4171 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  134  135  136  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1697933
Maduk
Where is my life?-l +w
Posté le 07-02-2008 à 10:37:20  profilanswer
qui a dit que les modos de OC voulait de ce topic :p
Feed-Back/
n°1697934
asmomo
Posté le 07-02-2008 à 10:55:09  profilanswer
Tu parles toi-même bcp d'OC donc je vois pas pourquoi tu fais cette tête. à moins que tu n'aies une sanction là-bas ?
Quand tu vois qu'il y a un TU "OC du E4300" je vois pas en quoi celui-là détonerait :p
Au fait le titre deviendra provisoirement "[Topic Unique] OC des Intel Penryn" après l'auteur verra.
n°1697935
greg06800
Posté le 07-02-2008 à 10:56:20  profilanswer
truc bizarre j ai un 8400 que j ai monté a 8X500 donc logiquement sa fait
4giga mais quand je lance OCCT ou CPU stress ils m indiquent que la frequence de mon proco est a 4499 mhz....
n°1697936
djbed1
bubu
Posté le 07-02-2008 à 10:59:59  profilanswer
ton coef c'estr 9...
n°1697937
asmomo
Posté le 07-02-2008 à 11:05:35  profilanswer
Normal ils se basent sur Crystal CPUID qui ne capte pas les changements de coef.
n°1697938
greg06800
Posté le 07-02-2008 à 11:35:51  profilanswer
ok merci asmomo
n°1697939
psychopath​76
Marche pas ton Bouzin !
Posté le 07-02-2008 à 12:50:08  profilanswer
Ben je trouvai juste que ce topic avait ça place ici... on ne va pas parler pendant 200 pages de l'archi penryn :/
m'enfin :D
voila ma config de transition en attendant le q9450 :D
http://images3.hiboox.com/vignettes/0608/tb1386as.jpg
e8500 vendu ^^
Je suis .... ingenieur inforMaticien !! Je suis Ingenieur ..... INforMatiCien... J'aime les ordinateurrreuh ....  ->http://www.unregardsurletemps.com
n°1697941
mpnico
Posté le 07-02-2008 à 14:57:29  profilanswer
il chauffe plus, monte moins en overclocking, FSB souvent plus limité, sachant que peu d'applis utilisent plus de 2 cores en // à l'heure actuelle.
n°1697942
asmomo
Posté le 07-02-2008 à 15:31:54  profilanswer
m'enfin :D
Disons que je trouve qu'un topic de base sur les Penryn serait bien dans hardware (genre ce qu'il faut savoir sur les mobos toussa), mais là ça parle vraiment trop d'OC.
Par contre comme magicpanda me fait remarquer qu'il y a un topic sur l'OC des E8x00 je sais pas trop comment ça va se passer, c'est un ptit topic perso qui a un peu dérivé.
n°1697943
asmomo
Posté le 07-02-2008 à 15:34:35  profilanswer
D'un autre côté j'ai l'impression que beaucoup sont obsédés ici par les 4GHz ou je ne sais trop quoi, alors qu'en pratique un C2D (n'importe quelle version, duo ou quad, de 1 à 12Mo de L2) à 3GHz suffit largement dans tous les cas, sauf...pour les applis qui gèrent bien les quad, qui sont souvent des applis où plus il y a de puissance, plus on gagne de temps.
Donc perso je trouve que quitte à mettre pas mal d'argent dans un CPU, le quad s'impose.
n°1697944
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-02-2008 à 15:36:13  profilanswer
Le cas typique c'est les jeux. Ou si on a une bonne CG, et pas forcement un ecran 30", on a besoin d'un CPU important pour l'exploité au mieux et que pour le moment c'est 1 ou 2 threads la pluspart du temps.
n°1697945
asmomo
Posté le 07-02-2008 à 15:38:38  profilanswer
Important à quel point ? J'ai vu un test sur le "CPU limited" il n'y a pas longtemps et en gros un C2D à 2,2GHz suffisait, au-delà ça apportait 3 cacahuètes.
n°1697946
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 07-02-2008 à 15:43:46  profilanswer
bravo pour ta promotion au rang de modal asmomo  :D
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°1697947
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-02-2008 à 15:44:48  profilanswer
Ca depends des jeux, ça depends des CG.
Rien que sur une 7900GTX, sous CSS en 1600 AA4X AF16 je passait de ~75fps avec un A64 3000+ a ~100fps avec un E4300 a jusque 200+fps avec l'E4300 @ 3,2GHz...
De plus, les benchmarkeurs test ça sur des Windows propre, mais dans le cas general on a Winamp en fond, plein de service de pilote baveux pour les souris/clavier, l'IA qui tourne (car pas mal de cas ou les tests sont fait avec des benchs intégré), etc.
Au final un E6600 n'est carrement pas un CPU ultime. Dans ETQW j'ai pas vu de difference enorme entre une 7900GTX et une 8800GTS512 en 1600AA4X alors que dans des jeux comme Crysis le gain est enorme. Au final y'a quand meme des jeux precis ou le CPU peut apporter.
Puis sous BOINC ca rox les gros CPUs. :D
n°1697948
kakal33
Posté le 07-02-2008 à 15:49:38  profilanswer
ben moi mon E8400 @ stock me suffit largement pour l'instant :D
n°1697949
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 07-02-2008 à 15:52:20  profilanswer
Pas moyen de fusionner les deux ?  [:azitwaz]
-That's why god made extra bullets
n°1697951
asmomo
Posté le 07-02-2008 à 16:02:07  profilanswer
edit: oups
Quand tu édites (edit normal pas rapide) tu as une case en bas pour supprimer le post.
Merci sinon  :jap:
A64 3000+ c'est loin d'un C2D à 2,2GHz quand même. Après pour moi passer de 100 à 200 fps c'est 3 cacahuètes voire 0, je vois pas l'intérêt, mais CS et moi ça fait 2. Je regarde plutôt les mini en fait, et dans ce test on voyait bien que le + gros CPU apportait des max hyper élevés, des moyennes au top, mais exactement les mêmes fps mini car c'était la CG qui limitait : moi c'est les ralentissements que je vois, pas les pointes de vitesse qu'aucun écran ne peut afficher.
Message édité par asmomo le 07-02-2008 à 16:05:53
n°1697952
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-02-2008 à 16:05:03  profilanswer
Non mais apres c'est sur si on part du postulat que c'est inutile parce qu'on a un LCD a 60Hz+Vsync... Mais bon on sais jamais qu'un LCD rapide arrive un jour ou l'autre...
Mais avec un CRT @ 85Hz + Vsync off ca débite sec dans les mirettes. :D
n°1697953
asmomo
Posté le 07-02-2008 à 16:05:43  profilanswer
Techniquement si mais je sais pas ce qu'en pense l'auteur de l'autre topic, et puis ça fait un truc un peu pourri, même si l'autre topic est récent : il serait mis à la suite de celui-là, donc ça ferait 8 pages de plus qui s'ajouteraient sans cohérence.
Utah_ a écrit :
Les prix Intel crée la confusion pour déterminer son choix.
Prendre le plus cher peut laisser un gout amer au moment des "soldes"  :sweat:
Tu dis qu'il vaut mieux prendre un quad quitte à mettre de l'argent mais est ce qu'on sait vraiment à l'heure actuelle si cela peut créer des conflits hardware ou software vu que technologie encore récente ?
ce serait peut être plus sage de prendre un E8200 et une fois que tous les composants du pc auront évolué au même niveau que le processeur (je pense au disque dur bruyant et lent pour installer xp par exemple), acheter LA config vraiment performante et silencieuse, l'un est l'autre étant un affaire de compromis pour l'instant !
Les quad ça a 2 ans quand même, et le multi-CPU est plus ancien que la micro-informatique elle-même.
Pour les DD t'as les SSD qui sont là, certes chers mais tu vois tout de suite la différence, contrairement à un CPU surdimensionné dans bien des cas (si le dual l'est le quad le sera aussi, entendons-nous bien, mais au moins il sera plus pérenne pour pas plus, ou pas beaucoup plus cher).
Message édité par asmomo le 07-02-2008 à 16:36:22
n°1697954
darckcryst​al
Posté le 07-02-2008 à 16:07:00  profilanswer
Merci sinon  :jap:
je connaissais pas cette fonction  :jap:
n°1697955
asmomo
Posté le 07-02-2008 à 16:07:10  profilanswer
Faudrait que j'essaie en fait, ayant des CRT pouvant tourner à 100Hz et +.
Là je joue à Crysis Vsync on et je suis content quand j'ai 25fps donc voilà :p
n°1697956
Maduk
Posté le 07-02-2008 à 16:07:16  profilanswer
quasiment 50k message le asmomo il etait temp lol
Feed-Back/
n°1697958
Mak Fouent​e
Posté le 07-02-2008 à 16:20:56  profilanswer
asmomo a écrit :
Techniquement si mais je sais pas ce qu'en pense l'auteur de l'autre topic, et puis ça fait un truc un peu pourri, même si l'autre topic est récent : il serait mis à la suite de celui-là, donc ça ferait 8 pages de plus qui s'ajouterait sans cohérence.
Nan parceque le topic qui existe déjà dans o/c, c'est pas juste l'oc d'un type, on a commencé à avoir un peu les vids, les oc réussis, vcore, etc...
Alors après effectivement c'est pas le top au niveau enchainement  [:spamafoote]
Sinon je réfléchis à voix haute là, ce serait pas possible de changer le topic déjà dans oc en une BDD (avec l'accord de l'auteur bien sûr) et de mettre celui-ci plus comme une discussion sur les capacités d'oc, l'oc de la nouvelle archi intel... (enfin d'un certain côté plus théorique)
Parceque bon, j'ai pris en cours, mais il ne me semble pas avoir vu beaucoup de screens, ou autres tests "concrets" sur les penryn.
Mais bon bref, c'était mon idée du jour  [:idee]
Edit : Ah ptét que si en fait, bon à oublier, mais perso je trouvais que l'autre topoc commençait à prendre tournure stout :o
Message édité par Mak Fouente le 07-02-2008 à 16:24:14
n°1697959
Posté le 07-02-2008 à 16:35:13  answer
Eh bien, quand je vois ce qui se prépare je me dis que j'ai bien fait de semi-closer le mien de Topoc [:ddr555]...
n°1697960
asmomo
Posté le 07-02-2008 à 16:37:36  profilanswer
Utah_ a écrit :
le ssd, c'est un bide commercial, le rapport qualité prix est nul comparé au disque dur mais c'est vrai que pour le silence, y a pas mieux !
Et puis si panne de courant de plus de 6 heures, la batterie se décharge avec une mauvaise surprise le lendemain.
Je préférerai une évolution de l'emsemble des composants à un prix mesuré, plutôt que voir des processeurs différents chaque année... Intel devrait se recycler dans les disques dur  :whistle:
Le SSD est un énorme succès commercial, tous les constructeurs même n'ayant rien à voir ni avec la mémoire ni avec les DD se lancent dedans.
Par contre visiblement tu ne sais pas ce qu'est un SSD vu que tu parles d'autre chose (le bidule Gigabyte qui s'est bien vendu mais n'a jamais été prévu pour être vendu en masse).
n°1697961
asmomo
Posté le 07-02-2008 à 16:40:13  profilanswer
Je vais envoyer celui-là là-bas après vous vous démerderez et les modos d'OC feront en fonction. Magic pensait dédier celui-ci aux quad quand ils sortiront.
Message édité par asmomo le 07-02-2008 à 16:43:07
n°1697962
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-02-2008 à 16:40:55  profilanswer
Le SSD un succès commercial ?
Oui si en vendes 1 quand 1 000 000 d'HDD se vends sa s'apelles un success. Et j'doit être optimiste là en plus. :D
n°1697963
asmomo
Posté le 07-02-2008 à 16:44:30  profilanswer
Pour un tout nouveau truc ça fait un énorme buzz, ça se vend (si t'en produis autant que t'en vends, et que ça augmente vite, on peut appeler ça un succès pour moi). Après forcément c'est pas encore à un prix où on peut en vendre des millions, mais ça va venir.
n°1697964
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 07-02-2008 à 16:52:12  profilanswer
Avec les economies d'echelle, ca va etre la deferlante.
Remember les toutes premieres clefs USB de 16mo ? Des gadgets à l'epoque... Aujourd'hui, tout le monde ou presque en produit et tout le monde en a une (pas de 16Mo bien sur .. un peu plus  :D ), comme un style-bille
Message édité par Jovial le 07-02-2008 à 16:53:25
n°1697965
Posté le 07-02-2008 à 16:58:53  answer
asmomo a écrit :
../.. (le bidule Gigabyte qui s'est bien vendu mais n'a jamais été prévu pour être vendu en masse).
L'i-RAM :jap:
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2008 à 16:59:27
n°1697967
Maduk
Posté le 07-02-2008 à 17:25:07  profilanswer
j'ai pas de stylo bille par contre une clé usb...
Feed-Back/
n°1697968
matthiman
de Gilead
Posté le 07-02-2008 à 17:30:10  profilanswer
Utah_ a écrit :
Un disque SSD (pour (en)Solid State Drive, appelé couramment, à tort Disk, alors qu'aucune partie n'est mobile) a extérieurement l'apparence d'un disque dur classique, y compris l'interface, mais techniquement, il ne contient aucun élément mécanique, les données étant stockées dans de la mémoire flash.
De ce fait, les temps d'accès sont très rapides et les débits très importants, mais lors de leur introduction, leur capacité était encore limitée à 512 Mo. En 2007, on trouve des modèles de plus haute capacité (1 à 8 Go à des prix plus ou moins abordables suivant la capacité désirée), voire bien plus (60 Go)[2]. et plus encore, à des prix prohibitifs à l'heure actuelle, mais probablement amenés à baisser.
En novembre 2007 à taiwan (et janvier 2008 en france) ASUS lanca le premier odinateur a SSD de 4 Go ou 8 Go etant appellé Eeepc.
Le premier trimestre 2008 voit la commercialisation de portables (généralement des ultra portables) équipés de SSD de capacité allant de 65 à 128 Go, par la plupart des grands constructeurs (Apple, Sony, Dell, Fujitsu, Toshiba, ...).
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_iRAM
Je saisis pas la différence etre l'iram et le ssd, ça reste de la mémoire flash ?
iram = stockage sur mémoire vive nan ?
Ventes - Feedback
n°1697969
Posté le 07-02-2008 à 17:32:00  answer
i-ram et pas iram :o
n°1697970
asmomo
Posté le 07-02-2008 à 17:41:17  profilanswer
Bon allez hop.
n°1697975
asmomo
Posté le 07-02-2008 à 17:44:39  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par Asmomo
n°1697988
asmomo
Posté le 07-02-2008 à 17:53:28  profilanswer
L'i-ram ça stocke sur de la RAM, tu peux mettre que quelques barrettes de quelques Go, faut une batterie justement parce que c'est de la RAM (la flash conserve les données sans alimentation).
Bref : topic SSD : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1697992
Posté le 07-02-2008 à 17:57:53  answer
Salouté !
De retour :d
n°1698014
shingxl
Posté le 07-02-2008 à 18:15:46  profilanswer
redrapal [:drapal]
n°1698018
Posté le 07-02-2008 à 18:19:48  answer
Utah_ a écrit :
On pourrait pas faire de ce topic quelque chose comme blabla mais pour parler uniquement de hardware ?
Tu veux rire je suppose :heink: ?
On ne l'a pas déplacé justement de la Section Hardware en Section Overclocking pour parler Hardware :pt1cable: ...
n°1698033
Posté le 07-02-2008 à 18:36:56  answer
asmomo a cracke... :jap:
marre de la discussion oc dans la cat hardware...
comme ca c est fait... :jap:
n°1698036
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 07-02-2008 à 18:40:48  profilanswer
[:blueflag]
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
