6490 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  89  90  91  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1869005
bill'o
one life - one chance
Posté le 05-04-2009 à 01:43:36  profilanswer
no jpense pas qu'il y ait des pertes avec les skews, ce sont des delais de l'ordre de la picoseconde... j'ai pas verifie a vrai dire... sinon oui, noctua m'a file un rad complet avec les 2 ventilos :) donc maintenqant j'en ai 1 a revendre si ca vous interresse;)
n°1869037
pigeon_vol​e
Posté le 05-04-2009 à 02:13:16  profilanswer
Tain, c'est ouf. Je vais tenter de leurs envoyer un mail comme toi pour en avoir un second ^^
Tu leurs a filé des screenshots pour prouver tes dires?
http://www.ashe.fr/
n°1869095
bill'o
Posté le 05-04-2009 à 10:19:50  profilanswer
yep, j'ai envoyé qques photos et gueulé un peu car au début les gars tenaient un discours de base genre "t'es un boulet, apprends à monter un rad" etc...
n°1869096
davids
Posté le 05-04-2009 à 10:28:13  profilanswer
bonjour a tous.....
j'ai une DFI X58 et un i920 pretested 200*20 1.33v maxi...
il m'est impossible d'être stable (prime95) a 200*20 mais je suis stable a 191*21.....impossible de stabiliser le Bclk a 200...une idée?
j'ai essayé pas mal de chose même des voltages agressifs impossible....une idée??
Ma config:
DFI X58
i920
3*2Go Corsair dominator 8 8 8 24 1.65v
HD4870 1Go
2 HDD
Carte son X-Fi
Ali seasonic 750W
Northbridge et CPU Watercoolé
OS : Vista 32b
mes réglages :
CPU Feature
Set VR Current Limit Max: Enabled
Thermal Management Control: Disabled
EIST Function: Disabled
CxE Function: Disabled
Execute Disable Bit: Enabled
Virtualization Technology: Disabled
***** Logical Processor Setting *****
Intel HT Technology: Enabled
Active Processor Cores: All
DRAM Timing
Memory Control Setting: AUTO
Memory LowGap: 1536M
DRAM Command Rate: AUTO
CAS Latency Time (tCL): 8
RAS# to CAS# Delay (tRCD): 8
RAS# Precharge (tRP): 8
Precharge Delay (tRAS): 24
REF to ACT Delay (tRFC): AUTO
Write to PRE Delay (tWR): AUTO
Rank Write to Read (tWTR): AUTO
ACT to ACT Delay (tRRD): AUTO
Row Cycle Time (tRC): AUTO
Read CAS# Precharge (tRTP): AUTO
Four ACT WIN Time (tFAW): AUTO
Voltage Setting
O.C. Shut Down Free: Enable O.C.S.D.F
CPU VID Control: 1.3375v
CPU VID Special Add Limit: Enabled
CPU VID Special Add: Auto
Vcore Droop Control: Enabled
DRAM Bus Voltage: 1.65v
DRAM PWM Switch Frequency: Nominal
DRAM PWM Phase Control: 2 Phase Operation
CPU VTT Special Add: AUTO
CPU VTT Voltage: 1.42v
VTT PWM Switch Frequency: Nominal
VTT PWM Phase Control: 2 Phase Operation
CPU PLL Voltage: 1.80v
IOH/ICH 1.1V Voltage: 1.13v
IOH Analog Voltage: 1.10v
ICH 1.5 Voltage: 1.5v
ICH 1.05V Voltage: 1.05v
DIMM 1/2 DQ/DQSTB Bus VREF: -00.0%
DIMM 3/4 DQ/DQSTB Bus VREF: -00.0%
DIMM 5/6 DQ/DQSTB Bus VREF: -00.0%
ADDR/CMD VREF Control: Disabled
x DIMM 1/2 ADDR/CMD Bus VREF: 110
x DIMM 3/4 ADDR/CMD Bus VREF: 110
x DIMM 5/6 ADDR/CMD Bus VREF: 110
CPU QPI Drive Strength: Normal
IOH QPI Drive Strength: Normal
Exit Setup Shut down: Mode 2
O.C. Fail Retry Counter: Enabled
O.C. Fail CMOS Reload: Disabled
PPM Function: Enabled
Turbo Mode Function: Disabled
1 core Max Turbo Ratio: 22x
2 core Max Turbo Ratio: 21x
3 core Max Turbo Ratio: 21x
4 core Max Turbo Ratio: 21x
CPU Non-Turbo Clock Ratio: 20x
* BCLK/UCLK/QPI Controller Settings *
QPI Control Settings: Enabled
QPI Link Fast Mode: Enabled
QPI Frequency: 4.800GT/s (BCLK*18*2)
CPU Base Clock (BCLK): 200 Mhz
Boot Up CPU Base Clock: AUTO
PCIE Clock: 100 Mhz
DRAM Frequency: 1300Mhz (BCLK*08)
UnCore Frequency: 3200Mhz (BCLK*16)
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
Merci :jap:
Message édité par davids le 05-04-2009 à 10:33:02
n°1869145
bill'o
Posté le 05-04-2009 à 12:39:25  profilanswer
jdirais que tu manques de voltage au niveau de NB (IOH) je sais pas exactement lequel c'est sur les DFI mais il faut bien 1,20-1,26V sur les P6T à 200 de Bclk sinon sinon je sais pq ce aui correspond aux skews et au CPU differential amplitude sur ta carte mais ça joue pas mal sur le Bclk
n°1869164
amesis
Posté le 05-04-2009 à 13:28:40  profilanswer
Sur ma P6T deluxe moi le IOH est a 1.1v pour 200 bclk d'ailleurs tous les voltages sont sont au mini a part ceux de la ram et cpu
n°1869177
FreeZzy
Posté le 05-04-2009 à 14:30:23  profilanswer
Normal que dans le bios sa m'affiche 3.85Ghz et sur cpu-z 4.0Ghz ?
n°1869179
Posté le 05-04-2009 à 14:48:47  answer
Turbo = +1 de coeff. :o
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2009 à 14:49:11
n°1869187
FreeZzy
Posté le 05-04-2009 à 15:44:36  profilanswer
Bon finalement pour mon probleme de Windows qui met 6 minute a démarré et tout charger et aussi lent dans les executions de programme sa viens pas du disque dur je l'ai tester chez un pote
Possible que le probleme vienne du processeur ?
n°1869192
eccoh
Posté le 05-04-2009 à 16:05:11  profilanswer
ca vient peut etre de ton oc
essaye tout @ stock pour voir
ou reinstall win$
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°1869194
FreeZzy
Posté le 05-04-2009 à 16:10:07  profilanswer
déja fais ... et je vais pas réstauré maintenant je vais dabord ramené le pc a la boutique ou j'ai fais ma config pour qu'il test
n°1869199
FreeZzy
Posté le 05-04-2009 à 16:37:53  profilanswer
a mon avi c'est le processeur qui en a pris un coup je suis entrin de joué la et je voi sur mon clavier que de 18% cpu je passe a 28 et au moment ou sa augmente  j'entand comme des parasite dans les enceintes :s
n°1869201
Posté le 05-04-2009 à 16:49:50  answer
bill'o bien joue, tres bonne optimisation de l oc... :jap:  ;)
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2009 à 16:50:08
n°1869252
bill'o
Posté le 05-04-2009 à 21:08:07  profilanswer
merci :)... sinon j'ai une petite interrogation, ça me parait bizarre mais j'ai l'impression que la valeur optimale des skews varie suivant la frequence... pourtant par définition ça ne devrait pas... ou alors jme suis planté dans l'ajustement :(
n°1869327
secalex
Stalker forever
Posté le 06-04-2009 à 10:20:58  profilanswer
Au contraire, c'est logique. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1869536
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-04-2009 à 19:13:24  profilanswer
dites j'ai une petite question, mon OC passai sans problème OCCT (les 3 modes CPU) pendant 1h30, 2h et maintenant j'ai des BSOD au bout de 10, 20mn
j'ai monté d'un cran les tensions Vcore et vQPI pour voir, mais a quoi cela peut être du que ca ne soit plus stable d'un coup.... defaillance d'un composant? :(
n°1869567
bill'o
Posté le 06-04-2009 à 20:56:47  profilanswer
ça y ressemble.... t'as essayé d'éliminer ce qui pouvait foutre le dawa ? genre baisse d'un coeff multpl, regarde si ça plante.... si non, remets tout et baisse l'uncore, retest.. etc etc...
Message édité par bill'o le 06-04-2009 à 20:57:15
n°1869568
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-04-2009 à 21:07:05  profilanswer
bah plus d'1h d'OCCT là est pas de BSOD, juste en montant s'un cran Vcore et vQPI.... je testerai en baissant le Vcore voir si c'était le vQPI ou non ^^
je sais pas si ca a un rapport, mais quand j'avais stabilisé l'OC il faisait bien moins chaud que maintenant (la temp ambiante) a pris plus de 6° et donc le proc chauffe plus ^^
n°1869580
bill'o
Posté le 06-04-2009 à 21:26:17  profilanswer
jpense que ça joue pas mal en fait... ce week j'ai stabilsé 3930Mhz à 1,29V les fenêtres ouvertes et maintenant il faut 1,31V... j'ai l'impression que le i7 est super sensible à la temp...
n°1869585
mrphilipel​ucas
Maitre Nageur Freelance
Posté le 06-04-2009 à 21:48:46  profilanswer
bonsoir amis clockeurs.
Je voudrais avoir votre avis sur ce processeur :
Intel Xeon w3520... il tourne a 4.1 en water et est en socket 1366 ! est ce une bonne affaire ???
Message édité par mrphilipelucas le 06-04-2009 à 21:50:02
n°1869600
Yoyo_5
Posté le 06-04-2009 à 22:30:05  profilanswer
Ça dépend du prix... :/
¤ Paix et félicité ¤
n°1869639
pigeon_vol​e
Posté le 07-04-2009 à 00:49:24  profilanswer
bill'o j'ai une question pour toi vu que l'on a la meme CM. Ton northbridge n'a pas des temp de ouf que ce soit en idle ou en full?
Message édité par pigeon_vole le 07-04-2009 à 23:14:30
http://www.ashe.fr/
n°1869651
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-04-2009 à 02:33:12  profilanswer
ok, bizarre quand même qu'il fasse ajuster le Vcore a la temp :D
sinon petite question par curiosité ^^
est ce que c'est normal d'avoir le coeff qui fasse un peu le yoyo entre x20 et x21 en full dans cpu-z, lorsque le coeff est fixé a 21 dans le bios? (pas de mode turbo bien sur)
ou c'est cpu-z qui est dans les choux :D
merci ;)
n°1869653
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 07-04-2009 à 03:53:45  profilanswer
Pseudo:
CPU: i7 920
CM/RAM: P6T Deluxe / 3x2 Go Gskill PC12800PI
Frequence OC Stable: 3800 Mhz
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 8.8.8.21 2T / 1.6 v
Tension CPU : 1.256v
Tension Uncore : 1.30v
Bclock/Multi : 200x19
T°: 41°C
Refroidissement : Noctua NH-U12P SE
http://img8.imageshack.us/img8/1705/52782227.jpg
Message édité par -JiM- le 07-04-2009 à 06:55:31
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°1869657
pigeon_vol​e
Posté le 07-04-2009 à 05:36:45  profilanswer
T'es serieux avec ton 1.88v pour le uncore?
http://www.ashe.fr/
n°1869661
-JiM-
Posté le 07-04-2009 à 06:56:08  profilanswer
Autant pr moi, 1.30v j'edit :o
n°1869693
laviande
Posté le 07-04-2009 à 11:31:23  profilanswer
n°1869695
Ill Nino
Love
Posté le 07-04-2009 à 11:45:19  profilanswer
Tain j'sens que j'vais craquer! [:prozac]
n°1869696
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 07-04-2009 à 11:50:42  profilanswer
ya bon ! [:huit]
Dès qu'on en reçoit au mag je fait un tit échange !
Message édité par Cabri le 07-04-2009 à 11:51:02
n°1869698
Posté le 07-04-2009 à 12:02:41  answer
Postez vos config, je vais faire une maj de la BDD cette semaine... :D
Message édité par Profil supprimé le 07-04-2009 à 12:02:58
n°1869756
Posté le 07-04-2009 à 15:21:26  answer
n°1869776
secalex
Stalker forever
Posté le 07-04-2009 à 16:10:10  profilanswer
Pour la première page Dave. [:aras qui rit]
n°1869788
Posté le 07-04-2009 à 17:33:26  answer
Un tuto comme ça on n'en voit pas si souvent :jap:
n°1869793
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-04-2009 à 17:37:27  profilanswer
sur hardware-pc il y a un bon tuto aussi ;)
n°1869797
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-04-2009 à 17:49:35  profilanswer
moi ca serai surtout avec ces 41° :D  surement en idle ^^
petite MAJ de mon OC :D
Pseudo: tistou21
CPU: I920 box
CM/RAM: R2E - Corsair Dominator GT 2000MhZ
Frequence OC Stable: 4032MhZ
Frequence/Latences/Tension Ram: 960MhZ - 7-7-6-18 1T - 1.65v
Tension CPU: 1.275v (bios) 1.32v en full sous windows (la R2E survolte d'~0.05v ^^)
Tension Uncore: 1.43v dans le bios (1.39v réel) et ~1.36v sous windows en full
Bclock/Multi: 192*21
T°: 70° (temp ambiante 22°)
Refroidissement: WC EK Supreme
http://img5.imageshack.us/img5/9199/captureripx.th.jpg http://img17.imageshack.us/img17/1706/capturer2opd.th.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/1556/capturer3y.th.jpg
pendant que j'y suis, ceux qui ont des R2E, pouvez vous regarder dans cpu-z si la frequence du proc varie en full
merci ;)
Message édité par tistou77 le 07-04-2009 à 17:52:26
n°1869803
Yoyo_5
Posté le 07-04-2009 à 18:01:26  profilanswer
Dans ton article, tu parles du throttle du procal qui voit son coef passer à 12 quand il a trop chaud...mais est-ce que c'est normal qu'il le fasse à 75°C...! :jap:
Si c'est le cas, faudra que je revois 2-3 trucs avec mon installation (ponçage probable) parce que là, c'est une vraie poêle à frire à 4GHz à 1.34v... :cry:
Pseudo: tistou21
CPU: I920 box
http://img5.imageshack.us/img5/9199/captureripx.th.jpg http://img17.imageshack.us/img17/1 [...] opd.th.jpg
merci ;)
Toi aussi tu as une poêle à frire à faible VCore...bienvenue au club... [:la tache]
Message édité par Yoyo_5 le 07-04-2009 à 18:03:07
n°1869805
kamikaze24
Posté le 07-04-2009 à 18:03:55  profilanswer
sur occt j'ai une erreur sur le core 1 à 59min 59s ... l'augmentation du vcore à remédier , mais l'uncore j'ai pas testé en le montant que lui ? a t il une incidence ou pas ?
mais quand je vois vos scores je me dis que le mien est mauvais 1.3325v 3.6ghz ... 1.35v@3.7
n°1869807
Yoyo_5
Posté le 07-04-2009 à 18:06:58  profilanswer
Je suis sûr que le tien ne chauffe pas en comparaison des nôtres... ;)
n°1869809
kamikaze24
Posté le 07-04-2009 à 18:09:33  profilanswer
74°c en full sous occt sur 2 cores et les 2 autres sont à 68°c en pic à cette fréquence .
J'ai un watercooling ... (cuplex hd i7, j'attends un Ybris Eclipse) .
n°1869810
Yoyo_5
Posté le 07-04-2009 à 18:11:13  profilanswer
Ah merde, comme moi à 4GHz...sauf que je throttle et passe en coef 12 en 10 minutes... :cry:
n°1869813
kamikaze24
Posté le 07-04-2009 à 18:12:40  profilanswer
je lui demande pas la lune un petit 3.8 et je serais content ... pour le moment je bloque à 3.7 ... à 3.8 c'est le core 2 qui plante ...
Je me demandais si l'uncore avait une importance ? si j'aumgente son voltage ?
je l'ai calé à 1.335v il me semble .
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
