4985 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  340  341  342  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2215459
wolfflyter
Posté le 08-05-2012 à 00:20:56  profilanswer
Space a écrit :
Y en a t'il parmi vous qui sont déja passé d'un i7 920@~4ghz à un i7 2600k/i7 3770K@~4,5ghz :??:
Cela va faire deux ans que j'ai mon i7 920@4,2ghz , je me demandais si cela valait le coup ou pas de passer à un i7 3770k@4,5ghz ^^
Utilisation net/bureautique/jeux/compression vidéo-données
Après le 2600K @4.4 Ghz avec lequel j'ai fait pas mal d'essai de jeu c'est au tour du 2500K @4.5Ghz , la partie Cpu
a beau reluire dans les faits je prefere le X58 et 920D0 @4.2Ghz.  :p
La réactivité du X58 me semble plus pertinente , je ne dirai peut pas cela avec du X79 et un 6 cores.
該反思的是,往往有幫助
n°2215589
skynet fx
Let's get ready to rumble
Posté le 08-05-2012 à 13:56:46  profilanswer
Clairement non, tu peux te permettre de faire comme  moi c'est à dire patienter jusqu'à la prochaine génération prévue 2013=>Boswell et Haswell
I7 6900K@4.5Ghz, 32Go Corsair Dominator Platinum@3200Mhz,Asus Rampage 10th Anniversary, SLI GTX 1080 Palit Gamerock, EK XLC PREDATOR 360
n°2219160
aliquide
Non
Posté le 18-05-2012 à 23:32:29  profilanswer
:hello: quelqu'un saurait me dire comment je suis sensé trouver la tension @stock que je dois mettre ? ça peut paraitre con mais bon :d
J'ai foutu 1.072v pour le moment et ça passe tout seul ( sur un 965XE ) même avec le turbo d'actif, et du coup le core le plus haut est a 57 en burn, je peux descendre encore au niveau du vcore ou j'ai tapé le bon numéro sans faire expres? :d
Ah et aussi, pourquoi j'ai le dernier core toujours 4/5° moins chaud que les autres :heink:
j'ai pas tenter de l'oc depuis longtemps mais je veux d'abord trouver les bons reglages de base avant :)
Topic ACH/VDS FEED
n°2219169
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-05-2012 à 23:48:46  profilanswer
tu testes avec OCCT, si ça passe, tu descends le vcore, jusqu'a ce que ca foire :D
n°2219172
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 18-05-2012 à 23:55:14  profilanswer
Pour la tension a stock c'est pas compliqué. Tu met le vcore en auto, la carte mère lit le VID du proc et lui met la bonne tension (que tu trouvera particulièrement élevée, 1.2v par là)
Après ben tu baisse jusqu’à ce que ça plante pour trouver le plus petit vcore stable, comme ça tu chauffe moins et tu réduis la conso de la bête.
Oui
n°2219422
aliquide
Non
Posté le 19-05-2012 à 23:52:45  profilanswer
oui d'accord je suis obliger de descendre jusqu'au plantage quoi :d j'aurais espéré trouver un autre moyen mais soit :d je ferais comme ça
Topic ACH/VDS FEED
n°2241060
sbastitou
Posté le 27-08-2012 à 10:41:22  profilanswer
Salut  :hello:
Pas de message depuis le mois de mai...plus personne n'a de Nehalem ou quoi  :lol:
Je viens de mettre un peu a jour ma confi pour un i7 920, et j'avoue être (négativement) surpris! Ca chauffe à block et je ne trouve pas la source du probleme...
j'avais juste avant un e8400 qui tournait en H24 à +50% de fréquence (4,5GHz) et je dépassais rarement les 50° en burn (Watercooling plutot surdimensionné pour le matos a refroidir)
La c'est la 4eme fois que je videange pour tout démonter/remonter afin de vérifier pate thermique, montage etc et rien n'y fait.
t° d'air a l'entrée du boitier:32°, t° de l'eau 36° -> le water marche super bien.
t° idle: 46°, je lance un occt -> apres 5sec de burn je passe direct à 66° puis stabilisation à 74°...
Je voulais donc juste savoir si avec vos 920 vous avez aussi des montées en t° aussi soudaine et un delta idle/burn aussi élevée (je serais donc dans la normalité) ou si je bug à un endroit...
Merci!
(et up de la mort  [:alphat] )
Mes ventes
n°2241081
Tsubaki57
Posté le 27-08-2012 à 11:29:53  profilanswer
Non mais c'est normal, le 1366 ca chauffe beaucoup.
Pour exemple avant j'avais un Q9550 à 4Ghz pour 1.38v j'arrivais à 85 degrés en burn.
Avec le i7 950 j'ai la même chauffe avec 4ghz à seulement 1.28v.
J'ai un CNPS10X performa en ventirad.
Pour toi la différence est encore plus importante, le E8400 a un tdp de 65W alors que le 920 a un tdp de 130W
Oui
n°2241082
burnout62
Posté le 27-08-2012 à 11:32:48  profilanswer
Ouais le 920 ça chauffe. Perso je me suis arrêté @3.8 et quand il fait vraiment chaud, avec en plus mon SLI, je dépasse les 75° (avec un Noctua D14).
n°2241083
Posté le 27-08-2012 à 11:33:46  answer
C'est toute la plateforme qui chauffe
C'est du matériel issu du milieu pro. à la base ...
Tout comme les QX en leur temps :jap:
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2012 à 11:34:20
Posté le 27-08-2012 à 11:33:46  profilanswer
n°2241126
sbastitou
Posté le 27-08-2012 à 14:59:26  profilanswer
Oui enfin j'ai l'equivalent de 5 x Corsair H80...pour un 920 qui tourne à frequence d'origine (2,66GHz) je trouve ça abusé... :sarcastic:
Je viens de repenser à une piste...Il est prouvé que les IHS sont plus ou moins convexe (arrondi) et que les WB/rad sont du coup concave pour épouser la forme arrondie de l'IHS.
J'avais (il y a fort longtemps) poncer le WB et un E6600 pour améliorer le refroidissement (marchait du feu de dieu du coup!).
Je vais verifier ce soir si l'ihs est vraiement beaucoup bombé et compenser le fait que mon wb poncé est parfaitement plat avec une surdose de pate thermique.
Si je vois une amélioration notable il faudra réflechir a soit changer le WB, soit poncer aussi le 920 (moins cher, plus efficace....mais pour la revente... :cry: )
Mes ventes
n°2241127
Posté le 27-08-2012 à 15:06:23  answer
Ça peut intéresser quelqu'un qui veut le poncer ^^
n°2241138
Tsubaki57
Posté le 27-08-2012 à 15:53:36  profilanswer
Il me semble que stock y'a un Vcore assez haut sur le i7 920 (autour de 1.2v, avec ca tu tiens surement 3.8Ghz déjà) alors qu'en fait avec du bol ca tient stable à 2.66Ghz avec 1v tout rond.
Question : C'est quelle révision ton 920 ?
Message édité par Tsubaki57 le 27-08-2012 à 15:54:48
Oui
n°2241141
sbastitou
Posté le 27-08-2012 à 15:58:13  profilanswer
Un D0.
J'ai testé a 3,2ghz et je prenais déjà 5°de plus au vcore d'origine.
J'espère que mon idée sera la bonne...verdict ce soir.
Message édité par sbastitou le 27-08-2012 à 15:59:59
Mes ventes
n°2241247
sbastitou
Posté le 27-08-2012 à 22:45:27  profilanswer
Hier, eau à 36° cpu a 74° apres 1h00 d'occt
Ce soir j'ai blindé de pate thermique pour compensé le wb poncé sur le cpu convexe, le truc de bourrin niveau dosage: eau à 36° et après 1h00 d'occt je suis a 63°.
-11° en multipliant la dose de pate par 3. Ca vient donc bien de là.
Donc la nuit porte conseil, je verrais demain matin si je ponce le 920 ou si je change de WB...
Mes ventes
n°2241355
Tehell
noob
Posté le 28-08-2012 à 13:15:14  profilanswer
Perso avec ma config, je suis dans les 80°C max sur les coeurs lorsque je fais un stress test style OCCT.
Pas bcp moins en utilisation "classique" dans les 75°C.
En idle c'est autour de 35°C/40°C (en fonction du coeur).
l'HT est activé. Par contre ça fait un moment que je n'ai pas acheté de pête thermique et que je ne l'ai pas changée.
Il faudrait le faire tous les combien, et quelle pâte est recommandée? (je me suis arrêté à la Noctua NTH1).
n°2241509
Intox26
Posté le 28-08-2012 à 21:20:53  profilanswer
Pour ma part : I7 950 @ 4.51ghz (215 x21) pour 1.36V,  en idle ça tourne entre 40 et 43, pour 68° sur le core le plus chaud après 40mn d'OCCT.
n°2241516
guigui26
technoloGEEK
Posté le 28-08-2012 à 21:41:15  profilanswer
te vante pas intox26 ^^
Rien
n°2241534
Intox26
Posté le 28-08-2012 à 22:09:44  profilanswer
Toi finit ton water, que je te poutre [:clooney4]
n°2241579
syu63
Posté le 28-08-2012 à 23:53:43  profilanswer
Up !
Je dois bientôt récupérer un ptit i7 920, s'il marche, je me joins à vous :D
n°2251198
boskitos
Posté le 21-10-2012 à 10:10:54  profilanswer
Bonjour, i920 sur p6T se installés fraichement. J'ai quelques pages de retard pour comprendre l'Oc sur cette plateforme
n°2251211
Tehell
noob
Posté le 21-10-2012 à 11:52:36  profilanswer
Bienvenue :D!
n°2251321
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 21-10-2012 à 20:33:33  profilanswer
je debarque aussi, avec un i5 750 sur une P7P55D :)
déja testé rapidement a 4Ghz (ma memoire tient bien a 1600, tant mieux pourtant c'est du standard)
en gros j'ai desactivé le turbo, monté le FSB a 200, c'est tout ce qu'il faut ? :??: (je suis revenu a ma frequence d'origine en attendant un meilleur refroidissement)
n°2251323
Tsubaki57
Posté le 21-10-2012 à 20:39:41  profilanswer
J'ai besoin de vos avis.
J'ai un i7 950 à 4025Mhz (175*23) je suis a 1.33v en idle et 1.29v en load, (sans load line calibration).
Niveau refroidissement j'ai un cnps10x performa monté depuis quelques mois.
Pour tenir 20min de linX, donc à 4025Mhz il me faut 1.29v de tension et j'ai des cores qui dépassent un peu les 80°c.
Il vous faut combien pour tenir 4Ghz avec vos nehalem ? Pour moi 1.29v ça semble haut. Et niveau températures je suis haut? Mon rad paraît faire moins bien qu'auparavant...
Message édité par Tsubaki57 le 21-10-2012 à 20:40:10
Oui
n°2251391
Tehell
noob
Posté le 22-10-2012 à 08:57:14  profilanswer
Perso je me suis arrêté à 3.8GHz, pour 1.2v annoncé sous Win7. (Je ne sais pas réellement où prendre la vraie tension).
Au delà, le gain de performance est négligeable pour une chauffe assez importante.
Ta température de 80°C elle est stable ou bien elle augmente encore?
Si tu as du 80°C max avec Linx, ça devrait être bon puisque tu ne devrais jamais aller plus haut avec des applis "normales".
Par contre je pense que tu devrais pouvoir stabiliser ton voltage un peu plus bas, mais je ne connais pas les 950, donc je ne peux pas dire plus.
Message édité par Tehell le 22-10-2012 à 08:57:48
n°2251397
wuger91
Posté le 22-10-2012 à 10:55:50  profilanswer
Voici mon ancien I7 920 @ 4400 mHz à 1.368 V
http://imageshack.us/a/img338/7480/2012080417h51core0.png
Message édité par wuger91 le 22-10-2012 à 10:56:27
n°2251411
Tsubaki57
Posté le 22-10-2012 à 12:27:23  profilanswer
Je me stabilise a 80-85 assez rapidement (comme en dessous), je suis au mini en vcore, en dessous j'ai des erreurs de calcul dans linX.
wuger91 a écrit :
http://imageshack.us/a/img338/7480 [...] 1core0.png
Clairement de la chance sur ton 920, moi j'étais monté à 4.2Ghz , et il me fallait déjà 1.36v et c'était pas totalement stable.
Oui
n°2251500
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 22-10-2012 à 21:26:15  profilanswer
je commence a OC mon i5 750 pour voir, et après quelques benchs j'aurais une question :
-j'ai passé mon FSB a 200
-ma RAM tient le 1600 sans souci, je la laisse comme ça
-je laisse ma carte mère gerer les voltages pour l'instant (je vais paufiner ensuite), en gros ca augmente de 0.010 a chaque pallier
en observant les benchs (je me suis cantonné a Cinebench), j'ai un gain proportionnel de 2600 a 2800 puis 3000, et un gain bien plus élevé en passant a 3200 ! ensuite ca redevient plus leger et proportionnel, a 3800 hop encore un gros gain [:le kneu]
a quoi cette difference de proportionnalité est due ? :??:
question bonus : je pense rester a 3200 pour l'instant (pour pas trop chauffer), vu que j'ai accès au reglage 2000 pour la RAM, ca vaut le coup de trouver des barettes certifiées a cette fréquence niveau perfs ?
Message édité par WipEout 2097 le 22-10-2012 à 21:28:02
n°2251530
wuger91
Posté le 23-10-2012 à 00:03:20  profilanswer
Non
C'est rare de passer les 1866 sur cette plate forme sans forcer les voltages
et jette un oeil par ici pour voir le plus que la RAM rapide apporte http://www.anandtech.com/show/6372 [...] ith-gskill
Message édité par wuger91 le 23-10-2012 à 00:04:30
n°2256208
xsirx
Posté le 14-11-2012 à 12:36:59  profilanswer
Hello
Je suis un total noob de l'OC; j'ai en fait jamais tenté.... Ces derniers jours j'ai du temps alors je m'y suis intéressé.
J'ai un i7 920 D0; une rampage 2 extreme et 6 Go d'ocz 1866; et je sui en air sur un noctua NHUP12 Se2
Mon cpu est sensé être un roxxor l'ancien proprio le montait a 4 Ghz pour un Vcore a 1.17v mais il monte plus haut bien sur
Je voulais essayer mais comme j'y connais rien je préfère poser qq questions avant
-Est on obligé de fixer tout les paramètres à la main? notamment le Vcore? Pourquoi?
-Mes températures semmblent correctes @stock je pense par contre je pense que ma RAM a l'air mal configurée
-Si j'ai bien compris pour Oc mon proc je fixe un Vcore et je fais varier le bclk progressivement en surveillant la température de cpu et des SB/NB; c'est ca?
Si vous avez des conseils; précision etc... je suis toute ouie
http://imageshack.us/f/801/88566251.png
Message édité par xsirx le 14-11-2012 à 12:43:32
RIP Ian Murdock :(
n°2256231
wuger91
Posté le 14-11-2012 à 13:34:42  profilanswer
Mon cpu est sensé être un roxxor l'ancien proprio le montait a 4 Ghz pour un Vcore a 1.17v (beau potentiel tu peux mettre jusqu'à 1.4 v sans soucis du moment que ton refroidissement suit)  mais il monte plus haut bien sur
-Est on obligé de fixer tout les paramètres à la main? oui notamment le Vcore? Pourquoi? Si tu met en auto ta carte va vite envoyer trop de tension pour être sur que ton proc s'overclocke par rapport à ta demende. Mettre un Vcore et le reste te permet de mettre généralement moin et du coup rester dans l'enveloppe thermique et de monter encore plus la fréquence
-Mes températures semmblent correctes @stock je pense par contre je pense que ma RAM a l'air mal configurée Par défaut il doit te la régler à DDR3 1066 ou 1333 à toi de monter à ddr 3 1866 et de mettre la tension indiquée sur les barettes (ne pas dépasser 1.65v)
-Si j'ai bien compris pour Oc mon proc je fixe un Vcore et je fais varier le bclk progressivement en surveillant la température de cpu et des SB/NB; c'est ca? oui, mais il faut aussi fixer le Vpll vers 1.8 .-1.9 et le Vqpi vers 1.32 - 1.37
Si vous avez des conseils; précision etc... je suis toute ouie [#ff0000]regardes en page 1 pour les autres réglages
n°2256309
xsirx
Posté le 14-11-2012 à 18:25:42  profilanswer
Merci bien pour ces précisions.  :jap:
Dans le cas présent je ne suis pas sûr pour la ram j'ai clock=534 Mhz; ca veut bien dire que ma Ram est a 1600 (534*3) non?
J'en suis resté sur AMD ou la freq de la ram était indexé sur le FSB; c'est toujours le cas?
RIP Ian Murdock :(
n°2256351
1must1
Posté le 14-11-2012 à 19:43:26  profilanswer
salut tout le monde  :hello:
j'ai un i7 920 sur une carte mere gigabyte GA-EX58-UD5, avec comme ram 3 X 2Go OCZ platinium 1600 7-7-7 @1.65V , et j'aimerais fortement augmenter ma ram a 12Go minimum mais je n'ai trouvé aucune liste de ram recente compatible ? pouvez vous me conseillez de la ram compatible sur cette carte mere ?
PS: Les ocz platinium que je possede sont aujourd'hui introuvables, si quelqu'un possede les memes ram que moi, je me propose de les racheter  :jap:
n°2256410
Tehell
noob
Posté le 14-11-2012 à 21:20:28  profilanswer
Combien  :whistle:  ?
J'ai peut être les mêmes cf config.
n°2256434
1must1
Posté le 14-11-2012 à 23:05:09  profilanswer
les rams sont pour l'ordinateur de mon frere, dis moi si tes rams sont exactement les memes et si oui dis moi un bon prix auquel tu voudrais les vendre ?
n°2256442
wuger91
Posté le 14-11-2012 à 23:56:17  profilanswer
Ta Ram est à 534*2 soit 1068 DDR3 tu peux monter à 933 pour ta DDR3 1866
n°2256443
wuger91
Posté le 14-11-2012 à 23:57:26  profilanswer
J'ai des Gskill Trident DDR 3 -2000 en 3x2Go à vendre sur mon topic de vente
n°2256454
1must1
Posté le 15-11-2012 à 03:17:00  profilanswer
envoie moi le lien,
est ce qu'il est preferable de mettre les memes barettes sur les deux canaux ou bien ca marche tres bien avec deux barettes de marque differentes sur chaque canal ? par exemple 3 barettes ocz sur le premier canal et 3 barettes gskill sur le deuxieme canal ?
n°2256469
wuger91
Posté le 15-11-2012 à 09:27:20  profilanswer
Le voici http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3927_1.htm
J'ai fonctionné 2 ans avec 3x Gskill et 3xAdata sans pb sur une p6t
Message édité par wuger91 le 15-11-2012 à 09:28:48
n°2256470
Tehell
noob
Posté le 15-11-2012 à 09:28:42  profilanswer
Tu cliques sur ma config et tu pourras voir si ce sont les mêmes...
Je ne sais pas ce que tu as car tu n'as pas donné la référence.
Ceci dit, je ne souhaite pas forcément les vendre, mais "pour dépanner" si tu avais besoin strictement de ce modèle j'aurais pu changer les miennes.
n°2267226
korrigan73
Membré
Posté le 10-01-2013 à 13:53:36  profilanswer
drapal
El predicator du topic foot
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
