7012 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1835918
_Nada
Posté le 06-01-2009 à 08:35:33  profilanswer
Boba_Fett a écrit :
Un peu deg car mon core I7 est rock stable à 3.7Ghz avec vcore à 1.25v puis aprés à partir de 3.8Ghz je suis obligé de lui mettre 1.40v pour qu'il soit stable et avec cette tension mon Noctua ne suffit plus (j'atteind les 80°c sous OCCT et donc le logiciel se coupe par sécurité).
Dommage j'aurai bien aimé le faire tourner à 4Ghz mais bon 40% d'oc par rapport à la vitesse d'origine spa dégueu qd même...
Vais baisser le multiplicateur histoire de monter le bclk et ainsi la vitesse de ma RAM pour encore grapiller un peu niveau perfs...
Un peu le même problème que moi :
- 3.7 Ghz à 1.23750v.
- 3.8 Ghz (19x200) à 1.25v
- 3.99 Ghz (19x200 avec turbo mode) à 1.29375v
- impossible d'atteindre 4 Ghz en 20x200 sauf à beaucoup monter le vcore ... et la température en full... qui atteind alors les 80° dans/selon OCCT.
Message édité par _Nada le 06-01-2009 à 08:54:45
~ Facebook : un algorithme calcule la manière dont tu dois établir des relations sociales numériques, à la vitesse permise par la puissance des ordinateurs. ~ Bienvenue au 21ème siècle !
n°1835919
_Nada
Posté le 06-01-2009 à 08:38:38  profilanswer
eccoh a écrit :
voila c'est fait
mais quelle galere pour arriver a faire une photo a peut-pré potable ^^
http://img301.imageshack.us/img301 [...] hb2.th.png
Tiens un collègue qui a déporté sa CG sur un port PCI-e 2.0 autre que le numéro 1.  :o
n°1835948
eccoh
Posté le 06-01-2009 à 12:19:48  profilanswer
we comme ca y'a moins de chaleur qui arrive sur le cpu :)
j'ai un ventillo d'extraction sur le bas dela porte lateral
pour l'alim et la CG
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°1835949
Boba_Fett
Posté le 06-01-2009 à 12:23:50  profilanswer
Ouai à la fin t'as le même problème que moi mais tu es qd même mieux loti car moi c'est dés 3.8Ghz que je suis obligé de lui mettre un gros Vcore apparemment...
Vais essayer d'approfondir un peu mais bon c mal barré.
n°1835957
eccoh
Posté le 06-01-2009 à 12:48:55  profilanswer
bon ben j'pense que je vais avoir un petit changement
pour le vcore a 1.18V j'suis pas stable sous linux....
obligé de passer a 1.19V
j'dois le modifier dans mon post ??
Message édité par eccoh le 06-01-2009 à 12:49:13
n°1835960
Posté le 06-01-2009 à 12:57:04  answer
tu me maj ton pseudo, juste avec ce que tu as change...
sinon stable sous occt et pas stable sous nunux? :D
n°1835984
eccoh
Posté le 06-01-2009 à 13:56:31  profilanswer
ben we c bizarre....
j'sais pas pourquoi
mais j'avais plein de freeze, j'ai augmenté le vcore a 1.19 et la plus aucun plantags
Message édité par eccoh le 06-01-2009 à 13:56:56
n°1835987
Posté le 06-01-2009 à 14:00:15  answer
test avec cpustreesMT sous windaube pour voir...
n°1836065
_Nada
Posté le 06-01-2009 à 17:19:08  profilanswer
En même temps il n'y a pas de secret : ceux qui tapent le 4 Ghz natif (20x200) ou montent au dessus sont obligés de taper un gros vcore (relativement au Nehalem je précise) ... en tout cas bien supérieur à 1.3v.
Et là, on voit clairement que le water cooling s'en sort mieux, car beaucoup plus apte à bien refroidir à ces voltages.
Dans la BDD, il n'y a qu'Overtech qui tape le 4Ghz++ en Air Cooling ... à une température en full exceptionnellement basse (compte tenu du vcore et du système de refroidissement). Je me demande comment il fait d'ailleurs.  :ouch:
PS :
D'ailleurs Overtech : I7-920 ou I7-940 ??
Apparamment c'est un 940.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1833511
Message édité par _Nada le 06-01-2009 à 17:24:31
n°1836254
Boba_Fett
Posté le 06-01-2009 à 22:46:01  profilanswer
Spa lui qui avait mis son PC dans son garage à 3°c ? Ceci explique peut être cela...
Je suis sûr que si je mettais mon PC sur ma terrasse à l'heure actuelle (-8.5°c dehors en ce moment) je te le pousse à 4.2Ghz en aircooling lol...
n°1836269
Nitro68
Posté le 06-01-2009 à 23:24:56  profilanswer
Ma participation à la BDD ! Alors j'ai tout recommencé de 0 donc c'est mon premier truc stable à 3,8Ghz mais c'est plutôt bourrin niveau tension (et t°). Je vais donc le mettre à jour dans les prochains jours (en espérant arriver plus haut que 3,8 au passage).
Pseudo: Nitro68
CPU: Core i7 920
CM/RAM: Gigabyte EX-58-UD5 bios F5c / G.Skill Kit Extreme3 3 x 1 Go PC10600 PK
Frequence d oc Stable: 3800 Mhz
Frequence/Latences/Tension Ram: 724Mhz (4*181) / 8-8-8-21 1T / 1,64v
Tension CPU: 1,328v (CPU-Z en charge, 1,376 en Idle)
Tension Uncore: 1.400v (très très bourrin)
Bclock/Multi: 181*21 (20 + turbo)
T°: 77 max OCCT (80 sous Real Temp 2.90RC5)
Refroidissement: Noctua NH-U12P SE 1366
http://macubax.free.fr/OCi920/OC3800-01.png
Autres points importants :
- HT On
- Niveau température ça semble être le yoyo :
http://macubax.free.fr/OCi920/2009-01-06-23h24-CPU4.png
- Niveau VCore, c'est dingue j'ai désactivé le Loadline Calibration et je dois mettre 1,425 dans le BIOS pour avoir du 1,328v en charge sous Windows -_- Et en plus ça varie pas mal !
http://macubax.free.fr/OCi920/2009-01-06-23h24-VCore.png
Sinon pour finir, ceux qui ont des Gigabyte, est-ce que vous avez remarquez des gains de stabilité en jouant avec le paramètre "Performance Enhance" qui prend soit Turbo soit Normal soit Extreme ? (L'aide du BIOS indique des gains de stabilité en mettant normal après un OC. Les tests là étaient en Turbo).
Message édité par Nitro68 le 06-01-2009 à 23:48:00
n°1836277
marmott
Posté le 06-01-2009 à 23:48:30  profilanswer
euh normalement il faut activer le load line pour que ça améliore le vcore
n°1836318
_Nada
Posté le 07-01-2009 à 08:40:00  profilanswer
Pseudo: Nitro68
CPU: Core i7 920
Ta RAM est configurée en coef 2:8 : elle risque d'être le facteur limitant (dans ce ratio) pour la montée de ton OC.
C'est déjà étonnant/pas mal (tant mieux pour toi) qu'elle tienne à cette vitesse sachant que c'est de la 10600 :
- au lieu de tourner en 1333 (sa vitesse maxi théorique), elle tourne là en 1448 MHz.
Si tu veux monter plus haut tu vas être obligé de la désynchroniser (genre ratio 2:6) afin de mettre de côté ce facteur limitant et de te concentrer sur la vitesse maxi de ton proco...  Ensuite, tu pourras indépendament affiner le réglage de ta RAM en choisissant le meilleur ratio (bon le 920 n'en propose pas bcp) en fonction de la vitesse retenue de ton proco.
J'ai vu que tu avais augmenté (ou le bios en auto via le profil SPD) les timings de ta RAM, mais, pour l'instant, si ça bloque à 3.9GHz, impossible (a priori) pour toi de savoir si :
- c'est le proco qui bloque.
- ou la RAM qui arrive à son maxi.
... me semble t-il.
Message édité par _Nada le 07-01-2009 à 08:54:28
n°1836335
Nitro68
Posté le 07-01-2009 à 11:23:46  profilanswer
Coucou, juste pour préciser j'ai refait des tests que je posterai demain soir à la même fréquence (3.8Ghz) et même tension sous windows mais avec le Load Line Calibration (ce qui me permet de baisser la tension dans le BIOS).
@marmott : en effet, ça me permet de mettre moins de vcore dans le BIOS mais sous windows il a tendance à varier quand même. Je posterai les graphs. J'avais lu que le LLC pouvait poser des problèmes de stabilité mais dans les faits j'ai pas eut de soucis, donc je vais m'en servir à l'avenir.
Sinon tension uncore à 1,34 au lieu de 1,4 et c'est passé (6h d'OCCT).
@_nada :
merci pour les conseils :) Concernant la RAM j'avais fait au tout début un test en mettant la ram à 1600 Mhz (ratio 2:12 avec le processeur @stock) en 8-8-8-21 1T 1,64v et j'ai fait une nuit complète de memtest. Du coup je ne pense pas avoir de problème avec ce ratio, cependant quand je testerai un BCLK plus haut je la jouerai large avec la RAM.
Message édité par Nitro68 le 07-01-2009 à 11:24:43
n°1836425
jcw07
Posté le 07-01-2009 à 16:07:52  profilanswer
bonjour
comment posez vous la pate thermique sur vos i7 ? vous mettez une goute au centre puis pose du Ventirad ? ou vous l'étalez sur toute la surface du CPU puis pose du rad ?
si il y a d'autres méthodes je vous écoute bien sur.
merci d'avance
n°1836483
_Nada
Posté le 07-01-2009 à 18:42:37  profilanswer
jcw07 a écrit :
bonjour
merci d'avance
Un petit test très intéressant, à lire impérativement :
http://www.techsupportforum.com/co [...] s/168.html
Pour le petite histoire, j'avais appliqué la méthode Artic Silver (la ligne sur le proc) pour le montage de mon I7-920.
Je viens d'appliquer la méthode 3 de cet article :
- nettoyage du rad
- rajout de pate sur le proco sans le nettoyer au préalable.
--> J'ai gagné 2-3° (comprendre je perd 2-3° de température en burn avec mon proco).
Message édité par _Nada le 07-01-2009 à 18:48:07
n°1836505
jcw07
Posté le 07-01-2009 à 19:35:17  profilanswer
- nettoyage du rad
interessant ... je trouve vraiment difficile de trouver la meilleure méthode.
vous recommandez tous la Artic Silver 5 ? ou la pate Noctua est tout aussi bonne ?
n°1836513
Yoyo_5
Posté le 07-01-2009 à 19:56:14  profilanswer
C'est kif kif bourricot. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°1836516
jesaipacki
Posté le 07-01-2009 à 20:03:10  profilanswer
Je confirme en ayant testé les 2.
n°1836519
jcw07
Posté le 07-01-2009 à 20:05:21  profilanswer
ok merci.
pour la pose je pense que je l'étalerai sur toute la surface ... on verra bien
n°1836544
eccoh
Posté le 07-01-2009 à 21:18:47  profilanswer
bon ben c cool j'ai tester avec des softs sur linux
et y'a plus de plantage :)
donc je confirme pour la stabilitée j'ai besoin d'un vcore de 1.19V
et en faite tant mieux que ca ce soit passé comme ca
ca m'auras evité de lancer un long test d'un 10aine d'heure pour rien
a mon avis ca aurais finis par planterou en erreur^^
Message édité par eccoh le 07-01-2009 à 22:55:45
n°1836651
eccoh
Posté le 08-01-2009 à 07:15:23  profilanswer
ha trop fort, j'viens de voir que prime95 est dispo sous linux aussi
v pourvoir faire mon test pour la stabilitée h24 sans m'emmerder sous window$
et jvous donne le resultats ;)
Message édité par eccoh le 08-01-2009 à 07:19:36
n°1836673
Yoyo_5
Posté le 08-01-2009 à 10:50:54  profilanswer
Tu peux faire la plupart des test de stabilité sous Linux avec Wine. ;)
n°1836685
driden91
Posté le 08-01-2009 à 11:45:02  profilanswer
moauis tester la stabiliter avec un emulateur ... moyen
tu as ca sinon :
*  app-benchmarks/stress
      Latest version available: 1.0.0
      Latest version installed: [ Not Installed ]
      Size of files: 173 kB
      Homepage:      http://weather.ou.edu/~apw/projects/stress
      Description:   Imposes stressful loads on different aspects of the system.
      License:       GPL-2
*  app-benchmarks/cpuburn
      Latest version available: 1.4
      Size of files: 7 kB
      Homepage:      http://pages.sbcglobal.net/redelm/
      Description:   designed to heavily load CPU chips [testing purposes]
      License:       GPL-2
n°1836690
Posté le 08-01-2009 à 12:17:07  answer
n°1836697
eccoh
Posté le 08-01-2009 à 12:31:40  profilanswer
salut et merci pour les applis !!
cpu burn je connais deja
il a plusieurs mode (MMX et BX,cumullable)
j'irais tester l'autre aussi ;)
mais sinon prime est vachement bien pour detecter les erreurs de traitement
c'est pour ca j'suis bien content de l'avoir decouvert
quand j'voulais "valider" un oc j'le faisais avec un long test de prime
ha c'est cool j'vais plus avoir besoin de windows ^^
Message édité par eccoh le 08-01-2009 à 12:57:12
n°1836698
secalex
Stalker forever
Posté le 08-01-2009 à 12:36:07  profilanswer
Il y a CPUstress sous nunux aussi. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1836706
eccoh
Posté le 08-01-2009 à 12:59:18  profilanswer
ben pour cpu stress il bug avec un I7 je pense
va falloir que j'aille sur le topic de l'auteur sur le site
pour lui decrire un peu les blemes
en faite y me fait des erreur d'utilisation cpu (100.8%)
je m'en suis rendu compte hier.....
n°1836748
wolfflyter
Posté le 08-01-2009 à 14:55:56  profilanswer
tu as ca sinon :
      License:       GPL-2
      Size of files: 7 kB
      License:       GPL-2
Mort de rire
 [:flu1]
Message édité par wolfflyter le 08-01-2009 à 14:57:10
該反思的是,往往有幫助
n°1836768
driden91
Posté le 08-01-2009 à 15:44:11  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Mort de rire
 [:flu1]
gné ??? j'ai pas tous compris la
n°1836781
Boba_Fett
Posté le 08-01-2009 à 16:31:51  profilanswer
Bon ben je viens de me rendre compte que je suis victime d'un BCLK wall à 196Mhz (à 195Mhz avec IOH Voltage à 1.30v je suis stable).
J'ai un peu les boules mais bon tant pis avec 195Mhz je devrai déjà pouvoir des trucs pas trop dégueu...
Suis en train de tester la stabilité de chaque partie une par une histoire d'être sûr des possibilités en OC de chacunes.
n°1836785
Yoyo_5
Posté le 08-01-2009 à 16:53:43  profilanswer
tu as ca sinon :
      License:       GPL-2
      Size of files: 7 kB
      License:       GPL-2
Wine (pour "Wine Is Not an Emulator" ) n'est pas un émulateur... :sarcastic: : http://fr.wikipedia.org/wiki/WINE
Message édité par Yoyo_5 le 08-01-2009 à 16:55:01
n°1836789
driden91
Posté le 08-01-2009 à 17:04:55  profilanswer
oui c'est vrai qu'en réalité wine n'est pas un emulateur.
j'ai mal choisi mes mots :D
mais bon je reste convaincu que ce n'est pas un moyen correct pour faire des bench.
rien ne vaut un bon cpuburn/mmx/ etc ... en parralele pour attaquer a fond le proc.
n°1836792
Yoyo_5
Posté le 08-01-2009 à 17:09:59  profilanswer
Ça fonctionne bien pourtant, et puis le procal ne peut que travailler plus qu'il ne devrait... :D
n°1836840
Boba_Fett
Posté le 08-01-2009 à 19:26:52  profilanswer
C cool j'ai réussi à aller un peu plus haut vers 202 Mhz stable en montant le CPU PLL à 2 volts...
Edit : Du coup j'ai réussi à stabiliser mon proc à 3.8Ghz en 19 x 200 et ram à 1600Mhz, + haut le proc chauffe trop.
Message édité par Boba_Fett le 08-01-2009 à 20:14:19
n°1836947
wolfflyter
Posté le 08-01-2009 à 22:32:31  profilanswer
Effectivement , c'est l'expression choisie par dave qui me fait rire
expression lié a ton choix de stress alors que dave essai de faire
les choses correctements avec des règles établies.
je pense que son expression est lié a cela.
該反思的是,往往有幫助
n°1836974
antho973
Posté le 08-01-2009 à 23:04:16  profilanswer
Je souhaite acheter un Intel Core i7 920 dans quelques jours couplé avec un Zalman CNPS 9900, mais j'aimerais savoir si par exemple je veux l'overclocker @ 4Ghz, il me faut quelle fréquence de ram, comme maintenant ça marche plus avec le FSB mais ça été changé par le QPI, je me demande si maintenant la fréquence de la ram doit être plus élevé si nous voulons oc le cpu ?
De plus y a t'il de grosse différence de performance entre de la ddr3 1333mhz et de la 1600mhz ?
Je vous remercie
n°1837011
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 09-01-2009 à 00:01:35  profilanswer
les tests que j'ai pu lire jusqu'à maintenant disent que plus la vitesse de la ram est élevé meilleur sont les perf donc il y a une différence après je peux pas la quantifié.
après pour monter à 4ghz y a toujours un système de ratio entre la fréquence ram/cpu donc peux importe celle que tu choisi ça devrait pas t'empêcher de monter à 4ghz tu sera plus limité par le cpu en lui même et leur fâcheuse tendance à chauffer pas mal.
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1837391
Boba_Fett
Posté le 09-01-2009 à 23:59:35  profilanswer
J'y vais de ma petite participation à la BDD :
Pseudo: Boba_Fett
CPU: Intel Core i7 920
CM/RAM: Asus P6T Deluxe / G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go DDR3 PC12800 PI Black
Frequence d oc Stable: 3815Mhz
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600Mhz CAS 8/8/8/21 1T @ 1.6v
Tension CPU: 1.29375v
Tension Uncore: 1.375v
Bclock/Multi: 201Mhz x 19
T°: 74°c max sous OCCT / 70°c max sous Real Temp
Refroidissement: Noctua NH-U12P SE1366
Qq détails supp :
CPU PLL @ 2v
IOH @ 1.3v
HT ON
Turbo mode OFF
http://nvoulga.free.fr/forums/OC%20Stable@3.8Ghz%20bis.png
http://nvoulga.free.fr/forums/Temp%20CPU1.png
http://nvoulga.free.fr/forums/Vcore.png
Message édité par Boba_Fett le 10-01-2009 à 00:01:58
n°1837432
eccoh
Posté le 10-01-2009 à 09:19:54  profilanswer
bon ben pour en revenir a la stabilitée
j'etait pas stable sous prime avec vcore de 1.19.....
ni sous linux (j'arrive a la 2eme pass de 8k et apres plantage)
ni sous windows qui plante a la 4eme pass.....
et donc finalement pour un oc VRAIEMENT stable j'suis a 1.21 de Vcore
et la c'est stable 11h30 de prime en blend sous linux  :wahoo:
sinon je sais pourquoi faut un peu plus de vcore sous linux pour etre stable
c'est du fait qu'il fait une meilleur utilisation du cpu (comme de la ram)
j'ai lus ca en faisant du google pour savoir pkoi ca pouvait etre "stable" pendant 2h d'occt
et planter sous nunux alors que j'faisais rien a part ecouter la zik et naviguer sur le web.....
n°1837498
kamikaze24
Posté le 10-01-2009 à 12:23:37  profilanswer
Alors config montée hier =>
Pseudo:Kamikaze24
CPU:Core I7 920 costa rica 24/10/08
CM/RAM: Gigabyte EX58-UD4P F3 // Ocz Gold XTC 12800 Cl8
Frequence d oc Stable: 3359.9mhz
Frequence/Latences/Tension Ram:  / 640mhz 10/9/9/25 1T 1.58v (pas du tout optimisé)
Tension CPU: Tension Uncore: 1.26v // Stock
Bclock/Multi: 160mhz 20x
T°: Full pic : 78/72/78/72
Refroidissement:
Xigmatek SH-1283 Red Scorpion + fix 1366
http://images4.hiboox.com/vignettes/0209/e142544cd6f790550708d6671fefe5ee.jpg
Vcore avec loadline activé :
http://images0.hiboox.com/images/0209/d2ddb8e6b3bb8a9d17eb15c046b02e9f.png
Cpu :
http://images0.hiboox.com/images/0209/716088f7cc6c49049c06714d3f89f19f.pnghttp://images0.hiboox.com/images/0209/92a21635006ea76cf6ba12ad6bdc8ee4.png
http://images0.hiboox.com/images/0209/0cbfc9271df1d078c3c77c7b47b86580.pnghttp://images0.hiboox.com/images/0209/f7b03310b6241fc7095af6abaa258351.png
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
