6237 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  228  229  230  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1755274
Maduk
Where is my life?-l +w
Posté le 04-06-2008 à 02:44:59  profilanswer
et va dormir aussi ;) bonne nuit wolf
Feed-Back/
n°1755275
Maduk
Posté le 04-06-2008 à 02:45:50  profilanswer
mdr lui il sort de nul part
aller je file au dodo
Feed-Back/
n°1755276
PinkFloyd3​1
Posté le 04-06-2008 à 02:47:39  profilanswer
itou.  :hello:
Message édité par PinkFloyd31 le 04-06-2008 à 02:49:49
n°1755277
wolfflyter
Posté le 04-06-2008 à 02:57:00  profilanswer
PinkFloyd31 a écrit :
j'ai mes oreilles qui sifflent....on parle de moi ?  :lol:
tiens, en passant, vous pensez quoi du P45 ?
Que du bien  :D surtout en Asus avec le bios simple ;)
http://img.photobucket.com/albums/v87/djs61/NEW%20RIG%20PICS/67b83fd0-4094-44ad-89d7-cbd7c8d44f4.jpg
Fais de beau rèves :lol:
該反思的是,往往有幫助
n°1755278
wolfflyter
Posté le 04-06-2008 à 02:59:13  profilanswer
Maduk a écrit :
tu veux une vrais carte d'homme en x38 ?
Non ça va j'ai tout ce qu'il me faut  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1755288
Maduk
Posté le 04-06-2008 à 08:28:32  profilanswer
bah pour les quad j'ai bien l'impression que ta mobal sux ^^
Feed-Back/
n°1755318
ubermario
Posté le 04-06-2008 à 11:10:27  profilanswer
Maduk ; j'ai commencé à "m'amuser" un peu ^^
Le e8400 avec ses sonde foireuses passe 6*565 sous occt maintenant, alors qu'avant, pas moyen de claquer un super pi à ce fsb \o/
Par contre, les crucru suivent pas, en mode mixte ca tiens pas 2 minutes :'(
Ma Golf G60
n°1755321
Maduk
Posté le 04-06-2008 à 11:14:00  profilanswer
mdr
change de kit de ram ou cole lui du jus (c'est le contrôleur mémoire qui ne suit pas avec un peu de chance ;))
tu a changer quoi pour avoir les perfs que tu annonce?
Message édité par Maduk le 04-06-2008 à 11:14:46
Feed-Back/
n°1755323
ubermario
Posté le 04-06-2008 à 11:17:45  profilanswer
Rien de spécial, justement [:ddr555]
Je vais continuer jusqu'a ce que ca s'arrête (max fsb vers 595 en air, donc si j'arrive jusqu'a 580 ca serait déja énorme)
Edit : mais les crucru tracer vont avoir du mal, je suis en dual en plus ^^
Message édité par ubermario le 04-06-2008 à 11:18:15
Ma Golf G60
n°1755513
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-06-2008 à 18:13:20  profilanswer
elles tapent pas 600 stable tes tracer ?
n°1755519
ubermario
Posté le 04-06-2008 à 18:18:38  profilanswer
Pas stable, non, je pense pas... En tout cas, pas en cas 4 [:ddr555]
Sinon, j'ai tapé 601 de fsb, mais ca seras impossible de le stabiliser :/
Ya un changement de strap entre 585 et 590 sur la dfi, c'est relou :/
Genre je peux booter / super pi à 585 sans soucis, mais pas moyen ne serait-ce que de booter à 590 :'(
Ma Golf G60
n°1755520
mygalo
Posté le 04-06-2008 à 18:19:27  profilanswer
juste une petite question quant au max fsb avec un E8400 et une P35-DS3P.
fsb 550,545 je ne les atteins pas. Comme je suis en 1:1, la ram (G-skill PC2-6400 cas 4, montée en 5.5.5.18 v2.2), est aussi à 540, et sur le P35, je ne peux pas descendre le ratio plus bas.
E8400 à v1,39 il monte à 3,92GHz avec coeff 9.
Là, j'utilise mon coef 6 ou 7 pour être en deça.
Je garde le vcore à v1.39 même si je n'ai pas besoin de tout ça, c'est pour le test.
J'ai beau mettre vFSB, vMCH à +0,10 ou +0,15, le 540 n'est pas accepté.
Alors, soit c'est le max fsb de cette carte, soit c'est ma ram qui est trop juste. Je l'ai changée par de la 8500 (Cas 5, PK aussi, bof bof. Mes crucial PC2-6400 et 8500 sont déjà utilisées pour l'instant). Pareil.
Donc 7x540 et même 6x540, ça ne passe pas.
de plus, ce E8400 requiert par rapport à certain ici, un peu de voltage.
Max fsb atteint ?
je peux encore changer de ram et de carte mère à la rigueur...  :)
Message édité par mygalo le 04-06-2008 à 18:21:06
Myg
n°1755522
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-06-2008 à 18:22:25  profilanswer
si tu as de la chance tu pourras atteindre 575 environ avec une bonne carte p35 et unb proco qui veut bien, mais ce sera le maximum ou pas loin avec un wolfie en refroidissement non extreme :/
donc a mon avis soit c'est le max fsb de ta carte ou alors celui de ton proco ne doit pas etre tres loin
dans tous les cas c'etait pas ta HZ qui limitait a 540
n°1755524
kamikaze24
Posté le 04-06-2008 à 18:24:43  profilanswer
rassure toi, j'arrive pas à dépasser 525mhz de fsb sur mon e8300 (qui est stable à 4.0ghz avec 1.325v occt 3h et orthos 7h) . ma ram prends 550mhz timing et voltage tranquille (sans doute encore plus avec plus de volt > 2.18v relevé par everest pour 2.2v bios).
j'ai collé 1.4v au cpu en 6x 500 et je suis monté de 5 en 5 et arrivé à 525 super pi 1M erreur . dois je monter le Vfsb et vMCH ???
n°1755527
ubermario
Posté le 04-06-2008 à 18:27:12  profilanswer
Mygalo ; pour le test de max fsb, descends le vcore au plus bas possible, et il faut bien bourriner la tension chipset et fsb :jap:
Essaye ensuite d'o/c via setfsb pour voir jusqu'ou ca passe, ensuite ca te feras déja un bon point de repère pour chercher jusqu'a quel fsb tu pourrais rester stable :jap:
Ma Golf G60
n°1755528
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-06-2008 à 18:28:21  profilanswer
sur la T2R elles ont benché a 660 5-5-5-15 et 600 4-4-4-8 seule a seule, le 600 stable occt en C5 est faisable les doigts dans le nez en dual, en revanche 610 ca passe pas meme avec du jus :p
peut etre le strap 266 qui voulait pas de cette frequence aussi :lol:
et je precise que ce sont des rettes qui me font des blue screen et erreur a memtest au bout de 15min au spec d'origine, par contre elles prennent tjs autant en bench :p
Message édité par kouz8 le 04-06-2008 à 18:29:52
n°1755531
mygalo
Posté le 04-06-2008 à 18:31:58  profilanswer
J'ai booté en 550, mais xp figé ensuite, ou pire, system32... bla bla restore avec console /r... ouh là, jai remis le fsb plus bas à 540, là ça va, mais pas stable. ça c'était avant que je poste le message ci-dessus. Depuis, le windows est reparti normalement. Encore heureux! :pt1cable:
Je ne suis pas sûr que la ddr2 (Pk, pas HZ) ne soit pas une cause possible. Mais bon j'accepte le 540 max. De toute façon à 535, c'est bon.. reste plus qu'à appliquer le x9.. héhé ! ;-)
Tiens sur une autre config, celle avec laquelle j'écris, je viens de changer le ventio ArticCooling 12025 PWM par un Papst 120 PWM (qui peut tourner plus vite), le tout pendant que le pc tournait... yo. Au final, le Papst tourne en pwm à 1000tr/min, pendant que le 12025 tournait à 430tr/min. La t° a chuté de 5/6° en presque idle.
Pour setfsb, j'aime pas trop, je préfère les réglages par le bios: le pc démarre hyper vite avec un raptor et xp optimisé.
Message édité par mygalo le 04-06-2008 à 18:34:34
Myg
n°1755536
PinkFloyd3​1
Posté le 04-06-2008 à 18:42:52  profilanswer
ok
http://img.photobucket.com/albums/ [...] 8d44f4.jpg
Fais de beau rèves :lol: ;)
beurk, qu'elle est moche...[:vomi]
n°1755541
K@nt
Posté le 04-06-2008 à 18:50:19  profilanswer
C'est net, et puis ça fait un peu carte mère en version beta, avec le fil près du NB
n°1755543
mygalo
Posté le 04-06-2008 à 18:53:14  profilanswer
en effet, bêta, on voit même le caloduc plié, en haut à droite...
Myg
n°1755546
wolfflyter
Posté le 04-06-2008 à 18:59:44  profilanswer
Pour les gouts et les Douleurs............a chacuns de faire son choix :D
該反思的是,往往有幫助
n°1755547
Posté le 04-06-2008 à 19:00:24  answer
Les coups et les douleurs ^^
Message édité par Profil supprimé le 04-06-2008 à 19:00:45
n°1755550
mygalo
Posté le 04-06-2008 à 19:02:49  profilanswer
t'as oublié le chacuns ^^°°^^
Message édité par mygalo le 04-06-2008 à 19:03:19
Myg
n°1755750
Babybii
Posté le 05-06-2008 à 13:20:21  profilanswer
Je me pose une petite question les gars (et les meufs, s'il y en a :) ), pouvez-vous me dire jusqu'a combien je peux aller avec mon vcore max sous windows pour un overclocking H24.
J'ai un E8200 et je voudrais en profiter à fond mais sans le crâmer quand même.
Merci de votre aide.
n°1755754
El-Gato
jambe
Posté le 05-06-2008 à 13:28:26  profilanswer
Moi je dépasserais pas 1.38V
n°1755759
Babybii
Posté le 05-06-2008 à 13:45:52  profilanswer
Merci pour ta réponse El Gato.
Je suis à 1,36 v et 3,4 GHz. Il est stable sous OCCT et sous CPU Stress.
Je me demande si je peux aller plus haut en fréquence.
J'ai une EP35 DS3, 4Go de Ram GSKILL PC8500.
La ram est désynchro en 2:5 (bios gigabyte), ses timings : 5-5-5-15.
J'ai mis +0.2 v à la ram et je suis sous le bios à 1,4 v, 1,36v en idle sous windows et 1,344 v en load
Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis.
n°1755762
mygalo
Posté le 05-06-2008 à 13:55:11  profilanswer
après plusieurs essais sur cette config, j'ai réussi à stabiliser 3x2h avec Orthos, CSMT et OccT, les réglages 6x530 avec vcore @stock=1.225v, fsb=+0,05v (sinon sp2004 s'arrête à 1h30, les autres non), et vDDR2=+0,35v (Gskil 2x1GB- PC2-6400PK) en 5.5.5.18.
je comprends mieux qu'à 540, en vDDR2 à +0,20 et à vFSB=+0,0v que ce ne soit pas stable... ;-) j'étais radin sur ce coup là. T° 45° full.  :)
Message édité par mygalo le 05-06-2008 à 13:55:45
Myg
n°1755773
ubermario
Posté le 05-06-2008 à 14:13:22  profilanswer
Voila, comme ca tu peux remonter un peu le coeff pour gagner plus en fréquence et ainsi de suite ;)
Ma Golf G60
n°1755774
wolfflyter
Posté le 05-06-2008 à 14:14:12  profilanswer
Mygalo
passe en coef normal :/
該反思的是,往往有幫助
n°1755780
El-Gato
jambe
Posté le 05-06-2008 à 14:27:28  profilanswer
Pour faire simple tu peux monter d'office au vcore max que tu t'autorise (disons 1,38V) en composant le vdrop de la charge (donc tente de mettre entre 1,39 et 1.4)
Après tant que ca chauffe pas, si tu veux savoir à combien tu peux monter... hé bah essaie. Personne peut répondre à ta place.
edit : elle est à combien ta ram du coup ? 2V ? Pcq tes mémoires sont certifiées à 2.1V (j'ai les mêmes :))
Message édité par El-Gato le 05-06-2008 à 14:28:17
n°1755793
Babybii
Posté le 05-06-2008 à 14:42:20  profilanswer
Vi ma ram est à 2v, je ne sais pas si je dois la mettre à 2,1v car j'ai aucun problème avec cette tension.
Pour ce qui est de la températures des cores, je suis à 60° après 6 heures de CSMT.
C'est pas les températures qui m'effrayent le plus c'est le vcore max, je n'ai pas envie de bousiller mon processeur comme ça, non mais. lol
n°1755831
El-Gato
jambe
Posté le 05-06-2008 à 15:28:14  profilanswer
Bah là ca va il craint rien ton proc, après si tu veux pas o/c plus, laisse tomber :)
n°1755861
mygalo
Posté le 05-06-2008 à 16:24:32  profilanswer
@ubermario et Wolfflyter: passer en coeff normal ?  oui certes :-)
bah, c'était déjà fait il y a qq semaines: 4GHz facile, et... tiède.
j'avais monté tous les étages de fsb en x8 et x9.
Mais là n'était pas ma quête, je cherchais le max fsb de cette config. 8X500 ou 9x444...
Quand j'ai un doute, je passe au coef mini, je choisis une tension "validée".
Wolfflyter, sur le fil air cooling, j'ai complété mon propos sur le pwm. Punaise, le Paspt souffle fort, mais qu'est-ce qu'il refroidit bien... pas en silence, c'est con.
Myg
n°1755865
wolfflyter
Posté le 05-06-2008 à 16:33:41  profilanswer
Mygalo
Si pas option de limitation rpm Pwm de la mobo et si cpu chauffe
normal bruit :/
該反思的是,往往有幫助
n°1755880
mygalo
Posté le 05-06-2008 à 16:57:02  profilanswer
Pas de limitation rpm sur la mobo. Sur quelle carte mère cela existe-til?
Le cpu chauffe c'est certain, mais les paliers de la régulation pwm de la mobo l'entrainent plus vite vers le haut, et en idle, le papst tourne déjà plus vite.
Myg
n°1755884
wolfflyter
Posté le 05-06-2008 à 17:04:43  profilanswer
Voir les bios , certains sont équipés d'une valeur cible de température
donc limite la monté des Rpm :/
Stop Hs
該反思的是,往往有幫助
n°1756248
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 06-06-2008 à 12:43:53  profilanswer
Je viens chercher des conseils parmi vous qui en savez certainement plus sur moi  ce propose
Dites quelle carte mère pas chère et néanmoins permettant d'overclocker convenablement 3,2 un C2D ou C2Q existe t'il de nos jours ?
Faut que ça monte la tension a au moins 1.5 pis possibilité de loccker le PCI le PCIe  et si sa pouvais aussi loccker le FSB par rapport à la fréquence de la ram ce serait le pied !!!
j'aimerais éviter Asus et j'ai une préférence pour ABIT, gigabyte,biostar, evga, etc etc
Et si possible une CM avec PCIex 2.0 et je m’enfous du crossfire ou SLi machin qui me sers pas mais si pas cher pourquoi pas 
Merci a vous d’avance
www.rastiscar.net - Ventes
n°1756370
Posté le 06-06-2008 à 15:55:54  answer
la moins chere permettant un bon oc mais avec pci 1.1, pas possible bloquer le pci exp=> ga-p31-ds3l...
elle permet tout de meme de monter des c2d a 3.2/3.4GHZ pour 60e...
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2008 à 15:57:24
n°1756376
r4T0n
Bah...
Posté le 06-06-2008 à 16:02:59  profilanswer
J'ai une question et je n'ai pas le courage de lire les 230 pages (une recherche ne m'a pas apporté de réponse).
J'aimerais OC mon 8200, et je me demande quelle est l'influence du système qui baisse le coef du proc en fonction de la charge (c'est le speedstep non?). En gros, est ce que si je monte mon fsb l'OC sera stable. Est ce que le speedstep ne fout pas la merde ? J'imagine qu'il continue son rôle et qu'avec l'OC on augmente juste les perfos en charge qd il fixe le coef au max.
Ou alors l'OC passe-t-il par une désactivation du speedstep ?
Merci.
n°1756377
Posté le 06-06-2008 à 16:13:04  answer
non avec les penryns il joue parfaitement son role et ne gene pas l oc...
je te conseille de garder ces options activees et de commenecer ton oc par la plus petite valeure possible pour le vcore, ou la valeur que te donne cpu-z en idle avec le c1e et speedstep active...
apres tu commences a oc a partir de cette valeur et augmentes le vcore quand tu arrives a une frequence plus haute qui demande une augmentation de la tension du cpu...
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2008 à 16:13:51
n°1756393
r4T0n
Bah...
Posté le 06-06-2008 à 16:57:38  profilanswer
Ok.
Donc par contre je fixe le vcore ?
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
