4049 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  174  175  176  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1725606
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-03-2008 à 12:03:10  profilanswer
rien, t'en a simplement eu un avec le bug de la sonde et ca passe pas en SAV ce defaut :(
tente une maj du bios + clear cmos ensuite, il me semble que ca a arrangé les choses pour certains
Message édité par kouz8 le 25-03-2008 à 12:03:43
n°1725613
kozzi
Posté le 25-03-2008 à 12:09:36  profilanswer
nans' a écrit :
Bon !
Ca y'est ca repard, j'ai encore des bluescreens alors que les logs de torture tiennent sans broncher des nuits et des nuits ... :(
C2D E8200 @500x8 1.41V
2x 1go Crucial Ballistix Tracer 500Mhz
Gigabyte P35-DS4 bios F12 :
dans le bios :
Robust graphics : auto
CPU clock ratio : 8
CPU Frequency : 500
PCI Express : 100
CIA2 : disabled
Performance enhance : standard
System Memory multiplier : x2 (= 1ghz, ratio 1:1)
Timings primaire : 5,5,5,15
Timings secondaires :
auto
auto
auto
trfc = 48
auto
tread (perf level) 10
auto
volts :
ddr : +0.4v (2.2v)
PCI-e : +0.05V
FSB ; +0.15V
MCH: +0.2v (1.45v)
Vcore : 1.41875V
loadline calibration : enabled
Je sais pas quoi faire ... :/
Les logs de torture ne testent pas bien la ram et ses timings.
Essaye un memtest comme dit plus haut
n°1725614
referendum
Posté le 25-03-2008 à 12:10:21  profilanswer
déjà fait.. et aucun changement.
Galère, galère ....
n°1725618
stevenwhat​else
Posté le 25-03-2008 à 12:19:10  profilanswer
stevenwhatelse a écrit :
Bonjour c'est résonnable 4Ghz en aircooling et en H24 avec un E8400 sur une EP35 DS4 ou c'est trop?
Personne ne peut me dire? :hello:
n°1725619
Posté le 25-03-2008 à 12:20:04  answer
referendum tu as quelle t° dans le bios...?
si la tension ne depasse pas les 1.45vcore en oc...
que la t° du cpu en oc reste sur les 65°-70°...
oui sans probleme normalement...
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2008 à 12:23:42
n°1725620
kozzi
Posté le 25-03-2008 à 12:21:11  profilanswer
Le plus important n'est pas la fréquence mais la température et le vCore
n°1725621
stevenwhat​else
Posté le 25-03-2008 à 12:25:45  profilanswer
ok merci pour le vcore faut éviter de dépasser 1,5 c'est ça? Mais les température à pas dépasser un H24 c'est quoi?
n°1725623
Posté le 25-03-2008 à 12:27:59  answer
de depasser les 1.45vcore....
un penryn ca chauffe pas, faut eviter d avoir plus de 65°-70° en full....
si tu as cette t° en full, elle sera bien plus basse en usage normal 24/24, aucun programme ne stress le cpu comme orthos/occt/prime...
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2008 à 12:28:36
n°1725625
referendum
Posté le 25-03-2008 à 12:29:44  profilanswer
[quotemsg=1725619,6966,137446]referendum tu as quelle t° dans le bios...?
Si je me souviens bien, qq chose comme 30,7°C et reste fixe
n°1725626
Posté le 25-03-2008 à 12:34:12  answer
tu peus essaier de monter un peu le vcore ou de l oc pour le faire chauffer et voir si la t° varie...
tu as quoi comme ventirad?
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2008 à 12:34:30
Posté le 25-03-2008 à 12:34:12  profilanswer
n°1725631
referendum
Posté le 25-03-2008 à 12:45:47  profilanswer
Thermalright Ultra-120 eXtreme + Ventilateur 120mm Noctua NF-P12
Bref tout ce qui faut pour booster la bête, mais rien pour la contrôler...
n°1725635
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-03-2008 à 12:53:47  profilanswer
c'ets les doigts dans le nez ;) en moyenne, 1.3v pour 4ghz stable sur la plupart des 8400 :jap:
Message édité par kouz8 le 25-03-2008 à 12:54:31
n°1725641
kozzi
Posté le 25-03-2008 à 13:17:38  profilanswer
Tu parles des cores ou de la sonde cpu?
Si ce sont des cores, tu te bases sur coretemp ou realtemp?
Moi je dirais ne pas dépasser 75 en realtemp donc 85 coretemp et encore tu es à 20 du throttle...
Il faut déjà y aller pour arriver à ces temps avec du penryn...
Message édité par kozzi le 25-03-2008 à 13:17:54
n°1725642
Posté le 25-03-2008 à 13:20:11  answer
je parle de la t° cores avec coretemp ou occt 2.0 build in...
pas depasser les 70° pour les cores, il vaut mieux...
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2008 à 13:20:50
n°1725645
kozzi
Posté le 25-03-2008 à 13:24:17  profilanswer
Ca peut tenir bien plus haut.
70 dans coretemp et tu es à 35 du throttle mis en place par intel.
De plus je suis plus enclin à croire realtemp pour mes sondes core.  :jap:
Si je prends coretemp, j'ai une trop grosse différence entre le cpu et les cores
Message édité par kozzi le 25-03-2008 à 13:24:58
n°1725646
Posté le 25-03-2008 à 13:31:04  answer
la t° du cpu importe peu selon moi...
j aime pas faire trop chauffer car il n y a pas que le cpu, mais aussi la carte mere/etage d alim qui prennent...
en effets ca tiens bien plus haut...
n°1725648
kozzi
Posté le 25-03-2008 à 13:36:01  profilanswer
ok mais comment veux-tu pouvoir te baser sur une température alors qu'on n'est pas sur du Tjmax?
On ne peut être sur que de la différence au Tjmax qui est renvoyée par le cpu...
Maintenant coretemp se base sur 105 alors que realtemp sur 95 (et 95 me semble plus correct)
Tant qu'intel ne communique pas la dessus, on ne saurait jamais être sur.
n°1725651
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-03-2008 à 13:41:12  profilanswer
au pire OSEF de la vraie temp, suffit de checker le delta jusqu'au Tjmax comme dit plus haut ;)
n°1725652
Posté le 25-03-2008 à 13:41:36  answer
pour un e6750 c est bien 105°, je pense qu ils ont gardes la Tjmax...
pourquoi 95° serait plus correst?
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2008 à 13:42:31
n°1725653
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-03-2008 à 13:42:50  profilanswer
car les penryn sont censés moins chauffer, mais meme a tres faible vcore il chauffent bien plus que les 65nm a 1.35/1.4v :/
n°1725654
lemuet
soyons fort !!
Posté le 25-03-2008 à 13:43:37  profilanswer
Bonjour question:
Voila si je mets plus de memoire cela peut il influer d une maniere ou d une autre sur la tension que je vais mettre au cpu.
Je veux dire par la que si je mets 3go au lieu de 2go peut etre que pour augmenter mon o/c j aurais moins de volt a mettre?????
Ne rigolez pas c est po drole quand on n y connais foutre rien et qu on veut se prendre pour dieu enfin bob le magnifique.
par avance merci beaucoup.
n°1725655
Posté le 25-03-2008 à 13:45:13  answer
c est peut etre aussi qu a 1.3v/1.4v tu es a 4.0/4.5ghz...
moi je viens d un e6600 qui a 3.6ghz chauffait autant que mon e8200@4.0ghz...
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2008 à 13:45:54
n°1725657
lemuet
soyons fort !!
Posté le 25-03-2008 à 13:49:24  profilanswer
Je reviens a la charge parceque justement j ai un souci de temperature  au repos elles sont (je parle de mes cores) a 55-55 degrés d origine si il faut pas depasser les 70° je suis mal barré par contre ma temperature cpu aussi bizzare que cela puisse paraitre est annoncée a 15°?????
n°1725660
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-03-2008 à 13:50:30  profilanswer
et moi je viens d'un quad qui chauffait autant a 1.5v en full pour 3.7ghz
que mon e3110 a 1.3v 4ghz, un quad chauffe beaucoup plus qu'un dual, et encore plus qu'un penryn, surtout que c'etait un vrai four ce quad (1.26v = 80° en full a 3.3ghz au radbox)
n°1725662
kozzi
Posté le 25-03-2008 à 13:53:43  profilanswer
Je me base sur mon expérience perso d'abord.
J'ai eu un E8500 et maintenant j'ai un E3110.
Sur les deux la différence entre la sonde cpu et coretemp était bien plus importante qu'avec mon E6600.
entre 15 et 20 sur le penryn et un peu moins de 10 sur l'E6600.
Et apparemment la logique veut que la temp des cores soit entre 5 et 10 au dessus de la temp cpu.
D'après l'éditeur de realtemp, en testant plusieurs cpus penryn, le Tjmax le plus probable est 95.
Maintenant vu l'incertitude vaut mieux se baser sur le delta au Tjmax comme dit kouz8.
n°1725677
Posté le 25-03-2008 à 14:10:43  answer
sur mon e6600 la t° du cpu = t° des cores + 1° ou 2°...
normalement si le ventirad fait bien son boulot le delta doit etre minime...
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2008 à 14:10:51
n°1725678
kozzi
Posté le 25-03-2008 à 14:13:42  profilanswer
La t° cpu normalement ne peut pas être supérieure aux cores. Ta sonde cpu doit être mal calibrée
Sinon un peu de lecture de l'éditeur de realtemp ici : http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=179044
Message édité par kozzi le 25-03-2008 à 14:14:10
n°1725682
lemuet
soyons fort !!
Posté le 25-03-2008 à 14:18:46  profilanswer
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/h2g2fs07.jpg
Je vous envoie ceci apres avoir lancé un test de calibration avec realtemp cependant comme j y comprend rien est ce que l un d entre vous serait me dire au moin si c est bien ou mal par avance merci.
n°1725689
kozzi
Posté le 25-03-2008 à 14:41:09  profilanswer
Ce n'est pas la calibration ca.
C'est un test de tes sondes pour voir si elles bougent bien.
Apparemment c'est ok, tu dois avoir un mouvement entre 3 et 10 et tu as 6.
La calibration c'est uniquement pour avoir des températures correctes en idle. Pour le FULL, ça ne change rien.
Message édité par kozzi le 25-03-2008 à 14:41:47
n°1725691
Posté le 25-03-2008 à 14:45:03  answer
http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] wkri14.jpg
avec l e6600...
temp1>core0/core1...
en idle quand le ventirad tire toutes les calories du cpu c etait a 33° temp1 et 32°/31° les cores 0 et 1...
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2008 à 15:03:27
n°1725699
lemuet
soyons fort !!
Posté le 25-03-2008 à 14:55:54  profilanswer
Ok merci bien Kozzi j ai une autre question lorsque je lance un test avec occt je doit me servir de la sonde integrer a occt ou bien je dois me servir de realtemp pour me fier aux temperatures?.
n°1725700
Posté le 25-03-2008 à 15:03:14  answer
essaies avec les deux...
n°1725704
kozzi
Posté le 25-03-2008 à 15:10:20  profilanswer
Se fier à 100% : aucun  :D
Sérieusement je préfère tenir compte de realtemp qui me semble plus correct mais le principal est la distance au Tjmax
n°1725706
kozzi
Posté le 25-03-2008 à 15:15:20  profilanswer
ok je vois mais cela est impossible que la temp cpu soit plus haute que les cores.
Donc il y a un problème de calibration quelque part.
Le mieux c'est de tester la calibration de ta sonde cpu d'abord.
Tour ouverte, ventilo cpu à fond, tout par defaut dans le bios pour le cpu @ stock.
Dans windows tu laisses idle 10-15 mins et normalement ta sonde cpu doit être à T Ambiante + 1 max.
Si tu as un plus grande différence alors ta sonde CPU est calibrée trop haute.
n°1725709
lemuet
soyons fort !!
Posté le 25-03-2008 à 15:26:17  profilanswer
Merci bien Kozzi et dave3810 quand tu parles de distance tjmax on peut aller jusqu a combien ?
n°1725711
kozzi
Posté le 25-03-2008 à 15:37:33  profilanswer
Vu qu'on est en température hivernale, je dirais 30 pour avoir pas moins de 20 en été.
Message édité par kozzi le 25-03-2008 à 15:40:25
n°1725721
lemuet
soyons fort !!
Posté le 25-03-2008 à 15:56:32  profilanswer
Merci bien Kozzi.
n°1725727
nans'
Posté le 25-03-2008 à 16:18:48  profilanswer
Okay mais la mémoire est quand même réglé sur ses specifications du SPD (500mhz@5.5.5.15@2.2V), et c'est des Ballistix tout de même :d
Mais bon j'ai gravé un memtest86+v2 (la version de memtest de mon ultimate boot cd se fait vieille) que je lancerais pendant la nuit, ce soir... et on verra demain matin ;)
Et en gros si ya erreur, ca veut dire SAV ? :(
Message édité par nans' le 25-03-2008 à 16:20:54
n°1725733
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 25-03-2008 à 16:26:08  profilanswer
Si c'est aux spécifications du constructeur oui  :o
-That's why god made extra bullets
n°1725743
lemuet
soyons fort !!
Posté le 25-03-2008 à 16:51:20  profilanswer
Besoin d aide je suis paumé.
J ai lancé un test avec occt,mais mes temperatures,des coeurs demarrent a 56°.
Hors il atteint au bout de 5 minutes la temperature critique de 70° et me stope le test.
Par contre RealTemp m annonce une temperature de mes cores bien plus basse je sais pas qui connait ce probleme et j aimerais savoir qui croire.
si je desactive la temperature dans occt et que je mets en fond RealTemp il me dit pc stable et j ai un tjmax de 40 (55° au max pour realtemp plus de 70° pour occt??.)
n°1725745
kozzi
Posté le 25-03-2008 à 16:56:11  profilanswer
Tu as quoi comme cpu?
Quel oc quel vCore?
Et perso moi aussi si je laisse 70 comme limite, occt se coupe
Message édité par kozzi le 25-03-2008 à 16:58:05
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
