5022 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1835115
pilef
Posté le 04-01-2009 à 13:26:16  profilanswer
_Nada a écrit :
Une petite question bubub,
Pour ton OC tu as utilisé une vitesse de Bus Speed de 200 avec un coef de 18... cela afin d'optimiser l'usage de ta RAM (pile poil calé en 1600MHz) je suppose.
Par contre, qu'est ce que cela donne si tu actives le TURBO MODE :
- celui-ci passe t-il uniquement au coef supérieur : c'est à dire 20x ?
- ou passe t-il en coef maxi à 21x ?
Sur ma Gigabyte, pour faire un test je suis passé en coef x19 et après avoir activé le mode turbo je me suis retrouvé en x21 avec les performances du x21.
_Nada a écrit :
Effectivement, il semblerait que :
http://www.canardpc.com/dossier-58 [...] cking.html
Dans tous les cas, nous avons DESACTIVE le Turbo Mode car, une fois activé, il est certes possible d’obtenir de jolis screenshots à 4 GHz avec un Core i7 920, mais cette fréquence ne concerne QUE le premier cœur et s’effondre à la moindre charge.
Qui/que croire ?  :pt1cable:
Les premiers tests ont été faits avec des bios beta. J'ai fait un test sur mon appli multithreadée et en passant de x21 à x20 (baisse de 4,76% de la fréquence) je constate une augmentation du temps de traitement de 4,5%. Donc pour moi le mode turbo joue sur les 4 coeurs.
Affirmation basée sur un échantillon représentatif de ... 1 personne. Mon E8600 a encaissé plus de 1,5V pendant 4 mois et si j'ai perdu un peu en capacité d'O/C (de 4,8Ghz à 4,77Ghz) je pense que c'est à cause de mon WB bouché.
delatruel a écrit :
il n'y aurait que giga qui "permette" le turbo mode sur +rs cores, et offrirait plus de coeff sur les 920/940 ?
Apparemment non, si tu consultes la BDD de ce thread, il y a des O/C  à x21 avec des Asus
kamikaze24 a écrit :
:love: , tu peux me donner un petit feedback sur la mobo, impressions , overclocking , montage ????
Au niveau O/C je suis content avec un 4305Mhz stable (cf en haut de cette page). Pour le montage RAS, j'ai pu monter un Ultra 120 extreme et après mon Water sans difficulté. Il y a 6 prises pour les ventilos mais seulement deux peuvent être contrôlées via speedfan.
je vais prendre la EX58 UD4P (assez proche de la ud5 finallement) . La P6T Dlx est trop cher ... et le logiciel d'o/c est pourrie visiblement ... seul chose qui motivé son achat .
Le logiciel de gigabyte fait sauter le mode Turbo à chaque modification, donc à part pour conserver les réglages avec une copie d'écran il n'a pas beaucoup d'intérêt non plus.
Vcore stable ? (pas de vdrop ?) etc ...
J'ai posté une courbe de Vcore en haut de cette page, cela ne vaut pas Asus si j'en crois celle d'Overtech postée ici: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1831948
n°1835119
Posté le 04-01-2009 à 13:33:05  answer
mais bien sur, ca n as rien a voir avec le wc bouche...
c est la tension, tu es en train de te contredire tout seul...
que veus tu que je te dise, si tu veus te convaincre c est bien, mais stp dit pas que c est a cause du water ayant 1.5v en 24/24... :o
Message édité par Profil supprimé le 04-01-2009 à 13:33:39
n°1835122
_Nada
Posté le 04-01-2009 à 13:34:51  profilanswer
Sur l'ASUS P6T, impossible de sélectionner un coef manuel (ici 19x) et d'activer le TURBO MODE en même temp : le bios désactive Speedstep et Turbo mode dès qu'on passe en coef. manuel.
Maintenant la question bonux pour moi est la suivante :
Entre ces 2 OC, laquelle procure le plus de performance ?
1 - 3.99Ghz (3.8 + TURBO MODE) mais RAM tournant en 1520 Mhz
Frequence : 3.990 GHz
Frequence/Latences : 760Mhz / 9-9-9-24
Bclock/Multi: 190/21
+ SPEEDSTEP + TURBO_MODE
2 - 3.8Ghz avec RAM tournant en 1600 Mhz
Frequence : 3.8 GHz
Frequence/Latences : 800Mhz / 9-9-9-24
Bclock/Multi: 200/19
SPEEDSTEP et TURBO MODE non activés (et non activables)
Sachant que l'OC 1 utilise SPEEDSTEP qui semble être un gage de moindre conso. électrique du proc., car celui n'est activé en full-speed que quand cela est nécessaire, alors que dans l'OC 2 le proc. tourne à sa vitesse max. tout le temp.
Message édité par _Nada le 04-01-2009 à 13:47:32
~ Facebook : un algorithme calcule la manière dont tu dois établir des relations sociales numériques, à la vitesse permise par la puissance des ordinateurs. ~ Bienvenue au 21ème siècle !
n°1835126
AdrenaliZ
Posté le 04-01-2009 à 13:38:59  profilanswer
Sur ma UD5 j'ai pas a me plaindre du Vcore :
http://img291.imageshack.us/img291/237/2008121312h00vcoregx2.png
n°1835173
kamikaze24
Posté le 04-01-2009 à 14:56:57  profilanswer
je trouve que l'asus n'est pas si bonne que pour le vdrop sur le vcore en comparant les differents graphs, faut il encore regarder, alim, cg et tout ce ui tournent autour . De plus overtech utilisent un I940 donc peut etr emoins exigeant pour monter que un I7 920 ????  :??:
C'est décidé pour moi je reste sur ma position .  :jap:
n°1835186
Posté le 04-01-2009 à 15:27:45  answer
oui le i940 demande en general moins de vcore pour monter en frequence et chauffe moins...
il tire moins sur la modo....
@_Nada=>tu peus pas desactiver le turbo et activer seulement le C1E, ou speedsteap?
Message édité par Profil supprimé le 04-01-2009 à 15:29:36
n°1835226
_Nada
Posté le 04-01-2009 à 16:56:59  profilanswer
Bah de mémoire, le bios enlève l'option Speedstep dés que je passe en coef manuel.  :??:
Par contre, effectivement, si je laisse le coef en "Auto" (le bios le fixera à 20x), je peux alors choisir d'activer "Speed Step" sans/ou avec le Turbo Mode.
Message édité par _Nada le 04-01-2009 à 17:03:55
n°1835230
bubub
Posté le 04-01-2009 à 17:06:57  profilanswer
Oui 19 X 200 ,mon proc à du mal à tenir a 4ghz ,je préfère donc baisser le coef et mettre ma ram a 800 ;)
n°1835231
bubub
Posté le 04-01-2009 à 17:08:56  profilanswer
Exact ,en coef manuel ,pas de Turbo mode il me semble, a vrai dire ça sert pas a grand chose :)
n°1835239
pilef
Posté le 04-01-2009 à 17:35:35  profilanswer
Ouais rien à voir avec le WB : même Vcore et température ambiante inférieure en décembre :
http://pilef.free.fr/images/Hardware.fr/2008-09-20-18h51-CPU1.png
http://pilef.free.fr/images/Hardware.fr/2008-12-14-13h13-CPU1.png
n°1835282
_Nada
Posté le 04-01-2009 à 19:16:20  profilanswer
Idem, impossible pour moi de passez du 3.99Ghz avec Turbo Mode (-stable chez moi) au 4Ghz en 20x200 ... sauf au prix d'une augmentation drastique du vcore :
--> de 1.29375v pour le 3.99Ghz je dois passer au moins a du 1.32500v pour le 4Ghz (en encore, c'est juste pour qu'OCCT ne plante pas dés le début du test).
Le problème c'est que chez moi 1.32500v = montage rapide à 80° en full d'au moins 1 des cores... et là j'arrête le test.
-> Choix 1 : rester à 3.99Ghz.
-> Choix 2 : refaire (encore une fois) le montage du rad en espèrant que la nouvelle application de la pâte thermique soit meilleure que le dernière fois. Rien de garanti de ce côté.
-> Choix 3 : tenter de remplacer le ventilo de push sur le RAD (Noctua NF-P12) par une turbine qui dépôte dans les 80-100 CFM.
Genre ça : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] 120mm.html
ou ça : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] FM121.html
Message édité par _Nada le 04-01-2009 à 19:19:37
n°1835322
secalex
Stalker forever
Posté le 04-01-2009 à 21:02:00  profilanswer
Passer au water sinon. :D
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1835324
Pinto
Posté le 04-01-2009 à 21:06:17  profilanswer
pourtant 1.32v c'est rien!
n°1835325
_Nada
Posté le 04-01-2009 à 21:06:50  profilanswer
[:xanack]   :o
n°1835327
_Nada
Posté le 04-01-2009 à 21:10:19  profilanswer
Ouaip ... enfin, on est sur des core i7, avec assez peu de retour actuellement, et qui semblent avoir tendance à beaucoup chauffer.
De ce fait, la comparaison voltages de l'archi Core-2Duo/Quad / archi Core-I7 ne me semble pas avoir un grand sens.
Donc, 1.32v ce n'est peut-être rien sur du Core-2Duo/Quad, mais sur du Nehalem ... ça chauffe, en tous cas sur l'I7-920. Quand je dis "ça chauffe", c'est en full ... bien sûr.
A moins que quelqu'un me montre un I7-920 alimenté en 1.3-1.4v, en air cooling, et qui ne chauffe pas... je resterais persuadé que ce proc. chauffe pas mal. [:airforceone]
PS : Ne pas oublier non plus qu'à une vitesse de 4 Ghz, on est déjà à une valeur d'OC de 50%... A méditer.
Message édité par _Nada le 04-01-2009 à 21:18:53
n°1835328
wolfflyter
Posté le 04-01-2009 à 21:14:38  profilanswer
Doit bien avoir des Q6600 B3 qui chauffent plus va :o
des G0 faut voir :o
Des Phenom aussi ?  :whistle:
Message édité par wolfflyter le 04-01-2009 à 21:16:59
該反思的是,往往有幫助
n°1835334
Pinto
Posté le 04-01-2009 à 21:35:50  profilanswer
Je sais ce que je dis 4ghz pour 1.32v c'est rien, certain nécessitent 1.4v pour tenir cette fréquence. Après il est vrai que certains chauffent d'autres non mon 1er 920 4ghz pour 1.43v 58°c en full, mon 2e 4ghz 1.39v 72°c en full et mon 965 4.2ghz pour 1.37v 68°c en full. Ce que tu évoques n'est pas en fait mais un constatation que tu peux en tirer avec ton cpu, chez moi ça ne chauffe pas beaucoup plus que mon ancien 9650 à 4.4ghz pour 1.39v.
Quant aux 50% d'oc c'est vrai que ça n'aide pas mais on est sur intel et en ce moment c'est 50% c'est une moyenne sur un 920 (chez moi deux 920 deux qui prennent plus de 50% d'oc).
n°1835340
pilef
Posté le 04-01-2009 à 21:47:10  profilanswer
Avec du retard, je vote pour la solution 1. Dans l'ordre ce qui apporte le plus de perfs, c'est la fréquence processeur, ensuite fréquence RAM et enfin timing RAM.
C'est quoi ta méthodologie pour appliquer la pâte ?
n°1835377
_Nada
Posté le 04-01-2009 à 22:41:39  profilanswer
--> mon 1er 920 4ghz pour 1.43v 58°c en full
1.43v sur un I7-920 pour 58° en full ... en air cooling (je te rapelle que c'est de l'air cooling dont je parlais hein  :) ) ??
Tu as des screens, une OC visible, ... en air cooling ?
[:absolutelykaveh]
Sinon :
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] age-6.html
Afin d'éviter de franchir le throttle, la tension maximale applicable en H24 pour les révisions actuelles semble se trouver autour de 1,30 V (pour environ 1,20 V de valeur stock). Au-delà, vous enclenchez le mode "fournaise" (comparable au P4D) et l'utilisation devient bien plus délicate.
http://www.generation-3d.com/artic [...] 334-13.htm
... i7 920 + Thermal 120mm Full (sans OC donc au vcore stock j'imagine) --> 72° ...
http://www.bjorn3d.com/read.php?cI [...] ageID=5577
If you want to push it that high your going to need more than air cooling which is what we had available. The 3.433GHz was achieved with the Thermalright Ultra 120 RT which handled the Core I7 CPU's quite nicely up to 3.86GHz on the 965, and 3.43GHz on the I7 920.
... donc je m'interroge.
Message édité par _Nada le 04-01-2009 à 23:09:41
n°1835380
_Nada
Posté le 04-01-2009 à 22:47:57  profilanswer
Celle décrite par Artic pour leur pâte Silver 5  :
http://www.arcticsilver.com/pdf/ap [...] d_wcap.pdf
Message édité par _Nada le 05-01-2009 à 08:17:20
n°1835398
driden91
Posté le 04-01-2009 à 23:28:13  profilanswer
Salut pour completer la BDD :
Pseudo: driden91
CPU: I7 920 Box
CM/RAM: Asus P6t Deluxe / GSKill 3*1Go 12800 NQ
Frequence d oc Stable: 4000
Frequence/Latences/Tension Ram: 800 /9-9-9-24 1N /AUTO
Tension CPU: 1.36
Tension Uncore: AUTO
Bclock/Multi: 200 / 20
T°:68°
Refroidissement: Water EK SUpreme Acetal
http://images1.hiboox.com/vignettes/0109/3e7cbff78a4a35b0d01bb6fa00a4976e.png
n°1835480
pilef
Posté le 05-01-2009 à 10:30:02  profilanswer
Tu as vu qu'il fallait faire un quart de tour pour un Core I7 ?
n°1835575
eccoh
Posté le 05-01-2009 à 15:57:32  profilanswer
Bon ben vla ma p'tite participation ;)
Pseudo:Eccoh
CPU: I7 920
CM/RAM: P6T deluxe/Cellshock 1333 cas6
Frequence d oc Stable: 3.6 Ghz
Frequence/Latences/Tension Ram: 720 Mhz ~ 8/8/8/16 1T ~ 1.64V
Tension CPU: 1.19V (relevé bios, cpuz, occt.....)
Tension Uncore: 1.21V
Bclock/Multi: 180*20
T°: 66°
Refroidissement: Gemini II + sleapstream 1900 et Noiseblocker XL2
Screen
 http://img201.imageshack.us/img201/9136/36ghztest2hocctoq5.th.png
Core le + chaud quand ca baisse c'est que j'ai simplement ouvert la porte de ma chambre pour pas crever de chaud  :lol:
http://img148.imageshack.us/img148/6660/2009010515h44cpu1re8.th.png
Vcore
http://img352.imageshack.us/img352/4731/2009010515h44vcoreau6.th.png
Message édité par eccoh le 26-01-2009 à 17:30:23
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°1835578
eccoh
Posté le 05-01-2009 à 15:59:15  profilanswer
degouté de pas pouvoir mieux utiliser la ram
elle pourrais prendre la meme frequence en cas 6 6 6 12 mais avec 1.8V.....
dommage
v attendre quelque temps histoire de confirmer cette histoire de delta ;)
Message édité par eccoh le 05-01-2009 à 15:59:29
n°1835728
_Nada
Posté le 05-01-2009 à 19:36:55  profilanswer
Oui, mais impossible à faire avec le Noctua U12P SE 1366... à moins de dézinguer les pas de vis de fixations du support du radiateur.
Je reste à mon OC 3.99 Ghz, et le jour où je serais courageux, je referais peut-être (ce sera la 3eme fois) le montage de mon RAD avec nouvelle application de pâte thermique ... mais sans le quart de tour, car impossible à faire.
J'ai utilisé la procédure des quad-cores, avec la pâte disposée sous la forme d'une ligne de 1 mm sur la largeur du proc (évidemment dans le sens recommandé par Artic).
Et puis ... 3.99Ghz pour un OC H24, c'est déjà pô mal je trouve.
Message édité par _Nada le 05-01-2009 à 20:04:06
n°1835807
wolfflyter
Posté le 05-01-2009 à 21:38:09  profilanswer
_Nada
+10
meme si c'est pas 4 Ghz c'est très bien.
Ba vi c'est presque parfait :D
該反思的是,往往有幫助
n°1835817
Posté le 05-01-2009 à 21:59:27  answer
MAJ BDD driden91/eccho...
Pseudo: driden91
CPU: I7 920 Box
Tension CPU: 1.36
T°:68°
http://images1.hiboox.com/vignette [...] a4976e.png
il me faut la tension de ta ram et celle de l uncore stp... :)
tu peus les avoir en insallant le logiciel asux pour les tensions/oc ou en allant dans le bios...
merci...
Pseudo:Eccoh
CPU: I7 920
CM/RAM: P6T deluxe
Tension CPU: 1.18V (relevé bios, cpuz, occt.....)
Tension Uncore: 1.218V
T°: 66°
il me faut le modele de ta ram stp, merci...
sinon tu as utilise une fixe speciale pour le gemin II? nouvelle rev?
pour la ram 1.8v ca voudrait dire 1.3v pour le controlleur, ce qui est encore acceptable...
Message édité par Profil supprimé le 05-01-2009 à 22:00:48
n°1835822
eccoh
Posté le 05-01-2009 à 22:15:31  profilanswer
mise a jour pour le modele de la ram
dsl j'ai pas fait gaffe
sinon pour le gemini II j'ai utilisé le kit de fixation 1366 de cooler master
http://www.ldlc.com/fiche/PB00080075.html
j'avais envoyer un mail a leur service support de leur site pour savoir si il etait compatible avec
le gemini II, dans leurs specifications y'a que marquer pour le IIs
mais y m'ont repondus que c'etait ok ;)
mais par contre faut bien serrer les fixations sinon c'est trop large et les vis passent pas dans les trous
de la CM ^^
2 fois j'ai du les remettrent  :whistle:
n°1835823
Posté le 05-01-2009 à 22:16:40  answer
de la CM ^^
merci, en tout cas super T°, tu as une tofs de ton boitier/montage...
n°1835824
pilef
Posté le 05-01-2009 à 22:17:25  profilanswer
Pour la rotation, je faisais allusion à ce texte du site articsilver:
NOTE: The Core i7. Please use the quad core instructions at left with one modification: If you orient the CORE i7 chip where the triangle marker is up and to the left it will put the cores on a horizontal plane. With the cores (quad) being on a horizontal plane you will apply a horizontal line of thermal compound as depicted in our quad core instructions.
http://www.arcticsilver.com/ins_ro [...] elas5.html
n°1835826
eccoh
Posté le 05-01-2009 à 22:23:38  profilanswer
d'ailleurs la ram je l'ai tester pendant 2h avec memtest
comme ces spec sont a 1.7V j'voulais etre sur que ca soit stable.....
maintenant me reste plus qu'a faire un prime d'une 10aine d'heure pour etre vraiement sur^^
n°1835828
eccoh
Posté le 05-01-2009 à 22:27:05  profilanswer
we moi aussi j'suis surpris des ces temp avec le gemini.....
sur  un Q9450 que j'avais avant a 3.36 Ghz ca montait a + de 65
pour 1.26 de Vcore
ben pour les photos j'ai pas d'appareil
mais j'recupere une webcam et j'la prend avec VLC ^^
et j'te mets ca ;)
n°1835847
driden91
Posté le 05-01-2009 à 23:12:35  profilanswer
salut
pour la ram fixé a 1.64 et pour l'uncore 1.35
n°1835856
_Nada
Posté le 05-01-2009 à 23:43:42  profilanswer
Pas sûr.
J'ai appliqué ma pâte horizontalement (dans le sens de la longueur du boitier pour être plus clair / ou de la largeur de la mobo).
Enfin, je pense que le cas de montage sur ma mobo correspondait, sauf que chez moi le triangle était dans le bas inférieur/droit (tout dépend du sens ds leque on se place) .. donc rotation 180° par rapport à leur desc. --> donc ça ne change rien.
Message édité par _Nada le 05-01-2009 à 23:47:04
n°1835858
_Nada
Posté le 05-01-2009 à 23:51:19  profilanswer
A propos des températures mesurées, personnes ne sait pourquoi les différentes soft de mesure présentent des t° différentes :
Ainsi, entre OCCT b6 et Real Temp il y a régulièrement des différences de 4 à 6 ° en burn... et difficle d'aller, au moment du burn, vérifier dans le bios ce qu'il indique.
Lequel est fiable ?
Message édité par _Nada le 05-01-2009 à 23:53:21
n°1835861
eccoh
Posté le 05-01-2009 à 23:55:53  profilanswer
voila c'est fait
mais quelle galere pour arriver a faire une photo a peut-pré potable ^^
http://img301.imageshack.us/img301/7880/92663265hb2.th.png
n°1835862
eccoh
Posté le 05-01-2009 à 23:57:22  profilanswer
pour real temp tu peut regler le TJmax
a la base il est a 95° et il me semble que sur les I7 comme sur les quad 45nm il est a 100°
ce qui explique les  5° de difference^^
n°1835886
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-01-2009 à 01:16:19  profilanswer
le dernier RealTemp beta est bien calibré pour l i7 ;)
sinon le TJmax est bien a 100° ;) a verifier de ce coté là
n°1835912
Posté le 06-01-2009 à 06:37:22  answer
driden91 a écrit :
salut
ok merci c est ajoute... :jap:
eccoh a écrit :
voila c'est fait
http://img301.imageshack.us/img301 [...] hb2.th.png
tres joli, merci... ;)
n°1835914
Boba_Fett
Posté le 06-01-2009 à 07:55:07  profilanswer
Un peu deg car mon core I7 est rock stable à 3.7Ghz avec vcore à 1.25v puis aprés à partir de 3.8Ghz je suis obligé de lui mettre 1.40v pour qu'il soit stable et avec cette tension mon Noctua ne suffit plus (j'atteind les 80°c sous OCCT et donc le logiciel se coupe par sécurité).
Dommage j'aurai bien aimé le faire tourner à 4Ghz mais bon 40% d'oc par rapport à la vitesse d'origine spa dégueu qd même...
Vais baisser le multiplicateur histoire de monter le bclk et ainsi la vitesse de ma RAM pour encore grapiller un peu niveau perfs...
n°1835918
_Nada
Posté le 06-01-2009 à 08:35:33  profilanswer
Un peu le même problème que moi :
- 3.7 Ghz à 1.23750v.
- 3.8 Ghz (19x200) à 1.25v
- 3.99 Ghz (19x200 avec turbo mode) à 1.29375v
- impossible d'atteindre 4 Ghz en 20x200 sauf à beaucoup monter le vcore ... et la température en full... qui atteind alors les 80° dans/selon OCCT.
Message édité par _Nada le 06-01-2009 à 08:54:45
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
