu'il est a 4.8 ghz @ 1.16 v ??  soit pas naïf enfin  :lol:
nouvelle version datant d'il y a un mois ?
http://www.cpuid.com/cpuz.php#history
je pense plutôt pour un bug / bref
Message édité par Grinch le 08-06-2008 à 10:32:15
n°1756992
ubermario
Posté le 08-06-2008 à 10:38:56  profilanswer
Pas faux, mais il me semble que j'avais tapé 0.05s de mieux pour 4750 sur la dfi, sans trop opti, donc voila :D
Ma Golf G60
n°1757004
shingxl
Posté le 08-06-2008 à 11:11:54  profilanswer
bah... tout est possible. Mais oui c'est peut être un bug aussi.
n°1757487
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 09-06-2008 à 13:32:08  profilanswer
Hello a tous,
Je dois faire une config, et je voudrais mettre un e8400, mais je n'arrive pas à me fixer sur la mobo et la ram (2x2go), qu'est ce que vous me conseillez ?
Merci :D
PS: dsl de faire le boulay [:jab]
n°1757583
Posté le 09-06-2008 à 17:44:23  answer
keopscav a écrit :
Hello a tous,
Merci :D
budjet? :??:
n°1757600
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-06-2008 à 18:13:34  profilanswer
le e7200 que je viens de recevoir est @ 42° en idle (emule et msn) en fanless avec un rad foxconn pwm 92mm a 10€ neuf au leclerc :p
en fait branché sur la mobo mais le ventilo tourne une fois ts les 30min
n°1757601
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 09-06-2008 à 18:13:55  profilanswer
pas trop de budget :D
n°1757622
sapphire a​depte xd
Posté le 09-06-2008 à 18:49:34  profilanswer
Je fais presque le même temps avec 200mhz de moins o/
+1 A 4.6Ghz je fais en gros 10.15 avec la ram plus optimisée je ferais 10s donc pour 200Mhz faire 0.25 de moins :/
n°1757630
tendelle
Posté le 09-06-2008 à 18:59:03  profilanswer
le mien pareil, chauffe sa race on dirait un quad  :kaola: dobé ces cpu vaut mieux mettre 50 euros de plus sur un 8400
Message édité par tendelle le 09-06-2008 à 18:59:37
n°1757633
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 09-06-2008 à 19:02:04  profilanswer
42° en idle avec un rad de mer** en semi fanless c'est chaud pour toi?  :lol:
Message édité par dami1stm le 09-06-2008 à 19:02:30
n°1757637
tendelle
Posté le 09-06-2008 à 19:03:31  profilanswer
j'ai un 8400 suis a 25 en idle...
n°1757638
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 09-06-2008 à 19:04:53  profilanswer
25° je demande à voir le refroidissement et connaitre la température ambiante :jap:
n°1757641
tendelle
Posté le 09-06-2008 à 19:05:51  profilanswer
airbaox et 23 degres chez moi.
n°1757643
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 09-06-2008 à 19:11:21  profilanswer
Impossible donc  :jap:
n°1757646
tendelle
Posté le 09-06-2008 à 19:12:28  profilanswer
ben si
coretemp, cpuidhmonitor me ment alors
edit a non suis en water  :whistle:  sait plus ou jen suis jai 3 config a moitiée demaontées lol  bah ca fait du 35 en air donc surmon 8400 et 44 en water idle stock sur le 7200...la c'est chaud par contre , je recommande pas ces cpu les 7200
Message édité par tendelle le 09-06-2008 à 19:17:28
n°1757658
PinkFloyd3​1
Posté le 09-06-2008 à 19:22:38  profilanswer
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/snap0514.jpg
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°1757660
tendelle
Posté le 09-06-2008 à 19:24:01  profilanswer
n°1757666
acnoar
Posté le 09-06-2008 à 19:35:27  profilanswer
tendelle a écrit :
ben si
comment tu fait pour avoir la touche a à coté du o ?  :heink:
n°1757669
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-06-2008 à 19:37:00  profilanswer
j'ai 18° moi aussi @ stock semi passif sur l'utilitaire DFI :d
n°1757670
PinkFloyd3​1
Posté le 09-06-2008 à 19:37:52  profilanswer
n°1757671
tendelle
Posté le 09-06-2008 à 19:39:46  profilanswer
je viens  juste de changer mes protheses  :D
n°1758719
lancevo7
Posté le 12-06-2008 à 16:35:32  profilanswer
salut,
en h24 faut pas depassé combien de vcore ?
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
