4072 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  200  201  202  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1741839
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-05-2008 à 16:53:50  profilanswer
overtech a écrit :
Absolument  :D
Variable d'une carte à l'autre.
Grosso modo 550/560 voir 570 pour les meilleures.
La T2R est une exception. Il suffit de voir tes screens avec la T2RS.   :whistle:
Alors t'es gentil (...) Te la raconte pas (...) trop.   :D
Amicalement.   :hello:
je plaisantais je sais bien, j'ai une P5K qui limite a 565, et la T2RS a 570, par contre y'a un mec avec une p35-ds4, ici il me semble, qui a reussi a screener a 590 quand meme ;)
mais c'est vrai que lui, son cas est une exception :)
n°1741862
Devil'sTig​er
Posté le 02-05-2008 à 17:21:35  profilanswer
wolfflyter a écrit :
" La différence elle viendra surtout du CPU qui gagnera en stabilité/fsb max,"
Euh lui , on s'apercois qu'il faut un cpu pour situé un Fsb maxi   :D
on rigole bien sur :)
Ah ben ca c'est sur que en fin de compte avec le P35 c'est le CPU qui dicte le fsb max dans bien au moins 90% des cas...Le P35 a quand même des montées à 670-700 pour les meilleurs, et il est "courant" de largement dépasser 600 de fsb ;) Pourvu que le CPU tienne la route :D
Tu as a mon avis surtout un CPU qui limite vers 570...
n°1741868
wolfflyter
Posté le 02-05-2008 à 17:28:57  profilanswer
Devil'sTiger
" il est "courant" de largement dépasser 600 de fsb  "
Sous entendu sans etre sous froid ?
Il n'y a pas moyen , c'est systématique :D
En général il faut toujours se placer au niveau de ce qu'il est possible
de faire simplement car sinon on comprends rien si ce n'est une discution useless pour 99,99% des utilisateurs .
Alors que tout ceux qui ont du P35 tente un fsb 600 puis on regarde les
resultats :/
該反思的是,往往有幫助
n°1741882
angela-pcs
Posté le 02-05-2008 à 17:48:23  profilanswer
Il y a quand meme une nuance entre je clock en suicide et je clock en full stable h24 avec les moyens "de tout le monde"
n°1741893
Devil'sTig​er
Posté le 02-05-2008 à 18:07:41  profilanswer
Devil'sTiger
resultats :/
Faut surtout recadrer :D
En fait je dis simplement qu'un P35 ca prend 600 de fsb sans soucis mais que le soucis vient du processeur ;)
Or si tu reviens au début de la discussion (ce pourquoi j'écris ces quelques lignes :o :D) m'sieurs les clockeurs inversaient le problème en disant que c'était la carte moman qui arrivait pas à clocker leur processeur, il parlait même de fsb wall !
Hors au delà de 550 souvent ce ne sont pas des fsb wall, ni un fsb wall du au chipset, mais tout simplement le cpu qui atteind son max, mais son max qui est loin d'être wall puisque sous froid il gagnera encore pas mal (chose qu'un VRAI fsb wall ne fera pas, avec un fsb wall, gagner 5-10 MHz de fsb en passant d'air à LN2 c'est déjà vraiment bien).
Bref c'était juste pour remettre les choses au point messieurs :D Un fsb wall ca n'est pas ca... Un fsb wall du au chipset, sur P35 c'est excessivement rare, et un P35 qui prend pas 600 en air (pourvu que le proc tienne) là aussi c'est excessivement rare !
Après, oui un 600 en air n'est pas facile, je dis pas le contraire, c'était juste pour dire qu'il faut pas confondre un chat et un chien :D
n°1741896
wolfflyter
Posté le 02-05-2008 à 18:12:55  profilanswer
 :hello: Angela
Mais pourquoi dis tu cela  :D
tout le monde a 600 de Fsb voyons, facile et pas cher  :sol:
Message édité par wolfflyter le 02-05-2008 à 18:13:21
該反思的是,往往有幫助
n°1741900
wolfflyter
Posté le 02-05-2008 à 18:21:28  profilanswer
Devil'sTiger
" un P35 qui prend pas 600 en air (pourvu que le proc tienne) là aussi c'est excessivement rare "
A grotte alors :D , on m'aurait donc menti ?
le refroidissement du cpu aurait une influence direct sur le Fsb ?
Il y a donc un Wall effectif dans l'approche d'un meme sujet , sous Froid
c'est simple et cher , avec de l'air (chaud ) c'est compliqué a souhait
mais beaucoup pas cher. :D
該反思的是,往往有幫助
n°1741907
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-05-2008 à 18:33:09  profilanswer
aboslument pas, vu que j'ai reussi a screener a 608 avec la T2R
et bench du Spi a 600 de fsb :sol:
http://img72.imageshack.us/img72/9531/bench600fsbqp9.th.png
Message édité par kouz8 le 02-05-2008 à 19:15:52
n°1741922
duffman313
oh yeah!
Posté le 02-05-2008 à 19:12:53  profilanswer
Bonsoir tout le monde
En moyenne, à combien peut monter un Q9450 en air avec un bon rad?
n°1741929
angela-pcs
Posté le 02-05-2008 à 19:23:09  profilanswer
C'est pas bon rad duffman313 , c'est plus bonne mobo
en gros les vraiment bon couple mobo/cpu c'est 3.8/3.9 stable
edit: enfin si le rad compte bien sur
Message édité par angela-pcs le 02-05-2008 à 19:23:45
n°1741939
duffman313
oh yeah!
Posté le 02-05-2008 à 19:44:37  profilanswer
Ok merci de la réponse. Evidemment je vais prendre une mobo de qualitay (DFI powaaa) avec la ram qui va bien, enfin tout ce qu'il faut pour un bon overclock quoi! Je précisais pour le rad parce qu'un overclock avec rad stock est limité.
Je crois que je vais prendre un Q6600. Il monte aussi haut en overclock que le Q9450 et même s'il est moins puissant à fréquence égale de 5 à 15 % ça ne justifie pas que son prix soit doublé. De plus il semble que le Q9450 nécessite une mobo et ram vraiment excellente pour exprimer son potentiel, et j'ai besoin aussi d'une bonne CG :D
L'E8400 me paraît peu évolutif bien qu'il soit au top dans les jeux actuels.
n°1741959
plop6041
Pseudo Xfire: plop6041
Posté le 02-05-2008 à 20:34:39  profilanswer
Bah pour moi le E8400 est le meilleur pour les jeux et un quad core aussi performant est trop cher! Le choix est vite fait!
n°1741963
komi
Posté le 02-05-2008 à 20:36:01  profilanswer
Salut à tous, je suis en train de monter un pc pour un pote à base de gygabit P35 DS3R, d'un 8400 et de 4Go de crucial ballistyx tracer pc6400.
 Tant que j'y suis je lui ferais bien un petit o/c pour qu'il soit tranquille un bon bout de temps, le problème c'est que je dois lui ramener le pc dans une heure
car il en a un besoin urgent. A partir de là j'ai pas le temps de faire un petit o/c stable en faisant les test de stabilité qui conviennent.
C'est pourquoi je fais appel à vous, il me faudrait une fréquence et un voltage correspondant qui passe sur tous les E8400 pour je fasse l'oc
en 5 minutes là tout de suite(genre 3,5 3,6 Ghz ça devrait pas être dur si ?).
Même si ya une grosse marge pour le voltage tant pis comme je vous l'ai dit j'ai pas le temps de tester la stabilité et de faire des tests de températures.
J'ai oublié que j'ai installé le ventirad box sur le processeur donc je veux pas non plus une fréquence énorme.
Merci d'avance.
n°1741964
Devil'sTig​er
Posté le 02-05-2008 à 20:36:26  profilanswer
Devil'sTiger
Le froid c'est pas forcément si cher que ca si tu comptes un bon water ou un bon rad, un bon rad ca monte facilement à plus de 60€ (Ultra 120 extreme par exemple + ventillateur), un bon WC ca peut aller a plus de 200€, un refroidissement vers -40/-50 ca peut se trouver pour a peine plus cher vers 250€ ;)
Bref ca reste cher, mais c'est pas forcément si cher que ca vu que ca fonctionne comme un WC, on l'achète une fois et basta ;)
n°1741967
plop6041
Posté le 02-05-2008 à 20:39:00  profilanswer
OCZ Vendetta 2 = 35€?? C'est presque les performance d'un noctua NH U12P non?
n°1741986
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-05-2008 à 21:19:07  profilanswer
Merci d'avance.
il tiendra 3.6ghz a vstock sans aucun soucis normalement ;)
assure toi juste de parametrer la ram corretcement et ca roulera sans rien toucher d'autre je pense ;)
n°1741996
Devil'sTig​er
Posté le 02-05-2008 à 21:46:36  profilanswer
Aucune idée je m'y intéresse pas trop :D Pour mon pc principal je dois dire que je m'en occupe pas trop tant qu'il tourne ;)
n°1742016
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 02-05-2008 à 22:59:42  profilanswer
hello  avec le yoyo du vcore sur ma ds3r :
http://www.monsterup.com/upload/1209761884.jpg
j'ai reglé a 1.275 ds le bios, la sous windows je dois considérer qu'il est a cb en fait ? 1.25 ou moins de 1.22 ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 02-05-2008 à 23:00:37
n°1742027
Posté le 02-05-2008 à 23:25:30  answer
1.215V
C'est en charge qu'on détermine le VCore
n°1742029
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 02-05-2008 à 23:26:16  profilanswer
n°1742032
caillebott​e
Mes raboteurs de parquet sûrs
Posté le 02-05-2008 à 23:31:07  profilanswer
Je dirais plutot 1.216 V...  [:aloy]
n°1742061
overtech
Posté le 03-05-2008 à 00:46:58  profilanswer
Ah ben ca c'est sur que en fin de compte avec le P35 c'est le CPU qui dicte le fsb max dans bien au moins 90% (...) il est "courant" de largement dépasser 600 de fsb. Pourvu que le CPU tienne la route :D
Voila le cpu   :)
http://img74.imageshack.us/img74/905/e8200mm4.png
Dur de faire partie des 10% ! Encore que (...) 4.2Ghz en H24 sur la petite P5K Premium ;)
N.B : Demain full screen avant validation (cf : indication dans le screen) Cpu-Z (VCore etc.) Everest (Sondes Temp°) Etc.
Message édité par overtech le 03-05-2008 à 00:49:12
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°1742098
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 03-05-2008 à 10:11:57  profilanswer
overtech a écrit :
Voila le cpu   :)
[:acherpy][:acherpy][:acherpy]
n°1742102
v-christop​he
Posté le 03-05-2008 à 10:23:01  profilanswer
pq ya pas de vCore sur cpuz ?
Message édité par v-christophe le 03-05-2008 à 10:23:25
Arcade Rules
n°1742106
overtech
Posté le 03-05-2008 à 10:32:43  profilanswer
Il n'apparait pas dans la validation. Et c'est bien dommage  :whistle:
n°1742109
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-05-2008 à 10:37:09  profilanswer
overtech a écrit :
Voila le cpu   :)
screen realisé sous froid je presume ?
sinon t'aurais pas une idée du pourquoi mon proco bencha 4682mhz / 1.5v
mais ne veut pas a 4.7ghz / 1.6v?
je suppose qu'il est pas au bout qd meme a 25mhz pres avec cette diff de jus :(
n°1742132
v-christop​he
Posté le 03-05-2008 à 11:00:38  profilanswer
au fait quelqu'un connait la roadmap "officieuse" de intel, les penryn core2 et quad devraient aller jusqu'a combien en soket 775 ?   on parle du E8600 mais apres  :??:
je pense deja mon upgrade possible de dans 2 ans en fait :ange:
Message édité par v-christophe le 03-05-2008 à 11:12:46
Arcade Rules
n°1742159
nans'
Posté le 03-05-2008 à 11:43:21  profilanswer
Je passe sans tout lire, je reviens juste sur cette citation.
Juste pour dire que ma DS4 est pas mal ouaip. Mais bon je suis pas encore à 590Mhz. Je suis à 580 Mhz.
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=354298
Et le max CPU
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=349373
Tout en aircooling. Vcore 1.57V, Vnb 1.5V (plus et il monte moins haut).
Ce qui me chiffonne c'est que en Single Channel je gagne rien :/
De même que j'ai réussis à mettre le bios à 600Mhz de FSB, je peux me ballader dans le bios, démarrer Windows jusqu'à ... la première barre de chargement. Après bluescreen. C'est totalement inutile car jamais réussis à le reproduire en maxscreen/valid.
http://img72.imageshack.us/img72/9729/fsb2400bootro7.th.jpg
Message édité par nans' le 03-05-2008 à 11:52:18
n°1742172
Devil'sTig​er
Posté le 03-05-2008 à 12:09:39  profilanswer
overtech a écrit :
Voila le cpu   :)
Ah ben voila la raison :)
Petite rectification alors, le P35 n'a pas de fsb wall avec ce CPU, c'est juste que ton CPU est limité par l'étage d'alimentation (différent du fsb wall :o) des P35 qui est différent des P965 d'ou cette différence d'oc ;) Je me disais aussi que tu serais bien le premier à avoir un fsb wall avec un P35 :o
PS : oubli pas une chose, avec les commando & P5B dlx clock avec le setfsb spécifique plutôt que le général, les gains peuvent aller jusqu'a +30 de fsb sans rien changer entre les deux setfsb ;) Preuve que le général est quand même un bon cran en dessous des setfsb spécifique.. :/
n°1742299
overtech
Posté le 03-05-2008 à 17:32:27  profilanswer
Petite rectification alors, le P35 n'a pas de fsb wall avec ce CPU, c'est juste que ton CPU est limité par l'étage d'alimentation (différent du fsb wall) des P35 qui est différent des P965 d'ou cette différence d'oc. Je me disais aussi que tu serais bien le premier à avoir un fsb wall avec un P35.
La Premium a quand même ce qu'i faut non ? Le bloc d'alim 12v en 4 pins et non 8 peut-être ?
N.B : Test sur l'autre mobale reporté.  :(
n°1742302
Devil'sTig​er
Posté le 03-05-2008 à 17:46:23  profilanswer
Ben non malheureusement :/
La seule P35 a avoir de bon feedback avec ces CPU c'est la P5K, il y a probablement au moins une autre mobale qui fait aussi bien mais j'ai entendu parler que de celle là, et c'est du au fait que la P5K a un étage d'alim carrément différent de la plupart des autres mobales en P35 :/
C'est pas imputable à la qualité de l'étage d'alim mais plutôt à sa facon de distribuer la tension au processeur ;), les E8x00 aiment pas vraiment ce que donne la plupart des mobales en P35 !
n°1742315
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-05-2008 à 19:29:21  profilanswer
bof bof, j'ai fais que 575 sur ma p5k et 570 sur la T2RS
n°1742333
Devil'sTig​er
Posté le 03-05-2008 à 20:19:07  profilanswer
J'ai fait 610 sur ma P5K avec un E8x00, Bob a fait 622 je croi, et d'une manière général toutes les overclockeurs que je connais on fait du 600+ sur leur P5K ;) (sous froid :o)
n°1742336
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-05-2008 à 20:26:25  profilanswer
en fat je me suis trompé, je bloquais a 545 sur la T2RS et pas 570 comme il me semblait me souvenir, mais bon, pâs trop joué avec la mobale donc y'avais surementy moyen de mieux faire
pas mal de mal :p pour s'habituer aux mobales DFI pour ma part, pour la T2R au debut je faisais 525 max pour finir a 605 (WC proco only) :d
n°1742340
ubermario
Posté le 03-05-2008 à 20:43:44  profilanswer
Huhu,tu l'as enfin prise? :D :D
Perso, 611 sur la t2r avec mon e8400 sous water, et pour l'instant 580 en dual sur p5e3WS :D :D
Ma Golf G60
n°1742342
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-05-2008 à 20:49:39  profilanswer
pas mal :d
avec ma P5E "tout court" je depassais pas les 540 de fsb avec le 3110
n°1742352
Devil'sTig​er
Posté le 03-05-2008 à 21:06:27  profilanswer
J'ai vraiment envi de tester cette mobale tout le monde me dit du bien :D
Modèle Dark ou pas :p?
n°1742354
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-05-2008 à 21:09:21  profilanswer
non la Dark, c'est la T2RS qui roxxe en quad
la T2R "tout court", ce sont les LT et UT (mosfet numerique) mais pas du tout au meme prix que la dark :p (et roxxe moins que la T2RS en quad max fsb)
sinon evidement qu'elle est nickelle, elle tape les 600 en air sur wolfie sans probleme, me semble que l'ingé de chez DFI a sorti un screen a 682 de fsb d'ailleurs avec elle ;)
Message édité par kouz8 le 03-05-2008 à 21:11:19
n°1742365
ubermario
Posté le 03-05-2008 à 21:44:03  profilanswer
La T2r tout court ;)
D'ailleurs, je risque de vendre la mienne dans pas très longtemps :ange:
Et même plus ^^
--> http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=247747
Ma Golf G60
n°1742371
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-05-2008 à 22:07:39  profilanswer
et en wolfie c'est quoi le record avec cette mobale?
mieux ou moins bien que sur Commando?
Message édité par kouz8 le 03-05-2008 à 22:08:15
n°1742374
ubermario
Posté le 03-05-2008 à 22:11:11  profilanswer
En wolfie, aucune idée :spamafote:
Mais je sais que bob a très récemment tapé plus de 650 ou 660 sur une commandale ^^
Ma Golf G60
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
