5587 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  87  88  89  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1867804
jeznav
Posté le 01-04-2009 à 12:23:26  profilanswer
neudorf a écrit :
Nouveau bios pour la p6t : 0503
Corrige le problème de mise en veille quand le block>170 et permet aussi d'avoir le coeff proc à 21.
ouep ca corrige bien le prob du block et j'ai aussi le coef proc a 23 pour le i7 940 :love:
feed-back:  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4115-1.htm
n°1867809
secalex
Stalker forever
Posté le 01-04-2009 à 12:44:55  profilanswer
TheRealObi-One a écrit :
IHS pas plat ? Rad trop/pas assez serré ? trop de pate thermique ? etc...
Interface chaise clavier de mauvaise qualité. [:aras qui rit]
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1867813
pigeon_vol​e
Posté le 01-04-2009 à 12:54:07  profilanswer
Perso sur ma UD4p j'ai un probleme de retour de mise en veillle aussi :/
http://www.ashe.fr/
n°1867814
dark-nico
Posté le 01-04-2009 à 12:56:40  profilanswer
biglio a écrit :
c'est quoi comme mémoire que t'as ?? reference exacte plz ;)
merci d'avance
C'est les fameuse gskill pc12800-GBPI a 113roro chez mat.net
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2846_1.htm
n°1867827
biglio
Posté le 01-04-2009 à 13:27:30  profilanswer
marchent au top ces rettes ??
n°1867834
Mad_noob
Posté le 01-04-2009 à 14:07:53  profilanswer
abusé c'est 22, t'en a deux de débloqué??  :ouch:
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°1867837
sebounet
Posté le 01-04-2009 à 14:24:23  profilanswer
djibg a écrit :
j'avais fait monter ma config chez materiel.net  ... je vois pas comment des pros peuvent se louper sur la pate thermique ...
c'est vite arrivé d'en mettre un peu trop.
FreeZzy a écrit :
moi un truc me dérange c'est depuis que j'ai mis du watercooling sur le processeur ya le radiateur du chipset qui chauffe maintenant avant il étais froid ... donc je vais surement installer un watercooling dessus aussi :S
t'as une p6T ? y'a un ventilo fourni avec la carte mère, a installer sur le chipset dans le cas ou tu met un waterblock sur ton cpu.
n°1867838
Yoyo_5
Posté le 01-04-2009 à 14:26:13  profilanswer
C'est juste la CM qui débloque le coef du turbo, c'est tout... :D
¤ Paix et félicité ¤
n°1867846
pigeon_vol​e
Posté le 01-04-2009 à 14:48:02  profilanswer
Le mien est à 55° en iddle et monte facile a 62 en full .
http://www.ashe.fr/
n°1867849
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-04-2009 à 14:53:10  profilanswer
v-nom a écrit :
le forum xtremesystems est out pour l'instant dés qu'il fonctionnera je te donnerai le lien (faut que je le retrouve mais il me semble que c'était dans le topic dédié à la rampage ex II) sinon sur la mienne y a le ioh qui baisse un peu genre 1.15v me donne 1.12v en idle et full , le pll 1.85v me donne 1.84v et la ram jongle entre 1.65v et 1.64v donc cela ne bouge pas de trop par contre le vcore  sutout en full :pt1cable:.
Mais pour le vcore j'avais déjà rencontré ce soucis sur deux P5e3 ws pro qui donnaient aussi 0.05v de plus en full donc assez classique chez asus apparemment.
ok merci ;)
Asus pourrai sortir un bios avec moins de vdrop quand même :whistle:
pour le sous volt je pensais surtout au vQPI :D
1.43v dans le bios, 1.39v en idle, 1.36v en full ^^
n°1867870
Alci
Posté le 01-04-2009 à 16:45:58  profilanswer
Le problème est corrigé avec le dernier BIOS beta (F7e de mémoire). En tout cas, cela fonctionne chez moi. Enfin presque, il y a ma vieille carte tuner PCI qui ne marche pas après un S3 resume.
BattleTag: Alci#2178 - C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs démos
n°1867877
pigeon_vol​e
Posté le 01-04-2009 à 17:14:40  profilanswer
Cool , je m'en vais voir ca :)
http://www.ashe.fr/
n°1867997
Posté le 02-04-2009 à 03:29:25  answer
 [:plat00n]
n°1867999
blackwarri​ors
Posté le 02-04-2009 à 06:24:31  profilanswer
coeff 22 débloqué sur mon 920, mais juste en désactivant 3 cores  :cry:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=537773
un petit max screen de ma ram en cas 8  @ 1105Mhz :D
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=539087
Bref j'ai pas encore fini de trouver les bons réglages H24
n°1868015
Yoyo_5
Posté le 02-04-2009 à 10:12:12  profilanswer
Je vais encore affiner davantage mon OC mais pour l'instant ça donne ça :
http://www.izipik.com/images/200904/02/h3z7wlijxwj4kaanyn-i7_3_78ghz_1_22v_stable_occt.png
[:haha in love]
EDIT: Le 36° pour le cœur 4 c'est un bug de rafraîchissement de OCCT. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 02-04-2009 à 10:13:08
n°1868021
Posté le 02-04-2009 à 11:13:41  answer
Yoyo_5 a écrit :
../.. encore affiner davantage ../..
pléonasme [:zebra33]
Message édité par Profil supprimé le 02-04-2009 à 11:13:55
n°1868023
Yoyo_5
Posté le 02-04-2009 à 11:19:11  profilanswer
Pléonasme ou pas, je vais davantage affiner encore...! :o
n°1868024
wolfflyter
Posté le 02-04-2009 à 11:20:35  profilanswer
http://www.izipik.com/images/20090 [...] e_occt.png
[:haha in love]
Ne prends pas Occt V3 en mode cpu pour vérifier tes températures , il ne chauffe pas.
(pas plus qu'une application classique , wprime fait mieux  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1868025
Yoyo_5
Posté le 02-04-2009 à 11:26:26  profilanswer
En cours de test avec OCCT Linpack 64 bits et HT. ;)
n°1868026
wolfflyter
Posté le 02-04-2009 à 11:27:55  profilanswer
C'est plus réaliste pour la température encaissable.
該反思的是,往往有幫助
n°1868034
Yoyo_5
Posté le 02-04-2009 à 12:27:16  profilanswer
Voilà :
http://www.izipik.com/images/200904/02/hc30hdmf8clbji52db-i7_3_78ghz_1_22v_stable_occt_linpack.png
n°1868037
wolfflyter
Posté le 02-04-2009 à 12:34:29  profilanswer
Yoyo_5
tu as de la marge colle le a 4 Ghz.
該反思的是,往往有幫助
n°1868038
havoc_28
Posté le 02-04-2009 à 12:35:20  profilanswer
Si le proc encaisse  :whistle:
n°1868039
Yoyo_5
Posté le 02-04-2009 à 12:39:43  profilanswer
Yoyo_5
Je sais bien. :D
Mais en H24, 3.6GHz sont amplement suffisant pour moi. [:la tache]
Il les encaisse, j'ai déjà testé, seulement maintenant je fais mes OC aux petits oignons, étape par étape. :jap:
n°1868041
Posté le 02-04-2009 à 12:56:20  answer
Avec un tel CPU c'est jouable :o
Sinon boom > 1.4V @3.2 GHz [:obanon] tu peux faire moins fin ^^
n°1868042
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 02-04-2009 à 12:57:07  profilanswer
il prend même 4.2 sans broncher [:oxp1700]
Message édité par TheRealObi-One le 02-04-2009 à 12:59:59
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°1868043
eccoh
Posté le 02-04-2009 à 13:03:24  profilanswer
bon c 'est cool j'suis en train de passer en water
mais petit a petit^^
a votre avis le heatkiller lc et pas trop mauvais??
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°1868044
wolfflyter
Posté le 02-04-2009 à 13:05:14  profilanswer
Yoyo_5
Un celeron aussi non ? :D
C'est pas toutes les applications qui fonctionnent sur tous les cores  :whistle:
Message édité par wolfflyter le 02-04-2009 à 13:05:32
該反思的是,往往有幫助
n°1868045
Yoyo_5
Posté le 02-04-2009 à 13:20:16  profilanswer
Yoyo_5
En fait tu as raison, je vais repasser sur un Celeron... :D
EDIT: Quand je dis suffisant, c'est pour dire que c'est la même conso que tout en auto non OC. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 02-04-2009 à 13:21:17
n°1868046
wolfflyter
Posté le 02-04-2009 à 13:31:05  profilanswer
Yoyo_5
Raisonnement tout a fait acceptable voir recommandable. :)
Pour le stable H24 P2P :o
該反思的是,往往有幫助
n°1868047
TheRealObi​-One
Posté le 02-04-2009 à 13:32:51  profilanswer
Yoyo_5
BOINC :whistle: ?
n°1868048
Yoyo_5
Posté le 02-04-2009 à 13:42:16  profilanswer
Yoyo_5
Même pas, le P2P, je n'utilise pas cette lamentable chose qui rame...vive G*g*n*w*... [:la tache]
Pas fou, non ? C'est toi qui paie un truc dont tu ne verras jamais la couleur... [:nedurb]
En plus cette connasse de CG qui siffle à mort sous BOINC, non merci...! :o
n°1868060
Ill Nino
Love
Posté le 02-04-2009 à 14:30:37  profilanswer
Gogo-nawak? :??:
n°1868061
Yoyo_5
Posté le 02-04-2009 à 14:34:50  profilanswer
Encore mieux que ça... :D
n°1868213
neudorf
Posté le 02-04-2009 à 22:01:59  profilanswer
Mon i920 n'est pas aussi coopératif que les votres :
- 3,4 : vcore 1.16
- 3.5 : vcore 1.18
- 3.6 : vcore 1.24
- 3.8 : vcore 1.34
Evidemment à 3.8 ma température frise les 84° avec un noctua et un vcore trop haut à 1.34 !
Bref je suis resté en 3.5 pour du H24
n°1868226
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-04-2009 à 22:38:14  profilanswer
pour ma part, sur le 920, 4GhZ a 1.30v de vcore (1.25v dans le bios mais la R2E survolte en full ^^)
n°1868240
pigeon_vol​e
Posté le 02-04-2009 à 23:10:41  profilanswer
Ton Vqpi est à combien?
http://www.ashe.fr/
n°1868264
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-04-2009 à 05:16:05  profilanswer
ram a 960MhZ  7-7-6-18 1T, vQPI a:
1.43v dans le bios (lu 1.39v dans le bios)
1.39v sous windows (idle)
1.35v en full
n°1868268
Yoyo_5
Posté le 03-04-2009 à 06:29:44  profilanswer
Moi y a rien à faire, dès que je le fous à 4GHz, il a besoin de jus, beaucoup trop par rapport à 3.8GHz...y a forcément un truc que j'ai zappé. De plus, ce con de procal à 4GHz, lors d'un OCCT, il tombe son coef à 12, du coup il tourne à 2.4GHz plutôt que 4GHz...c'est nettement moins stressant... :D
n°1868277
biglio
Posté le 03-04-2009 à 08:42:29  profilanswer
moi pour 3.8 -> Vcore 1.31 obligé avec Vpll 1.86 et Vqpi 1.35 (j ai une ram en 1.9v donc obligé de passer en 1.35 de Vqpi)
n°1868289
bill'o
one life - one chance
Posté le 03-04-2009 à 09:13:35  profilanswer
- 3,4 : vcore 1.16
- 3.5 : vcore 1.18
- 3.6 : vcore 1.24
- 3.8 : vcore 1.34
jpense que c'est normal... il y a un énorme gap entre 3.8 et 4 Ghz, par exemple jsuis à 1.26 V Vcore (BIOS) et 1.348 V VQPI pour 3834 Mhz et RAM à 1614 Mhz 8-7-7-18 1.62 V, Uncore 3430 Mhz
et pour
3910 Mhz et RAM à 1650 Mhz 8-7-7-18, Uncore 3500 Mhz faut que je passe à 1.29 V Vcore et 1.39 V VQPI
et pour 4000 Mhz jme suis arrêté à 1.35 V Vcore, ça tenait tjs pas :(
le problème c'est souvent la freq Uncore qui limite si tu veux garder la ram autour de 1600 Mhz (800 Mhz). L'Uncore à plus de 3500 Mhz ça demande pas mal de volts comparé à 3400 Mhz
Message édité par bill'o le 03-04-2009 à 09:34:27
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
