4689 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1868289
bill'o
one life - one chance
Posté le 03-04-2009 à 09:13:35  profilanswer
neudorf a écrit :
Mon i920 n'est pas aussi coopératif que les votres :
- 3,4 : vcore 1.16
- 3.5 : vcore 1.18
- 3.6 : vcore 1.24
- 3.8 : vcore 1.34
Evidemment à 3.8 ma température frise les 84° avec un noctua et un vcore trop haut à 1.34 !
Bref je suis resté en 3.5 pour du H24
jpense que c'est normal... il y a un énorme gap entre 3.8 et 4 Ghz, par exemple jsuis à 1.26 V Vcore (BIOS) et 1.348 V VQPI pour 3834 Mhz et RAM à 1614 Mhz 8-7-7-18 1.62 V, Uncore 3430 Mhz
et pour
3910 Mhz et RAM à 1650 Mhz 8-7-7-18, Uncore 3500 Mhz faut que je passe à 1.29 V Vcore et 1.39 V VQPI
et pour 4000 Mhz jme suis arrêté à 1.35 V Vcore, ça tenait tjs pas :(
Yoyo_5 a écrit :
Moi y a rien à faire, dès que je le fous à 4GHz, il a besoin de jus, beaucoup trop par rapport à 3.8GHz...y a forcément un truc que j'ai zappé. De plus, ce con de procal à 4GHz, lors d'un OCCT, il tombe son coef à 12, du coup il tourne à 2.4GHz plutôt que 4GHz...c'est nettement moins stressant... :D
le problème c'est souvent la freq Uncore qui limite si tu veux garder la ram autour de 1600 Mhz (800 Mhz). L'Uncore à plus de 3500 Mhz ça demande pas mal de volts comparé à 3400 Mhz
Message édité par bill'o le 03-04-2009 à 09:34:27
n°1868305
biglio
Posté le 03-04-2009 à 10:26:52  profilanswer
Salut
pour moi il y a 2 truc à faire attention pour l OC
selon INTEL on a le  max Vcore à 1.5v !!!
et le max Vqpi à 1.35 !!
donc pour moi il vaut mieux mettre de la tension sur le Vcore et pas sur le Vqpi !!!
1.35 de Vqpi ca permet de monter pas mal au niveau OC donc faut jouer plus sur le Vcore
enfin ...pour MOI :)
apres il y a le Vpll (qui chez moi a un grand impact !!! )
Message édité par biglio le 03-04-2009 à 10:47:10
n°1868311
FreeZzy
Posté le 03-04-2009 à 10:38:05  profilanswer
http://www.izipik.com/images/200904/03/mrcqqim9ustohf4r93-photo0625.jpg
c'est un bon reglage ou ya t-il d'autre chose a modifier ?
par exemple le UCLK ou le QPI Frequency je laisse sur auto ?
j'ai vu que si je met DRAM a 1500Mhz je doit metre le UCLK a 3000Mhz ... laisser sur auto serai mieu non ?
n°1868312
Yoyo_5
Posté le 03-04-2009 à 10:39:28  profilanswer
Tu testes comme ça et si ça foire sous OCCT, tu changes...! :o
¤ Paix et félicité ¤
n°1868313
FreeZzy
Posté le 03-04-2009 à 10:40:44  profilanswer
ok merci Yoyo ;)
n°1868315
FreeZzy
Posté le 03-04-2009 à 10:41:51  profilanswer
j'active le hyperThreading ? ( core i7 920 )
n°1868316
Yoyo_5
Posté le 03-04-2009 à 10:42:53  profilanswer
Bha évidemment, ça sert à quoi un i7 sans ça... [:hotcat]
n°1868318
FreeZzy
Posté le 03-04-2009 à 10:45:24  profilanswer
XD ok je fais le test pour 6 min
n°1868320
FreeZzy
Posté le 03-04-2009 à 10:52:32  profilanswer
c'est bon aucune erreur Temperature max 78°c
n°1868321
Yoyo_5
Posté le 03-04-2009 à 10:53:13  profilanswer
  [:cerveau hurle] 1h, minimum... :ange:
n°1868322
delatruel
Posté le 03-04-2009 à 10:53:57  profilanswer
en 20*191 tu peux pas être sos 1.35 de vcore ?
n°1868323
FreeZzy
Posté le 03-04-2009 à 10:54:03  profilanswer
lol ok prochaine fois ^^
n°1868324
FreeZzy
Posté le 03-04-2009 à 10:55:10  profilanswer
comprend pas ( 20*191 ) si tu parle du multiplicateur il est a 21.0 j'ai jamais touché sa
n°1868325
Yoyo_5
Posté le 03-04-2009 à 10:57:22  profilanswer
Bha tu ne sauras jamais su tu es stable, et donc ça ne sert à rien de venir poser des questions ici si tu ne fais pas ensuite ce qu'on te dit de faire... [:hotcat]
n°1868327
FreeZzy
Posté le 03-04-2009 à 10:59:01  profilanswer
je peut pas la je doit retourné au travail
c'est pour sa je dit prochaine fois ...
cette aprem surement
je dois déja régler un probleme Disque Dur qui met 10 minute a charger le démarrage et les icones sur le bureau ^^
donc voila :)
n°1868343
Posté le 03-04-2009 à 11:27:51  answer
wolfflyter a écrit :
Yoyo_5
Mais en H24, 3.6GHz sont amplement suffisant pour moi
Un celeron aussi non ? :D
C'est pas toutes les applications qui fonctionnent sur tous les cores  :whistle:
Yoyo_5
Quand je dis suffisant, c'est pour dire que c'est la même conso que tout en auto non OC
Raisonnement tout a fait acceptable voir recommandable. :)
Pour le stable H24 P2P :o
Yoyo_5 a écrit :
Même pas, le P2P, je n'utilise pas cette lamentable chose qui rame...vive G*g*n*w*... [:la tache]
Pas fou, non ? C'est toi qui paie un truc dont tu ne verras jamais la couleur... [:nedurb]
En plus cette connasse de CG qui siffle à mort sous BOINC, non merci...! :o
joli HS qui est parti comme d hab d une question a la con de wolf... [:parisbreizh]
encore bravo... [:alka99]
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2009 à 11:30:24
n°1868356
eccoh
Posté le 03-04-2009 à 12:22:17  profilanswer
dites vous faite comment pour lire la tension qpi sous win ???
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°1868361
secalex
Stalker forever
Posté le 03-04-2009 à 12:44:33  profilanswer
Ça dépend de la carte mère. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1868365
eccoh
Posté le 03-04-2009 à 12:50:52  profilanswer
ha ok
me semblais aussi.....
doncsur p6t dlx pas moyen
dommage
n°1868388
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-04-2009 à 13:46:22  profilanswer
a 21*192 je suis a 1.25v de Vcore dans le bios (1.30v en full sous windows, la R2E survolte pas mal...)
n°1868401
FreeZzy
Posté le 03-04-2009 à 14:11:04  profilanswer
Bon j'ai téster donc OCCT pour 1 heure mais au bou de 4 minute CPU CRITIQUE ( temperature elevée ) :s
n°1868431
pigeon_vol​e
Posté le 03-04-2009 à 15:12:42  profilanswer
D'ailleurs a propos de la freq de l'uncore. Pour des question de perf elle doit etre égale à 2x celle de la ram. Mais si elle est égale à plus de 2x celle de la ram il y a une perte de perf ?
http://www.ashe.fr/
n°1868450
wolfflyter
Posté le 03-04-2009 à 16:21:25  profilanswer
dave3810
Merci :D
該反思的是,往往有幫助
n°1868455
bill'o
Posté le 03-04-2009 à 16:38:09  profilanswer
je dirais que c'est le contraire... plus elle est élevée plus tu gagnes en BP, j'ai fait quques tests mais c'est pas mirobolant :) c'est surtout très gourmand au delà de 3.6 Ghz
n°1868483
FreeZzy
Posté le 03-04-2009 à 18:23:43  profilanswer
C'est possible que mon processeur sois endommagé a cause de l'overclock ? car j'ai windows qui met 6 minute a démarré depuis 2 jours ( avant c'était moins d'1 minute ) et quand je suis sur le bureau et que je lance des applications sa met du temp a apparaitre ?
CPU ou Disque Dur ? ( je pense pas que le cpu a quelque chose a voir la dedans )
Help merci
n°1868501
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 03-04-2009 à 19:08:49  profilanswer
virus ? appli bidon qui tourne en boucle ? config reseau ?
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1868508
Posté le 03-04-2009 à 19:32:05  answer
+1...
essaie de faire une restauration du systeme il y a 6j... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2009 à 19:35:52
n°1868523
FreeZzy
Posté le 03-04-2009 à 19:58:31  profilanswer
j'ai plus de point de réstauration .. et ce n'est pas un virus j'ai analisé avec AVAST
demain je retourne a montgallet ils vont m'en donner un autre :)
la flemme de réinstaller 600 Go lol
n°1868525
FreeZzy
Posté le 03-04-2009 à 20:00:29  profilanswer
quand je fais CTRL+ALT+Suppr et que je vais dans processus il ya PROCESSUS INACTIF DU SYSTEME et dans la colone processeur ya marquer 99 :o beaucoup non ?
n°1868530
pigeon_vol​e
Posté le 03-04-2009 à 20:09:33  profilanswer
Bah non justement.
Si tu fais rien il te reste  99% du temps process de dispo.
Tu leurs a sortit quoi comme raison a ta boutique de mongallet pour l'échange du proco?
Message édité par pigeon_vole le 04-04-2009 à 01:02:12
http://www.ashe.fr/
n°1868536
FreeZzy
Posté le 03-04-2009 à 20:33:29  profilanswer
c'est pas le proco qu'il méchange c'est le disque dur
parck je pense que sa vient de sa
au pir si c'est le proco je le remet a 2.66 Ghz et je fais un échange encor ^^
n°1868537
pigeon_vol​e
Posté le 03-04-2009 à 20:35:59  profilanswer
Tu le remet à 2.66 ? Les infos d'overcloking ne sont pas contenue dans ton proco hein :)
http://www.ashe.fr/
n°1868548
FreeZzy
Posté le 03-04-2009 à 20:53:08  profilanswer
MDRRR je me tape la honte la :$
j'avais pas réfléchis avant de parlé ^^
n°1868554
neudorf
Posté le 03-04-2009 à 21:10:04  profilanswer
le plus simple et de faire une réinstallation du système ...
n°1868567
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 03-04-2009 à 21:23:16  profilanswer
et pour un disque dur hormis la perte de donnée ou le moteur qui tourne plus je vois pas vraiment en quoi ça fera que ça allonge ta duré à moins que tu sois passé d'un raptor a un 5400 tr :/ et encore y a pas autant d'écart
mais avast blère les virus mais pas les spyware donc essai un coup de spybot. petit nettoyage de registre aussi via ccleaner. et ça devrai déjà être mieux
Message édité par sordesh le 03-04-2009 à 21:23:33
n°1868591
FreeZzy
Posté le 03-04-2009 à 22:54:13  profilanswer
non mais en faite mon probleme je crois que sa vien d'un petit appareil que j'ai dans la tour qui permet au néon de pulsé avec le son ^^
une fois il y avait un faut contact et le pc c'étais éteind
peut etre sa vient de sa ...
n°1868653
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-04-2009 à 08:56:44  profilanswer
hello
je sais pas si c'est lié ou non, mais depuis que j'ai fixé le coeff a 21 sur la R2E dans le bios (dernier bios), si j'active le C-STATE (option du CPU) ca boot plus, bug au demarrage et BSOD...
quelqu'un peux regarder chez lui si ca fait pareil?
je vais voir en remettant le coef en AUTO ce que ca donne ^^
merci ;)
EDIT: testé avec coeff AUTO et c'est pareil... un bug du dernier bios?
Message édité par tistou77 le 04-04-2009 à 09:06:12
n°1868675
FreeZzy
Posté le 04-04-2009 à 11:07:00  profilanswer
Bon bah en faite la boutique vien de me dire qu'il faut que je renvoi mon disque dur chez seagate ... pas casse tete eu :s
je prefere encor essayer de formater on vera bien
a++
n°1868926
bill'o
Posté le 04-04-2009 à 21:33:05  profilanswer
bonsoir, ptite update :)
tout d'abord j'ai eu une ptite surprise ce matin venant de chez Noctua : une grosse boîboîte... jm'attendais à recevoir juste un rad de rab mais non... ils m'ont tout envoyé du coup jme retrouve avec du rab si ça interresse qqu'un. J'ai directement poncé le rad, effectivement c'est super concave... j'ai gagné autour de 3 degrés en plus des 5 auparavant en polissant l'IHS
http://images0.hiboox.com/vignettes/1409/cd798c6408e92b3ffe805ea16bdf0c69.jpg
http://images2.hiboox.com/images/1409/267c195169873126bf80cbd4d904d756.jpg
ensuite petit colis de tistou qui est enfin parvenu jusqu'à moi ;) ===> passage en trichannel de cellshocks :) et poussage d'OC...
j'ai réussi à stabiliser 3,930Ghz 1,29V Vcore, 1,38V VQPI grâce aux 2 skews (+200ps sur les 2) et au Clock Amplitude (+800mV) c'est impressionnant comme ça aide... je recommande de faire l'effort de tester même si c'est un peu répétitif ;) devrait y avoir moyen de péter 4Ghz mais j'ai pas eu encore le tps avec tous les tests de skews...
http://images1.hiboox.com/images/1409/6d282cd134bf97055a4a4e02571a58f6.jpg
n°1868974
pigeon_vol​e
Posté le 05-04-2009 à 00:02:52  profilanswer
T'a pas de perte de perf en augmentant les skew?
Et noctua t'a carement donné un U12P ou t'a du rendre l'ancien?
http://www.ashe.fr/
n°1869005
bill'o
Posté le 05-04-2009 à 01:43:36  profilanswer
no jpense pas qu'il y ait des pertes avec les skews, ce sont des delais de l'ordre de la picoseconde... j'ai pas verifie a vrai dire... sinon oui, noctua m'a file un rad complet avec les 2 ventilos :) donc maintenqant j'en ai 1 a revendre si ca vous interresse;)
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
