4507 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  112  113  114  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1697041
psychopath​76
Marche pas ton Bouzin !
Posté le 29-01-2008 à 23:36:07  profilanswer
ben ecoute c'est l'élement de ma config en idle ( en full ya les sunon à 12v qui envoi 100 cfm et autant de Db lol :D ) le plus bruyant ( avec le DD legerement deriere ... ) on l'entend quoi...
Je suis .... ingenieur inforMaticien !! Je suis Ingenieur ..... INforMatiCien... J'aime les ordinateurrreuh ....  ->http://www.unregardsurletemps.com
n°1697042
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 29-01-2008 à 23:46:40  profilanswer
8400 monté (enfin)
coretemp (0.96.1) sans speedstep n co : VID : 1.1125V
Temp sous boinc : 42/45 avec une eau à 23° [:le kneu]
n°1697043
Posté le 29-01-2008 à 23:47:44  answer
Le Profanateur a écrit :
8400 monté (enfin)
probleme... [:afrojojo]
mauvais montage, vu que ta flotte est aussi basse, ou elle circule pas bien...
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2008 à 23:48:38
n°1697044
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 29-01-2008 à 23:48:07  profilanswer
n°1697045
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 23:51:37  profilanswer
 :lol: il est parfait [:afrojojo]
該反思的是,往往有幫助
n°1697046
Le Profana​teur
Posté le 29-01-2008 à 23:52:10  profilanswer
on dirait bien un bug de Ct, si je repasse en idle, CT bouge pas, mais les sondes CM baissent.
Vcore speedfan : 1.18V
Et oui à stock.
et c'est pas un pb de water ou montage :).
Message édité par Le Profanateur le 29-01-2008 à 23:52:37
n°1697047
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-01-2008 à 00:01:53  profilanswer
8400 monté (enfin)
meme "probleme" que j avais posté ^^
où en idle mes temps des cores ne baissaient pas :heink:
et on m as répondu que c etait normal car les logiciels actuels n arrivent pas a lire de trop passe temps sur des penryn ;)
n°1697048
Le Profana​teur
Posté le 30-01-2008 à 00:04:31  profilanswer
OCCt lancé depuis qq min, toujours pareil, enfin on verra, qui vivra verra.
Et vu la temp que m'indique ma sonde CPU CM, on est vraiment loin des 40°. temp qui se vérifiait avant sans pb.
Donc j'pense vraiment à un léger bug.
'fin je m'en fout un peu, c'est juste pour le principe :d
demain essai d'O/C :o
n°1697049
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-01-2008 à 00:33:04  profilanswer
pareil chez moi OCCT lancé la temp cores ne bronchait pas ^^
la temp indiqué serai la temp en full, c est vrai que sous OCCT la temp n a jamais dépassé celle indiqué dans everest, coretemp, etc...
n°1697050
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 30-01-2008 à 01:07:46  profilanswer
En même temps il faut se rendre compte que un Penryn à stock ca conso vraiment rien, même légèrement oc, ca m'étonne pas ce peu de différence.
Même mon QX9650 ne prend que 4° en burn sous OCCT quand il est à stock  :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1697051
rodolphedj
Posté le 30-01-2008 à 07:46:52  profilanswer
jujudebrive a écrit :
 :bounce:   Tu as qu'elle version de bios ?????
Une question des pros penryn , pour faire tourner un e8400 sur une p35-DS3R , quelles sont les  versions de bios qui fonctionne avec ce cpu ?  :hello:
F6, ça a fonctionné, mais regarde sur le topic unique de cette carte mère.
Feed-Back
n°1697052
Posté le 30-01-2008 à 08:05:58  answer
+1 dami1stm à stock il ne consomme rien et ne chauffe pas.
Mais avec du vcore, surtout passé la barre de 1.4-1.42Volts,
la il commence à chauffer grave et la conso explose vite et faut quand même un bon étage d'alim sur la mobo, un petit 3 phases risque de pas trop aimer lol<= image
Menfin moi bien qu'il soit stable a 4.33Ghz avec 1.46-1.47Volts il ne tourne le plus souvent qu'a un petit ( ;) )4Ghz avec ~1.36Volts
et mon water du coup est presque fanless (ventilo en 5Volts), une histoire de compromis quoi...
Mon seul problème vient de la mobo, bios beta qui m'interdit de jouer comme je veux avec le fsb
Je suis sur qu'avec 1.4Volts (conso encore raisonnable ;) ) je peux taper dans les 4.2Ghz
Menfin je suis pas non plus a qq minutes quand je lance un rendu 3DS de qq heures
Vive le roxxor de QX, ils arrachent vraiment....
Pour prime95 25.5 (qui permet de gérer plus de 2 threads), utiliser le small fft pour vraiment tester le cpu, le blend c un peut comme pisser dans un violon, ou alors si blend le faire tourner plus de 8H
Et il faut, je pense toujours utiliser plusieurs soft, occt ou (cpustress) et prime95 en small fft pour ma part et cela pendant un minimum de 6-8H
Message édité par Profil supprimé le 30-01-2008 à 08:09:07
n°1697053
sinoufzor
Posté le 30-01-2008 à 08:47:13  profilanswer
Personne n'as une 8800GT ici ?
n°1697054
furioustyl​3
Less Traction More Action
Posté le 30-01-2008 à 09:41:16  profilanswer
Ca arrive, ca arrive :D
Feedback Ventes
n°1697055
sinoufzor
Posté le 30-01-2008 à 10:18:04  profilanswer
Aaaaaaaaaaa ;)
n°1697056
overtech
Posté le 30-01-2008 à 10:38:42  profilanswer
 :jap:                    :jap:
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/yxseo2ls.png
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°1697057
sinoufzor
Posté le 30-01-2008 à 10:57:19  profilanswer
Oui mais la tu a oc ta 8800GT comme un petit fou moi la mienne ne tiens pas autant la mienne est à 680-970 et je t'avais demandé de faire le test avec ces frequences mais tu a pas du voir mes messages ou tu à sauter quelque pages je ne sais pas.
Je t'avais aussi demandé que l'on compare avec crysis mais pareil tu avais pas repondu c'est pour ca que je voulais voir si il y avaient d'autre personnes qui ont une 8800GT.
n°1697058
furioustyl​3
Posté le 30-01-2008 à 11:05:53  profilanswer
Promis je ferais quelques tests/bench stock de chez stock, sauf le e8400 :D
Dit moi Overtech, tes oc, tu les valides avec 8/9h de Prime/Orhto et compagnie ? Ou ca reste du max screen ... ?!
Feedback Ventes
n°1697059
sinoufzor
Posté le 30-01-2008 à 11:12:59  profilanswer
HOOOOOOOO insulte pas ma 8800GT stp lol ;)
680-970 c'est un bon petit oc quand meme, c'est pas du stock, un peu de respect :p
Message édité par sinoufzor le 30-01-2008 à 11:13:11
n°1697060
psychopath​76
Posté le 30-01-2008 à 11:26:13  profilanswer
Yes! :)
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=305338
j'essay de rester à 4.5ghz stable la :D
n°1697061
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-01-2008 à 11:35:00  profilanswer
Le Small FFT est bien pour une premiere estimation, mais seul le blend permet de stresser globallement la machine.
Et oui la stabilité ça se teste pas en 5 minutes. :D
Si je testait que sur 15 minutes je detecterais pas mon FSB Wall sur mon E4300 avant au moins 10-15MHz supérieur à la valeur critique. :'(
Message édité par MEI le 30-01-2008 à 11:35:23
n°1697062
-Patrick-
Posté le 30-01-2008 à 11:36:00  profilanswer
Après une nuit d'investigation (Que l'on ne vienne pas me dire après que je ne suis pas déterminé :D ) J'ai réussi à être stable à 4ghz à 1.336v à OCCT plus de 3h. En effet à 1.340v mon processeur générait une erreur au bout de 3h30 ... assez vicieux.
Il y a peut être un réglage sur lequel jouer afin de stabiliser l'O/C'ing en burn torture... mais je me suis limité qu'au Vcore.
J'ai quand même des doutes : déjà mon ancien 65nm n'était pas terrible, c'est peut être la mobo qui sent le fond de mes WC ou tout simplement l'utilisateur qui manque d'expérience!
Message édité par -Patrick- le 30-01-2008 à 11:36:40
Ma Chaine YouTobe
n°1697063
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-01-2008 à 11:40:02  profilanswer
A voir les T°. Peut etre que la ventilation boitier et/ou le refroidissement CPU sont les limites.
n°1697064
-Patrick-
Posté le 30-01-2008 à 11:41:48  profilanswer
ça s'adressait à moi MEI? Je ne dépasse pas les 55° en burn, Gemin II avec deux SX2 à 1900trs/min.
Ma Chaine YouTobe
n°1697065
Posté le 30-01-2008 à 11:42:32  answer
Quand ça plante à cause :
- de trop de VCore
- suite à un long test
C'est que c'est trop chaud :jap:
Oui, un point très localisé sur ton CPU est brûlant
Message édité par Profil supprimé le 30-01-2008 à 11:43:44
n°1697066
-Patrick-
Posté le 30-01-2008 à 11:44:47  profilanswer
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/62661125520080130114415.png
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/106120804920080130114435.png
Ma Chaine YouTobe
n°1697067
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-01-2008 à 11:45:16  profilanswer
Ca peut etre aussi le chipset/la RAM qui chauffe plus car le CPU degage plus et que l'extraction boitier est pas enorme.
n°1697068
-Patrick-
Posté le 30-01-2008 à 11:46:34  profilanswer
Niveau extraction je suis au top un gros 250mm et un 120mm...
J'ai un Nine Hundred...
Message édité par -Patrick- le 30-01-2008 à 11:48:19
Ma Chaine YouTobe
n°1697069
K@nt
Posté le 30-01-2008 à 11:49:19  profilanswer
De tte facon t'auras jamais ton pc qui va etre a 100% sur les 2 cores pendant 4H si?
Considère ta machine stable ;)
n°1697070
-Patrick-
Posté le 30-01-2008 à 11:49:33  profilanswer
Après tout dépend de ce que vous appelez brulant. j'ai monté le Vcore d'un cran, je vais être fixé.
Message édité par -Patrick- le 30-01-2008 à 11:49:43
Ma Chaine YouTobe
n°1697071
sinoufzor
Posté le 30-01-2008 à 11:52:49  profilanswer
Moi je fait un OCCT de 2h pas plus.
Surtout que ca m'est deja arriver de faire un oc et de jouer snas avoir testé par manque de temp, j'ai jouer 2h apres je lance un occt avant de me coucher et plantage au bout de 20 min ...
Donc bon, faire un OCCT de 2h suffi largement à part si on fait de l'encodage toute la nuit ou la bon c'est clair que le cpu sera en burn pendant bien plus de 2h, à voir ...
n°1697072
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 30-01-2008 à 11:55:01  profilanswer
c'est pas le forum overclocking ici non ?
n°1697073
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-01-2008 à 12:00:03  profilanswer
Ouai pusi apres t'enregistre un JPG paf gros pixel bizard, etc avec l'encodage MP3, DivX & co.
Les erreurs meme peu frequente on une incidence faible dans certaine application et dramatique pour d'autre.
n°1697074
-Patrick-
Posté le 30-01-2008 à 12:00:17  profilanswer
Forum de tout ce qui tourne autour du Penryn...
Message édité par -Patrick- le 30-01-2008 à 12:00:31
Ma Chaine YouTobe
n°1697075
K@nt
Posté le 30-01-2008 à 12:00:19  profilanswer
Msg tres utile merci de ta participation  :sarcastic:
n°1697076
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-01-2008 à 12:00:27  profilanswer
Merde on a pas le droit d'o/c un Penryn ?  :ouch:
n°1697077
K@nt
Posté le 30-01-2008 à 12:02:12  profilanswer
Oui j'aimerais bien que tu me montres des exemples concrets de ce que tu avances, ca m'a l'air tres farfelu :)
n°1697078
-Patrick-
Posté le 30-01-2008 à 12:19:35  profilanswer
Bon je vais tenter coeff 9...
Ma Chaine YouTobe
n°1697079
wolfflyter
Posté le 30-01-2008 à 12:21:53  profilanswer
Peut etre les Chipset qui pu du  :D
Autre cpu autre combat mais l'issue semble identique  :)
該反思的是,往往有幫助
n°1697080
-Patrick-
Posté le 30-01-2008 à 12:22:40  profilanswer
Apparemment !
Ma Chaine YouTobe
n°1697081
furioustyl​3
Posté le 30-01-2008 à 12:46:06  profilanswer
J'en suis quasiment au meme niveau; 9*435 3.91ghz et vcore=1.325v (il me semble) dans le bios . En full il tombe à 1.28/1.3v
Tout à l'heure je rentre chez moi, je verrais bien si les 5/6h d'Ortho sont passées  :??:
Perso, une fois les 4Ghz atteind, je m'arrête. Ca fera des gens un bon ptit oc pour une utilisation H24.
Je continuerais l'opti de ma config en overclockant ma 8800gt.... :whistle:
Feedback Ventes
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
