3711 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  145  146  147  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1706234
raidou
Posté le 20-02-2008 à 13:39:46  profilanswer
olioops a écrit :
La plage de tension de fonctionnement du E8200 recommandé par Intel , peut être comprise entre 0,85v et 1,3625v .Après si tu décides d'aller au delà , surveille tes temp°  ;)
http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SLAPP
Plus haut ils ont un proc qui encaisse à cette freq ^^ Toi visiblement il faut que tu augmentes le vcore si tu veux atteindre 3.6 ;). Ca chauffera plus mais tu auras ton 3.6.
Feed-Back
n°1706255
caillebott​e
Mes raboteurs de parquet sûrs
Posté le 20-02-2008 à 13:57:25  profilanswer
Merci pour vos reponses, actuellement je suis occt je vous tien au courant...
Sinon ma ram c'est la cas 4
Dois je passer en 4-4-4 12 ou rester en 5-5-5 15? Et pourquoi a l'origine dans le bios elle etait en 5-6-6 15?
eDIT: Et tous les petits points blancs sur l'ecran c'est du au manque de tensions?
Message édité par caillebotte le 20-02-2008 à 14:09:31
n°1706264
raidou
Posté le 20-02-2008 à 14:08:15  profilanswer
en 4-4-4-12 elles tiennent 450mhz normalement, mais si tu veux monter à 3.6 passes les en 5-5-5-15 (tu seras amener à les survolter). Quel est ton voltage ddr pour 3.2 ? (données constructeur ?)
Feed-Back
n°1706267
caillebott​e
Posté le 20-02-2008 à 14:10:51  profilanswer
@ 3.2 j'avais laissé en auto :whistle:
n°1706328
raidou
Posté le 20-02-2008 à 15:29:31  profilanswer
Selon les données constructeur elles doivent tourner sous 2.0v donc met ce voltage en 5-5-5-15 ;). Apparement elles tiennent 450 de fsb et voir un peut + à 4-4-4-12 en auto mais bon, ca depend du matos c'est comme pour tous. Fais des test tu verras bien.
Feed-Back
n°1706402
caillebott​e
Posté le 20-02-2008 à 16:40:06  profilanswer
Everything good...
E8200 @______3.6Ghz
VCORE________1.35
VDRAM________2.20
VNB__________1.35
VFSB_________1.30
J'ai monté la tension FSB @ 1.30 comme c'est conseillé dans le tuto, mais j'avais des ecrans noirs du coup j'ai monté petit a petit la tension VNB comme ils disent...
Et j'ai tenu les 30 min dans OCCT :o
Actuellement je suis sous OCCT apres avoir baissé d'un palier la VNB...
Vais aussi essayer de baisser le VCORE pour voir si ça tient.
C'est good ou fallait faire autrement?
n°1706548
Stix
Erwannz
Posté le 20-02-2008 à 20:04:06  profilanswer
Hello où peut-on trouver des e8400 svp ? :)
Sur internet j'en vois nul part... :(
n°1706563
caillebott​e
Posté le 20-02-2008 à 20:20:51  profilanswer
Pour les E8400 c'est tendu en ce moment, en plus c'est pas le bon endroit pour poster, mais vas plutot là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3787_1.htm
De toute façon trois solutions s'offrent a toi:
  • Passer une précommande sur un site serieux et attendre...
  • Partir Montcailloux a la quête de l'introuvable...
  • Patienter...
Bonne chance...
n°1706633
Stix
Erwannz
Posté le 20-02-2008 à 21:42:56  profilanswer
Ok je crois que je vais opter pour la dernière solution :D
n°1706661
caillebott​e
Posté le 20-02-2008 à 22:24:00  profilanswer
Il y a un truc que je ne comprends pas...
OCCT me dit que mon PC est stable alors que l'affichage part en sucette :??:
n°1706668
jim1010
Posté le 20-02-2008 à 22:33:58  profilanswer
j'ai un e8400 Q747A373, je fais 6*530 stable mais au dessus cela n'est pas stable. Je cherche le fsb max donc, et je suis au ViD de 1.225. Je me demandais jusqu'à combien on pouvait le pousser parce que je ne peux avoir aucune idée de mes températures des cores mais seulement du CPU et elles doivent etres éronées puisque j'obtiens 36 en charge! Je uis avec un thermalright 120 extreme et AS5.
n°1706735
jim1010
Posté le 20-02-2008 à 23:56:59  profilanswer
bon ba 9*445 = 4005mhz stable a 1.344V réels.CPU à 43 en burn ( louche )
n°1706807
Maduk
Where is my life?-l +w
Posté le 21-02-2008 à 09:05:48  profilanswer
ton proc et ta ram sons stable ... ta garte graphique es HS
Feed-Back/
n°1707038
amesis
Posté le 21-02-2008 à 13:42:21  profilanswer
Un ptit OCCT a presque 4600mhz  :p
http://imageshack-france.com/out.php/i14514_4600.JPG  http://imageshack-france.com/out.php/i14515_2008022112h27VCore.png
n°1707040
mamba5
Posté le 21-02-2008 à 13:48:19  profilanswer
Exeptionnel ton E8500. Tu l'as poli ? Ou tu as un watercooling qui arrache tout.
E8500@4000 C0 (7,5x533 à 1,35v) / P5K Deluxe / 4Go Ram PC8500 / POV GeForce GTX 295 / Thermaltake ToughPower 750W
n°1707041
Maduk
Posté le 21-02-2008 à 13:48:33  profilanswer
OCCT produit un effet d'electromigration sur les 45nm
plus t'en fais plus ton cpu te deteste
Feed-Back/
n°1707043
mamba5
Posté le 21-02-2008 à 13:49:54  profilanswer
Et ca peut engendrer quoi sur le cpu ? Meilleur stabilité ou plutot l'inverse ?
n°1707046
amesis
Posté le 21-02-2008 à 13:54:37  profilanswer
non pas poli est mon water est banal nexxxos XP et un rad 240
Maduk : C'est quoi cette histoire d'electromigration avec OCCT sur les 45nm  :pt1cable:
n°1707048
Maduk
Posté le 21-02-2008 à 13:56:17  profilanswer
en gros ils sont plus fragile que les 65nm
ça les défonces et les envois droit au SAV (je conais plusieurs QX9650 qui sont morts ainsi)
Feed-Back/
n°1707049
Posté le 21-02-2008 à 13:56:36  answer
amesis > +1
OCCT n'engendre pas + d'électromigration qu'un autre programme :pt1cable:
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2008 à 14:09:02
n°1707053
amesis
Posté le 21-02-2008 à 14:00:39  profilanswer
En etant raisonnable sur le vcore ya pas de danger
n°1707056
mamba5
Posté le 21-02-2008 à 14:01:55  profilanswer
Amesis, t'as fait des reglages particulier sur ta p5k pour taper aussi fort sur ton E8500 ?
Quel bios as tu ?
Message édité par mamba5 le 21-02-2008 à 14:08:38
n°1707062
amesis
Posté le 21-02-2008 à 14:15:02  profilanswer
le BIOS 705
Dans les reglages j'ai rien fait de particulier tout les voltages sont aux mini sauf le vcore CPU et ram que je regle suivant le FSB
n°1707130
jim1010
Posté le 21-02-2008 à 16:29:49  profilanswer
moi avec un E8400 je fais du 4.5Ghz en maxscreen, sous une tension de 1.51V.
n°1707256
kozzi
Posté le 21-02-2008 à 20:49:46  profilanswer
Super cpu. En plus il chauffe pas des masses.
C'est quoi le batch? ;)
n°1707319
caillebott​e
Posté le 21-02-2008 à 22:44:28  profilanswer
Bon j'ai fais un new petit OC :o ...
E8200 @ 3.6 Ghz => Vcore 1.3375V et Vdram 2.0 V (Tout le reste au min.)
http://i132.photobucket.com/albums/q25/k-one76/36.jpg
Voila j'ai reussi a tenir 30 min OCCT et 1h CPU STRESS, ce soir je ferai un test de 6h...
Merci a tout ceux qui m'ont montré le chemin des 3.6  ;)
eDIT: J'ai lancé un test sous OCCT (infini) et je viens de passer la barre des 3H [:captain gouyou] 4H [:captain gouyou] 5H [:captain gouyou] 6h [:captain gouyou] 7H [:captain gouyou] 13H... 14H je m'arrete là, plus rien a prouver :o ...
(Et moi qui pensais que les 1.3375V :D  auraient été just et obliger de mettre @ 1.35V)
PS:63° Full mais bon j'ai un http://www.materiel.net/live/30408.100.100.jpg vais changer mais faut qu'il soit Full Cuivre and Automatic Fan Speed Control  [:aloy] ...
To be continued...
eDIT2: C'est Roxtaibeull :o
Message édité par caillebotte le 22-02-2008 à 15:17:15
n°1707501
amesis
Posté le 22-02-2008 à 11:27:38  profilanswer
FPO #: Q743A797  VID: 0.9125v
n°1707622
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 22-02-2008 à 13:46:37  profilanswer
De l'electro-migration, il y en a du moment que ton cpu est sous tension, quelque soit la charge cpu [:al zheimer]
Les 45nm sont comme tout composant electronique, si tu appliques une tension plus elevée que celle préconisée, tu abimes le composant. De même que tout autre composant, l'utiliser c'est l'user... Mais de là à dire qu'un logiciel produit de l'electromigration, c'est faux !
Ce qui est vrai c'est de dire que solliciter le cpu entraine son usure, et donc qu'un logiciel qui le sollicite use le cpu. Il n'y a pas de lien cause à effet direct.
n°1707633
Posté le 22-02-2008 à 13:58:38  answer
n°1707638
caillebott​e
Posté le 22-02-2008 à 14:01:14  profilanswer
Je viens de passer les 14h sous OCCT  :o , je peux m'arreter là?
n°1707642
Posté le 22-02-2008 à 14:04:10  answer
Vi c très très bien 14H d'occt, maintenant tu peux lancer un prime95 de 14H aussi ou un cpustress de 14H, toujours (c mieux) utiliser 2 soft de test stab, menfin si il passe 14H d'occt je pense qu'il doit les passer aussi avec prime ou cpustress, menfin le mieux c d'essayer bien sur ;)
n°1707643
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 22-02-2008 à 14:05:33  profilanswer
Oui sinon tu vas l'user  :o
-That's why god made extra bullets
n°1707644
caillebott​e
Posté le 22-02-2008 à 14:07:02  profilanswer
Petites questions de noob...
Super Pi sert a quoi?  j'arrive pas a l'installer sous vista...
Impossible de faire valider mon .cvs sur le CPU-Z validator...
n°1707675
General Be​lly
Posté le 22-02-2008 à 14:31:14  profilanswer
Super Pi est un logiciel qui permet de calculer un nombre très élevé de décimales de PI. C'est du calcul mathématique qui permet de tester la rapidité des processeurs/ram.
n°1707677
Posté le 22-02-2008 à 14:36:50  answer
Mais superpi te donne aussi une "direction", une "indication sur la stabilité", si il passe cela veut simplement dire que la ram et le cpu sont suffisamment stable pour le faire tourner, mais en rien superpi n'est un test de stabilité, il aide aussi souvent au réglage de la ram, il n'est pas non plus memtest, il donne une indication tout au plus.
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2008 à 14:37:11
n°1707679
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 22-02-2008 à 14:40:44  profilanswer
Cay normal,Vistouille cay le mal...
Full HB,minimum...
n°1707709
caillebott​e
Posté le 22-02-2008 à 15:13:42  profilanswer
Full HB,minimum...
Ok bon ben de toute façon Super ne m'apportera rien de plus je ferai un mmtest ce soir ou demain, par contre pour 3dmark06 avec la démo c'est impossible de voir les scores donc j'ai enregistré en .3dr et on les lit comment apres?
Message édité par caillebotte le 22-02-2008 à 16:41:36
n°1707816
Mak Fouent​e
Posté le 22-02-2008 à 16:11:41  profilanswer
Ok bon ben de toute façon Super ne m'apportera rien de plus je ferai un mmtest ce soir ou demain, par contre pour 3dmark06 avec la démo c'est impossible de voir les scores donc j'ai enregistré en .3rd et on les lit comment apres?
Tu extrais le fichier comme si c'était un .zip et tu lis avec le bloc note  :o
n°1707852
caillebott​e
Posté le 22-02-2008 à 16:45:31  profilanswer
Je ne sais pas si jme suis planté mais en ouvrant le fichier .txt il y a juste écrit 6110... :heink:
n°1707868
Mak Fouent​e
Posté le 22-02-2008 à 17:06:37  profilanswer
Ouais t'as du te planter...  Ou bien c'est moi :D
Normalement t'as un fichier avec plein de choses écrites dedans.
Et tu fais ctrl+f et tu cherches "score" et t'as les scores cpu, sm, global toussa...
Sinon c'est que t'as pas internet sur ta machine ???
Parceque les résultats, tu cliques sur le bouton view results on line et tu as tout avec la démo [:spamafoote]
Message édité par Mak Fouente le 22-02-2008 à 17:07:23
n°1707882
Seifris
Posté le 22-02-2008 à 17:34:28  profilanswer
http://img183.imageshack.us/img183/8830/sanstitre1xz2.jpg
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
