5384 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  86  87  88  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1867606
Yoyo_5
Posté le 31-03-2009 à 18:00:55  profilanswer
sordesh a écrit :
nan en plus ça sert a rien ce logiciel :/
en gros il te dit juste qu'il reconnais pas ta config parce que elle est oc. donc si tu veux des info sur ton matos faut que tu remette la config par defaut
Ce logiciel permet de gérer la conso de la machine quand elle est en full auto, donc il ne sert pas à rien. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°1867608
FreeZzy
Posté le 31-03-2009 à 18:02:56  profilanswer
bon qui écouté alor lool
n°1867609
FreeZzy
Posté le 31-03-2009 à 18:05:36  profilanswer
http://www.izipik.com/images/200903/31/l5p0th-http-__forum_hardware_fr_forum2_php-config_hfr_inc_amp_cat_prive.png
voila ce que sa me donne :o
n°1867610
Yoyo_5
Posté le 31-03-2009 à 18:06:59  profilanswer
Tu t'en branles du logiciel si tu OC, il ne sert plus à rien.
Tu refroidis avec le radbox? :D
n°1867611
FreeZzy
Posté le 31-03-2009 à 18:09:06  profilanswer
j'ai un watercooling xspc x20
apparament c'est pa fameux je vais mettre des glacons =D mdrrr
n°1867612
FreeZzy
Posté le 31-03-2009 à 18:10:45  profilanswer
mais pendans le test sa m'affiche pas 100°c sa monte jusqu'a environ 78
c'est ou pour régler temperature maximum ? OCCT
n°1867613
pigeon_vol​e
Posté le 31-03-2009 à 18:12:14  profilanswer
Tu a mit combient pour ton Vcore?
http://www.ashe.fr/
n°1867617
FreeZzy
Posté le 31-03-2009 à 18:21:08  profilanswer
core voltage ? je l'ai laisser sur auto il est a 1.424
n°1867629
dark-nico
Posté le 31-03-2009 à 19:06:00  profilanswer
n°1867631
FreeZzy
Posté le 31-03-2009 à 19:25:00  profilanswer
pas mal pas mal
demain je vais essayer de passer a 4.5 :p hihihi
n°1867632
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-03-2009 à 19:26:38  profilanswer
en regardant les tensions sur la R2E (Vcore, etc...) avec un voltmètre, je me suis aperçu que cpu-z, HWMonitor, etc... sont carrement a l ouest pour le Vcore, seul Everest m'indique le bon Vcore.... exemple (en full):
Vcore mis dans le bios: 1.25v
Vcore lu par cpu-z, HWMOnitor: 1.24v
Vcore lu par Everest: 1.30v
tension au voltmètre: 1.30v
en plus la R2E a pas mal de vdrop même avec le LLC activé.....
n°1867639
secalex
Stalker forever
Posté le 31-03-2009 à 20:02:53  profilanswer
Je vais regarder cela alors. :pt1cable:
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1867676
Posté le 31-03-2009 à 21:50:24  answer
+1 desinstall le prog sert a rien.... :jap:
n°1867708
FreeZzy
Posté le 31-03-2009 à 23:14:50  profilanswer
lol ok ok ^^
j'ai mis le Vcore a 1.35 et quand je lance OCCT au bou de 2 min 30 environ le pc redémarre tout seul .. normal ?
n°1867711
Posté le 31-03-2009 à 23:21:39  answer
quelle T°, quelle alim, quel ventirad?
n°1867712
FreeZzy
Posté le 31-03-2009 à 23:23:59  profilanswer
Alim corsair 1000W et watercooling xspc x20
temperature cpu 1 : 55 , 2 : 55 , 3 : 55 , 4 : 51
Overclock a 4Ghz
n°1867714
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-03-2009 à 23:48:04  profilanswer
ok dis moi ce qu'il en est chez toi ^^
merci ;)
n°1867719
pigeon_vol​e
Posté le 01-04-2009 à 00:01:15  profilanswer
FreeZzy a écrit :
lol ok ok ^^
C'est juste que ton proco a besoin de plus de voltage.
http://www.ashe.fr/
n°1867722
v-nom
Posté le 01-04-2009 à 00:27:29  profilanswer
Salut, pareil chez moi 1.35v bios me donne 1.40v en full au voltmètre , de toute façons ce soucis avait déjà été signalé sur le forum de Xtremesystems , la RE2 aime bien survolter .
n°1867723
Yoyo_5
Posté le 01-04-2009 à 00:32:10  profilanswer
C'est pour faciliter la revente des procals en disant qu'ils prennent 0.05V de moins que ce qu'ils prendraient sur une CM "normale"... [:la tache]
n°1867728
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-04-2009 à 01:58:32  profilanswer
merci pour ce retour ;)
tu aurais le lien sur XS que je regarde ^^
elle aime bien survolter mais que le Vcore alors :D chez moi tout le reste est "sous volter" sinon :)
j'aurai aimé et pensé que comme sur les autres ROG (X38, X48) il n'y est pas de vdrop, en idle/full ça bronchait pas d'un millieme de volt :D
Message édité par tistou77 le 01-04-2009 à 02:00:33
n°1867757
FreeZzy
Posté le 01-04-2009 à 09:06:02  profilanswer
oué t'avais raison je l'ai donc mis a 1.4V et un test de 10 min avec OCCT c'est niquel =)
n°1867765
v-nom
Posté le 01-04-2009 à 10:35:48  profilanswer
le forum xtremesystems est out pour l'instant dés qu'il fonctionnera je te donnerai le lien (faut que je le retrouve mais il me semble que c'était dans le topic dédié à la rampage ex II) sinon sur la mienne y a le ioh qui baisse un peu genre 1.15v me donne 1.12v en idle et full , le pll 1.85v me donne 1.84v et la ram jongle entre 1.65v et 1.64v donc cela ne bouge pas de trop par contre le vcore  sutout en full :pt1cable:.
Mais pour le vcore j'avais déjà rencontré ce soucis sur deux P5e3 ws pro qui donnaient aussi 0.05v de plus en full donc assez classique chez asus apparemment.
n°1867767
djibg
Posté le 01-04-2009 à 10:50:01  profilanswer
Bonjour, je vous expose mon souci qui a surement trouvé une réponse dans le fofo mais bons ... 87 pages c'est long
J'ai tenté hier d'oc mon i7-920 à 3,8gh
J'ai une p6t-deluxe et 6Go de Ram gskill à 1333 MHz
Là où j'ai un problème c'est que les T° s'envolent. J'ai comme ventilo un noctua UHP 1366 et ma tour est une ATCS 840 de cooler master . on peut pas dire que mes composants étouffent. Et pourtant sans oc en idle mes coeurs sont déjà entre 45 et 50 °C.
Alors est ce que c'est un souci ? Est-ce un problème de pâte thermique ? Est ce que c'est ma GSE 4870 qui chauffe mon proc ? Sont-ce les sondes qui déconnent ? De temps en temps je vois les T° sous Core temp qui font un saut de 10°C pour revenir à la normal.
SVP Aidez moi.
"Mon frère et moi on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours."
n°1867769
FreeZzy
Posté le 01-04-2009 à 10:53:08  profilanswer
SVP Aidez moi.
j'ai la meme config que toi essaye de voir si la pate thermique est toujour bien en place
quand j'avai pas overclock j'étais a 40 ° et en overclock je suis a 50 ~ 55 a  4 Ghz
n°1867772
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 01-04-2009 à 10:54:39  profilanswer
IHS pas plat ? Rad trop/pas assez serré ? trop de pate thermique ? etc...
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°1867773
djibg
Posté le 01-04-2009 à 10:55:40  profilanswer
moi je passe bien à 55° en overclock mais des que je lance OCCT les temp s'envole et c'est le "coin coin" assuré ... vous laissez la limite haute à 80°C sur occt ?
n°1867774
FreeZzy
Posté le 01-04-2009 à 10:57:51  profilanswer
moi aussi hier sa me la fais le coincoin
j'ai mis 4Ghz pour 1.4V et aucun probleme de coincoin meme si les temperatures monte jusqu'a environ 78 a 100% du CPU utiliser
n°1867775
djibg
Posté le 01-04-2009 à 10:59:23  profilanswer
A quoi correspond le signle IHS ?
n°1867776
FreeZzy
Posté le 01-04-2009 à 10:59:37  profilanswer
moi un truc me dérange c'est depuis que j'ai mis du watercooling sur le processeur ya le radiateur du chipset qui chauffe maintenant avant il étais froid ... donc je vais surement installer un watercooling dessus aussi :S
n°1867777
djibg
Posté le 01-04-2009 à 11:00:52  profilanswer
j'avais fait monter ma config chez materiel.net  ... je vois pas comment des pros peuvent se louper sur la pate thermique ...
n°1867779
FreeZzy
Posté le 01-04-2009 à 11:07:33  profilanswer
moi sa ma fais pareil quand j'avai le venti/rad intel d'origine la pate thérmique avais carément disparu et une alerte carte mere 80° aparaissais au démarrage
n°1867781
TheRealObi​-One
Posté le 01-04-2009 à 11:11:24  profilanswer
C'est la capsule du dessus du proco qui protège les cores...et généralement, c'est jamais plat à 100% (concave ou convexe selon la dispo de la pate thermique quand tu démontes le Rad/WB)
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/mini-64013-core-i7-nehalem-dossier.jpg
n°1867782
djibg
Posté le 01-04-2009 à 11:12:25  profilanswer
ok merci ... je checkerai ça ce soir . Vous avez une bonne pate thermique à me conseiller ?
n°1867784
TheRealObi​-One
Posté le 01-04-2009 à 11:15:20  profilanswer
Artic Silver 5 :jap:
n°1867785
FreeZzy
Posté le 01-04-2009 à 11:16:16  profilanswer
franchement pour moi elles sont toutes pareil ^^
prend une a seringue ;)
n°1867792
neudorf
Posté le 01-04-2009 à 11:40:40  profilanswer
Nouveau bios pour la p6t : 0503
Corrige le problème de mise en veille quand le block>170 et permet aussi d'avoir le coeff proc à 21.
n°1867793
TheRealObi​-One
Posté le 01-04-2009 à 11:41:56  profilanswer
T'es sûr :whistle: ?
n°1867794
dark-nico
Posté le 01-04-2009 à 11:43:51  profilanswer
ouép testé hier soir.
C'est par la p6t tout court, pas la deluxe.
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2846_1.htm
n°1867800
biglio
Posté le 01-04-2009 à 12:12:13  profilanswer
c'est quoi comme mémoire que t'as ?? reference exacte plz ;)
merci d'avance
n°1867804
jeznav
Posté le 01-04-2009 à 12:23:26  profilanswer
ouep ca corrige bien le prob du block et j'ai aussi le coef proc a 23 pour le i7 940 :love:
feed-back:  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4115-1.htm
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
