9106 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  103  104  105  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1696680
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-01-2008 à 22:16:50  profilanswer
rxtech a écrit :
J'ai remarqué en utilisant CE1 et EIST que coretemp ne donne pas le vrai VID d'un proco, il se contente simplement de reporter la tension appliquee au cpu, puisque que quand l'EIST et CE1 sont active, le VID varie ...
Pour moi la seule facon de determiner le VID reel d'un cpu est de le faire en mettant les frequences d'origine du CPU en manuel et en recherchant le Vcore le plus bas possible a cette frequence, et ce de facon stable ...  ( avec CE1 et EIST desactive ... )
Le VID faudrait que le BIOS nous le sorte, ça serait plus simple.
n°1696681
kozzi
Posté le 28-01-2008 à 22:17:01  profilanswer
MEI a écrit :
Vous êtes sur que les softs lissent bien les VID ?
Non parce que bon, sinon je vois pas l'intérêt d'Intel de fait des Xeon LV 45W si tout les 65W on deja des VID minuscule...
Ben je me pose la question mais j'ai le dernier coretemp.
Et pour mon E8500, il met bien 0.9000V
http://img219.imageshack.us/img219/3511/vide8500bh6.jpg
Maintenant comment vraiment le vérifier...
En tout cas il change selon les personnes donc il va bien chercher cette donnée quelque part.
n°1696682
nans'
Posté le 28-01-2008 à 22:17:09  profilanswer
wolfflyter a écrit :
C'est relatif aux performances non ?  :)
C'est sur le Tualatin fait beaucoup mieux  :kaola:
Non mais je suis tetre un peu excessif :d Cependant je trouve quand même qu'il chauffe énormément rapidement ce chti proco, peu de marge d'augmentation de la tension en gros on sait très vite quelle sera la limite de l'overclocking. Je trouve ca un peu dommage pour un processeur qui ne tient stable sans trop chauffer "que" 4Ghz, grosso modo ; quand on sait qu'un C2Q à peine plus cher peut être stable sans trop chauffer, dans la majeur partie des cas, à 3Ghz, avec 2 cores en plus et 2Mb de cache en plus.
Après, ptete que certains vont révéler des meilleurs -à mon goûts- potentiels d'overclocking. J'ai entendu une histoire des sondes cores qui n'affichaient jamais les valeurs réèlles quelque soit le logiciel :d perso j'y crois pas trop :d
n°1696683
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-01-2008 à 22:18:16  profilanswer
kozzi a écrit :
Ben c'est le Vcore max que cette gamme de CPU peut avoir.
Ils vont pas s'amuser à mettre le Vcore stock de chaque CPU sur la boîte car ça change.
La carte mère se base sur le VID pour donner le Vcore pas sur le Vcore de la boîte.
En fait à la rigueur Intel pourrait, mais l'étiquette reporte les valeur standard c'est tout. C'est pour éviter les clients chiant je crois.
n°1696684
Posté le 28-01-2008 à 22:18:23  answer
Setup Default :o!
n°1696685
kozzi
Posté le 28-01-2008 à 22:19:06  profilanswer
J'ai désactivé CE1 et EIST et le VID ne bouge pas dans coretemp.
Et ce n'est en aucun cas la tension appliquée au CPU.
La tension appliquée au CPU je peux la voir dans cpu-z.
n°1696686
angela-pcs
Posté le 28-01-2008 à 22:19:18  profilanswer
Des cartes meres le dont deja ça ( biostar par exemple )
Apres
Je fait pas l'erreur batch / step alors deja pas la peine de monter sur tes grands chevaux ....
Va me chercher une preuve que le vcore stock c'est le vid
Imagine 5 minutes quoi , 90% des personnes ne connaissent que le vcore qui est écrit sur la boite et quand bien meme laisse la carte mere faire
Le vid c'est le "voltage indentification" , reste a savoir sauf si tu es ingénieur chez intel ce que ça veut dire ...
Message édité par angela-pcs le 28-01-2008 à 22:20:23
n°1696687
kozzi
Posté le 28-01-2008 à 22:20:18  profilanswer
oui pour éviter un tri et ne prendre que les plus bas ;)
n°1696688
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 28-01-2008 à 22:20:31  profilanswer
http://img219.imageshack.us/img219 [...] 500bh6.jpg
Desactive CE1 et EIST, remet ton proco a ces frequences d'origines avec 0.9 de Vcore et lance occt pendant au moins 30 minutes voir une heure ... Si c'est stable, ton VID sera bien de 0.9V ...  :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°1696689
angela-pcs
Posté le 28-01-2008 à 22:21:11  profilanswer
Non car le vis meme avec un batch identique varie et ça je le vois tout les jours
n°1696690
kozzi
Posté le 28-01-2008 à 22:21:51  profilanswer
Apres
Ben quand tu mets tout sur auto, ta carte mère prend le VID et l'applique à ton CPU à fréquence stock.
n°1696691
colany1
pourkoi Desactivé CE1 ? EIST fait varier la tension ca ok mais CE1 baisse le Multiplicateur en IDLE, alors quel rapport avec le Vdrop??????
n°1696692
kozzi
Posté le 28-01-2008 à 22:22:28  profilanswer
J'aurais du mal.
Je ne peux mettre que 1V minimum sur ma P5K deluxe  :D
n°1696693
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-01-2008 à 22:23:49  profilanswer
Intel paramètre a un moment donné le VID donc forcement il le connais.
En principe la plage de VID est variable et dépends des test d'usine.
n°1696694
Dark_Devil
-= Serial Troker =-
Posté le 28-01-2008 à 22:24:40  profilanswer
J'ai pas trop compris votre "histoire" :D
Mais le VID de Coretemp correspond au vstock indiqué sur ma boite...
http://www.enregistrersous.com/images2/46530732120080128222357.png
Mon F€€DB@CK !
n°1696695
angela-pcs
Posté le 28-01-2008 à 22:27:06  profilanswer
Si intel était en mesure d'imposer le vid tout le monde aurais le meme cpu/oc
C'est comme les gpu , le vid est lié a l'oc quand même et c'est en fonction de paramètres externes ( machine/qualité matière première... )
n°1696696
kozzi
Posté le 28-01-2008 à 22:27:12  profilanswer
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 222357.png
C'est pas 1.225v sur la boite?
En tout cas il est bien mis 1.225v MAX sur ma boîte.
On est loin du 0.9V
n°1696697
kozzi
Posté le 28-01-2008 à 22:28:01  profilanswer
Ils ne l'imposent pas.
J'imagine qu'ils testent les CPU et adapte le VID en fonction des capacités du CPU pour qu'il chauffe moins dans les machines ou tout est en auto ;)
n°1696698
Posté le 28-01-2008 à 22:29:22  answer
+1... :jap:
apres le vid peut changer en fonction des cartes meres +/- bonnes, ce qui nous donne le vcore que tu as avec speedfan ou cpu-z...
n°1696699
rxtech
Posté le 28-01-2008 à 22:29:31  profilanswer
C'est pas vrai ca ... Si je laisse en auto je me retrouve avec un vcore de 1.325v ...
Alors qu'en cherchant a ameliorer mon vcore je me suis apercu que j'etais stable aux frequences d'origines pour 1.2v ....
n°1696700
angela-pcs
Posté le 28-01-2008 à 22:30:24  profilanswer
Oui ça depend des mobos tout ça aussi , asus aime bien prendre de la marge , certaine marque ce fixe en effet sur le vid ...
n°1696701
rxtech
Posté le 28-01-2008 à 22:31:26  profilanswer
EIST fais varier le coefficient multiplicateur et CE1 le vcore ...  :jap:
n°1696702
Posté le 28-01-2008 à 22:32:21  answer
theoriquement avec la gestion du multi et de la tension, la carte mere donne le plus bas vcore sous windows meme si c est plus eleve dans le bios, quand tu laisses en auto...
n°1696703
rxtech
Posté le 28-01-2008 à 22:32:30  profilanswer
kozzi a écrit :
J'aurais du mal.
Test avec 1 de vcore alors  :jap:
n°1696704
romrom 59
Posté le 28-01-2008 à 22:32:36  profilanswer
je vous tiendrais au courant demain j'essairais de le faire tenir a 4ghz plus bas que 1.18
n°1696705
kozzi
Posté le 28-01-2008 à 22:32:40  profilanswer
C'est quoi ton VID dans coretemp?
Ce n'est pas parce que tu as un VID donné que ton cpu n'est pas stable avec un Vcore plus bas...
En tout cas j'ai fait les tests avec des E6600 que j'ai eu et en comptant le Vdrop, c'était bien le VID que ma carte mère prenait @ stock.
Message édité par kozzi le 28-01-2008 à 22:34:37
n°1696706
angela-pcs
Posté le 28-01-2008 à 22:33:48  profilanswer
C'est bien ça le soucis le vid indiqué c'est sûrement le vcore stock pour le cpu mais avec une marge ( vdrop et compagnie )
n°1696707
colany1
Posté le 28-01-2008 à 22:34:36  profilanswer
désolé mais c'est l'inverse
enfin je croit......lol
Message édité par colany1 le 28-01-2008 à 22:35:04
n°1696708
kozzi
Posté le 28-01-2008 à 22:36:37  profilanswer
ok je vais tester ça
n°1696709
rxtech
Posté le 28-01-2008 à 22:39:05  profilanswer
Ca depend si EIST et CE1 sont enclenches ou pas ... Le vid de coretemp varie alors entre full et idle lorsqu ils sont enclenches  ...
idle : http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=k9epi4eq.jpg
full : http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=w6syrjjz.jpg
Message édité par rxtech le 28-01-2008 à 22:41:41
n°1696710
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-01-2008 à 22:41:49  profilanswer
Lit une datasheet sur le VRM.
VID = Voltage Identificator. C'est juste le parametre binaire pour donner à la carte mere la tension à appliquer au CPU.
Le VID est pas directement lié aux capacités du CPU en o/c. Il fu un temps ou Intel donnait le meme VID à tout le monde. Puis les P4 ont chauffé, alors ils ont eu une plage de VID (1,475 à 1,550V sur les premier Northwood a etre multi VID).
Le pourquoi du comment ça existe encore, ça doit nous depasser... (sans doute pouvoir donner une tension Maxi sur toute la gamme de CPU alors que ça va de 1,6 à 3GHz pour les Conroe (une plage enorme quand meme) et pouvoir choisir le VID le plus adapté afin d'améliorer les yields quand ca va mal et tout de meme limité la chauffe dans la majeure partie des cas)
A l'epoque du P4 avec un P4-M a VID 1,300V j'o/c a peine plus haut qu'avec un P4 de bureau avec un VID a 1,525V donc bon...
n°1696711
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-01-2008 à 22:44:12  profilanswer
Bah y'a le VID au sens ce que les pin VID du CPU renvoi à la mobo.
Et le VID au sens VID appliqué au VRM par le BIOS.
Enfin en principe la mobo est censé appliqué le VID du CPU si y'a pas d'o/c quand meme.
n°1696712
kakal33
Posté le 28-01-2008 à 22:46:02  profilanswer
pour mon E8400 avec EIST et CEI activé que je sois en idle ou en full mon VID est toujours à 1.1125 v
n°1696713
wolfflyter
Posté le 28-01-2008 à 22:47:11  profilanswer
MEI
j'ai pas trouvé d'option pour changer le VID ou le faire
varier dans les bios  :)
C'est ou ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1696714
angela-pcs
Posté le 28-01-2008 à 22:47:20  profilanswer
Ton raisonnement est logique seulement ce serait valable si toutes les mobos suivaient a 100% les spec intel , et comme deja vu et revu ( et par exemple ) asus aime poser les vcore plus haut que le vid
Päs simple tout ça :/
n°1696715
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-01-2008 à 22:50:21  profilanswer
MEI
CPU Vcore :o
Meme que sur des mobo y'a ecrit CPU VID ;)
n°1696716
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-01-2008 à 22:52:42  profilanswer
Ca depends. Si tu met Auto et que tu o/c, oui c'est normal chez ASUS que tout monte en fleche.
Mais sans o/c j'ai jamais eu de tension folles. J'suis en auto sur mon E6600 j'ai ecrit 1,325V de VID, normal quoi :??:
n°1696717
wolfflyter
Posté le 28-01-2008 à 22:53:00  profilanswer
MEI a écrit :
CPU Vcore :o
Ben non , quand je change le vcore vid reste de marbre
pareil avec Speedstep , en charge ou non avec TAT100%
rien a faire il bouge pas  :)
Une idée ?  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1696718
psychopath​76
Marche pas ton Bouzin !
Posté le 28-01-2008 à 22:53:44  profilanswer
Moi aussi 0,90 le VID sur mon e8500 et j'ai donc essay à freqstock et 0,9v occt pendant 30 min sa passe sans soucis ;)
Donc c'est bien le Vid... :/
La je me limite car ça chauffe quand même beaucoup le 45nm ...
Donc je reste à 4,15ghz pour 1,26v 60° max, avec juste un 120mm sur le zern :)
J'essay d'etre rockstable demain sous occt ( au moin 6h :) )
Voila ou j'en suis :D, ps a l'endroit ou a l'envers même temp avec mon cuplex xt, bizar :/
Je suis .... ingenieur inforMaticien !! Je suis Ingenieur ..... INforMatiCien... J'aime les ordinateurrreuh ....  ->http://www.unregardsurletemps.com
n°1696719
colany1
Posté le 28-01-2008 à 22:55:42  profilanswer
bon alors? ca avance votre histoire de VID ??
n°1696720
colany1
Posté le 28-01-2008 à 22:58:27  profilanswer
Quelqu'un fait 4Ghzs en Air ? quel temp ????
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
