5211 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1847567
Yoyo_5
Posté le 06-02-2009 à 13:14:11  profilanswer
TheRealObi-One a écrit :
Sympa les temps de ce proco :D
Edit: que de regrets :pfff:
Attends, je verrai à 4GHz...mais pour l'instant je n'ai jamais été autant satisfait par un triplet CPU/Mobale/RAM...[:cerveau lent]
EDIT: Tu as bien raison de le regretter, si tu veux je te le revends... [:ddr555]
Message édité par Yoyo_5 le 06-02-2009 à 13:15:22
¤ Paix et félicité ¤
n°1847816
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 07-02-2009 à 09:49:02  profilanswer
Bon ben je suis content de ma nouvelle configuration : J'ai juste changé le Coef de 21 à 20, le "FSB" de 133 à 160 et la RAM à 800/1600MHz et tout est stable aux voltages d'origine (OCCT 2H IDLE 34° MAX 69°)
Je n'ai rien besoin de plus pour l'instant, pour rappel je suis passé d'un Opteron 165@2.6GHz/2GB/8800GTX à un i7 920@3.2GHz/6GB/GTX285. J'espère être parti pour 3 ans aussi avec celui-ci en O/C un peu et changeant de CG entre temps ;)
Message édité par Deadlock le 07-02-2009 à 09:50:20
n°1847822
Inifini
Posté le 07-02-2009 à 10:28:43  profilanswer
Héhé ça change ;)
Mon ancienne config était un amd cempron 3000+ avec une 6600gt et 1go ddr.
Comme on dit, c'est le jours et la nuit :D
i7920@3,8GHz / DX58SO / GS HD4870X2 / GSkillP C10600 / 850W Zalman / Power cooler V8
n°1847823
kamikaze24
Posté le 07-02-2009 à 10:32:01  profilanswer
Je me repete dans les topics mais bon je remets =>
Donc pour ceux qui ont une gigabyte EX58 n'acheter pas d'OCZ GOLD 12800 ... elles sont incompatibles ! J'ai reçu mes gskills HK 12800 CL8 et cpu@stock ddr3 1600 ça roule .  :danse:. Je vais pouvoir re overclocker mais avec un ration qui sera pas à 1:2
donc c'est reparti pour l'o/c ^^
n°1847843
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 07-02-2009 à 11:47:30  profilanswer
ben j'ai indiqué que j'allais me prendre un waterblock  :o
sûrement avec ma prochaine carte graph et le waterblock qui va avec  :D
EDIT: pis l'alim aussi parce que celle-là risque de faire la gueule
Message édité par blackhawker le 07-02-2009 à 11:52:33
création de site - photo
n°1847904
Posté le 07-02-2009 à 15:07:13  answer
maj BDD... :jap:
kamikaze24 a écrit :
petit edition, passe cpustress 1h17 etc ... avc un vcore 1.3v contre 1.328
ok
hornetcup a écrit :
petite MAJ de mon OC
Pseudo :Hornetcup
CPU : Intel Core i7 965 BOX
CM/RAM : Asus Rampage II Extreme / 3*1Go Corsair PC14400 DDR3  1866C9DF 9-9-9-24
Frequence d oc Stable : 4300 Mhz
Frequence/Latences/Tension Ram : 960 Mhz / 8-8-8-21 1T / 1.63 Volt
Tension CPU : 1.5 Volt
Tension Uncore : 1.40 Volt
Bclock/Multi : 172/25
T°: 70° Max.
Refroidissement : Waterchiller temp de l'eau 17°C
http://images1.hiboox.com/images/0 [...] f9aa12.jpg
http://images0.hiboox.com/images/0 [...] d17224.png
ok
flaker a écrit :
Joli proce Hornet!! :hello:
Le mien.. :D
Pseudo : flaker
CPU : Intel Core i7 920 OEM
CM/RAM : Asus P6T / 3x1Go G.Skill PC10600 DDR3 9-9-9-24
Frequence d oc Stable : 4200 Mhz
Frequence/Latences/Tension Ram : 600 Mhz / 9-9-9-24-auto / Auto (1,5v?)
Tension CPU : 1.4125 Volt bios
Tension Uncore : 1.45 Volt
Bclock/Multi : 200/21
T°: 78° Max par sonde mobo
Refroidissement : Ultra 120 Extreme + 2x120mm (1800rpm+2200rpm)
OCCT en cours
http://img152.imageshack.us/img152 [...] ursbt8.jpg
OCCT 1H stable
http://img88.imageshack.us/img88/9 [...] bleri9.jpg
1/j accepte ton post mais:  :o
2/il me faut un screen de cpuz onglet ram pour savoir si elle est en 1T/2T, et la tension de celle ci que tu peus voir dans le bios ou avec le prog des tensions asus...
3/j avais precise que je ne compte pas les screen avec test termine pc stable, normalement il faut que le test tourne pensant plus d une heure...
havoc_28 a écrit :
Pseudo: havoc_28
CPU: Core i7 920 , 23/10/08 Batch 3838A764 Costa rica
CM/RAM: Gigabyte EX58-UD5 Bios F4   Corsair TR3X6G1333C9 (3*2Go)
Frequence d oc Stable: 3.8
Frequence/Latences/Tension Ram: 800mhz / 8.8.8.24  1T / 1.580
Tension CPU: 1.25v en full
Tension Uncore: 1.275
Bclock/Multi: 200/20
T°: 50° pour le core le plus chaud
Refroidissement: Alphacool NexXxos X2 Highflow Plexi Socket 1366 , Rad BI GTS 360 + 3enermax magma (12v) , Laing DDC 1 plus .
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] f4119b.jpg
tensions 3.3v et 12v mal repertorié par OCCT la tension CPU est ok confirmé avec CPUZ 1.49 (1.2458v)
Je monterais plus haut plus tard peut etre :p
ok, super t° :jap: , sur qu il n y ai pas un bug dans les sondes, tu as teste plusieurs progs pour le monitoring?...
Yoyo_5 a écrit :
Pseudo: Yoyo_5
CPU: i920
CM/RAM: P6T Deluxe/G.Skill HZ 2*2Go PC12800 CAS 7
Frequence d oc Stable: 3.6GHz
Frequence/Latences/Tension Ram: 720/7-7-7-18 1N/1.64V
Tension CPU: 1.20-1.21V (voir graphe de VCore ci-dessous) :jap:
Tension Uncore: 1.21V
Bclock/Multi: 180/20
T°: 62°C
Refroidissement: Cuplex XT Di + Rad 240 + Rad 360 + 5 ventilos à 750rpm (minimum)
screen: http://www.izipik.com/images/20090 [...] 0_1_2v.png
Bonus :
http://www.izipik.com/images/20090 [...] 5-cpu1.png
http://www.izipik.com/images/20090 [...] 5-cpu2.png
http://www.izipik.com/images/20090 [...] 5-cpu3.png
http://www.izipik.com/images/20090 [...] 5-cpu4.png
http://www.izipik.com/images/20090 [...] -vcore.png
ok :jap:
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2009 à 15:09:12
n°1847929
havoc_28
Posté le 07-02-2009 à 15:35:17  profilanswer
[spoiler]
HWM monitor 1.13 , Core Temp 0.99 . Everest . Les 3 me donnent la meme temperature . Apres si les sondes du proc sont buguées je ne pense pas en Air Cooling avec le RadBox il chauffait beaucoup 80° @ stock ...
Message édité par havoc_28 le 07-02-2009 à 15:41:06
n°1847992
razorback6​66
Posté le 07-02-2009 à 17:25:48  profilanswer
Quelqu'un a tester un quad prime ? comment ca tiens par rapport a OCCT ?
J'men souviens sur mon opteron 144, occt passé a 200Mhz plus haut que prime ...
J'me tâte pour un 920 sur DFI :)
n°1848006
havoc_28
Posté le 07-02-2009 à 18:37:23  profilanswer
j'ai testé avec Prime95 la beta 25.8 , c'est aussi stable qu'avec OCCT ...
n°1848009
Pinto
Posté le 07-02-2009 à 18:39:21  profilanswer
Si tu cherches une DFI j'en vend une! Sur mes i7 OCCT=prime
n°1848014
le_6tron
Posté le 07-02-2009 à 19:01:36  profilanswer
HS ON/   Moi je vends une Gigabyte EX58-DS4 :)   /HS OFF
Message édité par le_6tron le 07-02-2009 à 19:02:06
Gal.HFR
n°1848017
eccoh
Posté le 07-02-2009 à 19:07:34  profilanswer
moi aussi pour valider mes oc j'fait des longues session de prime....
et j'ai d'ailleurs du augmenter la tension vcore pour etre stable
de 1.18V j'suis passé a 1.21V
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°1848080
Posté le 07-02-2009 à 22:51:56  answer
section achat/vente ou mp, svp... ;)
le prog le mieux fini pour ce qui est de la max charge c est cpustress MT, selon moi...
stable 4h sous occt, pas stable 1h sous cpustress...
n°1848111
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 07-02-2009 à 23:50:53  profilanswer
ça s'rai pas intéressant d'intégrer les batch des CPU a la BDD?
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°1848143
antho973
Posté le 08-02-2009 à 01:49:30  profilanswer
Pour l'histoire du Turbo boost +1 au coeff CPU, quand le coeff passe de 20 à 21 sur le i7 920, le coeff de 21 est bien pour les 4 coeurs ? Donc en 181 * 21 = 3.8Ghz sur les 4 coeurs et non sur 1 ou 2 coeurs ?
Je me demande ça parce que il m'est impossible de rester en 190 * 20 avec la tension cpu que j'ai en 182 * 21 ( 1.36 Volt )
Je suis obligé de monter la tension beaucoup plus haut pour que ça soit stable ( vers 1.45 Volt )
Et en 200 * 19 alors la c'est encore pire, c'est absolument pas stable meme à 1.50 Volt, donc je sais pas trop quoi faire.
J'aurais bien mis 200*19 pour que ma ram tourne en 1600 Mhz.
Que faire ?
Message édité par antho973 le 08-02-2009 à 01:52:33
n°1848209
Posté le 08-02-2009 à 12:26:25  answer
si vous les postez je peus les rajouter... :jap:
n°1848210
Posté le 08-02-2009 à 12:28:07  answer
Que faire ?
reste a 3.8ghz, avec une tension basse, ca sert a rien de vouloir toucher 4ghz, le cpu est deja assez perfs comme ca, ca sert a rien de le bourrer...
tu as quoi comme cm?
n°1848245
antho973
Posté le 08-02-2009 à 13:10:38  profilanswer
J'ai la GA-EX58-DS4
C'est vrai que 4 Ghz ça me ferais plaisir, mais je cherche putot à me mettre en 190*200 = 3.8Ghz pour que ma ram tourne en 1600 Mhz.
Mais impossible, ou sinon me faut une tension trop haute et les temp. monte d'une vitesse ^^
n°1848252
Posté le 08-02-2009 à 13:20:47  answer
antho973 a écrit :
J'ai la GA-EX58-DS4
tu peus poster tes tensions/reglages?
tu as une ds4 il faut peut etre pas trop lui demander nn plus, si tu passes de 1.35v a 1.5v ca veut dire que la cm suit pas ou le que le cpu n est pas un des meilleures... :D
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2009 à 13:22:23
n°1848265
Pinto
Posté le 08-02-2009 à 13:49:32  profilanswer
Même setting que précedemment mais avec l'eau à 15°c, le vcore baisse pas mal  ;)
Pseudo : Pinto
CM/RAM : Asus Rampage II Extreme / 3*1Go Gskill PC16000 DDR3
Frequence d oc Stable : 4209 Mhz
Frequence/Latences/Tension Ram : 935 Mhz / 8-9-8-21 1T / 1.66 Volt
Tension CPU : 1.35 Volt
Tension Uncore : 1.35 Volt
Bclock/Multi : 156/27
T°: 55° Max.
Refroidissement : Watercooling eau à 15°c
http://images0.hiboox.com/vignettes/0609/4728247848ae9d45cab48d4c25fa1e4c.jpg
n°1848272
antho973
Posté le 08-02-2009 à 14:28:59  profilanswer
Je suis dans la BDD ^
Mais se que je comprend pas c'est que :
En 182*21 = 3.8Ghz donc je suis en 1.36 Vcore , 1.26 Uncore, c'est nikel stable.
En 190*20 = 3.8Ghz je suis stable à 1.45 Vcore , 1.34 Uncore
En 200*19 = 3.8Ghz je suis pas stable du tout j'ai pas test avec un gros Vcore
Et en 200*13 = 2.6Ghz je suis stable avec Vcore cpu defaut et Uncore 1.34 Volt, le reste en Auto.
J'ai fait un test suicide à 4Ghz : 200*21, avec 1.50 Vcore , 1.44 uncore et c'est stable 5min, mais j'ai pas laissé plus longtemps le test, car dans les temps je tape les +90°  :D
C'est pour ça que je me demandais si avec le +1 en Coeff cpu, il est actif sur les 4 coeurs
n°1848299
Posté le 08-02-2009 à 15:34:02  answer
1/essaies de monter le l uncore a 1.4v...
2/essaies de monter le vIOH 1.3v...
3/regles le qpi rate sur la plus petite valeur possible...
4/ta ram est regle comment, l unclock frequence?
ne bourre pas le cpu, ca sert a rien de le faire chauffer et de faire chauffer ta cm/l etage d alim...
Pseudo : Pinto
T°: 55° Max.
http://images0.hiboox.com/vignette [...] fa1e4c.jpg
le vcore... :love:  :love:  :love:
[:giz] pinto tres belle oc, surtout avec ce vcore...
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2009 à 15:37:19
n°1848305
antho973
Posté le 08-02-2009 à 15:58:07  profilanswer
Alors j'avais déjà test comme ça :
19*200 - 1.50 Vcore cpu - 1.90 Volt CPU PLL - 1.44 Volt Uncore - 1.30 Volt IOH - Donc
CPU = 3.8Ghz - RAM = 1600 Mhz - UCLK = 3200 Mhz - QPI = 7200 Mhz
Et le bench OCCT plante apres 10s ^^
n°1848328
Posté le 08-02-2009 à 16:44:59  answer
si tu montes petit a petit de 1mhz a partir de ta frequence stable 190mhz, tu arrives a combien avec les memes reglages?
ta ram est regle comment?
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2009 à 16:45:10
n°1848372
blackhawke​r
Posté le 08-02-2009 à 17:52:51  profilanswer
si mon ventirad est bien monté, j'suis pas sensé me cramer un doigt si j'y touche alors que le proc est aux alentours de 100°C? c'est tiède là...
pourtant j'ai l'impression qu'il était bien monté et j'ai mis juste ce qu'il faut de pâte thermique (rad intel d'origine en attendant le waterblock et de la ocz freeze)
proc à 2840Mhz et vcore à 1.2V
Message édité par blackhawker le 08-02-2009 à 17:55:42
n°1848374
antho973
Posté le 08-02-2009 à 17:55:37  profilanswer
Ah j'ai dis une bêtise, alors en 191*20 = 3820 Mhz (1.45v cpu) - Uncore = 1.34v - Ma ram n'est pas à 1600 mais 1528 Mhz en cas Auto 1.64v == Stable OCCT 15 min, j'ai pas testé plus.
J'ai pas encore monté de 1mhz par 1 mhz. Je vais essai de faire ça et je vous dirais.
n°1848387
Posté le 08-02-2009 à 18:22:18  answer
non, mais tu devrais sentir que c est chaud a la base ou autours...
n°1848389
Kx2000
Posté le 08-02-2009 à 18:27:30  profilanswer
Pseudo : Pinto
T°: 55° Max.
Et la température de la pièce... combien ? Tu es dans une chambre froide ? Parce que de l'eau à 15° il ne doit pas faire chaud chez toi.
n°1848396
Pinto
Posté le 08-02-2009 à 18:42:45  profilanswer
Pc dehors, extreme cooling du pauvre (cf mon ami Mandrak).
n°1848397
Kx2000
Posté le 08-02-2009 à 18:43:53  profilanswer
:lol:  OK. Pas très pratique si ?
n°1848401
Pinto
Posté le 08-02-2009 à 18:56:33  profilanswer
Pour bencher si  :whistle:
n°1848549
Yoyo_5
Posté le 08-02-2009 à 23:21:53  profilanswer
Tiens, tu me donnes une idée, j'essaierai peut-être dans la semaine... :whistle:
n°1848562
Overcrash
Posté le 09-02-2009 à 00:36:46  profilanswer
le pauvre il n'a pas de 965XE  :whistle:
rapide amusement ce soir avec le 940 :
water maison...
http://maxicrash.free.fr/i7%20940XE/Water%20dehors/SPI%201M%2019x229.9%204367Mhz%209.422s%20(Large).PNG
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=503311
http://valid.canardpc.com/cache/screenshot/503311.png
https://blog.overcrash.fr/
n°1848568
PinkFloyd3​1
Posté le 09-02-2009 à 00:57:25  profilanswer
:ouch:
230 de bus ???
t'a explosé les 222.  :lol:
stable ?
ou max screen ?
Overcrash a écrit :
water maison...
c'est à dire ?
Message édité par PinkFloyd31 le 09-02-2009 à 00:59:44
n°1848569
Overcrash
Posté le 09-02-2009 à 01:27:46  profilanswer
PinkFloyd31 a écrit :
:ouch:
230 de bus ???
stable ?
ou max screen ?
c'est à dire ?
max benchable  [:dslam]
bah water avec un rad d'AX sur le rebord de la fenêtre, mais bon, à ce que j'ai vu, je dois faire la même en air  [:arg]
n°1848570
PinkFloyd3​1
Posté le 09-02-2009 à 01:28:55  profilanswer
ok, pas stable donc.
mais joli en tous cas !  [:acherpy]
n°1848590
Ill Nino
Love
Posté le 09-02-2009 à 08:57:18  profilanswer
D0!  :bounce: D0!  :bounce: D0!  :bounce:
n°1848593
Kx2000
Posté le 09-02-2009 à 09:33:47  profilanswer
Moi le mien me fait ch...
Avec le bios F4 ou F5e. Coef proc à 12, mémoire à 8 et uncore à 16 ou 17. Je ne tiens plus les 200mhz de bclk... alors que ça a très bien marché au début.
Avec le bios F3, ça passe.
J'ai testé le proc à 21*190 soit 3990. Il passe (quoique cpu-z ne me l'aie pas dit mais je suppose qu'il est redescendu à 20*190)
J'ai testé 20*195, c'est stable sans problème. A 20*196 soit 20mhz de plus, ce n'est pas stable plus de deux minutes... Je ne comprend pas... J'ai vraiment un proc et une carte mere pourris ? Surtout que pour atteindre les 200 de bclk. Le Vioh est à 1.32 le Vqpi à 1.52V...et le proc à 1.46V Ca me paraît beaucoup...
J'aimerais bien tester un autre proc mais je n'ai pas les moyens...ni de potes aussi bien équipés. Par contre, j'ai une Eclipse SLI qui doit revenir du SAV. Ca pourrait être intéressant.
n°1848626
Pinto
Posté le 09-02-2009 à 11:38:34  profilanswer
Normalement le bclk ne dépend pas du vqpi (tout du moins pas besoin de tant!) qui aide la montée de l'uncore. Chez moi le vchip ne sertà rien et peut rester à 1.1v jusqu'à 220 de bclk.
C'est quoi tes temps? Parce que 1.46v ça commence à faire...
n°1848637
secalex
Stalker forever
Posté le 09-02-2009 à 12:24:46  profilanswer
Faut éviter de dépasser 1.45V :pt1cable:
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
